Erdwärme Soletemperaturen 2022/23
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8 ... 24  25  26
  •  heinzi00
23.9.2022 - 1.1.2024
516 Antworten | 68 Autoren 516
25
541
Auch wenn manche der Meinung sind dass der Vergleich nichts bringt finde ich es doch interresant wie sich die Quellen so entwickeln, deshalb starte ich mal diesen Thread.
Bei mir schaltet sich seit 2 Tagen immer mal wieder die Heizung ein.
Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Durchschnittliche AT
8.4°C (36h)
Aktuelle AT 13.7°C
KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 17.6°C
KT aus 12.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.7°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 24.7°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 12.9l/m
Verdichter: 20 Hz
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
  •  heinzi00
12.12.2022  (#101)
Die nächsten Tage wird es kälter bei uns, mal schauen wie sicher der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schlägt.
Wärmequelle
 1x 400m dn40
Baujahr
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
0.2°C (36h)
Aktuelle AT -0.6°C
KT-Pumpe:
KT ein 8.5°C
KT aus 4.1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 16% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.6°C
Vorlauftemp.
26.5°C
Rücklauftemp. 23.6°C
Raumtemp. 23.3°C
 55% (fix)
Volumenstrom 13l/m
Verdichter: 29 Hz
GM: -542
Gebäude:
KWL
2022/20221212160433.jpg
  •  RocketManfred
12.12.2022  (#102)
Meine Sole-Ein Temperaturen sind jetzt ziemlich eingekracht innerhalb von ein paar Tagen... von 6 auf 3 Grad. Wobei zur Zeit mit - 9° AT klirrende Kälte herrscht. Wie kalt wird es dann erst nachts 😵
  •  Rapiatler
12.12.2022  (#103)
@heinzi00 : Deine Sole Ein Temperaturen sind immer ein Wahnsinn. Liegen die letzten Schleifen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon im beheizten Keller? Oder liegt der Kollektor so tief? Weil jetzt 8,5°C auf 1,8-2m Tiefe wäre selbst ohne Wärmeentzug ein sehr guter Wert!?
Hab dabei noch folgende Grafik von Dyarne im Kopf:
https://www.energiesparhaus.at/forum-regeneration-lehmboden-um-den-rgk-herum/65755_1#629205
Wir sind aktuell bei 2,7°C Sole Ein.
Nord-Westlich von Wien
12.12.2022  (#104)
er hat sicher auch eine Tiefenbohrung und weiß es garnicht. Liegt immer sehr, sehr ähnlich wie meine Bohrung.
Da ist grad 7,5-8,0C Sole-Ein angesagt
  •  Rapiatler
12.12.2022  (#105)
Schon gefunden :)
https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-tiefe-typ-laenge/58182_1#560454
Eventuell strahlt wirklich der Keller ab.
Wäre dann der Kollektor zu nah am Gebäude?
  •  herbert1988
12.12.2022  (#106)
Wärmequelle 1 x 140 m TB DN32
Standort Nördliches OÖ
Baujahr 2019 (massiv Ziegel)
-3 °C (24h)
Aktuelle AT -7 °C
mtec 2-6 kW
KT-Pumpe:
KT ein 5,2°C
KT aus 1,6 °C
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.
30,0 °C
Rücklauftemp. 26,5 °C (es ist eine Spreizung von 3,5 ° eingestellt was ich so gesehen habe
Raumtemp. 21,5 - 22 °C
kA
Volumenstrom  kA
Verdichter: kA, sieht man nicht
Gebäude:
Beheizte Fläche: 180 m² FBH
täglicher Stromverbrauch der Heizungsanlage: 16 kWh
(gemssen mit eigenem Zähler)
Wärmemengenzähler hat die Maschine leider nicht.
Ich finde den Stromverbrauch recht hoch, vermutlich weil wir keinen guten hydraulischen Abgleich haben.
  •  moef
12.12.2022  (#107)
Heute Abend gerade noch 2-stellig 10,0 Grad bei 34 Hz und fettester weinviertler Lehm in gut 2 m Tiefe, nach einem langen heißen Sommer.   Zu Winterende kommen üblicherweise ca. 5 Grad rein.  Bei Standgas 20 Hz ca. 1 Grad mehr.
