« Photovoltaik / PV  |
Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech
 1  2 ... 3 ... 12  13  14  15 ... 16 ... 38  39  40
17.2.2022 - 16.10.2024
784 Antworten | 57 Autoren 784
40
824
Hallo Zusammen,
bei mir steht nun die Entscheidung an, welche Batterie ich meiner Victron Anlage gönnen werde.
Erst dachte ich an Selbstbau mit 32x EVE LF280K Zellen.
Hatte dazu auch schon wirklich brauchbare Angebot, von scheinbar zuverlässigen Alibaba-Lieferanten.
Allerdings muss ich sagen, ich will mich eigentlich nicht mit Gehäuse-Bau, BMS-Verkabelung, Temperatursensoren, Einzelzellen Überwachung, etc. rumschlagen.
Da hält sich mein Interesse und daher meine Motivation in Grenzen, hier zu viel Zeit zu investieren.
Daher überlege ich nun, solche fertigen Batterie-Packs für 19" Serverschrank-Einbau zu importieren.  Pylontech ist hier ja schon bekannt, aber auch gar nicht mehr so günstig.
Da gibts mittlerweile unzählige Alternativen am (China-)Markt, und man landet damit bei ca. 200-210EUR/kWh all inkl.
Mein Plan ist nun folgender:
Ich bestelle erstmal 1Stk. einer dieser Packs:
entweder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/TAICO-LIFEPO4-BATTERY-48v-50AH-100ah_1600135767545.html
oder dieses:
https://www.alibaba.com/product-detail/48v-100ah-200ah-lithium-ion-battery_1600441021636.html
Die sehen mir nach einiger Recherche gar nicht so schlecht aus.
Die Hersteller haben mir mehrfach versichert, dass da Grade A Zellen mit QR-Code und allem pipapo verbaut sind, sowie das BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-CAN mit Victron kompatibel ist.
Wenn das Teil da ist, würd ich das gerne mal durchtesten, aufschrauben usw.
Leider hab ich da nicht die richtigen Ladegeräte/Tools usw.
Vielleicht mag mir hier wer helfen? Dann würd ich mit nem Bier und Batteriepack vorbeikommen 😋 😎
Sollte das Teil brauchbar/akzeptabel sein, dann würd ich 5 weitere Bestellen.
15.8.2022  (#261)
jop...ich habs dann auch einfach zusammengeschlossen... Es leben alle noch 😉
Dann hab ich auch den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS zum Leben erweckt und damit werden jetzt die Batterien geladen, wenn Sonne scheint. Musste mir also kein Ladegerät besorgen, hatte ja eh schon eins an der Wand hängen 😎
Klappt super alles. Die BSLs wurden gleich nach anstecken erkannt. Wirklich Plug&Play. Hat mich selbst gewundert. Normal geht sowas nie 😉
Und die 3 übrigen Batterien (die schon fürs nächste Projekt bereit stehen) bring ich so jetzt auch gleich auf einen balancierten Zustand fürs Einlagern.
2022/20220815771166.jpg
2022/20220815293714.jpg
  •  hwinkel
15.8.2022  (#262)
Hi, sag mal wo hast du denn deine BSLBatt bestellet, Könnte auch 3 Stück gebrauchen, hast du schon Erfahrungen über die Grösseren: 120, 160, 200er.
Victron selbst listet sie ja jetzt als kompatibel.
https://www.bsl-battery.com/bslbatt-lifepo4-48v-battery-is-compatible-with-victron-inverter.html
15.8.2022  (#263)
ich bestelle direkt bei BSL.
es gibt auch jetzt neu eine 135Ah Version.
Die baut aber etwas länger, und geht somit nicht mehr in 600mm tiefe Schränke.
die größeren sind noch unhandlicher.
Preislich bringts auch nicht wirklich einen Vorteil größer zu werden. Die 100Ah ist da schon ein recht guter Kompromiss aus Größe/Preis/Gewicht/Transport.
Auch wenn mal ein Modul kaputt werden sollte, musst nicht so viel Kapazität auf einmal aufgeben
Einzig die 125Ah könnte auch noch interessant sein. Ob die aber wirklich die gleichen Außenmaße, wie die 100Ah hat, bin ich mir nicht 100%ig sicher. Die Dimensions-Angaben von den Chinesen sind immer mehr als schwammig...
