Nibe S1255-6 PC + RGK: spontane Neustarts und Heizabbrüche
 1  2 ... 3 ... 13  14  15  16 ... 17 ... 22  23  24
  •  Laengsdenker
7.12.2021 - 23.2.2024
467 Antworten | 41 Autoren 467
14
481
Hallo ins Forum,
ich bin hier ganz neu und dies ist mein erster Beitrag.
Ich habe folgendes Problem.
Meine Nibe S1255-6 PC hängt an einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und beheizt das Haus eigentlich sehr effizient. Was mich aber stört, sie macht immer wieder unerklärliche Neustarts. Zum Beispiel heizt sie ganz normal, dann bringt sie einfach ab, setzt GM zurück und wartet anschließend, bis sie wieder aufgelaufen sind, um weiter zu heizen.
In den letzten 7 Tagen ist mir dasselbe während der Warmwasserbereitung 2x widerfahren. Sie hat die Bereitung abgebrochen, wieder GM zurückgesetzt und hat danach ganz normale weiter gemacht. HUP Brauchwasser = Auto.
Hatte schon Kontakt mit Nibe, doch die Lösungsansätze überzeugten mich nicht.
Mir wurde bspw. empfohlen, die WQP auf Auto statt Deltat 5K zu setzen, den Betriebsvorrang WW WW [Warmwasser]/H auf 40/20min statt 180/0min zu setzen etc. Ich probiere es zwar gerne aus, kann aber nicht glauben, dass das etwas bewirken soll.
HUP läuft beim Heizen auf 45% manuell (12,8l/min). Systeminhalt ca. 350l Wasser, weil 2x FBH FBH [Fußbodenheizung] und 2x BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Decken. Die wird auch die Wärme gut los, das ist nicht das Problem (VL/RL momentan 27,1/23,5, Verdichter 46Hz, AT 0,0°C).
Ich fahre eine Tagesanhebung HK+1. Eventuell liegt das Problem darin? Aber auch außerhalb der Tagesanhebung, z.B. abends, bricht sie den Heizvorgang manchmal ab und setzt GM=0. Dabei kalibriert sie immer die WQP oder HUP (meist abwechselnd).
Sie meldet auch immer wieder irgendwelche Fehler.
Bspw. Fehler 319 Kommunikationsfehler mit Inverter am 23., 26. und 29.11
- oder fehler 368 vorüb. Kommunikationsfehler MCB Platine (3x)
- oder Fehler 332 Inverterschutz
etc.
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Nibe meint, Einstellungen (siehe oben) sind nicht optimal. Aber das kann doch nicht daran liegen, oder?
Danke für eure Hilfe!
  •  Laengsdenker
9.2.2022  (#281)
Hmm.. ich muss sagen, nach wie vor keinerlei Abbrüche, Neustarts etc. nach wie vor keine Nutzung von myUplink Web, nur App.
Wie sieht es bei euch aus?
  •  Mhtech
ich nutze beides (app+Web) , Abbrüche sind keine mehr (im Jänner war noch 1x - sonst bin ich aber nun zufrieden, neue Software drauf war dann auch noch mal ein Start, Wartungsarbeiten im Uplink sind auch keine mehr anscheinend,
Ich nutze auch beides, Web in den letzten Tagen etwas intensiver - und tatsächlich hatte ich gestern und heute jeweils 1 Absturz inkl. Neustart (Kalibrierung).
Ich werds in Zukunft mal nur über App verfolgen.
Nur kurze Frage: Wie funktioniert das eigentlich mit Modbus / TCP IP? Kann ich dann trotzdem noch über App / Web mitverfolgen, oder geht das dann nur mehr über meine Haussteuerung?
  •  gdfde
ds50 schrieb: Nur kurze Frage: Wie funktioniert das eigentlich mit Modbus / TCP IP? Kann ich dann trotzdem noch über App / Web mitverfolgen, oder geht das dann nur mehr über meine Haussteuerung?
Ja, geht beides, solange du myuplink aktiv hast bzw. ein gültiges Abo hast.
Mit Modbus TCP hast du halt Zugriff auf alle verfügbaren Modbus Register und kannst diese lesen und schreiben.
  •  Laengsdenker
10.2.2022  (#285)
Probier mal, myUplink Web nicht oder deutlich seltener zu nutzen. Am besten nicht im Hintergrund laufen zu lassen (minimiertes Brwoser Fenster oder als Tab), höchstens ab und zu abrufen, nachsehen und gleich wieder schließen.
Ich habe nach wie vor das Ding unter Verdacht. App macht hingegen keine Probleme.