Zugegeben die 8 Grad Spreizung sind experimentiell, aber ich sehe keinen Nachteil.
13.12.2022  (#108)
@heinzi00 , ich finde deine Daten hochinteressant, da das Haus wohl ähnlich sein dürfte (bis auf den wärmebrückenbehafteten und noch unverputzten 50er Ziegel natürlich).
Nach einer kalten Nacht hier die Daten:
Wärmequelle 2x 300m dn32
Standort SO-STMK
Baujahr
2019 (massiv 50er mit U-Wert 0.223, noch unverputzt)
-3.7°C (24h)
Aktuelle AT -7.8°C
KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300)
KT-Pumpe:
KT ein 2.6°C
KT aus -0.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 80% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 29.5°C (Wettersteuerung 10)
Vorlauftemp.
29.6°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 22.2°C
53% (fix)
Volumenstrom 13.1l/m
Heizkurve 3/1
Verdichter: 79 Hz (gesperrt ab 80 Hz)
GM: -776, fallend
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.5 kW
RGK Leistung (errechnet): 10 kW?
Gebäude:
Beheizte Fläche: 330 m² (BGF)
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Ich befürchte, mit Sole-Ein und 0°C noch in diesem Jahr werde ich meine Wette gegen @dyarne gewinnen, wenn das so weitergeht... 😬
EDIT: Stromverbrauch für die gesamte Heizung (inkl. WW) in den letzten Tagen knapp 20 kWh, gestern 26,3 kWh. (!!) 😯
  •  SaubererM
13.12.2022  (#109)
ds50 schrieb: EDIT: Stromverbrauch für die gesamte Heizung (inkl. WW) in den letzten Tagen knapp 20 kWh, gestern 26,3 kWh. (!!) 😯
bei wie viel erzeugter wärme.?
ohne fassade verheizt du schon einiges.. war bei mir auch so..
  •  DrShouter
13.12.2022  (#110)
KT-Pumpe:
KT ein 2.0°C
KT aus -1.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 100% (Auto)
WP läuft jetzt seit 5 Wochen und bereits 3.500kwh aus der Erde + 800kwh mit dem Heizstab..... Die 0 Grad Ein schaffen wir heuer auch noch....
13.12.2022  (#111)
4850 kWh seit Anfang Sept. (inkl. WW). Im selben Zeitraum 797 kWh Strom (ergibt JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 6,08 in diesem Zeitraum, allerdings inkl. Sumpfheizung im Oktober...).
13.12.2022  (#112)
DrShouter schrieb: + 800kwh mit dem Heizstab
  •  DrShouter
13.12.2022  (#113)
Ausheizen. Geht nicht ohne, Estrich muss Ende Jänner belegereif sein....
  •  plen
13.12.2022  (#114)
So, dann will ich auch mal.
Wärmequelle 2x 80m Doppel U 32*3
Standort DE Münsterland
Baujahr
1982 massiv, 2021 Kernsaniert bis auf Außenwand (U-Wert 0,382)
-2,2°C (24h)
Aktuelle AT -5,3°C
NAT -9,6°C
KNV(Nibe) S-1155-6 PC + Friwa + 500L Puffer für WW WW [Warmwasser]
KT-Pumpe:
KT ein 3,6°C
KT aus 0,1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 46% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 29.5°C (Wettersteuerung aus)
Vorlauftemp.
29,5°C
Rücklauftemp. 23.7°C
Raumtemp. 21,8°C
45% (fix)
Volumenstrom 12,8l/m
Heizkurve eigene
Verdichter: 71Hz
GM: -363
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: 7,5 kW
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Ukabus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: 5,5 KW
Tiefenbohrung Leistung : 7,5 kW?
Gebäude:
Beheizte Fläche: ca. 270 m²
FBH, Wandheizung im Bad EG
2022/202212133772.png
Seit Anfang 2022
11242kwh Wärme Heizung
2311 kwh Wärme WW WW [Warmwasser]
2500kwh Strom
Gesamt AZ von 5,4 für dieses Jahr, geht aber nun weiter runter, da Sole Ein halt abfällt.
so es wird ein wenig kalt in Norddeutschland und eigentlich hatte ich ein wenig mehr erwartet von der Bohrung für Sole Ein.
