Erdwärme Soletemperaturen 2022/23
 1  2 ... 3 ... 5  6  7  8 ... 9 ... 24  25  26
  •  heinzi00
23.9.2022 - 1.1.2024
516 Antworten | 68 Autoren 516
25
541
Auch wenn manche der Meinung sind dass der Vergleich nichts bringt finde ich es doch interresant wie sich die Quellen so entwickeln, deshalb starte ich mal diesen Thread.
Bei mir schaltet sich seit 2 Tagen immer mal wieder die Heizung ein.
Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Durchschnittliche AT
8.4°C (36h)
Aktuelle AT 13.7°C
KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 17.6°C
KT aus 12.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.7°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 24.7°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 12.9l/m
Verdichter: 20 Hz
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL
  •  Bube
13.12.2022  (#121)
Wärmequelle:
RGK 2x 300m dn32
Standort: NÖ
Baujahr 2022 (Liatop 38)
-2,3°C (36h)
Aktuelle AT -4,8°C
NIBE S-1155-6 PC  + Greenwater 300/200
KT-Pumpe:
KT ein 4,4°C
KT aus 0,7C
Drehzahl der WQ-Pumpe 51% (auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 28,5°C
Vorlauftemp.
28,4°C
Rücklauftemp. 23,9°C
Raumtemp. 20,5° bis 23°C (EG deutlich kälter)
40% (fix)
Volumenstrom  12,8l/m
Verdichter: 54 Hz
GM: -386
Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6kW (NAT -14°C)
RGK Leistung (errechnet): 7.9 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 192 m², 36kWh/m2a, mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 27kWh/m2a (noch nicht in Betrieb)
FBH, BKA, Wandheizung im Bad, Keller unbeheizt, noch keine Fassade,
Im EG ist es eher zu kühl. Es denke dass hier der unbeheizte Keller und die noch schlecht isolierten Überlager (wurden mit der Decke mitbetoniert) Schuld daran sind.
  •  mampfgnom
13.12.2022  (#122)
2 kalte Nächte < -10C lassen die Sole absinken. Heute war ich ängstlich und habe die Verdichtersperre von 40 auf 55Hz erhöht. Das brauchte es aber gar nicht.
2022/2022121375945.jpg
2022/20221213612053.jpg
2022/20221213890036.jpg
RGK 1x300m DA40
erster Winter und noch viel Potential im Erdreich sich zu setzen.
13.12.2022  (#123)
Wärmequelle: RGK 2x 300m dn32
Standort: NÖ nördlich Wien
Baujahr 2018
-1,4°C (36h)
Aktuelle AT -5,0°C
NIBE F-1155-6 PC  + Greenwater 300/200
KT-Pumpe:
KT ein 5,3°C
KT aus 1,5C
Drehzahl der WQ-Pumpe 45% (auto)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.
28,2°C
Rücklauftemp. 23,6°C
Raumtemp. 21,7°(Schlafzimmer nur ein Kreis aktiv) bis 23,5°C im Bad sonst laut WP WP [Wärmepumpe] 22,7°C und im Wohnzimmer 23,5 laut Raumfühler
50% (fix)
Volumenstrom  10,8l/m
Verdichter: 45 Hz
GM: -419
RGK Temps: zw 4 und 6,8 Grad unter der Erde
Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6kW (NAT -12°C)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 225 m²(3x75m2), mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
  •  SaubererM
14.12.2022  (#124)
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x85m
Standort: NÖ
Baujahr 2019-2021
-2,7°C (36h)
Aktuelle AT -3,0°C
KT-Pumpe:
KT ein 6,2°C
KT aus 2,1°C
Drehzahl der WQ-Pumpe auto
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.
29,5°C
Rücklauftemp. 25,5°C
Raumtemp. min. 22,5°C
  fix
Volumenstrom  13,3l/m
Verdichter: 51 Hz
GM: -406
Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6,5kW (NAT -14°C)
Gebäude:
Beheizte Fläche: 170 m²
über die Nacht habe ich Zählerstände abgelesen.. zurzeite habe ich AZ=6
  •  ztjuu
14.12.2022  (#125)
@Deep @mampfgnom
Hi, danke dass ihr über meine Daten geschaut habt.
Der niedriegere RL RL [Rücklauf] wird um ca 1,5Grad vom Keller FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler gedrückt.
