Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech - Seite 10
Danke an die super Vorarbeit von Pedaaa. An meinem Platz ist eine Wandmontage sinnvoller, deshalb werde ich 2Stk 10,24kWh PowerWalls von GSL bestellen. Kosten aktuell 2480$. Die Transportkosten mit DDP service sind auf ein Stück gerechent 650$ https://www.gsl-energy.com/powerwall-2-wall-mounted-lifepo4-48v-150ah-battery-for-solar-battery-storage-system-5 Es gibt ein youtube video wo diese Batterien mit Victron getestet werden. Auf der HP von Victron sind diese noch nicht zu finden. |
Mit 2 wirst aber ein Problem haben ausser du bist nur 1phasig victron. Max Impulsstromfestigkeit beachten. Bei 3x5000er hast so 600A beim einschalten |
Da machst eh ein pre-charge vor dem Verbinden des Speichers mit den Multis |
Ich denke, da ist die max. Spitzenleistung gemeint, die die Multis (Off-Grid) ziehen können. das kann pro 5000er Multi für knapp 1 Sek. 9000-10000W sein. Also schon ~200A pro Multi. Die meisten der 100Ah Rackmodule erlauben pro Modul so um die 150A "peak discharge current" für 1-3Sek. Für Bruchteile einer Sek. sicher noch etwas mehr. Daher sollten min. 3 Stück, aber besser eher 4 Stück für 3x5000er Multis verwendet werden. Genauso muss der Ladestrom von insgesamt max. 210A beachtet werden. Bei den meisten dieser 100Ah Racks wird max. 50A Ladestrom angegeben, daher auch hier eher gleich 4 Stk. für die 5000er Multis nehmen. Diese GSL 200Ah Powerwall sagt nun Ladestrom max. 150A. Somit sollten 2 Stk. schon reichen. "peak discharge current" sehe ich nicht angegeben. Aber denke schon dass das auch mit 2 Stk. genug sein wird. Aber am Besten mal nachfragen, was der Hersteller für einen kurzen 1-3sek. Spitzenstrom beim Entladen zulässt?! |
Mit 1c laden oder entladen haltens halt auch nicht so lange. Ich würd auch sagen 3 sind ein min. Alleine für die Haltbarkeit |
Danke für eure Inputs Lebendsdauer ist sicher ein Thema, deshalb hätte ich 2Stk genommen. Aber man zieht ja nie ständig die 150A x 2 = 300A * ca50V = 15.000W -> Die max Dauerleistung beim 5000er ist 4000W * 3Stk = 12.000W Richtig, Ladestrom ist auch spannend: Lade nur mit einem 4,5kW Fronius und 2 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 150/45 Dc seitig mit jeweils max 45A |
Wenn deine batts aber nur ein peak von 300A vertragen aber die Anlage beim einschalten 600A braucht, kann halt auch was kaputt gehen |
Wie kommst du auf die 600A beim Einschalten?? |
Ich glaub, es ist noch nicht ganz verstanden worden, woher diese Spitzenleistungen kommen... Die "Anlage" zieht die nicht beim Einschalten. Die 600A kannst du z.B. sehen, wenn du im Inselbetrieb fährst, und den Betonmischer von nebenan an deine 32A Dose steckst und damit sehr hohen Einschaltstrom benötigst. Ein normaler Hybrid-WR verreckt dir hier sofort und gibt auf. Die Multis können das aber ab. Die fahren auch kurzzeitig in "Overload" wenns sein muss. |
oh ja, das ist aber erst das warning und noch kein alarm (overload und temp blinken abwechselnd). Waren 6kW auf einer Phase, hat er aber anstandslos mehrere Minuten geliefert. |
Viech 👍 😅 |
ok dachte iwo da im Forum ist das gestanden mit den Spitzenstrom beim einschalten bzw beim Victron gibt es eine Auslegung von verschiedenen Batterien, die da min. erforderlich sind um den Strom abzudecken. also ziehen die doch nicht so viel, beim umschalten(kondensator leer oder so ) |
Wie gesagt, beim Einschalten wird um den Kondensator schonend zu laden ein pre-charging gemacht, sonst knallt es ganz schön wennst einfach so den NH Trenner zumachst. |
...und wie wird das gemacht? :) |
Labornetzteil als Beispiel, einfach ein paar Minuten um die Kondensatoren zu laden. Wer sowas nicht hat, kann auch einen Taster mit einer angeschlossenen 100W Glühbirne verwenden. Zuerst Kreis über Taster schliessen und so pre-chargen und dann erst den NH Trenner. Die Multis müssten aber auch über AC die Kondensatoren laden, falls sie nicht zu schwach abgesichert sind. |
das heisst auf die Verteilschiene(Trenner draussen) ein 48V Netzteil hängen und mal ein paar minuten laden lassen |
ja |
Hi nochmal! Also nochmal zusammengefasst: - Entweder mit einem Labornetzteil mit 48V ein paar Minuten auf die DC-Schiene "laden" oder - Mit Taster und 100W-Birne die 48V des Speichers für ein paar Minuten auf die DC-Schiene "laden" richtig? Was könnte man statt der 100W-Birne für nen Widerstand nehmen? |
Denke 25Ohm Aber macht das Seplos nicht eh ein pre-charge? |
Hm ja kann sein, hab aber glaub ich schon gelesen das es teilweise zu kurz ist. |
Hallo zusammen, Wie ist denn die aktuelle Lage an der Lieferfront bei den BSLBatt? Ist eine neue Sammelbestellung absehbar? Hätte ev. Interesse an 3 bis 4 Stk. |