  •  Mhtech
10.2.2022  (#286)
so mach ich das auch mit der Web App, hab die die länger als 2-3min offen , abmelden und schnell weg :)
  •  gdfde
10.2.2022  (#287)
Ich habe mir anhand meiner Verbindungslogs vom Router und einem wireshark trace das Kommunikationsverhalten der WPWP [Wärmepumpe] angesehen (Achtung, jetzt wirds IT technisch) und hab zumindest das Muster der GM Nullungen rausgefunden.
Grundsätzlich werden alle paar Sekunden mittels eines MQTT streams die Daten der WPWP [Wärmepumpe] zum Nibe Server hochgeladen, der in der Microsoft Azure Cloud läuft.
Seit dem SW Update vom 21.12. wurde ein http check auf Port 80 eingebaut (auf http://ipv4.myuplink.com/online/status.html), der üblicherweise alle 1-2 Minuten abgefragt wird.
Irgendwann wird der aber nicht mehr beantwortet und dann 7-12 Tage später gibts die Gradminuten Nullung und der http check läuft ab diesem Zeitpunkt wieder.
Was interessant ist, dass sich vor der GM Nullung ein paar Stunden zuvor die DHCP requests häufen und dann als letzte Handlung die Verbindung mit einem sauberen "DHCP release" beendet.
Die Netzverbindung scheint aber stabil zu sein, weil die NTP Abfrage (Port 123) noch immer funktioniert.
2022/20220210852468.png
  •  gdfde
10.2.2022  (#288)
Laengsdenker schrieb: Probier mal, myUplink Web nicht oder deutlich seltener zu nutzen. Am besten nicht im Hintergrund laufen zu lassen (minimiertes Brwoser Fenster oder als Tab), höchstens ab und zu abrufen, nachsehen und gleich wieder schließen.
Mhtech schrieb: so mach ich das auch mit der Web App, hab die die länger als 2-3min offen , abmelden und schnell weg :)
Das ist komplett egal.
Wie im Vorpost geschrieben, schickt die WPWP [Wärmepumpe] alle paar Sekunden die Daten in die Microsoft Azure Cloud zum Nibe Server über einen MQTT Datenstream.
Es ist vollkommen egal, ob du die App oder den Webbrowser offen hast...hab das heute auch aktiv im Netzwerk mitgemonitored (mit geschlossenem Browser und geschlossener App).
  •  Laengsdenker
11.2.2022  (#289)
Kann wie gesagt nur ein Zufall sein. Aber bis jetzt keine Uplink Web Nutzung = keine Abbrüche.
Muss man natürlich weiter beobachten.
  •  gdfde
15.2.2022  (#290)
Heute wieder eine GM Nullung inkl. Verdichterrestart mit gleichem Muster um 10:30 Uhr.
Der Healthcheck auf Port 80 in der Azure Cloud findet nicht mehr statt und paar Stunden gibts den kontrollierten Reconnect.
Interessanterweise gabs einen Alarm im Log mit Fehlernummer 319 um 10:17 Uhr, der aber nicht die GM Nullung verursacht hat.
2022/20220215597443.png
Wäre interessant, ob man dazu jemand wissenenden bei Nibe mal dazu befragen könnte (auge @dyarne)
Ich würde dafür auch gerne meine Logs und meine Unterstützung bei der Fehlersuche mit Traces usw. anbieten.
  •  gdfde
15.2.2022  (#291)
Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass diese GM Nullungen und Verdichterrestarts durchs myuplink bei Nibe verursacht werden und eher weniger durch die WPWP [Wärmepumpe] zuhause im Keller.
Weiteres Indiz dafür ist, dass ich die Wettersteuerung aktiv habe, d.h. die Berechnung dafür läuft komplett bei Nibe auf deren Servern.
Zum Zeitpunkt meines Verdichterrestarts gibts dazu auch den Spike in der berrechneten VL VL [Vorlauf] Temperatur (ich geh mal davon aus, dass die WPWP [Wärmepumpe] dann auf die Berechnung der VL VL [Vorlauf] Temp. anhand der aktuellen AT AT [Außentemperatur] zurückgreift) und dann nach einigen Minuten wieder auf die Wettersteuerung zurückgreift.
2022/20220215425000.png
  •  cacer
15.2.2022  (#292)
mal so zum kontrollieren:
ich hatte hier gestern einen echten neustart(quasi absturz) mit allem drum und dran.
ist mir erst aufgefallen, als ich im uplink geschaut habe.
der herd zeigte allerdings die falsche uhrzeit und der router war zur gleichen zeit neu gestartet.
tadaa: stromausfall.(war hier flächig für 15 min weg)
ganz kurz reicht bestimmt auch für nen neustart.
wenn also hier nur einzelne und nicht gleichzeitig (wie damals bei den F-modellen um den 1.2.) kann das auch am netz liegen.