Die RT RT [Raumtemperatur] müsste passen, der Fühler ist mitten im Haus und passt auch zu meinenen anderen 15 Messpunkten. (1-Wire Messungen in jedem Raum, jeder Heizkreis RL RL [Rücklauf], VL und RL RL [Rücklauf] an den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilern)
Ich bin gerade am Hydraulischen abgleich drann. Hab leider einige Kreise drosseln müssen. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] auslegung wurde leider "Das hab ich immer so gemacht" ausgelegt. Kreise von 60-100m. Jedoch bei voll offenen Kreisen war der Volumenstrom auch nur ca.9l/m und die Drehzahl immer auf Auto bei ca 31Hz. Vielleicht sollte ich auf 40Hz fix gehen. Hab bei den Einträgen gesehen, dass einige mit fix Drehzahl fahren.
Wie kann ich die aktuelle Heizleistung ausrechnen? Aus dem delta von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] und weiter?
nach 2 Tagen mit -14° Nacht und -10° am Tag:
Kärnten (920m)
1x 380m DN40
KT-Pumpe:
KT ein 2,6°C
KT aus -0,6°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 63% (auto)
  •  Deep
14.12.2022  (#126)
https://www.schweizer-fn.de/waerme/waermetauscher/waermetauscher.php
  •  sudo
14.12.2022  (#127)
ztjuu schrieb: Wie kann ich die aktuelle Heizleistung ausrechnen? Aus dem delta von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] und weiter?
Wärmeleistung P [W] = Durchfluss F [l/h] * delta T [K] * 1,161 [Wh/lK]
  •  owall
14.12.2022  (#128)
Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort Kärnten
Baujahr
2020 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
-4.9°C (24h)
Aktuelle AT -4.4°C
KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 300/200)
KT-Pumpe:
KT ein 3.4°C
KT aus 0.2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 82% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 29.2°C
Vorlauftemp.
29.3°C
Rücklauftemp. 26.3°C
Raumtemp. 24.4°C (Raumfühler ist auf ca. 2.30m Höhe)
45% (eingestelltes Minimum)
Volumenstrom 14.5l/m
Verdichter: 43 Hz
GM: -256
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 6.7 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 237 m² (BGF)
KWL
  •  Rapiatler
14.12.2022  (#129)
heinzi00 schrieb:
@Rapiatler Seit wann hast du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
Gelegt wurde er im Sommer 2020, eingezogen sind wir letzten Herbst. Somit der zweite Winter aktuell.
Uns fehlen noch die Pflanzen, teilweise haben wir nicht einmal Gras über dem Kollektor, da im Herbst noch ein paar Erdbewegungen stattgefunden haben.
Standort nordwestlich von Wien
Baujahr
2021 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
-2.6°C (24h)
Aktuelle AT -0,4°C
KT-Pumpe:
KT ein 2,3°C --> Bei langsamer Warmwasserproduktion sind es gleich wieder über 3°C
KT aus -0,8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 61% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26.3°C
Vorlauftemp.
26.3°C
Rücklauftemp. 23.0°C
Raumtemp. ca 22.5°C
61% (fix)
Volumenstrom 14.7l/m
Verdichter: 47 Hz ...Aktueller Takt seit 16.11
GM: -419
2022/20221214547317.png
Blau die Verdichterfrequenz und orange Sole Ein
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6.5 kW
RGK Leistung (errechnet): 7.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 260 m²
FBH, 2xBKA, Wandheizung im Bad
KWL
  •  heinzi00
14.12.2022  (#130)
Baujahr
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
-3.4°C (36h)
Aktuelle AT -1.3°C (bedeckt)
KT-Pumpe:
KT ein 6.6°C (heute um 6:30 Uhr waren es 6.3°C)
KT aus 2.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 71% (Auto)
Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 29.1°C
Vorlauftemp.
29.2°C
Rücklauftemp. 24°C
Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
 55% (fix)
Volumenstrom 12.8l/m
Verdichter: 55 Hz
GM: -530
Gebäude:
KWL
13.12.2022 WMZ
Heizung: 89.3 kWh
WW: 6.7 kWh
12.12.2022 WMZ
Heizung: 94 kWh
WW: 6.6 kWh
  •  SaubererM
14.12.2022  (#131)
heinzi00 schrieb: 13.12.2022 WMZ
Heizung: 89.3 kWh
WW: 6.7 kWh
12.12.2022 WMZ
Heizung: 94 kWh
WW: 6.6 kWh
hast in stromverbrauch auch dazu.?
