« Photovoltaik / PV  |
Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten
 1  2 ... 3 ... 57  58  59  60 ... 61 ... 131  132  133
  •  Fani
16.2.2022 - 4.3.2025
2.652 Antworten | 84 Autoren 2652
101
2753
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---
Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.
Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.
Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.
  •  Gawan
16.11.2022  (#1161)
Fani schrieb:
Da werden wir mehr Daten von dir brauchen, insbesondere aus dem VRM. Wie waren zb Spannung und Frequenz am ACout genau zum Zeitpunkt des Netzausfalls.
um 11:49 war der Event ... aber Frequenz seh ich da leider nirgends eine:
2022/20221116480576.png
  •  Gawan
16.11.2022  (#1162)
jetzt hab ich noch ein paar Widgets gefunden :)
2022/20221116940893.png
  •  Fani
16.11.2022  (#1163)
Die Freq am ACout sieht mal ok aus. Hast Spannung auch fuer den ACout gefunden?
  •  Gawan
16.11.2022  (#1164)
ich seh da nix auffälliges
die stromversorgung des ganzes hauses war auch einwandfrei, nur der SE WR WR [Wechselrichter] war einige Minuten lang weg
2022/20221116354520.png
  •  grol
16.11.2022  (#1165)
Ich denke dass der SE da wahrscheinlich sehr empfindlich konfiguriert ist (fix in der Firmware). Bei uns im Haus läuft wenn ACIn wegfällt alles weiter wie gehabt, außer die Nahwärme-Steuerung. Da laufen zwar die Pumpen einfach weiter, aber nach ein paar Sekunden startet die Steuerung neu (und damit auch die Pumpen), die merkt also die paar ms ohne Strom.
Stellst du deinen SE wie in der Victron Anleitung mittels GPIO auf off-grid Modus? Bei dieser Umschaltung startet er nämlich auch neu und braucht dann ein paar Minuten zum neu initialisieren bzw. Leistung hochrampen.
  •  Gawan
17.11.2022  (#1166)
Nein, der SE wurde nicht umkonfiguriert und wird im Falle eines Netzausfalles auch nicht aktiv darüber informiert. Einzig die Netzfrequenz wird dafür genutzt.
  •  Fani
17.11.2022  (#1167)
Hier die Anleitung
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge
Die Frequenzsteuerung muss auch angepasst werden (siehe Anleitung).
  •  Gawan
17.11.2022  (#1168)
Hier die Anleitung
Das Frequenzshifting
"Important note: Please ensure the SolarEdge inverter and your VE.Bus Config is set up for the same frequency bandwidth."
ist konfiguriert.
  •  Fani
17.11.2022  (#1169)
2022/20221117387763.png
17.11.2022  (#1170)
Ist dann wieder die dauerhafte Freigabe da?
  •  sn0000py
18.11.2022  (#1171)
Würdet ihr updaten nun?
2022/20221118497808.png
bin mir noch unsicher .. vermute beim update wird der Multiplus dann alles mal abschalten.
Funktionieren die Updates übers VRM generell gut?
18.11.2022  (#1172)
bzgl. TOR-Settings:
ich hab mir die bisherigen Default-Settings abgespeichert:
Damit könnten wir vergleichen, was anders geworden ist
2022/20221118888988.png
sn0000py schrieb: vermute beim update wird der Multiplus dann alles mal abschalten.
Habs schonmal gemacht, da hat nichts abgeschalten. Die Multis waren nur kurz auf "passtru"
Hab aber gelesen, es kann sein, dass sie die Settings nach Firmware-Update verlieren.
Also nach Update am Besten gleich nochmal (remote)VEConfig anwerfen
  •  rova
20.11.2022  (#1173)
Schon jemanden aufgefallen?
Es gibt wieder eine neue Wechselrichterliste Stand:16.11.2022
Offensichtlich wurde nun auch der OVE R25 Prüfbericht vom Multiplus-II für ungültig erklärt und befristet!
2022/2022112027707.png
Ich bin gerade noch in meine Victron Planung. Das Netzansuchen ist noch in Bearbeitung.
Wäre halt die Frage gilt da die Wechselrichterliste welche zum Zeitpunkt des Ansuchens gültig war oder immer die aktuellste? Echt mühsam diese Unsicherheit, weil 6 x MultiPlus-II habe ich bereits bestellt.
  •  Fani
20.11.2022  (#1174)
 Ja aufgefallen. Laut meinem Victron Dealer muss Victron eine erneute TOR Zertifizierung durchführen, könnte mit der neuen Firmware zu tun haben (AChtung Vermutung!). Der Quattro ist ja auch in Prüfung, vielleich machens das ja in einem Aufwasch.