  •  JanRi
15.2.2022  (#293)
gdfde schrieb: Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass diese GM Nullungen und Verdichterrestarts durchs myuplink bei Nibe verursacht werden und eher weniger durch die WPWP [Wärmepumpe] zuhause im Keller.
Mein Reden seit einer ganzen Weile. Netzwerkkabel raus und gut ist.
Was in dem Zusammenhang wirklich spannend wäre und was du in deinem Setting sicher ausprobieren kannst: Was passiert, wenn du das Netzwerkkabel drin lässt, im Router aber sämtlichen ausgehenden Verkehr für die Nibe sperrst. Dann sollte Modbus/TCP nämlich noch funktionieren und die spannende Frage ist, ob es unter diesen Umständen immer noch Abbrüche gibt. Meine Vermutung ist, dass es dann KEINE mehr gibt.
Meine "F" hatte über 15 Monate bis Oktober 2019 ein paar Neustarts dieser Art gemacht. Seit damals hat sie kein Netzwerkkabel mehr dran (Modbus/TCP hat die "F" nicht, mein Modbus läuft über RS485) und es gab nicht einen einzigen ungeklärten Neustart mehr.
15.2.2022  (#294)
Wettersteuerung glaub ich nicht.
Die hab ich aktiv, und nie Ausfälle. Aber hab auch bissl älteren SW-Stand drauf.
Die Ausfälle hier passieren aber doch alle eher mit neuesten SW-Versionen?!
Modbus TCP läuft auch andauernd.
Myuplink ist aktiviert, wird aber eigentlich nie benützt
  •  Laengsdenker
16.2.2022  (#295)
Bei mir nach wie vor nix, in 3 Tagen ist es genau ein Monat, dass die Anlage ohne Abbrüche durchläuft. Nutze nach wie vor kein myUplink Web, nur App.
Ich fange mal heute versuchsweise wieder mit der Nutzung an. Mal sehen, ob sie die nächsten Tage abstürzt.
  •  Laengsdenker
16.2.2022  (#296)
Und ZACK!
Kaum einen halben Tag myUplink laufen lassen: GM Nullung, GP1 Kalibrierung.
@gdfde, du kannst mir erzählen, was du magst, aber ich bleibe dabei: myUplink Web trägt die Schuld bei meinen Heizabbrüchen 😆
https://abload.de/img/zack0bkap.jpgBildquelle: https://abload.de/img/zack0bkap.jpg
  •  Herbert_21
16.2.2022  (#297)
Bin ITler
Wette um 100:1 dass das ein SW Problem in der Firmware ist.
Wenn's vorher nicht aufgetreten ist und nach dem FW Update (welches vermutlich automatisch passiert ist) ist die Wahrscheinlichkeit 1000:1
Spielt eine alte Firmware ein, dann wisst ihr's.
Schon in Foren gesucht?
  •  Mhtech
16.2.2022  (#298)
derzeit sind anscheinend Wartungsarbeiten im Uplink, steht auch immer mal Serverfehler in der App, kann sein das da einige Daten nicht aktuell angezeigt werden
Herbert_21 schrieb:
Bin ITler
passiert ja bei alten Firmwareversionen auch , muss was anderes sein
  •  JanRi
16.2.2022  (#299)
Mhtech schrieb: passiert ja bei alten Firmwareversionen auch , muss was anderes sein
Da es den Bug ja auch schon in den alten Firmwareversionen der "F" in ähnlicher Form gab, könnte es da ein grundsätzliches Problem mit der Art und Weise geben, wie mit der Netzwerkanbindung umgegangen wird. Ein Bug kann sich ja auch hartnäckig über viele Versionen halten.
  •  Mhtech
17.2.2022  (#300)
bei mir läuft die Pumpe nun seit 1 Monat durch, keine Abbrüche mehr , App und Weblink nutze ich noch immer weiter wie zuvor, kommt mir trotzdem vor als hat es was mit versch. Einstellungen zu tun, es wurde aber auch das ganz PCb Board getauscht,
  •  Pretorianer
23.2.2022  (#301)
Hatte diese Nacht nach monaten wieder eine spontane Gradminuten nullung (Uhrzeit 4:55). Scheint also irgendein hartnäckiger Softwarebug zu sein.
@dyarne wäre es möglich das du dieses Problem zu Nibe direkt weitergeben kannst?
