« Finanzierung  |
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2022
 1  2 ... 3 ... 37  38  39  40 ... 41 ... 94  95  96
27.12.2021 - 24.12.2022
1.902 Antworten | 236 Autoren 1902
92
1994
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2022, Stand 27.12.2021.
Hier zum Nachlesen der 2021er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2021/60184
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch die finanzierende Bank erfolgen kann.
Finanziert werden können:
 • Neubau
 • Umschuldungen
 • Haus- und/oder Wohnungskauf
 • sowie Sanierungsmaßnahmen
Die nachstehenden Top-Konditionen skizzieren den Best-Case zweier österreichischer Retailbanken mit Filialnetz für die physische Begleitung durch die Krediphase für unselbstständig Erwerbstätige, voragesetzt, die 2 wichtigsten Paramter werden erfüllt:
 • 100% Besicherung (Loan to Value)
 • die Raten-Leistbarkeitsprich und einhergehend damit die Verschuldungsquote, kurz, DSTI.  Die Verschuldungsquote wird in Zukunft eines stärkere Rolle bei der Kreditvergabe spielen.
Konditionen:
Fixzinsen:
 • 10J FIX: ab 0,625%
 • 15J FIX: ab 0,875%
 • 20J Fix: ab 1,125%
 • 25J FIX: ab 1,250%
Anschlusszinssatz variabel: Aufschlag ab 0,75% auf den 3-ME mit Weitergabe des negativen Euribor-Satzes.
variabler Zinssatz:
Aufschlag ab 0,75% auf den 3ME. Durch die Weitergabeverpflichtung des derzeit negativen Euribors (0,5%, je nach Rundung, Stand 27.12.2021) aktueller Sollzinssatz: 0,250%.
Bei Haus- bzw. ETW-Kauf bzw. Umschuldung soll hier auch der ING-Thread meines Kollegen LiConsult nicht unerwähnt bleiben:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ing-wohnkredit-2019/54203
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2022!
  •  grsm
31.5.2022  (#761)
@LiConsult: Wenn die Leitzinsen dahin gehen, wo ist dann der 3-Mo-Euribor? Und da drauf dann noch den Aufschlag ergibt die variable Verzinsung. Versteh ich das richtig?
31.5.2022  (#762)
grsm schrieb: Und da drauf dann noch den Aufschlag ergibt die variable Verzinsung. Versteh ich das richtig?
Richtig.
  •  grsm
31.5.2022  (#763)
Dann wären (theoretisch) die variablen Zinsen über den derzeit "besten" Fixverzinsung?!?
Bei welcher Bank gibt es den noch 2,1% Fix?
  •  MarkoW
31.5.2022  (#764)
Auf einer Skala von 0 (= absolut unwahrscheinlch) bis 10 (äußerst wahrscheinlich): wie wahrscheinlich glaubt ihr, dass der EURIBOR 3Mo die nächsten Jahre auf über +0,50% steigt?
  •  DrShouter
31.5.2022  (#765)
11
Weil die EZB jetzt endlich handeln muss. Mai Inflation bereits bei über 8%....
31.5.2022  (#766)
grsm schrieb: Dann wären (theoretisch) die variablen Zinsen über den derzeit "besten" Fixverzinsung?!?
Korrekt.
grsm schrieb: Bei welcher Bank gibt es den noch 2,1% Fix?
Bei der bank99. Nur bei Käufen und Umschuldungen. Und da ab 500.000 €.
MarkoW schrieb: Auf einer Skala von 0 (= absolut unwahrscheinlch) bis 10 (äußerst wahrscheinlich): wie wahrscheinlich glaubt ihr, dass der EURIBOR 3Mo die nächsten Jahre auf über +0,50% steigt?
50:50
  •  Gemeinderat
31.5.2022  (#767)
speeeedcat schrieb:
Ich würde hier anregen, mögliche Leasingabsichten zu überdenken.
Diesen liegt meist der 3-ME als Indikator zugrunde, und die Aufschläge darauf sind nicht zu unterschätzen.
Die Gesamtverzinsung kann dann Richtung 3-4% gehen. Bei einem 30-50K Auto macht das dann schon was aus.
