« E-Auto  |
Zeigt her eure Wallbox
 1  2 ... 3 ... 6  7  8  9 ... 10 ... 13  14  15
  •  Miike
3.8.2022 - 21.1.2025
298 Antworten | 51 Autoren 298
21
319
Dem Thema wird ja zusehends Aufmerksamkeit gewidmet, eben auch hier im Forum wie ich gelesen habe.
Wer Lust hat beteiligt sich hier an einem Sammulsurium an Möglichkeiten 😎.
Ich denke, weniger das Modell/die Marke ist hier entscheidend, vielmehr die Art der Installation. Wie habt ihr eine anspruchsvolle und optisch saubere Lösung realisiert?
26.8.2024  (#141)
newHome schrieb: Warum sollte das unnötig sein. Für Ladungen auswärts doch ganz praktisch 🧐
Jede, die eine wallbox hat, hat wohl auch ein Kabel, egal ob fix oder steckbar.
DC-Lader sowieso kein Thema und den 230V Schukolader hat man auch noch dabei.
  •  newHome
26.8.2024  (#142)
Also ich würd mal behaupten >90% der AC Ladepunkte 11/22kW hat kein Kabel, so wie diese hier. Ob man in die Verlegenheit kommt, diese benützen zu müssen, muss man selbst für sich Abwägen.
2024/20240826300977.png
26.8.2024  (#143)
Ah, OK, dachte sowas gibt es nur privat. Ich lern' gerade viel emoji
  •  tomsl
26.8.2024  (#144)
taliesin schrieb: Ah, OK, dachte sowas gibt es nur privat. Ich lern' gerade viel emoji
Nope. Ich habe bislang öffentlich immer an AC Ladestationen ein Kabel benötigt. Nur meine private Wallbox hat das Kabel integriert.
  •  Gemeinderat
26.8.2024  (#145)
ck schrieb:
Ich hatte einen eGolf mit Kessy, der hatte Sensoren an den Türgriffen Fahrer/Beifahrer und so weit ich mit erinnern kann, konnte man auch wenn er offen war, durch Berührung des Sensors den Ladeport entriegeln, ebenso durch Druck auf den Schlüssel.
Das müsste ich testen, denn was ich mich erinnere, tut er das nicht.
Ich muss ihn einmal zusperren und dann aufsperren, da entriegelt er und macht auf.
Unterbricht auch die Ladung für ca. 10-15 Sek dann verriegelt er wieder und lädt weiter.
Schlüssel müsste ich schauen - geht ja nur auf, zu (+ lang Drücken = Scheibenfunktion) und Kofferraum (dh. nur der öffnet und Zentralverriegelung der Türen bleibt zu).
  •  ck
26.8.2024  (#146)
Gemeinderat schrieb: Das müsste ich testen, denn was ich mich erinnere, tut er das nicht.
Kann auch sein dass ich immer zu/aufgesperrt habe, mit den Sensoren im Türgriff geht das ja mit einer Handbewegung, das vermisse ich übrigens bei Tesla. Bei Tesla wird auch die Ladung beim Aufsperren nicht unterbrochen (das hat Vor- und Nachteile).
  •  Gemeinderat
26.8.2024  (#147)
Werde es ggf. in Kürze mal testen, ja.
Der e-Golf sperrt auch wieder brav zu, wenn man aufgesperrt hat aber dann die Türe nicht öffnet :)
Ja normalerweise sollte da nichts sein, dank der CP/PP Pins.
26.8.2024  (#148)
Ich fänd's gut, wenn man mit angestecktem Ladekabel nicht wegfahren könnte emoji
  •  Miike
26.8.2024  (#149)
ck schrieb: Bei Tesla wird auch die Ladung beim Aufsperren nicht unterbrochen (das hat Vor- und Nachteile).
Dazu eine Anekdote. Hab mir letztens mal ein Video von Carmaniac angesehen, da hat er einen BMWi Langstrecke getestet und ist damit nach - glaube - Kroatien gefahren. Hat dort beim Hotel über Nacht Destination Charching an einer 22kw Säule betrieben. Er rechnete damit, dass er am Morgen mit vollem Akku losfahren kann. Blöd war nur, dass er in der Nacht nochmal zum Auto raus ist, was holen ... Beim Aufsperren wurde der Ladevorgang unterbrochen! Damit hat er sich bei der Ladesäule vom Hotel ausgeloggt und es hätte jemand vom Personal die Säule wieder aktivieren müssen... An sowas denkt man normal nicht ....
