Hallo Speicherexperten, folgendes System hab ich installiert
Ich und meine Kollegen welche änliche Installationen haben, haben folgendes Problem: Schließe ich die beiden Batteriemodule zusammen, und bin ich auf einen sehr niedrigem SOC, schaltet die Anzeige im VRM im 2sek Rytums zwischen den beiden SOC Werten der einzelnen Batteriemodule hin und her. Somit lädt (über Netz) und entlädt der Multiplus die Batterie auch in diesem Rytmus da ein Wert unter dem eingestellent min SOC liegt und der andere nicht. Funktioniert zwar aber meiner Meinung nach nich optimal. Problemlösung: RS485 Verbindung zwischen den beiden Batteriepacks abstecken und nur von einem Batteriepack die Werte übertrageb - hat zur Folge das nur von einem BatModul der Strom und Leitsung angezeigt wird --> auch keine schöne Lösung. Daher hab ich unter Batterie Monitor den installierten Shunt eingestellt. ABER in der letzten Nacht SOC bei Shunt 30% Batterie bei 14%, wieder eine hin und her mit dem Laden - Entladen, nicht so oft aber doch! ![]() ![]() Hat bzw. hatte jemand änliche Probleme? @Pedaaa: Du hast ja auch mehrere Packs mit PBMS parallel laufen, was hast du unter ESS DVCC und System Setup eingestellt, bzw. welche Firmware hast auf dem PBMS laufen (wie kann ich die auslesen). lg Günter |
Hast du das 200A Pace BMS BMS [Batteriemanagementsystem]? Sind die Dip-Schalter an den Batterie Packs richtig gesetzt? Wie hast du mit Victron verbunden? Mit CAN-BMS Kabel Typ B vom CAN Port auf Pack No1 ? zum Anschluss, siehe z.B. hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-victron-unterforum-48v-lifepo4-rack-speichermodule-aehnl-pylontech/66553_21#686861 links unten siehst du die BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-Firmware: https://www.energiesparhaus.at/forum-victron-unterforum-48v-lifepo4-rack-speichermodule-aehnl-pylontech/66553_22#696147 |
Ja P16S200A ist eingebaut. Dipschalter und CanBus passen Datenübertragung funktioniert ohne Probleme. Das eigentliche Problem ist das wenn der SOC der Batterie unter 14% fällt ständig vom Netz geladen und entladen wird. Hier noch ein Bild im Detail ![]() ![]() Die Frage ist wie bringe ich den System bei ab einen bestimmten SCO die Batterie im Idle Status zu lassen und nichts zu machen, mit den Gelbatterien hat das eigentlich tadellos funktioniert. |
aha, im letzen Post klang es so, als ob die Kommunikation von mehreren Packs nicht passt?! Was für ein Übertragungsprotokoll ist denn eigentlich eingestellt, Pace, oder Victron oder Pylontech oder ganz was anderes? Haben alle Packs die gleiche Firmware und die gleichen Einstellungen? Ansonsten bzgl. Ladeeinstellungen würde ich auch erstmal alle ESS-Einstellungen und Laderegler-Einstellungen auf der Victron-Seite nochmal genau durchgehen. |
Andy von der OffGridGarage hat die Jakipers nun auch mal angesehen: wirklich viel gibts noch nicht zu sehen, aber bin mal gespannt was er in den nächsten Videos so sagt... bzw. auch was @Neven so darüber berichten kann. Laufen die schon?! Sind ja neben den BSLBATT meine Favoriten, in Sachen kompakte 100Ah 16S Rack-Batterien mit Prismatic-Zellen, die auch qualitativ brauchbar sein könnten. (also abseits der super-billig-klump-Produkte) |
Also mein Favorite wären gerade die 15kw Gobelpowerkisten mit EVE LF280K Batterien, BMS und Balancer fix fertig https://www.gobelpower.com/gobel-power-512v-280ah-15kwh-lifepo4-server-rack-battery_p90.html derzeit mit 22% Rabatt mit den Code: HJL7FDEKUNTER Den Preis finde ich den Überhammer, da brauchst ja fast gar nimma selber basteln. dazu 10 Jahre Garantie hat auch letztens Jens vorgestellt: |
jop, die sehen auch super aus. bissl zu groß um handlich zu sein. Aber je nach Gegebenheit kann das auch viel Vorteilhafter sein |
ja gross und schwer und stehend sollten die nicht montiert werden, weil dann die Akkus falsch liegen aber günstig |
Ab nächste Woche werde ich berichten. |
