Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten - Seite 12
Es ist für mich halt eine "Pfusch"-Lösung aufgrund fehlerhafter Dimensionierung aber die einzige Lösung bei meinem Ist-Stand. Aufregen darf sich da sicher keiner, immerhin glätte/teile ich meine PV-Produktion auf 24h auf was Netz-entlastend ist. Wär nur mehr die Frage unter welcher Einspeisevergütung sich bei meinem 14,3 kWh Speicher für 175 Euro/kWh das Einspeisen aus dem Speicher nicht mehr auszahlt...wer will? 😇😅 Die am Tag entgangene Vergütung lassen wir der Einfachheit halber mal außen vor, die kommt dann als Bonus oben drauf 😅 |
Im Augenblick wären es 16x Hyundai HiE-S410VG Black Frame = 6,5 KW... dann ist das Dach voll. Auf AC-Out würde dann die bestehende Anlage hängen Fronius Symo 5KWp mit 14x LG Solar LG345N1C-V5 NeON 2 = 4,8 KW Bezüglich Größe der Batterie muss ich noch schauen, aber die 14KW werde ich nicht unterschreiten. Vielleicht mal mit 14KW starten und später erweitern. |
Dürfen schon, auch deine Einspeisung ist einem Lastprofil zugeordnet ist und bei PV sieht diese in der Nacht den Wert 0 vor. |
...der ökologische Aspekt ist halt ein anderer: Speicher-Verschleiß VS aktuelle allgemeine Strom-Erzeugung |
mit einem LTO-Akku stellt sich diese Frage auch nicht :) und was soll daran nicht passen ? ich lass das System in der Früh so lange laufen bis die Sonne aufgeht und zumindest meinen Eigenbedarf produziert (ich möchte ja auf keinen Fall eine einzige kWh importieren) - dann steht der Speicher im Sommer irgendwo bei 50% wahrscheinlich jetzt setz ich den SetPoint auf -5000 und entleere den Speicher ins Netz ... runter bis 20% |
ja, aber aufpassen trotzdem: Zumindest bei uns, musst du vorab angeben, ob du von der Batterie ins Netz rückspeist oder nicht. Wenn ja, werden die (5er) Multis (im BGLD) mit vollen 15kVA gewertet, weil sie ja soviel einspeisen "könnten" Wenn nein, wird nur die Engpassleistung der PV-WR als Anlagengröße gewertet. Und hier wärs dann blöd, wenn das Netz plötzlich Nachts Einspeisung sieht. Da bist dann in Erklärungsnot. |
Verstehe ich nicht - bei uns wird IMMER die volle WR WR [Wechselrichter]-Leistung gerechnet. Wenn du das nicht willst, musst du dem Netz-Techniker beweisen dass sich deine Anlage entsprechend drosseln lässt und das dein Elektriker das auch entsprechend durchgeführt hat. Das ist unabhängig von Speicher / Einspeisung / Nacht / etc. |
BGLD wie auch NÖ kennen hier aktuell nur zwei Ansätze, entweder wird die gesamte Nettoleistung der Batterie WR WR [Wechselrichter] berücksichtigt oder eine Nulleinspeisung. Eine Regeltechnik passt noch nicht in ihr Denkmuster. Wenn du jetzt Nulleinspeisung fuer den Bat.Speicher angegeben hast, verbietet sich eigentlich eine Einspeisung in der Nacht (woher hast den Strom?). Am Tag könnte man zumindest bis zur Einspeisegrenze gehen, im Last Profil sind aber wieder 15min Werte hinterlegt, also kann dann auch auffallen. Wer aus dem Speicher einspeisen darf hat zumindest am Tag das Problem nicht, eventuell gibt es da auch ein anderes Last Profil was es auch in der Nacht erlaubt. |
mich hat nie jemand gefragt ob ich in der Nacht einspeisen will oder nicht :) Aber ich hab meinen SetPoint sowieso immer auf -150W stehen, damit dem Victron nicht bei Lastspitzen was "durchrutscht" und ich was beziehe. Allerdings verteilen sich die paar Watt auf meiner Netzebene mit absoluter Sicherheit so auf die nächsten Nachbarn, dass das keinem Netzbetreiber auch nur ansatzweise auffallen würde. Gilt aber vermutlich bei -2000 Watt ebenfalls :) |
So lange kein SmartMeter die 15min Werte erfasst und an den Netzbetreiber schickt sicher nicht. Ob das so bleibt...... |
...Opt out 😉 |
Heute trotz -150 Watt ganze 0,02kWh bezogen 😂😂 |
Darf ich das nochmal pushen ... |
Ich habs gelesen, darüber nachgedacht, mir ist aber keine sinnvolle Antwort eingefallen. Ich schau am Ende des Monats wieviele kWh ich eingespeist und wieviele ich gezogen hab und die Differenz ist das, was ich überwiesen bekomme :) Und wenn ichs mal genauer wissen will, dann geh ich in die Solaredge-App und summier mir die einzelnen Panele auf ... war aber bisher noch nie der Fall. |
Ich meinte eigentlich für die Auslegung, also nicht bei der schon gebauten Anlage |
"Erträge rechnen" ist doch in Wirklichkeit kaum möglich Vor einem Jahr hab ich 7ct pro kWh bekommen, heute 26, in 3 Wochen ... keine Ahnung ...in in 3 Monaten ? Noch weniger Idee ... Oder meinst du das verhältnis der Leistung zwischen Süd und Ost/West bzw. Nord ? Ich glaub wenn du mit Süd = 100%, Ost/West = 75%, Nord = 50% rechnest liegst ned so falsch Als überzeugter Anhänger des "Mach-das-Dach-voll"-Paradigmas bin ich fest davon überzeugt: Soviel wie möglich, egal wo :) |
Will ja nicht gegen Dach-voll argumentieren. Aber so wie es ausschaut gehen auf mein Ostdach (70°) 14kW und auf mein Westdach (250°) 28kW. Alles bei 27°C Neigung. Interessant wären z.B. die Spitzenleistungsverläufe in den einzelnen Monaten, Eigenbedarfsdeckung (je nach Lastprofil) etc. Es ist also eher ein technisches Interesse als ein finanzielles. Also Erträge in kWh nicht in €. Ich wollte aber den thread nicht kapern, ich dachte da kommt wie aus der Pistole geschossen ... Software-XY. |
Danke, ja bitte wieder retour zu den blauen Kisten ;) Vielleicht brauchen wir einen Sammelthread "mach das dach voll"? |
PVSol ist da super!!! da kriegst alles an Kurven/Werten usw. raus. Leider nur 30 Tage testversion gratis. (dann musst PC wechseln und nochmal installieren 😉) Meine erste Anlage liefert jedenfalls fast 1:1 die errechneten Werte. Benötigt aber etwas Einarbeitungszeit. Gibt aber gute Youtube Videos dazu. Also Empfehlung is raus... weiter mit blauen Kisten jetzt 😘
Neu: Victron Ladestation mit GX Integration https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-EV-Charging-Station-EN.pdf |
Echt cool. Was mich aber schon stört: Leider kein Typ B (oder EV) FI integriert. Und was mich noch viel mehr stört: WLAN.... 🤮 Sonst siehts ganz brauchbar aus |