Ja das Thema sehe ich gerade kritisch für das Firmen Model Y. Bisher waren es ja 2-3% oder so. Aber wenn sich das anpasst, steigt die Rate auch ordentlich.
Mal sehen wie sich die Situation bis Jahresende darstellt...
  •  LiConsult
31.5.2022  (#768)
grsm schrieb: @LiConsult: Wenn die Leitzinsen dahin gehen, wo ist dann der 3-Mo-Euribor? Und da drauf dann noch den Aufschlag ergibt die variable Verzinsung. Versteh ich das richtig?
Korrekt - klar - der Aufschlag kommt auf den Referenzzinssatz (z.B. 3 Monats-EURIBOR) immer drauf.
Zur Differenz 3 M EURIBOR vs. EZB Leitzinssatz:
Aktuell ist diese negativ (3M EURIBOR -0,36%). Es gab in den vergangenen 20 Jahren aber auch Perioden mit zum Teil deutlich positiver Differenz (z.B. Mitte 2000 0,3-0,6% oder Mitte 2007 bis Mitte 2008 0,2 - 0,7%. Im arithemtischen Durchschnitt der letzten 20 Jahre lagen 3M EURIBOR und Leitzinssatz relativ gleich auf.
bank99 ab EUR 300.000 bis 500.000, ab EUR 500.000 sind es (noch) 2%. Details auf https://www.energiesparhaus.at/forum-bank99-wohnkredit99-und-mehr/65931
noch sind die aktuellen variablen Zinsen deutlich unterhalb der aktuellen Fixzinsen. Wenn mal die Zinserhöhungen kommen, dann werden wir vielleicht bereits gegen Jahresende eine Situation haben, bei denen die variablen Zinsen über jenen Zinssätzen liegen, die man vor einem halben Jahr noch im besten Fall fix abschließen konnte.
Da fehlt nicht mehr viel ... etwa 0,86%. Die Terminmärkte können zwar natürlich auch irren. Es  verdichten sich jedoch die Zeichen jetzt einmal für einen ersten Zinsschritt vor dem Sommer - der Geldmarkt hat dies bereits vorweggenommen (siehe EURIBORs), mit Potential auf weitere Schritte im laufenden Jahr (siehe Inflationsentwicklung und diverse Notenbankerstatements).
Ich schließe mich an:
DrShouter schrieb: 11
  •  andi102
1.6.2022  (#769)
Diese
Diese höhe ist eh schon für herbst kommuniziert seitens ezb. Ich gehe von mindestens 2% ende 2023 aus. Lg andi
  •  NiMa
1.6.2022  (#770)
Da einige EZB-Mitglieder derzeit den "neutralen Zins" bei 1,0 bis 1,5 ansetzen, werden wir wahrscheinlich sicher solche Werte auch in nächster Zeit sehen.
  •  andi102
1.6.2022  (#771)
Da sind mir aber die Volkswirte lieber wie die "Profis" von der EZB, die ja auch bei der Inflation so ins Klo gegriffen haben. 3% ist in etwa der neutrale Zins, abhängig, was man mit dem gedruckten Geld macht.
Dazn schrieb:
speeeedcat schrieb:
Das durchschnittliche Finanzierungsobligo 2021 lag bei meinen Kunden bei 336.000 €, 2020 bei 299.000 €. Finanziert wurde/wird in ganz Österreich.
Kann mir garnicht vorstellen, dass die Leute 2020 oder 2021 mit 299bzw. 336k wirklich ausgekommen sind.
Ich baue gerade, 200k Eigenkapital und brauche trotzdem 350k Finanzierung.
Nicht weil ich so groß baue, im Gegenteil! Eher sehr klein (137 WNF+75 m²Wohnkeller), aber mit allem drum und drann (20k Küche, Anschlusskosten, PV Anlage, ein bisschen Einrichtung, KEIN Smart Home, Erdarbeiten für Garten, Einfahrt, Terasse, etc.) baute man auch 2020 nicht wirklich unter 550k!
Muss dabei an meine Bankberaterin bei der BA denken, die mir erzählt hat, dass fast jede/r Kreditnehmer/in kommt und nochmal 80-100k nachfinanzieren muss...