  •  fruzzy
26.8.2024  (#150)
taliesin schrieb: Ich fänd's gut, wenn man mit angestecktem Ladekabel nicht wegfahren könnte
kann nur für egolf sprechen und der "springt" nicht an ohne kabel ziehen. ist mir sogar schon 2x passiert 🙏
  •  fruzzy
26.8.2024  (#151)
Miike schrieb: Beim Aufsperren wurde der Ladevorgang unterbrochen! Damit hat er sich bei der Ladesäule vom Hotel ausgeloggt und es hätte jemand vom Personal die Säule wieder aktivieren müssen... An sowas denkt man normal nicht ....
das kommt auf die ladesäule an. es gibt auch welche wo nach einigen sek. die ladung wieder aufgenommen wird...aber da war ich am anfang auch immer nervös und hab die kinder gefragt ob sie eh alles aus dem auto haben weil nochmal aufsperren ist nicht. emoji
  •  ck
26.8.2024  (#152)
Genau so funktioniert das natürlich auch, nur bei Verbrennern kann man mit angestecktem "Ladekabel" wegfahren 🤪
2024/20240826698633.png
  •  ck
26.8.2024  (#153)
Miike schrieb: Hab mir letztens mal ein Video von Carmaniac angesehen,
Das passiert mir schon lange nicht mehr.
Karma is a ....
  •  TomF79
26.8.2024  (#154)
Casemodder schrieb:
Gibts bei VW etwa keinen Taster neben dem Ladeport den man drücken kann um die Ladung zu unterbrechen (natürlich nur bei aufgesperrtem Auto möglich)? 😜
Der neue i4 Facelift hat diesen Knopf, sehr praktisch muss ich schon sagen.
  •  passra
26.8.2024  (#155)
Meine Elektrotränke:
2024/20240826508440.png
  •  TomF79
26.8.2024  (#156)
Das ist ja mal geil 👍🏻
  •  tomsl
26.8.2024  (#157)
Miike schrieb: Blöd war nur, dass er in der Nacht nochmal zum Auto raus ist, was holen ... Beim Aufsperren wurde der Ladevorgang unterbrochen! Damit hat er sich bei der Ladesäule vom Hotel ausgeloggt und es hätte jemand vom Personal die Säule wieder aktivieren müssen... An sowas denkt man normal nicht ....
Das ist halt maximal blödes Design. Aber sein Rant hinterher... naja.
ck schrieb: Das passiert mir schon lange nicht mehr.
Kann ich verstehen, teilweise ist er unerträglich, dann aber trotzdem wieder sehr unterhaltsam und vor allem extrem informativ.
Ich schau mir lieber Tarik von Elektrobays an, der ist viel entspannter 😎
  •  Gemeinderat
26.8.2024  (#158)
Kenne das bei keinem meiner EVs seit 2013
Zoe machts nicht
Leaf machts nicht
IONIQ Elektro nicht
Up! / Golf nicht
Model 3 ne glaube geht nicht
Model Y wohl auch nicht
Ehrlich gesagt, das wär mir nie bewusst passiert :D
Was mal war: Ladestation verlor Verbindung und entriegelte nicht. War kurz vorm Abschleppdienst, da erfuhr ich (eGolf): zwei mal schnell hintereinander auf Öffnen auf dem Schlüssel klicken - entriegelt auch die Aktuatorverriegelung am Chargeport (Notentriegelung).
  •  Casemodder
26.8.2024  (#159)
Er hat das dann aber aufgeklärt. Es lag nicht am Auto sondern an der Ladesäule. Weil das Auto noch Stunden weitergeladen hat nachdem er aufgesperrt und den Ladevorgang kontrolliert hat...damit wir hier nicht BMW schlecht dastehen lassen 😜
Er hat sich aber etwas zu viel aufgeregt find ich 🙄
TomF79 schrieb: Der neue i4 Facelift hat diesen Knopf, sehr praktisch muss ich schon sagen.
Find ich auch. Ohne App, ohne Schlüssel/Handy aus der Tasche zu holen. Knopf drücken und Kabel ziehen 😬
  •  Casemodder
Bin euch ja noch meine endgültige Kabelverlegelösung schuldig.
2024/20240901320436.jpg
Wird nicht geladen wird das Kabel in den "Haken", welcher aus 16mm2 Draht gebogen ist, eingehängt. Rechts an der Torschiene zu sehen. Ist zwar eigentlich ein Provisorium aber das hält ja bekanntlich am längsten. 😅
  •  rocco81
passra schrieb: Meine Elektrotränke:
Warum stellst du den Gelben nicht auf den rechten Parkplatz, dann wäre die Ladebuchse bei der Säule an welcher die Wallbox gut positioniert wäre? Oder ist der Blaue auch elektrisch mit Buchse links? Dann wäre aber die zweite Wallbox schlecht positioniert?
PS.: Es geht nichts über Nasenlader!
