« Photovoltaik / PV  |
SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen
 1  2 ... 3 ... 46  47  48  49 ... 50 ... 64  65  66
  •  Solarbuddys
13.3.2022 - 14.4.2025
1.302 Antworten | 94 Autoren 1302
40
1342
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o))
Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.
Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂
Kurz Umrissen:
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA )
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o))
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand
- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen
  •  Solarbuddys
22.2.2024  (#941)
MSC1 schrieb:
Bei Verwendung von S440 Optimierer können pro String 11,25kW "verarbeitet" werden, richtig? (750V*15A)
In der Theorie und garantiert - real kommts auf die Gleichzeitigkeitsfaktoren drauf an.
Da geht oft um einiges mehr
  •  Solarbuddys
22.2.2024  (#942)
MSC1 schrieb:
Gibts eigentlich auch die Möglichkeit einer manuellen Umschaltung für den Ersatzstrom? Speziell wenn zB auch entsprechend dimensionierte Leerrohre aus dem Zählerschrank fehlen? Man muss ja schließlich doch mit dem Querschnitt der Zählerschleife drüber. Einen manuellen Umschalter kriegt man in solchen Fällen leichter unter.
Nein Backupbox (Automatisch) wird benötigt.
  •  exflueger
23.2.2024  (#943)
Kamsand schrieb:
exflueger schrieb:
Kamsand schrieb: Hab gerade die Info bekommen das ich einen neuen WR WR [Wechselrichter] bekomme
Jetzt meine Überlegung, die Produktionswerte im Monitoring werden die fortgesetzt oder fängt es wieder von vorne an?
Neuer WR WR [Wechselrichter] neue SN!
Hallo
Genau das Gleiche bei mir : 700 mal den #122 Faulty AC-Relais Fehler gehabt. RMA, neuer Inverter bekommen, alten wollten sie nicht zurück (3 Monate alt in den Schrott). Installiert (ist doch recht Aufwand) und siehe da: Genau die gleichen Fehler wieder: 325 Stück unterdessen. Alle par Tage clickt ein relais 3 mal und das zwischen 3 und 30 mal im Abstand von einigen Minuten. Der Inverter ist derweil auf Error. Dann urplötzlich ist alles wieder gut und der Spuk ist weg. Das passiert zufällig mit Sonne, ohne Sonne in der Nacht, bei Regen, ohne Regen etc.
Ich sage SE vorderhand nichts, sonst kann ich wieder 2 - 3 Stunden auspacken, vorbereiten, deinstallieren, installieren, setuppen......
Und kein Isolationsfehler erkennbar, der Isolationswert bleibt immer genau gleich.
Läuft es bei dir jetzt problemlos oder immer noch nicht?
Was hast du noch alles überprüft!?
Was isch beschrieben habe ist der Status per gestern. Der Relaisfehler kommt in unregelmässigen Abständen immer wieder. Ich habe versucht eine Muster zu erkennen (wi in meinem Beitrag beschrieben). Unter welchen Bedingungen das passiert (inklusive dem aktuellen status der 4 SE Batterien. Ich konnte bisher keinerlei Muster erkennen, scheint erratsich zu sein.
Hilfreich wäre, wenn ich wüsste was die Funktion dieses AC-Relais genau ist. Sicher ist es Wechselstromseitig, sonst würde es ja nicht AC-Relais heissen. Daher vermutlich kein Problem auf dem Dach. Ich habe SE gefragt, aber keine Antwort darauf bekommen.
Weiss das jemand?
  •  Kamsand
23.2.2024  (#944)
Hallo
Weiss das jemand?
Hab nur diese Sachen mal gefunden 🤷‍♂️ ist nicht viel Info bzw eben nur der Support!!
2024/2024022324768.jpg
2024/20240223488433.jpg
  •  npalko
24.2.2024  (#945)
@­Solarbuddys kann es sein dass das Update schon draussen ist? Beide meine WRs zeigen 4.20.29 und nicht mehr 4.19.36 Hotfix. Auf der SE Homepage find ich leider noch kein Changelog.
2024/20240224593897.jpg
  •  Solarbuddys
24.2.2024  (#946)
SE meinte am Montag es dauert 1-2 Wochen
Also ja koennte schon sein
24.2.2024  (#947)
Wo/wie seh' ich den aktuellen SW-Stand im App?
24.2.2024  (#948)
Solarbuddys schrieb: Sprich SE10K-RWB der bis vor kurzem nur bis 15kWp ging geht jetzt offiziell bis 20kWp
(z.b 20kWp am Dach, 10kW AC-seitig, 5kW vole in die Batterie)
Das sollte meine Anlage ja betreffen.
Das heißt jetzt genau was für mich? Danke für die Übersetzung 😁!