Hallo andi102, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  LiConsult
Bestätigung der Bank Austria Konditionen (gerade Info von Vertriebspartnerbetreuung erhalten):
B.a.w. wird das Kombidarlehen bestehend aus mindestens 50% variabel und 50% 20Y fix im besten Fall mit einem Mischzinssatz von 1,375% konditioniert.
Ansonsten bleibt im besten Fall variabel: 0,50% (= 3M EURIBOR + 0,875%) und 15Y bzw. 20Y fix 2,5% gleich.
  •  grsm
4.6.2022  (#773)
Was bedeutet der Mischzinssatz?
Der Zinssatz für den Fixzins 50% und für den variablen Zins 50% gemittelt.
Konditionen aktuell Für Immobilienkredite:
BAWAG:
alle ab 15.06. eingereichten Anträge unterliegen den dann neuen Konditionen. Alle Anträge die bis 14.06.2022 vollständig eingereicht werden, erhalten die derzeit aktuelle Kondition (2,875%).
10J FIX: ab 3%
15  und 25J FIX: ab 3,125%
Wüste:
ab 2,8% FIX, bei Kombidarlehen (max. 50% im 20J Fixzins, Rest variabel): ab 2,7% FIX
BA:
ab 2,5% für 15 und 20J FIX
bei Kombidarlehen (max. 50% im 20J Fixzins, Rest variabel): ab 2,25% FIX und 0,875% variabel
Kredithöhe und Verwendungszweck ob Kauf, Neubau, Umbau- und/oder Sanierung egal.
  •  LiConsult
kleine Ergänzung zu Wüstenrot:
variable Kondition (gleichzeitig auch Anschlusskondition nach der Fixzinsphase) bzw. für die Mischvariante im besten Fall 12M EURIBOR + 0,95%.
ergänzende Konditionen am Markt:
bank99 (für fertiggestellte Objekte) im besten Fall: 15Y 2,10% bzw. 20Y 2,15% (jeweils ab 300.000) oder 15Y 2% bzw. 20Y 2,05% (ab 500.000) - Anschlusskondition 3M EURIBOR + 1,10% (ab 300.000) bzw. 3M EURIBOR + 1% (ab 500.000).
HYPO OÖ + HYPO Vorarlberg: 15Y, 20Y, (25Y nur OÖ) fix zwischen 2,75 und 3% durchgängig, Anschlusskondition 3M EURIBOR + 1,125%
Volksbank Wien: 10, 15Y, 20Y fix - bestcase laufzeitabhängiger SWAP + etwa 60-70BP, Anschlusskondition 3M EURIBOR + etwa 1,25%
Info Bank Austria: diese wird bei unverändert starkem Aufwind der SWAP-Sätze weitere Anpassungen der Fixzinssätze vornehmen - ebenso wie bank99.
Habe in den letzten paar Wochen auch von diversen Raiffeisen(landes)banken 15Y, 20Y, 25Y fix mit etwa 2,6% mitbekommen - dies jedoch nicht durchgängig sondern dann teils auch wieder mit deutlich höheren Konditionen - schwer "festzumachen".
"Alles im Fluss" in diesen Zeiten.
  •  Gemeinderat
BAWAG:
10J FIX: ab 3%
3% fix bzw. 3,125% fix für 25 Jahre.
Da wird wohl schon die EZB Erwartung für Juli (0,5%? Erhöhung?) eingerechnet.
Sind also fast 500 EUR mehr an Zinsen pro Monat (als noch im Januar mit 1,25% fix?) bei 300k Kredit.
Da fehlen einem die Worte.
  •  Mrjack
So it begins: https://orf.at/stories/3270340/
  •  LiConsult
... und mit der Ankündigung, die Nettoanleihenkäufe zu mit Juli zu beenden, steigen auch die Risikoprämien für die "Südstaaten" an.
Der credit-spread für 10 jährige Staatsanleihen Italien vs. Deutschland aktuell auf 2,08% - Mitte 2021 noch 1%.
Es bleibt spannend.
  •  pasch
9.6.2022  (#780)
Oder für viele andere "and so it ends".
  •  Gemeinderat
Wohl nicht nur für Kreditnehmer spannend...