Mir ist heute morgen auch noch aufgefallen, dass der Druck im Rücklauf (Sole zur WP WP [Wärmepumpe]) der Soleleitung nur noch bei 0,7 bar steht auf dem Manometer, denke da muss noch mal nachgefüllt werden oder das MAG ist falsch ausgelegt.
Vielleicht mag ja mal einer draufschauen per myuplink, ob da noch was auffällt oder möchte die Anlage monitoren @dyarne emoji .
Ausgeheizt wurde im Winter 2021 ebenfalls mit der kleinen Nibe.
Gruß und Danke für das tolle Forum und die hilfreichen Threads.
  •  LukasH
13.12.2022  (#115)
Mahlzeit,
 durch einen Stromausfall hat es mir, den Wärmemengenzähler genullt.
Jetzt weiß ich nicht wie viel schon hineingeflossen ist. Sonst läuft die Pumpe seit 17.11.22 durch.
 Wärmequelle 1x 400m dA40mm
Standort Innviertel
-5°C (35h)
Aktuelle AT -3°C
KNV(Nibe) S1255-06 PC
KT-Pumpe:
KT ein zwischen 7,1 °C (etwas erholt seit der Früh bei minus 13 Grad und 6,6 Sole ein)
KT aus 3,2 °C
Drehzahl der WQ-Pumpe 24% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28,8°C
Vorlauftemp.
 28,6°C
Rücklauftemp. 24.0°C
Raumtemp. 22 Grad°C
Pumpengeschw. Wärmetr. 43% (fix)
Volumenstrom 13 l/m
Verdichter: 50 Hz
GM: -330
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.9 kW
In der RGK Doku steht ( 4,3 kW p real (basierend auf HWB inkl. WW)
der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung
Gebäude:
Beheizte Fläche mit unverputzten 50er Ziegel: 139 m²
FBHBKA, Wandheizung im Bad
keine KWL
2022/20221213270816.jpg
  •  derLandmann
13.12.2022  (#116)
So siehts derzeit aus (Momentaufnahme bei -10°C Außentemperatur:
2022/20221213212137.png
Seit November geht der Soleeingang kontinuierlich nach unten... Sole aus ist bereits bei -0,x wenn die Nibe mal Gas geben muss... Heizkurve 3 ist derzeit ausgwählt, vorher war 4 da wurde es bei dem Kälteeinbruch schnell zu warm im Haus.
2022/20221213897662.png
  •  heinzi00
13.12.2022  (#117)
Rapiatler schrieb: @heinzi00 : Deine Sole Ein Temperaturen sind immer ein Wahnsinn. Liegen die letzten Schleifen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon im beheizten Keller? Oder liegt der Kollektor so tief? Weil jetzt 8,5°C auf 1,8-2m Tiefe wäre selbst ohne Wärmeentzug ein sehr guter Wert!?
Ich hoffe doch das ich rechtzeitig aufgehört habe mit den Schleifen 😂 ...Habe am Schluss noch einige Schleifen um die Zisterne gegeben, weil mir doch ein Rohr übergeblieben ist, keine Ahnung wie sehr sich das auswirkt. Ich denke letztendlich liegt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] so ca. um die 20cm tiefer, als die geplanten 1,8-2m. Das erste Jahr hatte ich die Solepumpe auf eine fixe Drehzahl und da ging mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch schnell Richtung 0. Mit dem Automodus geht es der Quelle schon besser und dieses Jahr habe ich den Garten angelegt, ich glaube das hat auch nochmal was gebracht zumindest bilde ich es mir ein. 🤣
@Rapiatler Seit wann hast du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
Pedaaa schrieb: er hat sicher auch eine Tiefenbohrung und weiß es garnicht. Liegt immer sehr, sehr ähnlich wie meine Bohrung.
Du meinst die Heizelmänchen haben bei mir gebohrt... 😉 Ich denke dass wir nach dieser Woche schon einen Unterschied sehen werden.
Rapiatler schrieb: Schon gefunden :)
Ich denke dass durch den VWS im Keller es nicht wirklich zu einer Abstrahlung kommt, aber das gibt es sicher Leute die das genauer wissen.
