« Finanzierung  |
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2022 - Seite 58
 1  2 ... 3 ... 56  57  58  59 ... 60 ... 94  95  96
27.12.2021 - 24.12.2022
1.902 Antworten | 236 Autoren 1902
92
1994
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2022, Stand 27.12.2021.
Hier zum Nachlesen der 2021er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2021/60184
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch die finanzierende Bank erfolgen kann.
Finanziert werden können:
 • Neubau
 • Umschuldungen
 • Haus- und/oder Wohnungskauf
 • sowie Sanierungsmaßnahmen
Die nachstehenden Top-Konditionen skizzieren den Best-Case zweier österreichischer Retailbanken mit Filialnetz für die physische Begleitung durch die Krediphase für unselbstständig Erwerbstätige, voragesetzt, die 2 wichtigsten Paramter werden erfüllt:
 • 100% Besicherung (Loan to Value)
 • die Raten-Leistbarkeitsprich und einhergehend damit die Verschuldungsquote, kurz, DSTI.  Die Verschuldungsquote wird in Zukunft eines stärkere Rolle bei der Kreditvergabe spielen.
Konditionen:
Fixzinsen:
 • 10J FIX: ab 0,625%
 • 15J FIX: ab 0,875%
 • 20J Fix: ab 1,125%
 • 25J FIX: ab 1,250%
Anschlusszinssatz variabel: Aufschlag ab 0,75% auf den 3-ME mit Weitergabe des negativen Euribor-Satzes.
variabler Zinssatz:
Aufschlag ab 0,75% auf den 3ME. Durch die Weitergabeverpflichtung des derzeit negativen Euribors (0,5%, je nach Rundung, Stand 27.12.2021) aktueller Sollzinssatz: 0,250%.
Bei Haus- bzw. ETW-Kauf bzw. Umschuldung soll hier auch der ING-Thread meines Kollegen LiConsult nicht unerwähnt bleiben:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ing-wohnkredit-2019/54203
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2022!
  •  tempo85
26.7.2022  (#1141)
MRu schrieb:
Wenn die Zinsen steigen, dann steigt deine Rate, da das "mehr" an Zinsen zu deiner Rate addiert wird.
Sondertilgen tun wir schon seit vielen Jahren ein paar Mal pro Jahr, die Rate bleibt gleich, die Laufzeit verkürzt sich natürlich, weil du deinen Kredit schneller abbezahlt hast, als mit der Rate allein.
Was man im Bezug zum Sondertilgung sagen sollte, desto mehr man sondertilgt, desto weniger steigt die Rate, wenn die Zinsensteigen. Oder anders ausgedrückt, Sondertilgung senkt das Zinsrisiko.
  •  LiConsult
26.7.2022  (#1142)
Runnerrunner schrieb: Danke vorerst an Liconsult für die Erledigung der Umschuldung und die netten und engagierten Telefonate letzten Sommer! SEHR zu empfehlen!
🙏 für die Blumen - die Telefonate waren in der Tat sehr erhellend emoji
Runnerrunner schrieb: Wenn jetzt der 3monatseurib. Steigt, steigt doch auch meine rate oder?
jener Teil, der dem 3M EURIBOR unterworfen ist, unterliegt dann einer höheren Rate.
Runnerrunner schrieb: Wenn ich jedoch sondertilge vermindert sich die rate nicht sondern die laufzeit? das kann doch nicht sein?! Ich blicke nicht durch. Bank99(ing)
Bei der bank99 bleibt bei Sondertilgungen standardgemäß die Rate gleich - bei sich reduzierender Kreditlaufzeit (ist in den besonderen Geschäftsbedingungen ersichtlich) - war bei ING ident.
  •  ChristianIV
26.7.2022  (#1143)
Runnerrunner schrieb: HALLO LEUTE,
Danke vorerst an Liconsult für die Erledigung der Umschuldung und die netten und engagierten Telefonate letzten Sommer! SEHR zu empfehlen! Weil ich gerade lese von der Sondertilgung. Ich habe 50%var 50%fix. Wenn jetzt der 3monatseurib. Steigt, steigt doch auch meine rate oder? Wenn ich jedoch sondertilge vermindert sich die rate nicht sondern die laufzeit? das kann doch nicht sein?! Ich blicke nicht durch. Bank99(ing)
Die Kreditrate MUSS neu berechnet (erhöht) werden um am Vertragsende bei 0 Restschuld zu sein, Das passiert wenn die Zinsen steigen
Umgekehrt löst eine Sondertilgung nicht automatisch eine Neuberechnung der Rate aus
  •  MRu
26.7.2022  (#1144)
Ja genau, das ist klar.
Da die Zinsen monatlich natürlich neu berechnet werden und je weniger hoch der Kredit ist, desto weniger zahlt man Zinsen, ergo weniger Rate.
