« Photovoltaik / PV  |
SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen
 1  2 ... 3 ... 56  57  58  59 ... 60 ... 64  65  66
  •  Solarbuddys
13.3.2022 - 14.4.2025
1.302 Antworten | 94 Autoren 1302
40
1342
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o))
Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.
Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂
Kurz Umrissen:
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA )
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o))
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand
- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen
  •  Solarbuddys
6.8.2024  (#1141)
Sollte die Batteriefunktion noch nicht so flutschen (so wie bei mir, hauptsache beim Motzi gehts) bzw bei einem anderen Buddy dann mal ein Softwareupdate machen - die 4.21.19 ist heraussen auch wenn WIR aktuell nur die 4.20.36 anstubsen können was ich grad selbst mach um zu schaun ob dann das manuelle entladen (hat bei Motzi top funktioniert) einstellen kann.
Edith:
4.20.36 löst das Problem nicht , werd morgen mal den Support bemühen dass die das 4.21.19 draufziehen damit die Speichersoftware dann doch vielleicht funktioniert so wies bei anderne schon schnurrlt
  •  Solarbuddys
7.8.2024  (#1142)
Zwar relativ selbsterklärend aber hier noch ein kurzes Video wie man TIME-of-USE einstellt:
https://8979728.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8979728/DACH%20-%20Media%20assets/DynamicRates_DE_04062024.mp4?utm_campaign=DACH%20-%20SolarEdge%20ONE&utm_source=SolarEdge&utm_medium=DE-Newsletter-Installer
Hier noch ein paar Infos zu dem Thema "SOLAREDGE ONE"
http://solaredge-8979728.hs-sites.com/jetzt-verf%C3%BCgbar-solaredge-one-f%C3%BCr-dynamische-tarife?ecid=ACsprvuObBHytTb5qcuQpMvW9IbmRPqmOU8jZtHLdQNjx1hWXd9fsa41jER2f8tp0V2tUv1BqkZE&utm_campaign=DACH%20-%20SolarEdge%20ONE&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9SHMtlKPY3KgTq4qV62oP6WvfRAxOmAeJYW8wle8W4b_1X1B-qfHZXNX7LpwFTObZgaEa1F9Fuod98HLY9Qa75jJHb-g&_hsmi=319048299&utm_content=319048299&utm_source=hs_email
  •  Stelze
7.8.2024  (#1143)
Hallo, ich habe noch Version 4.19.39 am Wechselrichter.
App ist aktuell.
Wer kann das Update abstoßen?
Ich kann zwar in der App eingeben das die Batterie erst um 11:00 geladen wird , hat aber keinen tatsächlichen Einfluss.
  •  Solarbuddys
7.8.2024  (#1144)
Dann funktioniert die Software bei Dir auch nicht :o) .... oder Du brauchst auch zwingend den Userzugang "Anlagenbesitzer und Komplettzugriff" im Monitoring.
Stellen wir immer ei, ausser wir übersehens mal bzw wie es aktuell scheint wenn SE neue Userlevels einzieht. Ich musste heute bei 2 den Zugriff neu vergeben (wieder erhöhen) die mich angerufen haben dass sie "keine Berechtigung haben den Batteriemodus umzustellen"
SE Support oder dein Solateuer kann die Softwareversion updaten. Stand heute ist die 4.20.36 offiziell bzw die letztgültige (ich wollte 4.21.XX haben weil bei mir selbst die Software auch nicht geht mit den Batteriemodi)
Hab mal Randommässig gescrollt und ich hab 4-5 Buddys gesehen die haben schon 4.21.19 bzs .22 drauf also geben tuts die Software und soll aber jetzt flächendecken in mehren Schoben ausgerollt werden.
Solange alles läuft braucht man eh nichts neues, aber wenn ein neues Feature kommt und das geht nicht dann sollte man halt mal auf die Software updaten.
  •  Stelze
9.8.2024  (#1145)
ich bin nicht so tief in der Materie drinnen wie einige von euch (Strom ist böse 😉 ).
Ich habe eine SolarEdge Anlage 17,84kwp mit Speicher 9,2kwh, Einspeiselimit von 10kw Wechselrichter (SE10K-RWB48) und bin Softwaremässig auf den neuesten Stand. In der App habe ich beim Foto die Batterie auf Entladen gestellt.
9,59kw Produktion, Verbrauch Haus 4,91+Verbrauch Netz 5,01=10,01kw, 10,01-0,42kw aus Batterie=9,59kw
Soweit stimmen die Daten.
Ich dachte, so als Laie, ich kann 10kw Einspeisen und zusätzlich die 4,91kw ins Haus bringen wenn ich die Batterie auf entladen stelle.
