« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 55  56  57  58 ... 59 ... 127  128  129
  •  Fani
16.2.2022 - 13.1.2025
2.579 Antworten | 82 Autoren 2579
99
2678
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  Fani
8.11.2022  (#1121)
Gawan schrieb:
Fani schrieb:
Gawan schrieb:
Anderes Thema:
Hat sich schon mal jemand mit dem VE.Bus Smart Dongle beschäftigt ?
Ich hätte gerne ein Gerät auf das ich 2-3 Temperatursensoren hängen kann und wo ich dann die Werte im VRM Portal sehe.
Oder lässt sich das auch mit einem anderen Sensor lösen der die Daten per MQTT an die "richtige" Stelle in der Victron Venus schreibt ?
Ruuvi Tag?
Kann man sowas in die Victron Landscape integrieren ?
Da gibts ja offenbar eine Schnittstelle dafür - die würde ich gerne nutzen:
Ich hätte ja sonst einen Tasmota mit ein paar angelöteten DS18B20 der bereits MQTT spricht
https://www.victronenergy.com/blog/2022/01/31/venus-os-v2-80/
  •  Fani
10.11.2022  (#1122)
https://tvthek.orf.at/profile/Niederoesterreich-heute/70017/Niederoesterreich-heute/14156282/Autark-Leben/15266965
Die blauen Kisten in den Nachrichten 😀
https://noe.orf.at/stories/3181332/
  •  Puitl
10.11.2022  (#1123)
Was hat´n de da für Speicher?
Ich liebe solche Berichte immer: "Die Heizung läuft mit Erdwärmepumpe über Strom"....und einblenden tun´s es IR-Paneel 😅
  •  Fani
10.11.2022  (#1124)
Lifepo4 DIY
  •  Gawan
10.11.2022  (#1125)
Ich stell mir grad vor wie die da anstatt der Frau Löser meine eigene holde Gattin interviewen:
"Das ist so eine Spinnerei von meinem Mann der überall die schirchen Panele montiert hat. Ja Akku hama auch, da sitzt er oft stundenlang im Keller und schraubt irgendwas dran herum. Er hat mal gmeint aber kann mir vorschreiben wann ich Wäsche waschen darf oder nicht. Da hab ich ihm aber was erzählt ...."
  •  Fani
10.11.2022  (#1126)
10.11.2022  (#1127)
Tipp:
schreib die PV-Einnahmen 50% auf deine Frau.
Da hast 2 Vorteile:
- ihr zahlt weniger Steuer
- die sagt nie wieder was gegen deine PV-Anlage... im Gegenteil
Was anderes...
ich wollt die Tage nach dem Top-Balancing mal schaun, wie es eigentlich am unteren Ende aussieht, und den Speicher komplett entladen, bis die einzelnen BMS BMS [Batteriemanagementsystem]´n abschalten.
geht aber nicht, weil die Multis vorher schon einschreiten.
Da wollt ich mal interessehalber Fragen, wie ihr das so eingestellt hab?
in VEConfigure gibts ja Shutdown-Spannungswerte und zusätzlich "shutdown on SOC"
2022/20221110189515.png
Habt ihr das Hakerl eigentlich gesetzt?
Oder reicht euch der Shutdown aufgrund der Spannungswerte?
Für meinen Bottom Balancing Versuch werd ichs wohl mal abdrehen müssen
  •  Fani
10.11.2022  (#1128)
Pedaaa schrieb:
Tipp:
Da hast 2 Vorteile:
Was anderes...
Habe ich nicht gesetzt.
Was gerne mal vergessen wird, ist die Sustain Spannung welche im ESS eingestellt wurde. Die greift noch davor.
2022/20221110470325.png
10.11.2022  (#1129)
ah danke, stimmt.
in meinem Fall war die Sustain Spannung aber knapp noch nicht erreicht.
Da hat "min. SOC" kurz vorher die Bremse gezogen.
Aber dann kann ich mir die Konfigurations-Änderung sparen, weil die Beiden Limits nehmen sich nicht viel.
Und alles an Sicherheits-Fangnetzen will ich auch nicht runterdrehen.
Dann bleib ich eben beim Top-Balancing und gut
  •  Puitl
10.11.2022  (#1130)
"Shut down on SOC" ist bei mir auch nicht aktiviert, hätte jetzt mal behauptet dass das bei kommunizierendem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] auch nicht berücksichtigt wird.
