RGK geht plötzlich doch nicht - HILFE!
 1  2 ... 3
  •  BauerinundBauer
18.7. - 22.7.2022
50 Antworten | 17 Autoren 50
8
58
Wir starten im August mit dem Hausbau und bisher war stets die Verlegung eines RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vorgesehen, dessen Auslegung gerade finalisiert werden sollte. Heute hat mich der - mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erfahrene Installateur und deshalb wegen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Wunsch ausgewälte - Installateur angerufen und mitgeteilt, dass er schlechte Nachrichten habe: Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geht sich doch nicht aus. Wir schaffen die nötige Entzugsleistung nicht... Es gäbe eine Hybridlösung mit Tiefenbohrung, die kostet zw 3,5 und 4k und wir brächten auch noch die Bewilligung, die nochmals kostet - was sich bis August sicher nicht ausgeht. Geplant hat schon eine professionelle Planerin.
Das Grundstück hat 602 qm, verbaute Fläche sind 200 qm, unsere Heizlast lt EAW liegt bei 7492 Watt, beheizte Fläche sind 122 qm. Es wird keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verbaut - da konnte ich mich leider nicht durchsetzen - also bitte deshalb keine neue Diskussion um nicht in meinen offenen Wunden zu stochern.
Das Hauptproblem ist, dass wir einen Styroporpool geplant hätten mit den Innenmaßen 7x3,5.
Wenn wir den Pool streichen, sollte es gehen - das will ich aber nicht. Immerhin musste ich schon auf eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verzichten...
Was meint ihr: ändert ein Stahlwandpool mit Magerbetonhinterfüllung etwas? Braucht man da geringere Abstände? Uns würde auch ein Pool mit 6x3 oder so reichen - es geht eh um Abkühlung im Burgenland, nicht ums Bahnen ziehen...
Kann man die Slinkys vielleicht auch tiefer legen, um mehr Leistung zu ziehen?
Ich bin wirklich um jeden Tipp dankbar!
Es wurde uns die ganze Zeit gesagt, dass es sich ausgehen wird, und jetzt das... Ich will keine LWP LWP [Luftwärmepumpe]! Nötigenfalls werden wir vermutlich den Pool ganz streichen müssen und ein Aufstellbecken nehmen. Wäre halt schade. Außerdem hab ich schon so viele RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planungen auf wirklich kleinen Grunstücken auch im Bestand gesehen, wo es sich ausgegangen ist.
Unser Insti sagt, er geht davon aus, dass auch die 6457 Watt Entzugsleistung reichen würden, weil ja auf die NAT ausgelegt ist, aber er und auch die Planerin können dafür keine Gewähr leisten? Was denkt ihr?
Ich verstehe es, es war ur mühsam (und letztlich stand halt im Bescheid drinnen das wir 7m Abstand vom Nachbarn brauchen, war das k.o. Kriterium).
Also zu den Kosten fürs Bohren kommen ja locker 6 Monate Wartezeit und 2000€ aufwärts für den Papierkram. Ich verstehe gut dass man sich das nicht antun will...
  •  gdfde
thomasdoe schrieb: Ehrlich gesagt verstehe ich das Problem mit der Tiefenbohrung immer noch nicht so ganz., weil:
- dickere Dämmung = höherer Preis (gerade jetzt, Preisunterschied XPS 16 auf 24 ist nicht wenig
najo, das sollte man eher langfristig sehen, die Energiepreise werden eher nicht sinken.
Es ist m.E. der falsche Ansatz, eine größere Heizung/Quelle einzubauen, zielführender ists, den Energiebedarf zu senken...dickere Dämmung und bessere Fenster bedeuten auch weniger Kühlaufwand...
BauerinundBauer schrieb: ginge es sich ganz ohne Pool nur mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus?
ja, das ginge sich aus.
es ist nicht unser ziel bauerinnen und bauer vor die entscheidung erdwärme ODER pool zu stellen.
genau diesen konflikt löst der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] normalerweise auf...
berhan schrieb: Versuchen wir halt Mal die Heizlast zu senken, vielleicht kommst du so zu deinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]...
danke für die wie immer kompetente analyse...
Christiano schrieb: BauerinundBauer: Anhand des Bildes jenes Arne hier eingezeichnet hat, ist der Boden nicht ausreichend standfest...
danke Wolfgang.
zusätzlich geht es auch nicht wegen der stützmauer samt fundamentierung - stichwort lastabtrag...
