Nibe S1255-6 PC + RGK: spontane Neustarts und Heizabbrüche
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 22  23  24
  •  Laengsdenker
7.12.2021 - 23.2.2024
467 Antworten | 41 Autoren 467
14
481
Hallo ins Forum,
ich bin hier ganz neu und dies ist mein erster Beitrag.
Ich habe folgendes Problem.
Meine Nibe S1255-6 PC hängt an einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und beheizt das Haus eigentlich sehr effizient. Was mich aber stört, sie macht immer wieder unerklärliche Neustarts. Zum Beispiel heizt sie ganz normal, dann bringt sie einfach ab, setzt GM zurück und wartet anschließend, bis sie wieder aufgelaufen sind, um weiter zu heizen.
In den letzten 7 Tagen ist mir dasselbe während der Warmwasserbereitung 2x widerfahren. Sie hat die Bereitung abgebrochen, wieder GM zurückgesetzt und hat danach ganz normale weiter gemacht. HUP Brauchwasser = Auto.
Hatte schon Kontakt mit Nibe, doch die Lösungsansätze überzeugten mich nicht.
Mir wurde bspw. empfohlen, die WQP auf Auto statt Deltat 5K zu setzen, den Betriebsvorrang WW WW [Warmwasser]/H auf 40/20min statt 180/0min zu setzen etc. Ich probiere es zwar gerne aus, kann aber nicht glauben, dass das etwas bewirken soll.
HUP läuft beim Heizen auf 45% manuell (12,8l/min). Systeminhalt ca. 350l Wasser, weil 2x FBH FBH [Fußbodenheizung] und 2x BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Decken. Die wird auch die Wärme gut los, das ist nicht das Problem (VL/RL momentan 27,1/23,5, Verdichter 46Hz, AT 0,0°C).
Ich fahre eine Tagesanhebung HK+1. Eventuell liegt das Problem darin? Aber auch außerhalb der Tagesanhebung, z.B. abends, bricht sie den Heizvorgang manchmal ab und setzt GM=0. Dabei kalibriert sie immer die WQP oder HUP (meist abwechselnd).
Sie meldet auch immer wieder irgendwelche Fehler.
Bspw. Fehler 319 Kommunikationsfehler mit Inverter am 23., 26. und 29.11
- oder fehler 368 vorüb. Kommunikationsfehler MCB Platine (3x)
- oder Fehler 332 Inverterschutz
etc.
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Nibe meint, Einstellungen (siehe oben) sind nicht optimal. Aber das kann doch nicht daran liegen, oder?
Danke für eure Hilfe!
  •  gdfde
13.12.2021  (#81)
Laengsdenker schrieb: Wie ist es eigentlich bei euch? Was habt ihr als VL VL [Vorlauf] max. stehen?
40°
  •  gdfde
13.12.2021  (#82)
Pedaaa schrieb: ich hab mit meiner 180/0 Einstellung keine Neustart-Probleme.
Die Restartprobleme gabs auch mit Einstellungen >0.
  •  Mhtech
13.12.2021  (#83)
habe ich auch vor paar Tagen auf VL VL [Vorlauf] max. 40 gestellt, bis jetzt gehts
13.12.2021  (#84)
Blöd gefragt: Decken sich die 0GM zeitlich mit meinen "Nadeln"?
2021/20211213678251.png
Falls ja, dann kann auch ein (generelles) Problem bei MyUplink die Ursache sein...
  •  cacer
13.12.2021  (#85)
so peaks gibts immer wieder, besonders bei schlechter web-anbindung.
mein alter uplink ist voll mit verdichterpeaks.
hab aber internet 2 jahre nur über n htc mit kostenlosen 100mb gemacht; da zickt es schon mal.
  •  Mhtech
13.12.2021  (#86)
ähnlich, aber nicht genau gleich
2021/20211213479382.jpg
14.12.2021  (#87)
cacer schrieb: so peaks gibts immer wieder, besonders bei schlechter web-anbindung.
Nein - die Peaks waren schon Probleme bei mir. Erkennbar an der 0% - 100% Nadel der GP2, was auf Kalibrierung hinweist:
2021/20211214234922.png
  •  Laengsdenker
14.12.2021  (#88)
Bei mit sieht man es eindeutig. Am 6.12 Nachmittag habe ich die Einstellungen geändert und seitdem gab es keinen Neustart oder GM Reset mehr 👌🏻
2021/20211214352577.png
  •  cacer
14.12.2021  (#89)
ds50 schrieb: Nein - die Peaks waren schon Probleme bei mir. Erkennbar an der 0% - 100% Nadel der GP2, was auf Kalibrierung hinweist:
hast quasi recht, allerdings würde ich das nicht als peaks bezeichen, da es ja echte vorkommnisse sind. zoomt man rein und schaut sich das restliche verhalten an, ergibt sich dann ja ein tatsächliches ereigniss.
vielleicht liegts an meiner definition ;)
da bei dir hintereinander gradminuten nullung und kallibrierende pumpen geschehen, kann man von echtem neustart ausgehen.
hatten wir bei der "f" halt auch schon und da war es auffällig, daß mehrere maschinen gleichzeitig betroffen waren; einige sogar deswegen die WP WP [Wärmepumpe] vom web getrennt hatten und damit der spuk vorbei war.