Wenn man sich das Leiden mit den Sungrow WR WR [Wechselrichter] ansieht, wo der Verein einfach mal so eine Befristung wieder verlängert ist fraglich wie das in der Praxis dann umgesetzt wird. Bei Netz NÖ war es die Liste zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Andere Netzbetreiber haben die Sungrow ohne Beanstandung durchgewunken.
20.11.2022  (#1175)
Ja i hoff a des is nix gröberes und alles passt bald wieder.
Was heisst die Frist?- danach kann man nicht mehr einreichen oder danach muss man seine Victron zaus ausser Betrieb setzen?
  •  Puitl
20.11.2022  (#1176)
Lt. Tor vl. ja, war hier aber schon mal zu lesen das diese TOR-Geschichte wieder nur so eine "eigene Gesellschaft" ist und mit zuziehen der E-Control das ganze alles wieder etwas nicht mehr so streng genommen wird...
  •  Fani
20.11.2022  (#1177)
Zunächst hast du mal Bestandsschutz, sonst müssten alle ihre Quattros wieder ausser Betrieb setzen.
Mit neu Einreichen kannst du jedoch Probleme bekommen, je nach Netzbetreiber.
20.11.2022  (#1178)
falls ihr euch noch erinnert .... ich hab ja ein Stapler-Ladegerät:
https://www.energiesparhaus.at/forum-der-victron-sammelthread-alles-zu-den-blauen-kisten/66548_2#640071
Ich wollte unbedingt wissen, inwiefern ich das evtl. als Notstrom-Ladegerät, angetrieben durch ein Aggregat für meine Victron-Anlage verwenden könnte.
Heute hab ich mal einen Ladevorgang geloggt:
So siehts aus, wenn die Stapler PzS 500 Batterie voll geladen wird:
2022/20221120394234.png
Also naja... so richtig toll eignet sich das Teil wohl nicht.
Das ladet einfach dumm bis 59,0V und schaltet dann ab. Fertig. Später irgendwann kommen dann Erhaltungs-Ladezyklen.
Möglich wäre eine Einbindung zwar, aber doch sehr umständlich.
Es gibt am Ladegerät einen "Stopp" Kontakt. Den könnte ich per UVR ab einer gewissen Ladespannung ansteuern. Damit wäre zu hohe Ladespannung schonmal erledigt.
ABER:
Das Ding ist doch einfach ein bisserl zu kräftig. Einschaltstrom sind 80A bzw. ca. 4000W.
Und es braucht Drehstrom.
Also mit einem Baumarkt-Aggregat hüpfst da mal nicht weit 😉
Glaub es wär einfacher irgendwann mal ein Extra-Ladegerät für sowas zu besorgen. (oder halt einen ErsatzMulti, und den für sowas missbrauchen)
20.11.2022  (#1179)
Huawei Ladegerät soll top sein(gebraucht und refurbish). Kann man auch mit Can Bus Adapter einbinden(zumindest im PV Forum).
Mein Ali Express LadeNetzteil muss ich erst testen. Aufhören tut das auch nicht zu laden aber ich geh in einen Safe Spannungsbereich und kann ja dann selber per Schaltaktor abschalten.
Aber Multiplus wär halt die Overkill Lösung
20.11.2022  (#1180)
uzi10 schrieb: Aber Multiplus wär halt die Overkill Lösung
ja eh.
Eigentlich hätt ich daher aufs bereits vorhandene Stapler-Ladegerät gehofft.
Der Reiz auf 100% Autarkie zu kommen, ist halt schon da. Aber dafür jetzt nochmal  wirklich was ausgeben will ich auch nicht.
An so kleinere Aggregate käme ich wahrsch. recht billig oder gar gratis ran.
Aber die werden wohl den dicken Stapler-Lader nicht packen.
Super wär ein Benzin od. Diesel 48V Ladegerät. Aber sowas wirds auch ned gratis geben. Falls es sowas überhaupt gibt?!
Naja, so wichtig is das jetzt grad eh nicht. Wollt euch eigentlich nur mal die Ladekurve teilen, falls es wen interessiert, wie sich solche Ladegeräte verhalten
20.11.2022  (#1181)
Pedaaa schrieb: Super wär ein Benzin od. Diesel 48V Ladegerät
doch 48V Ladegerät gibts.
fettes Teil, da gibts kleinere
https://www.fischerpanda.de/Generator-Datenblatt-AGT-11000-48V-PMS-48-DC---400-Hz_68.htm
https://www.fischerpanda.de/dc-batterieladegeneratoren.htm
https://koenner-soehnen.com/generator-ks-48v-dc
https://www.alibaba.com/product-detail/Chinese-Wholesale-Charge-battery-gasoline-LPG_60587885944.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.4fa24287AOqUyr
aber da gibts sicher noch bessere