26.7.2022  (#1145)
23dg schrieb: Also mein Vornamen war für mich definitiv kein Problem, weil der nunmehr mit * belegt ist.
Danke 23dg für die Klarstellung, ist mir das 2. mal "ausgekommen", ich werde ja selber oft namentlich genannt. Wäre mir das nicht recht, würde ich bei der Moderation anklopfen.
Natürlich, nämlich um die erhöhten Zinsen. Das wird alle drei Monate neu bemessen (deswegen heißt es auch 3-Monats-Euibor).
Fast alle Institute verringen standardmäßig die Kreditlaufzeit bei Sondertilgungen. Sollte das anders gewünscht sein - also Ratenverringerung bei gleichbleibender Laufzeit - bekannt geben, das stellt meines Wissens nach keine Probleme dar.
tempo85 schrieb: Oder anders ausgedrückt, Sondertilgung senkt das Zinsrisiko.
Korrekt.
28.7.2022  (#1146)
Aktuell auch 25J FIX mit 3% zu haben.
Ansonsten haben zumindest die Großen noch nicht wirklich auf die aktuell gesunkenen SWAP-Sätze reagiert. Ich denke, das bleibt aber nicht mehr lange aus, wenn das Niveau auf diesem Stand gehalten wird.
  •  LiConsult
28.7.2022  (#1147)
ja, bzw. wird auch bereits jetzt der Fixzinsbereich bonifiziert (z.B. Bank Austria mit 20Y fix 2,875%) aber nur dann, wenn ein mindestens 50%iger variabler Anteil dazugenommen wird. Wenn man sich fix alleine positionieren möchte, ist die Kondition mit 3,25% deutlich schlechter.
Die Strategie dahinter ist mir nicht klar. Natürlich - optisch ist der Mischzinssatz deutlich geringer als der Fixzinssatz.
In Zeiten der permanenten regulatorischen Warnungen (im Vergleich zum "Ausland" deutlich höherer Anteil variabler Zinsvereinbarungen im Neukreditgeschäft) eine bewusste Bonifizierung des Fixzinsteils auszusprechen, wenn man variabel dazunimmt .... eigenartig.
Ist aber kein Bank Austria Phänomen. Habe heute mit einer HYPO gesprochen - die planen den 25 jährigen Fixzinsbereich herauszunehmen und auch die Splitvariante mit 20Y fix + variabel einzuführen und zu attraktivieren....
28.7.2022  (#1148)
LiConsult schrieb: wird. Wenn man sich fix alleine positionieren möchte, ist die Kondition mit 3,25% deutlich schlechter.
Kann man aber deutlich verbessern, wenn die Parameter passen.
  •  LiConsult
28.7.2022  (#1149)
stimmt natürlich - dennoch kein Vergleich zur Misch-Kondition
28.7.2022  (#1150)
Die Mischkondition ist derzeit im 0,375% besser. Wenngleich mir diese auch persönlich immer mehr gefällt ....
  •  sebi90
29.7.2022  (#1151)
Die aktuellen Swapsätze sind ja mittlerweile auf dem Niveau von Ende Mai. Falls sich der Swap Satz jetzt hier einpendelt (15Swap=1,8 und 20Swap=1,75), welche BestCase-Fixzinsen darf man sich dann ca. erwarten?  Weil die aktuellen Werte, die hier im Forum genannt werden (~2,8% für 20J) sind ja bei einem Swap von weit über 2 entstanden.
29.7.2022  (#1152)
Ja, das stimmt.
*Noch* spüre ich keine wirkliche Anpassung nach Süden, sollte mMn. aber nicht mehr allzu lange dauern, wenn dieses Niveau beibehalten wird.
  •  Integrale
29.7.2022  (#1153)
Nach der heutigen höher als erwarteten Inflationsmeldung inkl. Kerninflation sind die Swaps wieder raufgegangen (ca. 4-5%). Meine Vermutung ist eher eine Seitwärtsbewegung, da noch unklar ist ob die Zinspolitik vor allem in USA Wirkung zeigt.
  •  LiConsult
29.7.2022  (#1154)
sebi90 schrieb: welche BestCase-Fixzinsen darf man sich dann ca. erwarten? Weil die aktuellen Werte, die hier im Forum genannt werden (~2,8% für 20J) sind ja bei einem Swap von weit über 2 entstanden.
Bei Banken mit Bepreisung nach der aktuellen SWAP-Kurve sind die Konditionen,wie bereits mehrmals erwähnt ja schon besser geworden. Habe beispielsweise heute nach einiger Verhandlung 10Y 2,33%, 15Y 2,68% und 20Y 2,76% erhalten.