  •  npalko
24.2.2024  (#949)
CPU, DSP1+2 und BUI Firmware sind schon anders wie die vom Dezember.
Wenn man die Setapp Android Version aufmacht, kommt ne Meldung, das SE Firmware Updates bei Nacht durchführt?
  •  Solarbuddys
25.2.2024  (#950)
Ich weiss grad ehelich nicht ob man es ueber das MYSOLAREDGE -links oben mit WR WR [Wechselrichter] verbinden (QR-Code abscannen) sieht aber es ist kein grafisches Update bzw Du wirst 0 merken weil bei Dir alles laeuft
Des Ganze ist ein "Fehlerbehebungs-Hintergrundsupdate" 😂
@npalko
Wir haben im HQ seit ca 4 Tagen (nach automatischem Softwareupdate, nachdems 3 Wochen supi geschnurrlt hat) jetzt einen aehnlichen Speicherfehler wie Du 🙈 - Fuehl Dich somit nicht alleine als aktuell letzter Servicecase (bis auf des Modul von deinem Schwiegerdad aber das ist ja Hardware)
Softwaremaessig passiert grad viel und ich erwarte/fuercht dass es Einzelkandidaten erwischt wo
es dann zu Problemchen fuehrt.
  •  Solarbuddys
25.2.2024  (#951)
Sooo viel geschrieb und zack weg 😓😓
Kurzform: Du kannst jetzt 5kWp(+/-) zusaetzlich draufpacken an Modulen auf deinen Bestand. Egal welches Modul, Himmelsrichtung,Neigung.. (juhu SE)
25.2.2024  (#952)
Ahhh, danke, alles klar. Nur wohin?😁
  •  Solarbuddys
25.2.2024  (#953)
Westfassade
Gemüsegarten 🤔
  •  npalko
25.2.2024  (#954)
@npalko
Tja, bei mir hat es sich seit 2 Tagen gebessert, aber obs am Support oder der Firmware liegt, gute Frage. Aktuelles Symptombild, er lädt nachdem der SE Speicher voll ist, den BYD mit 100% was geht meistens, manchmal eher 90 zu 10 ins Netz. Dafür wird der Speicher nicht mehr ganz voll, sondern stoppt bei 98% und geht auf Idle. Bin schon mal zufriedener als davor, aber für Begeistert ist es noch zu wenig^^
Das der RWB jetzt 200% kann find ich super! bei mir mit 149% war ich e Nervös (quasi immer living on the edge), jetzt bei 25% Reserve schlaf ich besser *G*
Falls ihr ne vorzeige Fassadentestanlage braucht, würd mich reizen emoji
  •  Stromdose2022
26.2.2024  (#955)
speeeedcat schrieb: Wo/wie seh' ich den aktuellen SW-Stand im App?
Den SW-Stand sieht man tatsächlich oben links in der Monitoring App im "Wechselrichter-Modus"
Den Batteriemodus kann ich seit zwei Tagen auch mit SW 4.19.39 auswählen.
2024/20240226859888.jpg
2024/20240226876099.jpg
Grüße
  •  npalko
26.2.2024  (#956)
Spannend woran das liegt, auf FB Berichten auch ganz viele das sie ToU bei der Batterie auswählen könnten seit kurzem.
Bei mir mit neuester Software und App noch nicht.
26.2.2024  (#957)
Stromdose2022 schrieb: Den SW-Stand sieht man tatsächlich oben links in der Monitoring App im "Wechselrichter-Modus"
Danke. Laut App muss ich am WR WR [Wechselrichter] eine Plankette mit einem QR-Code scannen?
Stromdose2022 schrieb: Den Batteriemodus kann ich seit zwei Tagen auch mit SW 4.19.39 auswählen.
Das ist ja cool. Das seh' ich *noch* nicht. Liegt' s an einer älteren SW-Version (die ich eben nicht sehen kann)?
  •  Stromdose2022
26.2.2024  (#958)
Scannen sollst du den QR Code an der rechten Seite. GPS will auch eingeschaltet sein.
Ich hatte vergessen zu erwähnen das ich beta tester in der monitoring app bin. Das wird der Grund sein warum ich das schon sehen bzw einstellen kann.
Grüße
  •  npalko
26.2.2024  (#959)
Bin auch Beta Tester, daran liegts nicht, weil auch Leute mit älterer App Version die Funktion haben.
Vielleicht muss der Solateuer was Freischalten 😜
26.2.2024  (#960)
Das könnte sein😀
  •  Solarbuddys
26.2.2024  (#961)
Auf unseren 3 HQ RWB/RWS gibts auch noch keine 4.20 Version
Von was es abhaengt, ehrlich gesagt 0 Plan
