Heizungs-/Lüftungsanlage für Neubau EFH
 1  2 ... 3  4
  •  MrMK
21.10. - 29.10.2021
68 Antworten | 9 Autoren 68
68
Liebes Forum!
Wir planen den Bau eines EFH in Kärnten. Da ich bautechnischer Laie bin, lese ich schon seit längerem hier im Forum mit und informiere mich über alles mögliche. Vieles hat sich dank der zahlreichen Einträge so schon klären lassen. Nur die Heizung ist ein sehr individuelles Thema, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, euch nach Rat zu fragen.
Zu unserem geplanten Haus:
157m2 auf EG und OG, dazu 80m2 Keller, wovon 47m2 bezheizt sind. In Summe 207m2 beheizte Fläche mittels Fußbodenheizung.
HWB lt. Energieausweis bei 46, wobei hier die kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG nicht berücksichtigt wurde. Und fälschlicherweise wurde ein um 20% schlechterer U-Wert der Außenwände zur Berechnung herangezogen, was den Gesamtwärmeverlust um ca 10% reduzierten würde. Demnach landen wir dann sicherlich unter einem HWB von 40.
Uns stehen so ziemlich alle Möglichkeiten der Heizung offen. Als Favorit hat sich wohl eine Form der Wärmepumpe dargestellt.
PV kommt aufs Dach, ca 4-6kwp geplant.
Das Grundstück hat ca 750m2 und ist eben.
Nun zu den Fragen:
Was wäre wohl die beste (energieeffizienteste, ökologischste, komfortabelste...und günstigste) Heizung für unser Haus?
LWP? - Nachteil: Lärmschutzmaßnahme nötig wegen Abstand zum Nachbarn Erdwärme (Bohrung, Ringgrabenkollektor) - wird sich das jemals rechnen?
Andere Vorschläge?
Welche sinnvolle Möglichkeit gibt es, das Badezimmer wärmer aufzuheizen als die übrigen Räume?
Handtuchtrockner wäre ja nett, aber bringt das was bei der eher kühlen Vorlauftemperatur? Oder besser eine Wandheizung?
KWL mit WRG:
Überlegungen bzgl Erdwärmetauscher, Feuchterückgewinnung. Gewissermaßen auch von der Heizung abhängig. Aber das ist soweit erstmal sekundär.
Ich danke euch schon mal für die Rückmeldungen.
Schönen Tag allerseits!
29.10.2021  (#61)
Das Abnahme-Papier brauchst doch auch für Fertigstellungsmeldung und evtl. Förderung. Also nicht nur Garantieverlust...
Ich mach zwar sehr viel DIY, aber den WPWP [Wärmepumpe]-Anschluss hab ich dem Insti überlassen. Die Kosten dafür hab ich über eine Landesförderung wieder hereinbekommen. War mir dann auch recht 😉
Hab zwar eine TB, aber glaube die hätten auch nichts dagegen gehabt, wenn ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] selbst gelegt hätte... FBH legen ja auch viele selbst und nur wenige Instis haben da was dagegen. Aber das ist sicher von Insti zu Insti verschieden. Sollte definitiv vorab geklärt werden
29.10.2021  (#62)
Pedaaa schrieb: FBH legen ja auch viele selbst und nur wenige Instis haben da was dagegen
habe ja auch selber gelegt aber bei mir gabs Berechnungen und Pläne.
Bei vielen kleinen Instis wird ja einfach VA10 verlegt, weil sie sich mit der Materie nicht befassen wollen. Hat immer schon so funktioniert! Klar kann bei denen auch der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] irgendwie selber verlegt werden, falls sie den überhaupt kennen! Aber da Arne hat deswegen ja auch nur mehr einen Kooperation mit 10-20 Instis die einfach Klasse sind
  •  berhan
29.10.2021  (#63)
Pedaaa schrieb: Das Abnahme-Papier brauchst doch auch für Fertigstellungsmeldung und evtl. Förderung.
Bei uns in NÖ nicht, den Inst brauchst nicht, den Elektriker natürlich schon. Und nicht mal bei der Abnahme meiner Passivhausförderung durch einen externen Ziviltechniker des Landes war ein Insti gefordert. Wobei ich aufgrund des Kältetechnikers bei mir sogar ein Protokoll für die WPWP [Wärmepumpe] hätte.
29.10.2021  (#64)
Was isn NÖ bitte für ein Anarchie-Gebiet?! 😉
Da brauchst keinen Geologen, keine Bohraufsicht, keine Insti-Abnahme, nichts...
Da herrscht ja noch wilder Westen, im Vergleich zu unserm östlichen Burgenländer-Stasi-Gebiet 😉
29.10.2021  (#65)
ja dafür dürfen LWP LWP [Luftwärmepumpe] lärmen und die Förderungen sind eig. fürn A. weil man muss sie sowieso zurückzahlen
  •  MrMK
29.10.2021  (#66)
Und wie kann ich jetzt rausfinden, welcher installateur das vernünftig machen kann? Der den mir der GU angeheuert hat scheidet definitiv aus. Der will ja eine 14kW LWP LWP [Luftwärmepumpe] verbauen... 🤦
  •  Mitleser
29.10.2021  (#67)
MrMK schrieb: Und wie kann ich jetzt rausfinden, welcher installateur das vernünftig machen kann? Der den mir der GU angeheuert hat scheidet definitiv aus. Der will ja eine 14kW LWP LWP [Luftwärmepumpe] verbauen... 🤦
ich kann mich nur wiederholen:
Mitleser schrieb: sofern du eine knv wärmepumpe in erwägung ziehst, schau mal hier bezüglich partnerinstallateure: https://www.knv.at/partner/
da gibt es doch einige in kärnten. ich habe das so gemacht und dann noch einmal einen mit knv sehr erfahrenen forumsuser gefragt ob meine vorauswahl an installateuren ok ist bzw wen er empfehlen würde. so bin ich zu meinem installateur gekommen, wir werden demnächst alles vertraglich fixieren.
frag den user dyarne - er hat diesbezüglich wohl am meisten erfahrung mit der installateurszunft. eventuell kann er dir auch installateuere mit anderen wärmepumpenherstellern als knv empfehlen, der ringgrabenkollektor wird ja mittlerweile nicht nur mit knv gemacht.
  •  MrMK
29.10.2021  (#68)
Nur weil ein installateur partner einer WPWP [Wärmepumpe] Firma ist, zeichnet ihn das nicht automatisch als sorgfältigen und qualifizierten Betrieb aus. Aber du hast schon Recht, da frag ich mal direkt bei Arne nach.
Nächstes Thema: BKA Rohr angebohrt