Ansonsten ist meine Vermutung nach wie vor:
Selbst wenn sich der Interbankenmarkt (SWAP-Markt) noch etwas vergünstigen sollte, werden die Anbieter nun nicht mehr versuchen, sofort und unbedingt und im selben Ausmaß mitzugehen. Mit dem Entfall der negativen Einlagenfazilität hat sich auch der Druck zur Kreditvergabe für jene Banken, die im Verhältnis zum Kreditvolumen weitaus mehr Einlagenvolumen haben (und das betrifft durch die langjährige Tiefzinspolitik und die "Cash - Affinität" der heimischen Kunden, sehr viele Banken) deutlich entschärft.
Sicher wird es aber auch künftig den einen oder anderen geben, der Marktanteile durch kurzfristige Aktionen gewinnen will. Auf breiter Front denke ich jedoch, dass das Bild erstmal wieder ein anderes sein wird.
  •  InspectorGadget
29.7.2022  (#1155)
Interessant!  Sind sie 2.33% bei der Bank99?
  •  LiConsult
29.7.2022  (#1156)
nein, diesmal Volksbank Wien - ist auch ein "unrunder" Zinssatz. bank99 hat 0,05% bzw. 0,1% Schritte aktuell und preist nicht tagesaktuell.
1.8.2022  (#1157)
Die FMA-Verordnung tritt ab heute in Kraft:
https://orf.at/stories/3278424/
Eigenmittel:
zumindest 20%. Zitat:
"Wer etwa eine Eigentumswohnung um 400.000 Euro kauft (deren Wert von der Bank auch in der Höhe eingeschätzt wird), bekommt einen Kredit von maximal 360.000 Euro. Um zusätzlich zum Kaufpreis auch noch Grunderwerbssteuer, die Kosten für den Grundbucheintrag sowie Anwalt, Notariat und Makler bezahlen zu können, müssen Käuferin und Käufer also rund 80.000 Euro auf der hohen Kante haben."
Zum Einkommen:
in der maximale Verschuldungsquote idH. von 40% werden auch das 13.+14. Gehalt sowie nachhaltige staatliche Transfers berücksichtigt.
Einhergehend mit der neuen Regelung ist damit auch die Eintragung der Hypothek ins GB mit 115% bzw. 120% verpflichtend.
Es gibt ein Ausnahmekontingent von 20% (betrifft auch die GB-Eintragung, wenn es einen Mindereintrag geben sollte, fällt dieser in die 20%-Regelung. Das wird also mMn. die Ausnahme bleiben).
Im Grunde ändert sich für die großen Retailbanken relativ wenig bis gar nichts, da diese bereits in der Vergangenheit nach obigen Richtlinienen bewertet und entschieden haben.
Für kleinere Lokalbanken werden eingangs genannte Obergrenzen, die bis dato nur als Empfehlung gegolten haben, jedoch verpflichtend.
Der VKI befürwortet die Verschärfungen und hätte sich diese noch strenger vorstellen können.
  •  Muehl4tler
1.8.2022  (#1158)
Wie hoch ist die Ausfallquote bei Privatimmokrediten?
MMn wurde hier wieder mal etwas reguliert nur damits eben reguliert wurde. Das Risiko durch Zahlungsausfälle sollte in diesem Sektor ziemlich vernachlässigbar sein, zumindest nach meinem Wissensstand.
1.8.2022  (#1159)
Muehl4tler schrieb: Wie hoch ist die Ausfallquote bei Privatimmokrediten?
Die Ausfallsquote ist sehr gering, unter 1%.
Somit
Muehl4tler schrieb: Das Risiko durch Zahlungsausfälle sollte in diesem Sektor ziemlich vernachlässigbar sein, zumindest nach meinem Wissensstand.
  •  LiConsult
1.8.2022  (#1160)
Muehl4tler schrieb: MMn wurde hier wieder mal etwas reguliert nur damits eben reguliert wurde. Das Risiko durch Zahlungsausfälle sollte in diesem Sektor ziemlich vernachlässigbar sein, zumindest nach meinem Wissensstand.
So scheint es. Alleine der Umstand, dass beispielsweise u.a. Zwischenfinanzierungen von der Verordnung nicht ausgenommen wurde, zeigt, um welchen Rundumschlag es sich hier handelt.
Es scheint das Ziel zu sein, Immobilienpreise mit Nachdruck in die andere Richtung zu drücken - unter Inkaufnahme anderer Kollateralschäden.
  •  Equity
1.8.2022  (#1161)
Wobei die Frage nicht ist wie hoch die Ausfallsquote in der Vergangenheit war, sondern was bei einem Zinsanstieg bei den Banken die bisher sehr freizügig vergeben haben passieren würde. Wie immer wird regulatorisch eingegriffen, weil es manche übertrieben haben (und das trifft dann auch die "braven").