Anscheinend kann der Wechselrichter nur 10kw verarbeiten, egal in welche Richtung.
Stimmt das?
Was hätte ich gerne: Der Speicher sollte Vormittags zu 30% gefüllt bleiben um Stromspitzen im Verbrauch abzufangen und sich über Mittag Netzdienlich mit Überschuss zu füllen (nicht mit Netzenergie, da bin ich gierig und will sowenig Netzstrom wie möglich verbrauchen).
Werde mich wohl in den nächsten Tagen weiter mit den Einstellungen spielen, vielleicht habt ich Tipps wie ich am besten einstellen kann.
2024/20240809337765.jpg
Stelze
  •  npalko
9.8.2024  (#1146)
Er kann 10kVA AC und 5kVA DC, Netz und Haus sind aber AC also max 10. Er könnt aber 5 ins Haus, 5 ins Netz AC und 5 in die Batterie rein DC leisten.
  •  Stelze
9.8.2024  (#1147)
Also soll ich mal versuchen die Batterie vorher soweit zu entladen das ich mit Überschuss (mehr als 10kw Ac) mit DC in den Speicher lade?
Werde ich probieren.
Danke
  •  Solarbuddys
9.8.2024  (#1148)
Danke
Korrekt der 10er hat 10kW AC - egal von welcher Richtung
Wie npalko richtig schreibt kannst du am vormittag bewusst entladen. z.b sag Manuelles Entladen von 7 bis 10 Uhr. Dann schiesst er alles ins Netz raus bis auf das was das Haus benötigt bzw du "eingestellt" hast.
Damit entleerst du den Speicher aktiv, damit er zur Mittagszeit deinen "Mittagsüberschuss" wieder alles in Haus bringt bzw zeitgleich 5kW DC in die Batterie udn du somit am WR WR [Wechselrichter] keinen Verlust hast.
Du kannst der Batterie sagen sie soll z.b mindest 30% drinnen lassen indem du den BLACKOUT-SCHIEBEREGLER  auf 30% schiebst, dann "sollte" er nicht unter 30% entladen, auch nicht manuell oder dynamisch
Manuelles entladen geht bei mir jetzt auch dann dem "vermeintlichen" Softwareupdate
  •  optimizer
11.8.2024  (#1149)
Hallo Stelze
Ich habe eine ähnliche Anlage wie du, ich möchte auch gerne den Akku erst ab 10-12 Uhr mittag mit PV-Überschuss aufladen, mir ist dies bis jetzt mit der App, (den möglichkeiten in der APP sind da eher bescheiden..) nicht wirklich gelungen..., denke das es über die PV-Monitoring Plattform funktionieren müsste, ich kann hier zwar ein entsprechendes Profil anlegen aber nicht "aktivieren", braucht wohl noch extra Rechte.., falls du , oder jemand anderer eine andere Möglichkeit hat, HER damit, danke
  •  Solarbuddys
11.8.2024  (#1150)
optimizer schrieb:
Hallo Stelze
Wenn Du die Rechte KOMPLETTZUGANG + ANLAGENBESITZER hast kannst du mit der neuen Software genau dass machen was Du willst.
Also bis auf Minidetails des Komfortes kannst alles einstellen was man benoetigt - was fehlt Dir da ?
  •  optimizer
11.8.2024  (#1151)
Ich sehe unter mein Konto die Rechte:
2024/20240811584422.png
wie gesagt kann ich gem.Beschreibung ein Profil anlegen/speichern, etc., kein Problem, den  letzten Schritt = Energiemanager .., den kann ich nicht auswählen bzw. scheint gar nicht auf
2024/2024081115229.png
scheint so als ob die Rechte nicht "reichen ", danke schon mal vorab für eure antworten
  •  Solarbuddys
11.8.2024  (#1152)
Die Rechte vergibt Dein Solateur
Die BATTERIEMODIeinstellung sind dann in der Solaredge App sichtbar unter dem Symbol Batterie
  •  lize
12.8.2024  (#1153)
lässt sich eventuell die KEBA Wallbox P30 PV Edition in das Solaredge System einbinden? Immerhin ist ja die Solaredge Wallbox auch eigentlich eine KEBA.
  •  Solarbuddys
12.8.2024  (#1154)
Nein, weil es eine eigene Software ist
Nur die Hardware ist Keba
  •  Stromdose2022
18.8.2024  (#1155)
Guten Morgen,
Ich habe seit etwa 10 Tagen schon die Firmware 4.21.21 laufen. Bisher konnte ich keine Release Notes dazu bei SE finden.
Könnte das eventuell im Zusammenhang mit dem "Kaffegate" stehen ?