@ds50 Stimmt das Haus ist von den Daten sehr ähnlich, bin gespannt wie es dann später ausschaut wenn dein Haus verputzt ist, weil ich glaube dass du da im Augenblick sehr viel herschenkst. Seit Anfang September sind bei mir 3730 KWh Wärme (inkl. WW) ins Haus gegangen.
Wärmequelle 1x 400m dn40
Baujahr
-2.5°C (36h)
Aktuelle AT -1°C (Sonnenschein)
KT-Pumpe:
KT ein 8.5°C (hat sich wieder erholt heute um 7:00 Uhr waren es 6°C)
KT aus 4.5°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 5% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 23.6°C
Vorlauftemp.
25.8°C
Raumtemp. 24.4°C
 55% (fix)
Volumenstrom 12.7l/m
Verdichter: 20 Hz
GM: -330
Gebäude:
KWL
12.12.2022 WMZ
Heizung: 94 kWh
WW: 6.6 kWh
13.12.2022  (#118)
heinzi00 schrieb: Du meinst die Heizelmänchen haben bei mir gebohrt... 😉 Ich denke dass wir nach dieser Woche schon einen Unterschied sehen werden.
ja, ich glaub aber erst im Jänner liegt die Bohrung dann wirklich vorne.
Aba schauma mal wieder.
heinzi00 schrieb: (hat sich wieder erholt heute um 7:00 Uhr waren es 6°C)
die 6°C hab ich noch nicht ganz berührt, aber die letzte Nacht gab es ein kurzes Tief bei 6,4°C, aber da war mit -8°C AT AT [Außentemperatur] für unsere Verhältnisse ja echt schon Eiszeit...
2022/2022121378474.png
  •  chgamauf
13.12.2022  (#119)
Bei uns wir die letze Woche nur Nebel und jetzt so Temperaturen unter -4°C den ganzen Tag, aber zumindest etwas Sonne.
Mittlere Temperatur der letzten 30 Tage: 0°C; 7 Tage: -2°C; 24h: -6°C
Finde da jetzt die ca. 6 - 6,5°C der Sole gar net so schlecht.
2022/20221213339346.png
  •  scarpej
13.12.2022  (#120)
Update nach 2 so richtig kalten Tagen
Standort Kärnten
Baujahr 2019 (massiv Beton)
-6,1°C (24h)
Aktuelle AT -3,6°C
NIBE S-1155-6 PC
KT-Pumpe:
KT ein 6,8°C
KT aus 2,7C
Drehzahl der WQ-Pumpe 42% (auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28,7°C
Vorlauftemp.
28,7°C
Rücklauftemp. 24,2°C
Raumtemp. 23,2°C
45% (fix)
Volumenstrom  11,6l/m
Verdichter: 44 Hz
GM: -257
Gebäude-Heizlast Abschätzung: 7,7 kW (NAT -??°C)
RGK Leistung (errechnet): 8,8 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 192 m²
FBH (EG,K,DeckenBKA)
  •  Bube
13.12.2022  (#121)
Wärmequelle:
RGK 2x 300m dn32
Standort: NÖ
Baujahr 2022 (Liatop 38)
-2,3°C (36h)
Aktuelle AT -4,8°C
NIBE S-1155-6 PC  + Greenwater 300/200
KT-Pumpe:
KT ein 4,4°C
KT aus 0,7C
Drehzahl der WQ-Pumpe 51% (auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28,5°C
Vorlauftemp.
28,4°C
Rücklauftemp. 23,9°C
Raumtemp. 20,5° bis 23°C (EG deutlich kälter)
40% (fix)
Verdichter: 54 Hz
GM: -386
Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6kW (NAT -14°C)
RGK Leistung (errechnet): 7.9 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 192 m², 36kWh/m2a, mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 27kWh/m2a (noch nicht in Betrieb)
FBH, BKA, Wandheizung im Bad, Keller unbeheizt, noch keine Fassade,
Im EG ist es eher zu kühl. Es denke dass hier der unbeheizte Keller und die noch schlecht isolierten Überlager (wurden mit der Decke mitbetoniert) Schuld daran sind.