Aber da frag ich mal nach
Edit:
gleich Antwort bekommen.
Die 125Ah wird aktuell ohnehin nicht angeboten, weil hier die Zellen-Verfügbarkeit zu schlecht ist (CATL)
Die REPT Zellen für die 100Ah wären hingegen verlässlich zu bekommen
  •  hwinkel
15.8.2022  (#264)
Hi,
Dank Dir. Hast du einen Ansprechpartner bei BSL?... Einfach über Alibaba Chat oder direkt eMail zu BSL?
Das die Boxen ja Parallel zu schalten Sind ist ggf wirklich die 100-125Ah Version die beste Alternative. Was ist denn die max. Anzahl der Parallelschaltung 8,16, 32?
15.8.2022  (#265)
max. 15 gehen parallel.
Wenn du selbst welche bestellen willst, schreib mir eine Nachricht, kann dir die Rutsche legen, und sagen auf was du aufpassen/achten musst
  •  hwinkel
15.8.2022  (#266)
Schon probiert, aber es scheint das für mich PN noch gesperrt ist, habe mich hier erst registriert (kam von drbacke rüber hier)... Bin sicher noch in der Forum-Bewährungsphase emoji
Edit:
Habe Gerade, bei der Suche nach Modulen, bei einem Shop hier um die Ecke Upower Pylontech Clones Gefunden:
https://www.solarfy.de/Upower-UE-48Li100-3U-48KWh-48V-LiFePO4
Kennt die Jemand?
15.8.2022  (#267)
bzgl. BSL bestell-Optionen schreib ich euch am Abend noch was zusammen.
bzgl. den Pylontech-Clons:
es gibt da echt unzähliges am Markt. Umso länger du suchst, umso mehr Lieferanten findest du.
Auf Seite 3 im Thread hier, siehst du eine kleine Auswahl, die ich mir etwas genauer angesehen hab.
Bin dann aber bei BSL geblieben. Sind zwar etwas teurer, aber von Victron offiziell freigegeben, hat alle entsprechenden Zertifikate und da spielt auch mein Elektriker mit. Bei noname China-Lieferanten hätt er nicht mitgemacht
  •  hwinkel
15.8.2022  (#268)
Ja, Upower scheint aber ein Pylontech Rebrand zu sein, und aus EU (Spanien) und in DE Shop Versand. Bei den Noname China bin ich bei Dir!
15.8.2022  (#269)
Hab auch in Österreich von einen Lieferanten Cegasa Ebick angeboten bekommen. Auch interessant
  •  BungalowImGruen
15.8.2022  (#270)
Würden die BSL beispielsweise auch mit Solaredge Hybrid-WR funktionieren?
  •  Fani
15.8.2022  (#271)
https://www.bsl-battery.com/inverter-compatibility-list.html
  •  BungalowImGruen
15.8.2022  (#272)
  •  wiwi
15.8.2022  (#273)
Meine Anfrage an inquiry@bsl-battery.com über 6 Stk. B-LFP48-100 vom 11.8. blieb bislang leider unbeantwortet.
  •  wasolar
19.8.2022  (#274)
Pedaaa schrieb:
Stoffal02 schrieb: @Pedaaa Machst du nochmals eine Sammelbestellung nach dem Fördercall? Falls ja, würde ich eventuell gerne anhängen
Ich mach nachn Fördercall sicher noch eine Bestellung.
Evtl. wäre diesmal auch wirklich eine offizielle Sammelbestellung über Firma drin, wenn sich ein paar melden.
Allerdings weiß ich nicht, ob wir dann noch wirklich interessante Preise zusammen bekommen.
Andererseits ginge dann eine EAG-Einreichung sicher, weil alles steuerlich exakt nachweisbar wäre, und es kein "Eigenimport" mehr wäre, wo die Gefahr bleibt, dass sich wer quer stellt.
Aber da bin ich noch dran alles zu klären.
Wer Interesse hat, kann sich aber gerne melden
ich lese hier seit Kurzem mit und bin selber auf der Suche nach passenden Batteriespeicher.
Ich komme aus OÖ und würde uU als Firma ensprechend da mitmachen bei entsprechender Unterstützung.