Da plagst dich zu zweit schon ordentlich um den in den Keller zu bringen 😬 Sehe ich das richtig das gobelpower aus China versendet und beim Preis schon alles dabei ist? Die österreichische Mwst fehlt wahrscheinlich, oder ist die auch schon beinhaltet, kann das nirgends rauslesen. Nachdem aber kein Land sondern nur die Währung gewählt wird denke ich nicht? Erst der Versand wird dann aufgrund der Adresse berechnet. Wären für 2Stk 15kWh Speicher 5550€, das ist schon eine Ansage. Hab mit China Import keine Erfahrung bis dato... Ist bei der klien-Speicherförderung eine Förderung von in China gekauften Produkten möglich? Ich lese dort nur Die Anlage muss dem Stand der Technik entsprechen und von einer befugten Fachkraft fach- und normgerecht montiert und installiert werden. Anlagen, die in Eigenregie errichtet werden, sind somit von der Förderaktion ausgeschlossen." Die gefugte Fachkraft hätte ich, und diese würde mir die Anlage abnehmen und auch eine Rechnung dafür stellen. Der Förderantrag kann von natürlichen und juristischen Personen gestellt werden. Die Rechnung für die Stromspeicheranlage muss von einem befugten Unternehmen ausgestellt und an den/die Antragsteller:in adressiert sein. Es können neben Privatpersonen auch Betriebe, Vereine, konfessionelle Einrichtungen etc. eine Förderung beantragen. Wer sind gefugte Unternehmen? Der chinesische Onlinehändler vermutlich nicht, oder? Gefördert werden alle ordnungsgemäß registrierten Anlagen, für die innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Online-Registrierung ein vollständiger Förderantrag über die Online-Plattform gestellt wurde und bei denen alle Förderbedingungen entsprechend diesem Leitfaden, den Allgemeinen Vertragsbedingungen und den Förderungsrichtlinien für die Umweltförderung im Inland i.d.g.F. eingehalten werden. Schließt die Umweltförderung im Inland eventuell den Import aus China aus, auch wenn für die Speicher alle Zertifikate für den Betrieb vorhanden sind? Grüße |
Hallo Pedaaa, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Victron-Unterforum: 48V Lifepo4 Rack-Speichermodule ähnl. Pylontech |
Bei der Ömag sind meine BSLBATT mit China DDP Rechnung jedenfalls durchgegangen. (hab aber auch sehr lange geschwitzt....) Ich schätze die Jakis 😉 vom Neven werden noch leichter durchgehen, weil die Schreiben einem ja auf Wunsch auch die 20% VAT auf die Rechnung. bzgl. Gobel und Klien hab ich keine Ahnung. Vielleicht mal eine Proforma-Rechnung anfordern und an Klien schicken, damit die das vorab absegnen, ob OK?! |
Ich hab bei Eve noch keine Steuer nachzahlen müssen und ich hab 2x zellen ddp bestellt. ![]() Bombenpreis für die Standardversion inkl ddp shipping |
mit so einer "Rechnung" wirst aber ziemlich sicher bei allen Förderstellen abblitzen |
Naja bei dem Preis ist das aber auch sekundär ;). |
du bekommst sicher andere Proforma Rechnungen oder so sicher auch. Aber bei den Preis bist auf jeden Fall billiger auch ohne Förderung. Du kannst versuchen über Logoix in D.land einzukaufen und ohne MWST eventuell etwas importieren, was eher Grauzone ist |
Also die Globalpowerkisten schauen ja wirklich interessant aus, wäre super wenn jemand der sie bestellt hat berichtet wie es gelaufen ist. |
...und der Preis von 3500€ für 15kWh mit Victron-Kompatibilität ist natürlich schon spannend... |
In der Victron FB gruppe haben den einige und sind zufrieden und ohne Probleme Jens vom meine Energiewende yt channel hat den gerade laufen und in deren discord channel auch. Was ich weiss funktionieren die alle problemlos und gut. Der eingebaute Balancer ist halt nicht top..den könnte man gegen ein neey tauschen. Ich schau mal ob ich Berichte bekomme |
Habe mir eh das von dir verlinkte Video vom Jens angeschaut, bis auf den Balancer dürfte es aber nicht viel zum meckern geben. Ich bin da leider zu wenig in der Materie drin damit ich jetzt sagen kann wie schlimm es ist dass der Balancer immer aktiv ist, aber ich denke ich könnte fürs Erste damit leben. Bei mir heisst es aber noch ein bisschen sparen und dann muss ich mal schaue wie ich meine Anlage am besten mit Victron erweitere. |
Ein Balancer der immer aktiv ist haut dir ueber die Zeit jedes TopBalancing zamm. Das es immer noch Hersteller gibt, welches dieses Faktum im Betrieb von Lifepo4 Zellen nicht geschnallt haben 🤔 |
Was ist "TopBalancing"? Und was hat das für Auswirkungen im praktischen Betrieb? Ist das bei z.b. Polytron nicht so? |
