In den FAQs zur EAG-Förderung steht: 37. Sind Hybridwechselrichter förderfähig? Hybridwechselrichter (Kombination aus Wechselrichter und Stromspeicher) können für den Investitionszuschuss eingereicht werden. Wenn ein Hybridwechselrichter bei gleichzeitiger Errichtung einer Photovoltaikanlage und eines Stromspeichers verbaut wird, ist dieser tendenziell dem Projekt „Photovoltaikanlage“ zuzuordnen (die Funktionalität ohne Wechselrichter ist nicht gegeben), sofern die Speicherfunktion nicht in den Wechselrichter integriert ist. D.h. ein Multiplus wäre sehr wohl als PV-Wechselrichter förderbar (er erzeugt ja auch Wechselstrom)?! |
(die Funktionalität ohne Wechselrichter ist nicht gegeben) Ja die ist aber bei der VictronAnlage ohne MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] und ohne Speicher auch nicht gegeben. Oder liege ich da Falsch? Bin jetzt argumentationstechnisch auch bei Pedaaa angelangt: Multis+Speicher, MPPTs+Module. Argumentation bei Nachfragen: Damit die PV funktioniert, könnte man MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] durch "jeden" (zb. Fronius-) WR tauschen - Multis nicht. |
wie gesagt: die Ömag-Argumentation würd ich für einen Gen24 unterschreiben. Für einen Multi hingegen nicht. An dem kannst ja nichtmal ein PV Modul anschließen. Oder um bei den Ömag Worten zu bleiben: die Funktionalität mit Multi ist nicht gegeben |
Größer beantragen, genehmigt bekommen und kleiner bauen war bis dato noch NIE ein Problem Wir haben heute 48kWh beantragt (für unser internes Projekt). Du musst halt mindestens 0,5kWh pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] beantragen, aber da schreit eh sonst das System |
Die "blockierten" Gelder wurde in den Jahren davor immer dann hinten angereiht udn NAchzügler hatten sich gefreut. Weil es war auch oft so dass nicht JEDER der beantragt hat , auch gebaut hat. Wir konnten letztes Jahr 1en von ca 20 Speicherförderungen ergattern - der Kunden wollte dann doch keinen Speicher. Nach ca 3 Monaten wollt er doch einen weil die PV so gut läuft, so viel macht etc.. najaaa ZUG abgefahren 😂 - jemand anderer in der Reihe hat sich über die freigewordenen Fördergelder gefreut. Wir haben alles versucht um die Förderung an andere Kunden weiterzuverteilen - NIX GEHT --> Zählpunkt fixiert, keine Änderung möglich. |
Akktuelle Antragsnummer: 0001577X - |
So, Antrag nun fertig gestellt. Brauche ich alles kein zweites Mal... Antrag Nummer irgendwas um 15700. |
Keine Angst der spaß hat noch keine Ende - die ganzen Endabrechnungssachen werden auch noch brav bürokratisch und machen Spaß Neue Idee für ein Leibal "I miss you KPC" 🤔 |
Mein Förderantrag für Kat B ist ebenfalls weggeschickt. Was mich stutzig macht... Warum ist dieses Feld leer? Wo hätte ich das ausfüllen können? ![]() |
Blöde Frage: Kann ich hier einfach die Kosten für die gesamte Anlage Material+Montage aus dem Angebot der Firma eintragen? ![]() |
ja |
weiß das jemand was mit dem förderantrag passiert... wenn ich beim förderantrag den wechselrichter mit 8 kw angegeben habe + netzvertrag hinaufgeladen habe... und jetzt beim energieversorger um mehr einspeisung anfrage....?!? falls es mir genemigt wird.., und das beim abschluss des förderantrags durch rechnung + netzvertrag für 10 kw fertig einreiche.? kwp (=förderhöhe) bleibt gleich.. geht nur um größeren wechselrichter.? |
denke dass es kein Problem sein sollte... aber einfach mal bei der Ömag rückfragen. Geringer fördern und größer bauen, darf man ja. Bei dir geht es ja nur um eine neue Netzzusage... |
Hat jemand sonst den Fall dass der Zählpunkt (und die Nummer) via email kommuniziert wurde, das Email jedoch auch den Satz "dies ist keine Zusage. Sie erhalten den Vertrag nach Bearbeitung" enhält. Gilt das als Nachweis des Netzzuganges oder nicht? |
wenn sich die Nr. nicht mehr ändert, sollte das durchgehen. Spätestens mit der Endabrechnung kannst ja auch den Vertrag hochladen. Was halt sicher nicht geht, was hier einige probieren wollten: einfach die Bezugs-Zählpunkt Nr. angeben und nachher ändern wollen -> keine Chance |
Hat sich das mit EAG jetzt grundlegend geändert ? meine multiplus wurden 2021 von der oemag völlig anstandslos gefördert |
denk auch das die nach wie vor anstandslos gefördert werden. Hier gings ja nur darum, ob die zur PV-Rechnung oder zur Speicher-Rechnung gehören. Ich denke "eher" zur Speicher-Rechnung. Wobei es bei den Multis vermutlich egal sein wird, auf welcher Rechnung die nun letztendlich stehen. Sind für beide Varianten irgendwie argumentierbar |
Also sind die Multiplus förderbar? Muss das so detailiert auf der Rechnung stehen oder Reicht Energiespeichersystem oder so?.. Kann der Kunde eig den WR WR [Wechselrichter] selber besorgen und der Elektriker die Montage,IB, Abnahme usw machen und dann der WR WR [Wechselrichter] mit der extra Rechnung mitgefördert werden? |
ja |
hat wer infos, ob die Rechnungen alle auf eine Firma laufen müssen? oder ob ich auch getrennte Rechnungen einreichen darf? Also z.b. WR über andere Bezugsquelle, als bei der ausführenden Firma? |
ja geht. auf der Rechnung der Fachfirma muss aber klar ersichtlich sein, dass diese beigestellten Komponenten montiert wurden |