2022/20220720435316.jpg
BauerinundBauer schrieb: Ich will jetzt nicht zuerst den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Teil verlegen und dann vielleicht in einem Jahr einen negativen Bescheid bzgl der Tiefenbohrung bekommen, wo ich dann aber auch schon ein geologischen Gutachten zB bezahlt habe.
ich versteh die problematik. in nö oder oö wäre das kosten- bzw bewilligungsfrei und daher die wohl beste lösung...
BauerinundBauer schrieb: Wir arbeiten an der Heizlast.
2021/20210725944966.png
ein ansatz von unserer seite wäre noch die einfahrt versickerungsfähig zu belegen (ökopflaster oä), dann könnte man den vorgarten noch mitnutzen...
das hat jetzt echt verdammt lange gedauert bis ich hier meinen ersten heiratsantrag bekommen habe.
besser spät als nie...
thomasdoe schrieb: Ein Haustechnikplaner der bei EFHs Simulationen für den Heizwärmebedarf macht... Das ich so etwas auf meine alten Tage noch erleben darf.
Wanna marry me?
vielen dank. bin sehr gut vergeben. habe massiv in planungskapazität eingeheiratet...
da der großteil der branche nach wie vor ignoriert daß EN12831 und H7500-1 in A auf altbauten eingeschränkt sind und dies natürlich einen grund hat waren wir quasi gewzungen hier einen schritt nach vorne zu gehen um für neue häuser vernünftige auslegungen zu finden.
daß wir ~250 anlagen seit vielen jahren monitoren hilft uns sehr bei der absicherung.
ich schule das auch im rahmen der ausbildung zum zertifizierten wp-planer/installateur am AIT...
das nächste mal nach den sommerferien in Salzburg und dann in Wien...
https://www.ait.ac.at/themen/training-education/weiterbildung-im-bereich-waermepumpen/planung-errichtung-und-wartung-von-waermepumpen-inkl-kategorie-ii-zertifizierung
2022/20220720450942.jpg
  •  Beehunter
20.7.2022  (#45)
1/3 Tiefenbohrung + 2/3 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] als beste Lösung ... ich nehme an, das wird wegen der Kosten nicht generell gemacht?
Beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sind es ja oft 2 Leitungen im selben Graben. Kommt die Tiefenbohrung dann als 3. Solestrang dazu?
In diesem Bsp. wäre ja ursprünglich der Kanal mitten durch das Grundstück gegangen und wurde dann verlegt. Braucht der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch zum Abwasserkanal 1m Abstand oder mehr?
Ich finde die ganzen Threads zu den RGK RGK [Ringgrabenkollektor], Quellen etc. irgendwie faszinierend.
Na und 2 Lagen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] übereinander, wär das eine Option?
Das hat doch schon wer hier im Forum amal gemacht, bild ich ma ein..
  •  BauerinundBauer
21.7.2022  (#47)
@berhan
so, von unserem EAW Ersteller, der beauftagt war, die Heizlast um 1000 Watt zu senken, wobei wir deine Angaben weitergeleitet haben, in Zusammenarbeit mit dem Baumeister wurden nun folgende Vorschläge gemacht:
XPS SF 16 unter BoPla
XPS SF 18 Plus an den Kellerwänden
EPS W20 Plus Dachbodendämmung
Insbesondere bei der BoPla bin ich mir nicht sicher, ob es nicht besser/günstiger wäre, statt des dickeren XPS eine andere Schüttung zu nehmen?
Kann mir dazu jemand was empfehlen? Oder ist die dickere Außendämmung eh die beste Lösung?
  •  gdfde
BauerinundBauer schrieb: Oder ist die dickere Außendämmung eh die beste Lösung?
Aussendämmung ist immer besser als Innendämmung emoji
Wennst weniger Dämmung unter der BoPla hast, kühlt sie mehr ab und damit auch die Wände und du mußt dann von innen (mit Schüttung, Heizung usw.) entsprechend mehr Energie einbringen.
  •  berhan
Mehr Außendämmung ist sicher besser, aber die Schüttung würde ich auf jedenfall tauschen, da dir dabei (fast) keine Mehrkosten entstehen.
Ich habe bei mir als Schüttung den Baumit ThermoBinder Rapid mit EPS, hat damit ein Lambda von 0,045 – 0,055 W/mK .
https://baumit.at/files/at/pdf_files/pdbl_thermobinder_rapid.pdf
Aber Möglichkeiten gibt es dazu viele
https://www.energiesparhaus.at/forum-schuettung-estrich-setzungen-erfahrung/25921
  •  Deep
Produkt-Tipp 22.7.2022  (#50)
Wenn sich das bei den XPS Preisen momentan darstellen lässt, wären die XPS Stärken natürlich super!
Nächstes Thema: brauche Empfehlung für Brauchwasserspeicher