Ich habe die ÖMAG Förderzusage für 50 kWh in Händen und würde bei entsprechend interssanten Preisen diese auch anschaffen wollen.
Ein Thema ist bei mir die WR WR [Wechselrichter]-Situation.
33 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (84 Module á 400W auf 4 Seiten, 17 + 21 + 21 + 25)
25 kW max Einspeisung. max 27 kW DC Anlagenleistung
Victron ist mir aufgrund der 3 x 5000VA irgendwie zu klein bzw dann auch zu teuer.
Bitte gerne bei mir melden wegen Sammelbestellung - d.h. ich würde mitmachen und evt. als Firma das Steuerthema übernehmen
Danke
19.8.2022  (#275)
wasolar schrieb: Victron ist mir aufgrund der 3 x 5000VA irgendwie zu klein bzw dann auch zu teuer.
Für was willst dann die Batterien?
Du kannst auch 2-3 MPs parallel schalten bzw vl gibt dir der Netzbetreiber auch die grösseren(8000er, 15000er) frei oder mit externen NA die grossen Quattros
  •  wasolar
20.8.2022  (#276)
Hallo, danke für deine Antwort.
ich bin bei der Netz OÖ
in der TOR Liste ist ja nur der MultiPlus II 48/5000/70-50 drinnen
zulässig Ja bis 30 kW Rückspeisung
bei 3 Phasen sind es dann 3x 4,4 kW max
ich sehe als Problem einerseits die Kosten der Geräte und andererseits bei den üblichen Konzepten dass bei Stromausfällen die zusätzlich netzseitig installierte WR WR [Wechselrichter] offline bleiben.
oder lueg ich da falsch?
  •  Fani
20.8.2022  (#277)
Dann installierst den WR WR [Wechselrichter] auf der ACout Seite des Multiplus und er bleibt bei einem Stromausfall online.
Bis max 30kW kannst also 6Multiplus installieren.
20.8.2022  (#278)
wasolar schrieb: in der TOR Liste ist ja nur der MultiPlus II 48/5000/70-50 drinnen
ich bin da auch noch nicht dahinter gekommen, ob sie damit meinen je Phase oder im Verbund und nimmt man dafür die Leistung her die sie können oder muss man sie begrenzen.
Aber ich habe gehört mit externen NA sollten auch Quattros gehen. Vl muss man dort man fragen bei einer Sonderanlage.
wasolar schrieb: ich sehe als Problem einerseits die Kosten der Geräte
Naja wenn man so was, dann kostets. Das ist ja eh klar, dass sie einen so was net nachwerfen. Alleine die Arbeitszeit und das Material das zu verbauen.
Oder kauf dir einen grossen Neeom Speicher. Der kostet auch keinen Spott, aber ich glaube die können trotzdem nicht mit externen WR WR [Wechselrichter] umgehen.
wasolar schrieb: üblichen Konzepten dass bei Stromausfällen die zusätzlich netzseitig installierte WR WR [Wechselrichter] offline
ja fast alle anderen Lösungen können damit nicht umgehen., Victron sind halt Off Grid Spezialisten.
20.8.2022  (#279)
du meinst 2 parallel im Verbund??
Ich hätt da auch eine Mega grossen Anlage aber die fällt unter Tor B und das Wohnhaus und der Reitstall haben min. 2 Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, Indoorpool, Aufzug usw.
Da hätt germ 15kW pro Phase. EVN Anlage.
Geht das dort, 3 MPs parallel oder Quattros verwenden?
  •  Fani
20.8.2022  (#280)
Ja zwei parallel pro Phase.
Geht mW bis gesamt 180kW. Welches zustaendige NetzNö Service Center. Fuer DW und Stockerau habe ich einen Kontakt, da kannst direkt nachfragen
20.8.2022  (#281)
Fani schrieb: Geht mW bis gesamt 180kW. Welches zustaendige NetzNö Service Center. Fuer DW und Stockerau habe ich einen Kontakt, da kannst direkt nachfragen
ja eben. Ja eine Normale PV Anlage hätt ich eh in DW aber die große von der ich Spreche wär bei Neulengbach oben. aber schick mir mal die Kontakte per PN, das wär mir eine Hilfe, danke