Der Punkt von Farni im ESS-Assistenten jedoch sehr wohl...
  •  Gawan
10.11.2022  (#1131)
Pedaaa schrieb:
Tipp:
Da hast 2 Vorteile:
Was anderes...
ich kann aktuell nicht reinschaun wo ich das gesetzt hab, aber meine Anlage geht bis ca. 46,5V und schickt dann Drohmails:
PROBLEM - Low battery on VE.Bus System
Low battery: Alarm
Da hört dann auch die Entladung auf und sie geht in ein pendelndes Laden/Entladen aus dem Netz über.
Das korrespondiert aber absolut gar nicht mit dem VRM SoC. Der kann schon 5kWh vorher auf 0% stehen.
Ich mach das jetzt einmal die Woche um BMS BMS [Batteriemanagementsystem] und VRM zu nullen.
10.11.2022  (#1132)
Puitl schrieb: "Shut down on SOC" ist bei mir auch nicht aktiviert, hätte jetzt mal behauptet dass das bei kommunizierendem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] auch nicht berücksichtigt wird.
ich denke schon, weil BMS BMS [Batteriemanagementsystem] würde ab 5% SOC Alarm schlagen.
Und im DVCC hatte ich auch 5% eingestellt.
Trotzdem gings nicht unter 10% (dem Wert laut VE-Config)
Irgendwelche Cut-Off oder Sustain-Spannungen wurden noch nicht getroffen.
Somit siehts für mich so aus, als würde der VE-Config min. SOC-Wert ZUSÄTZLICH zu den anderen Werten gelten.
  •  Puitl
10.11.2022  (#1133)
So wieder von mir 3 Fragen:
Hab ja meine 3 Multis direkt nach den Haupt-Eingangssicherungen (alles Nullung) und auf AC-Out 1 hängen dann meine 3 FI-30mA (Haus, WP und Werkstatt/Außenbereich) mit Unterverteilung.
Nun mach ich ja nochmal 5kWp mit nem Symo dazu und habe geplant ihn ebenfalls auf AC-out 1 zu hängen.
1) Lt. Victron braucht man hier ja pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 100Ah Speicher was bei meinen 280Ah-Zellen nur 2,8kWp ergeben würden.
Was meint ihr: Riskieren oder lieber die Finger davon lassen, sprich Symo auf AC-In?
2) Kann ich den Symo eig. auch auf AC-Out 2 hängen (der bei Stromausfall ja weg ist) damit ich mir den EM24 spare welchen ich sonst brauchen würde?
3) Erster Gedanke war Symo auf AC-In direkt nach den MP2 auf Nullung, also genau zwischen MP2 und ersten FI-30mA.
Wärs möglich den Symo AC-seitig schon in meiner Werkstatt anzuschließen? Also "hinter" dem FI-30 für Werkstatt/Außenbereich?
Wahrsch. muss dann wieder ein FU-tauglicher bzw. selektiver FI direkt nach dem Symo rein oder?
10.11.2022  (#1134)
die sehr üppige Victron-Empfehlung für Lithium ist aber 4,8kWh pro 1,5kWp AC PV.
das wären somit 16kWh für deine 5kWp.
Ich seh da kein wirkliches Problem für deinen Speicher, zumal du ja nicht immer auf Anschlag vollladest.
Also einfach quasi direkt auf den AC-Out1 Klemmen anschließen und gut.
Und laut Fronius gehört aber noch ein 100ma FI "S" dazwischen
Werdens jetzt leicht 5kWp "zusätzlich" ?? 😎
Dachte willst nur die Bestandsmodule umhängen?!
  •  Puitl
10.11.2022  (#1135)
Ah stimmt, hab das "gekonnt" überlesen und mir 4,8kWh pro 1kWp eingebrannt^^
Passt dann ist das geklärt.
1) Ein WR WR [Wechselrichter] auf AC-out2 müsste technisch gleich wie auf AC-in sein mit dem Vorteil sich einen EM24 zu sparen oder?
2) Weißt du was bezüglich Symo-Einspeisung in der "30mA-Unterverteilung"?
Nach meinem Wissensstand müsste es eig. egal sein "von wo aus genau" der Symo einspeist...werd da mal meinen Solateur befragen.