  •  Warrender
14.12.2022  (#132)
Wärmequelle 2x 300m dn32
Standort südlich von St.Pölten
Baujahr
2016 (50er Ziegel Porotherm)
Wo kann ich diesen Wert einsehen?
Aktuelle AT -3.7°C (bedeckt)
KT-Pumpe:
KT ein 7.0°C
KT aus 3.7°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 81% (automatisch)
Heizkreispumpe:
Vorlauftemp.
28.3°C
Rücklauftemp. 25.2°C
Raumtemp. 22.0°C (Wohnzimmer laut KNX MDT Glastastaster,), 19.0°C (Büro Nordseitig)
80% (fix)
Volumenstrom 13.6l/m
Verdichter: 36 Hz
GM: -356
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: ist das der HWB Ref aus dem EA EA [Energieausweis]?
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW (empfohlen), 11.9 kW (maximal)
Gebäude:
Beheizte Fläche: ~180m²
FBH
KWL
13.12.2022 WMZ
Heizung: 77.0 kWh
WW: 4.9 kWh
12.12.2022 WMZ
Heizung: 71 kWh
WW: 4.3 kWh
Da es zu kalt im Haus ist, habe ich die Heizkurve um 1° höher gedreht.
  •  heinzi00
14.12.2022  (#133)
Heizung: 89.3 kWh
WW: 6.7 kWh
12.12.2022 WMZ
Heizung: 94 kWh
WW: 6.6 kWh
Nein leider nicht, habe keinen extra Stromzähler für die WP WP [Wärmepumpe].
Kommt vielleicht noch, aber im Augenblick ist es nicht in absehbarer Zeit geplant.
  •  scarpej
14.12.2022  (#134)
sudo schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von ztjuu: Wie kann ich die aktuelle Heizleistung ausrechnen? Aus dem delta von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] und weiter?
Nur kurz zum Verständnis:
Mit dieser Formel errechnet man die Heizleistung.
Das geht gut für den VL VL [Vorlauf]-RL + Durchfluss der WP WP [Wärmepumpe]
Da kommt dann ein Wert X für die Heizlast raus.
Folglich müsste ja der Wert Y der aus der Sole berechntet wird, ein etwas höherer Wert als X sein. (Effizienzverluste der WP WP [Wärmepumpe]?) Dieser entspräche dann der Entzugsleistung aus der Quelle (RGK)? ... oder wäre dieser genau gleich hoch wie die Heizleistung X?
Nur blöd dass ich bei der S1155-06 keinen Durchflussmesser habe... hätte mich echt interessiert...
Oder stimmt diese Überlegung nicht?
14.12.2022  (#135)
Nein, gilt nicht, da das Frostschutzgemisch im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine andere (unbekannte) spezifische Wärmekapazität als das Wasser in deinem Heizkreis (1,161) hat.
  •  scarpej
14.12.2022  (#136)
AAAhhja, das macht natürlich Sinn. Hatte ich nicht bedacht. THX
  •  Warrender
15.12.2022  (#137)
heinzi00 schrieb:
Heizung: 89.3 kWh
WW: 6.7 kWh
12.12.2022 WMZ
Heizung: 94 kWh
WW: 6.6 kWh
Kommt vielleicht noch, aber im Augenblick ist es nicht in absehbarer Zeit geplant.q
@SaubererM Vielleicht interessiert dich mein Stromverbrauch:
2022/20221215956495.png
  •  scarpej
15.12.2022  (#138)
Sehr geile Auflistung: Selbst gebaut oder ist das ein Tool?
  •  Warrender
15.12.2022  (#139)
Nibepi mit grafana und influxdb. Dashboards und flow sind von @becker
  •  SaubererM
15.12.2022  (#140)
@Warrender  zu Vergleich habe ich meine Heizungswerte von gestern auf heute (24h) abgelesen:
nur Heizen 74,3 kwh wärme und dazu 11,85 kwh strom verbraucht => AZ=6,2.. bei einer konstaten Außentemperatur von -1°
sole hat sich auch schonwieder erholft auf:
ein: 6,7°
aus: 2,9°
ein wahnsinn was da nach ein paar kalten tagen (-7°) wieder eine warmer tag (-1°) ausmacht...
  •  DrShouter
15.12.2022  (#141)
Ihr habt alle extrem gute Soletemperaturen 😀
Ich grundle bei -2/+2 rum....