2021/20211214955977.jpg
so sieht meine verdichterkurve meist aus. da der verdichter aber ab 55hz gesperrt ist und auch sonst nichts passiert, sind das nur artefakte im uplink.(meine einschätzung)
ähnliche peaks gabs halt gelegentlich beim VL VL [Vorlauf], welche allerdings die gradminuten genullt haben, wegen "max diff verdichter".
da war die regelung tatsächlich von hohem VL VL [Vorlauf] ausgegangen und reagierte.
ob das ein generelles niberegler problem ist und am code liegt..., weiß nicht.
bugs in bestimmten versionen sind natürlich immer möglich.
wenn der service schon bestimmte einstellungen explizit nicht empfiehlt, scheinen die ja irgendwas zu wissen ;)
gruß
  •  Mhtech
14.12.2021  (#90)
Logfiles wurden ausgwertet,
lt. Nibe werden Fühlerwerte und auch Verdichter und Pumpendrehzahl kurz Zeit umgekehrt,
der Auslöser dafür ist ein Spannungsfehler an der MCB Platine, KNV wird sich das bei mir anschauen, mal schauen was rauskommt
14.12.2021  (#91)
Mhtech schrieb: Auslöser dafür ist ein Spannungsfehler an der MCB Platine
klingt für mich jedenfalls schon viel plausibler, als Parameter-Einstellungen...
  •  Laengsdenker
14.12.2021  (#92)
Der Nibe Kundenservice meinte zu mir damals auch, dass es eventuell an der MCB Platine liegen könnte und man sich diese eventuell vom Service Techniker anschauen lassen sollte.
Allerdings sind die Fehler seit den empfohlenen Umstellungen weg, Fehlerspeicher ist auch leer, WP läuft durch 🤷🏻‍♂️
  •  Mhtech
14.12.2021  (#93)
abwarten, ich bin mir noch nicht sicher
  •  cacer
14.12.2021  (#94)
vielleicht liegts ja wirklich am leitungsnetz.
ist irgendwer mit stromspeicher auch betroffen?
  •  JanRi
14.12.2021  (#95)
Was soll der Stromspeicher da helfen? Die allermeisten Stromspeicher sind netzparallel... wenn das Netz spinnt, gehen sie offline, ebenso, wie es eine netzparallele PV tut. Stabilisiert wird das Netz damit nicht - dazu bräuchte man ein inselfähiges Gerät wie z.B. einen MultiPlus 2 mit einem fetten Akku dran.
Meine "F" hatte sowas früher auch... es ist auf NULL gefallen, seit kein Netzwerkkabel mehr dransteckt und damit auch kein Uplink mehr (weil der Uplink gegenüber Modbus keinerlei Mehrwert hat). Das sind jetzt nicht nur ein paar Wochen, sondern seit Oktober 2019. Seitdem ist der Uplink aus und Modbus dran.... seitdem kein Problem dieser Art mehr.
  •  cacer
14.12.2021  (#96)
Hey Jan, meine Naivität ging davon aus, dass mit Speicher die Versorgung sauber aufrecht erhalten bleibt.
Hab ich mich nie weiter mit beschäftigt, aber scheinbar wäre das mal nötig :o
Netzbedingte neustarts hatte ich hier aber noch nicht.
4 verdichter-stops wegen kurzfristigen phasenausfällen hab ich allerdings in den Meldungen.
  •  Laengsdenker
15.12.2021  (#97)
Möglich, dass es am Netz liegen könnte. Aber ganz ehrlich, ist wirklich extrem auffällig. Am 6.12 nachmittags die genannten Parameter umgestellt und seitdem schlagartig keine Abbrüche mehr.
Zumindest bei mir lag wohl irgendwo hier der Fehler. Die hat ja monatelang alle 1-2 Tage abgebrochen und nun nix mehr 😳🤔
  •  Mhtech
15.12.2021  (#98)
meine läuft auch seit 8.12 durch, aber das hat sie vorher auch gemacht, dann plötzlich aus, habe den VLmax auf 40 , diff. verdichter auf 10, und 180/0 bei Vorrang eingestellt, kann nur hoffen das es hilft - Techniker kommt erst im Jänner bzgl. MCB Board.
  •  Laengsdenker
19.12.2021  (#99)
Meine läuft nach wie vor durch, sind morgen genau 2 Wochen. Unglaublich.
Meine Vermutung ist, dass der niedrige VL VL [Vorlauf] max. dafür zuständig war, dass die WP WP [Wärmepumpe] abstürzte.
Betriebsvorrang steht aktuell auf 130/20, damit die WP WP [Wärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] komplett abschließen kann, bevor sie wieder in den Heizbetrieb übergeht.
19.12.2021  (#100)
Wenn wir schon hier im Vermutungsnebel herumstochern, hier meine:
Auch ich hab seit 6.12. keine Abbrüche mehr, und ich habe nichts geändert (bis auf ein paar kleine WW WW [Warmwasser] und NAT Einstellungen, aber nicht im zeitlichen Zusammenhang).
Wenn nun also hier im Forum sich herauskristallisiert, daß keiner mehr Abbrüche hat, dann hab ich als Übeltäter ganz stark Nibe Uplink im Verdacht.
Ich bin mir fast sicher, daß die 180/0 Vorrang Einstellung keinen Effekt hat und bei @Laengsdenker bloß zeitlich glücklich zusammenfiel.
  •  Laengsdenker
19.12.2021  (#101)
Aber dann war das ein Zufall auf den Tag, wenn nicht auf Stunde genau, weil meine Nibe ab da nicht mehr abstürzte. An dem Tag ist sie noch zwei Mal abgestürzt, dann nachmittags Parameter geändert und voilà ????‍??