Bezüglich 100mA FI: Fronius schreibt es sicher nicht vor 😉
Da gibts immer nur Empfehlungen wie z.B. in folgendem Dokument alla "falls individuell noch etwas gefordert ist dann eben XY".
Eine RCMU ist im Symo ja nämlich schon eingebaut:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Certificates/SE_CER_RCD_Fronius_Symo_DE.pdf
Nein ich mach jetzt weil es sich anbietet (Einfache Installation und durch Erweiterungs-Förderung Kosten von 700 Euro/kwp) nochmal 5kWp auf einem Pultdach dazu...das häng ich auf einen gebrauchten Symo und auf den AC-Out 1 und fertig :)
Die 10kWp auf meine 3x3000er werd ich glaub ich lassen.
Die Belüftung der MP2 bessere ich noch nach damit sie die 7kW liefern und für die muss ich dann eh 8kW reinstecken welche ich im Sommer und milden Temperaturen eh selten überschreite (Modulerwärmung).
An den ganz kalten und klaren Tagen im Jänner-März wo dann mehr als 8kWp anstehen hab ich dann halt ein paar Verluste.
(Außer ich blockier händisch die Ladung bis zu Mittag z.B., dann ernte ich alles)
Will das ganze jetzt relativ einfach/günstig halten...lt. den Tabellen haben die 3000er bei 2400W eh 90% Wirkungsgrad, mit nem weiteren Symo könnt ich zwar 5kW meiner Fläche auf 98% Wirkungsgrad bringen, dann hab ich aber wieder mehr Verluste beim Laden, brauch einen EM24, muss wieder umbauen....usw. usw. 😅
In 10 Jahren gehn die Module eh Richtung 80% Wirkungsgrad, dann passts eh perfekt 😂
10.11.2022  (#1136)
Puitl schrieb: ) Ein WR WR [Wechselrichter] auf AC-out2 müsste technisch gleich wie auf AC-in sein mit dem Vorteil sich einen EM24 zu sparen oder?
eigentlich schon, aber wozu?!
Besser ist:
Puitl schrieb: das häng ich auf einen gebrauchten Symo und auf den AC-Out 1 und fertig :)
  •  Puitl
10.11.2022  (#1137)
Besser ist:
Nur ums zu wissen falls mal die Frage aufkommt wenn sich wer den EM24 sparen will 😁
10.11.2022  (#1138)
Da mag ich jetzt auch mal Fani-Like einen Link mit Wissen posten:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-II-to-MultiGrid-and-MultiPlus-comparison-EN.pdf?
es gibt auch ältere Multiplus II Modelle da ist der AC-Out 2 tatsächlich das gleiche wie AC-in, also mit dem verbunden. Da bräuchtest wohl trotzdem nen EM24/EM540/ABB B23
Bei den neueren Modellen sitzt AC-Out2 aber eh wirklich auf der Ausgangsseite mit eigenem Relais.
AC-Out2 fällt gleichzeitig mit AC-In ab.
Kommt das Netz zurück wird aber AC-Out 2 erst 2 Minuten verzögert wieder zugeschalten.
11.11.2022  (#1139)
Wieso eig so viel Speicher je AC PV kw? Kann es mit weniger Probleme geben? Die Anlage regelt ja eh ab oder
  •  sn0000py
11.11.2022  (#1140)
Soviel ich weiss braucht er den Speicher für den Inselbetrieb, falls du deine Sauna mit 10kW auf einmal ausschaltest, dann müssen diese 10kW kurzfristig wo hin, bis er abregeln kann.
  •  kexx
11.11.2022  (#1141)
sn0000py schrieb: Soviel ich weiss braucht er den Speicher für den Inselbetrieb, falls du deine Sauna mit 10kW auf einmal ausschaltest, dann müssen diese 10kW kurzfristig wo hin, bis er abregeln kann.
Ich mache auch Inselbetrieb nur mit DC Kopplung und auch da gibt es Stromstösse in die Batterie wenn eine 2KW Kochplatte taktet die gerade aus den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] versorgt wird. Die MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] versuchen zu folgen was nur mit Verzögerung gelingt. Wenn die Kochplatte abschaltet, dann steigt plötzlich der Batterieladestrom bis das der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] runterregelt. Ist blöd wenn die Batterie schon auf 100% ist und plötzlich zusätzlich 50A schlucken muss - für ein paar Sekunden halt.
Aber dieses Problem hat man wohl immer, egal ob DC oder AC Kopplung, oder ?