Grüße Michael
  •  toto2
27.8.2024  (#1156)
Moin zusammen, mein Installateur kennt sich leider mit der BUI nicht aus. Hat das ganze Haus dahintergehangen, inkl. zwei Wallboxen und zwei Wärmepumpen. Meinte, das BUI würde diese Lasten automatisch abwerfen. Ist definitiv nicht so...
Zwei Fragen: können Geräte Schaden nehmen, wenn dann im Netzausfall irgendwelche Unterspannungen oder Überspannungen auftreten?
Und wie würde man Lasten vom BUI ausschließen? Wärmepumpe, Herd, etc.?
  •  Solarbuddys
27.8.2024  (#1157)
Stimmt indirekt da wenn die Lasten zu hoch wären/sind die BUI komplett auststeigt /abschaltet
Das gezielte Abschalten kann man über die Priorisierung in der App einstellen bei Verwendung von smartGeräten /smart steckdosen (Q1/2025) oder händisch dazubauen mit einer Zeitverzögerung damit nicht alle Lasten sofort wieder gleichzeitig anspringen
Toller Installateur der sein Produkt gut kennt 🤙
  •  Stelze
31.8.2024  (#1158)
@optimizer Konntes du schon deine Anlage so einstellen wie du möchtest?
Ich finde auf meiner Monitoring-Seite keinen Punkt wo ich was mit der Batterie machen könnte. Geht bei mir nur über die App. Also kein Profil oder sowas.
Was ich möchte: Wie gesagt der Anlage sagen, lade bis 09:00 nur bis 30%, damit ich die Stromspitzen abfangen kann (geht mit der Blackoutreserve nicht) und dann von 12:00 weg lade dich auf 100%. Das hätte den Vorteil gegenüber den "Entladezeiten", daß das auch bei nicht so schönen Wetter funktioniert.
Schönen Samstag noch allen
Stelze
  •  Solarbuddys
31.8.2024  (#1159)
Stelze
Dass wass Du willst kommt noch , in Kombination mit dem "Powerguard/Wettervorhersage" wie immer dass dann offiziell heissen soll
Zumindest haben wir es so schon gesagt bekommen
DAS zielentladen geht aber aktuell auch:
Entlase von 9-11Uhr, bis 30% (die 30% musst Du halt als Backupreserve einstellen)
  •  optimizer
31.8.2024  (#1160)
@Stelze, unter dem Menüpunkt: mein Konto , dann StorEdge-Proflile, hier kann ich ein StorEdge-Profil festlegen bzw. abspeichern, wie schon hier angesprochen dürfte das mit den "Rechten" zu tun haben, aus meiner Sicht sind hier "sinnvollere bzw. optimalere" Batteriemodis einzustellen, bei mir fehlt für diese Umsetzung immer noch die Berechtigung das ich als letzten Schritt auf den Energiemanager zugreifen kann , (siehe oben...);
die in der App angeführten Modis finde ich persönlich nicht soooo gut...
(modi bei manueller steuerung, entladen: hier wird volle Kanne entladen....,laden: hier wird auch mit den Netz geladen..., wie gesagt nur meine persönliche Erfahrung bzw. Meinung dazu.
ich habe das glück das mich mein Installateur für dieses Anliegen (und noch einige mehr) mit seinem können unterstützt ,und in ca. 14 Tage umsetzt, (ausserhalb von SE). Stelze, gerne können wir uns auch "direkt " austauschen, weiß zwar nicht was hier da im Forum zu tun ist..,
allen noch ein schönes wochenende
  •  Solarbuddys
3.9.2024  (#1161)
Diese Storedge Profile sind aber größtenteils Müll (so kennesn wir) da findest ja jeglichen weltweiten irgendwie beschrieben Rotz - wir habe da ei npaar im vorfeld letzte sJahr versucht aber glücklich sind wir damit nie geworden
Die App (wanns läuft) macht genau dass was sie soll - das manuelle Laden/Entladen ist für viele eine gute Sachen um Mittagsspitzen abzufangen, auch wenns vereinzelt Leute gibt bei denen die Funktion (obwohl richtig eingestellt) nicht funktioniert
Wobei wir würden uns noch wünschen die Entlade/Ladeleistung manuell zu definieren
Time of Use kennen wir noch keinen der es selbs aktiv in Verwendung hat da die wenigsten Hourly Tarife haben bzw intern war noch keine wikrlich Zeit um das mit Motzis Account zu testen. Software hat noch Luft nach oben aber das die so viel früher gekommen ist als uns letztes Jahr gesagt wurde-  war überraschend. Und die Marketinginfos zu dem Thema sind gewohnt voraus draussen mit zusätzlichen Infos und Features (siehe Wetterguard, Powerguard, Wetterfrosch, ka wie das Ding dann heissen wird)
