Ja das auch. Wird interessant... |
Naja die 26cm Schrauben waren zu kurz :o) Man kann hier nur Erfahrung verdienen ähm gewinnen 😉 -weil uns interssiert hat und im Zuge der PV dies als "Blasprojekt 2023" mit allem ausgeredet wurde. Ohne Haftung und Gewähr aber mit viel Leidenschaft und viel Zeit unsererseits aber wir wollten das mal selbst testen. Und wenn die Hardware schon mal da ist, dann geht man halt mal die extra Meile Aber JA, ohne das mal selbst testen zu wollen montieren das nicht viele würd ich auch vermuten |
An alle Windnörgler :o) - Des is a Prototyptaufbau, weil uns des Thema interessiert hat darum wollten wir helfen und uns an Wissen laaaaaaben :o) , aber wir habens noch NIE gemacht weil tendenziell Windkraft leider eher fürn Pop is udn alles was wir bisher ghört haben für die Katz war. Buddy wollts haben - er bekommts, wir bekommen Erfahrung aber wehe wenn es funktionirt (was wir alle nicht glauben) aber DANN , dann schmeissen wir eine neus Produkt aufn Markt z.B die "BUDDY-BLASTURBINE" bzw "BUDDY-BLASTURBINE-DELUXE" in Titan-Ausführung und mit USB-C-Anschluss 🤣 ![]() ![]() ![]() |
Du meinst den OSB Anschluss? 🤣 bin auch schon sehr gespannt. |
Kann man mit den Schaltern das Ding einschalten und mit PV-Strom betreiben - damit der Nachbar bei gefühlter Windstille neidvoll beeindruckt nach oben schaut und "Boooaaaaah" ruft ? |
OMG skywind, das sind die schwindligen Zweiflügler. Da kannst auch Globuli übers Hausdach werfen bei Vollmond, kommt ca genau so viel rum.
Du brauchst keine Kinokarten, Konzertkarten, Kabarettkarten, etc. 😁 🤣 Hier in diesem Forum wird man kostenfrei täglich wunderbar unterhalten ...🤡 ( Der Film der in meinem Kopf läuft: " ... Globuli übers Hausdach werfen bei Vollmond ... " ) |
Morgen Hör grad das Knistern der Globuli auf den Rotorflügeln.... es wird lauter ...... Hmmmm könnte aber auch Popcorn sein 😁 Hätte auch immer gerne ein Kleinwindkraftwerk gehabt, scheitert aber am Wohngebiet, Gemeinde und Weib. 😢 So wirds halt der uneheliche Stiefzwilling PV....🙄 LG |
Windrad von Buddy gekauft, wir nur dumme Kängurus die den ganzen Mist aufbauen 😁 Aber wennst ein funktionierendes Windrad hast und du das ganze Material kaufst dann immer her damit, wir bauens auf und berichten :o) Wir sind trotzdem gespannt wie "wenig/viel" runter kommt - wir haben einen Drehimpulszähler miteingebaut um zu wissen um sich dass Ding öfters als 100x dreht bevors auseinanderfällt 😂 Testbetrieb/Start wäre für nächste Woche Freitag eingeplant - also ihr/wir müssen uns noch gedulden, ich denk dann fröhlich im Urlaub bei Sonnenschein an die ganzen Winde die die Radl hrumwacheln lassen |
Hallo Solarbuddys, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV-Anlage + WINDRAD-Strom....Komm zu Daddy |
Jetzt muss ich natürlich auch .... 1. die gelieferte Leistung von Windrädern hängt grundsätzlich mit v³ zusammen, d.h. bei wenn es z.B. bei 10m/s 1kW sind, dann sind es bei 2m/s ca. 1000/125W = 8W (in Worten 8 Watt (oder VA 🤪). 1.5 bei 30m/s sind es dann Faktor 27 mehr, also 27kW 2. die Windgeschwindigkeiten sind nicht nur ortsabhängig, sondern hängen (vordergründig) von der Höhe und Bodenrauigkeit ab, es gibt das https://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmisches_Windprofil. Ganz lässig gesagt Wohnsiedlung und 10m hoch im Vergleich zu freistehend 60m (noch Prandtlschicht) hoch bedeutet in der Rauigkeitslänge ca. Faktor 100 und in der Höhe Faktor 1.8 --> also ein Faktor 180 in der Windgeschwindigkeit (Mittelwert). 3. Über 100m kommt man in die Ekmanschicht dort wird der Wind weniger von der Bodenrauigkeit beeinflusst und stärker von Großwetterlagen, was sich meist sehr positiv auf die Jahreserträge auswirkt. 4. diverse elektrische Eigenschaften (z.B. Generatorwirkungsgrad) werden nach unten (also kleiner) deutlich schlechter. Ein 1MW Generator kann 99.5% Wirkungsgrad haben, ein 1kW Generator schafft ev. 80% D.h. eine gute Windkraftanlage:
Kleinwindkraft kann max. den letzten Punkt erfüllen. Wer mehr lesen möchte ... https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000061811/125222512
Bei der Windkraft kommt halt neben dem Wind noch ein wesentlicher Einflussfaktor hinzu, das Betzsche Gesetz. Mehr als 59,25% der kinetischen Energie des Windes kannst du nicht umwandeln. Die Skalierung einer WKA erfolgt dann durch die im Wind stehende Fläche (welche als r2 eingeht), als Maximalleistung kann man hier als Faustwert von ca 100W pro m2 ausgehen. |
Nö danke, Physik ist nicht verhandelbar. Deswegen wird Kleinwindkraft auf meinen Haus genausowenig funktionieren. Bei Kleinwindkraft ist es die Hoffnung die viele antreibt, die Ernüchterung erfolgt dann sehr rasch. Aber ich muss nicht selbst von der Brücke springen um mir persönlich die Existenz von Schwerkraft nachzuweisen. Diese ganzen Kleinwindkrafthändler sind für mich die Esoteriker und Homöopathen der erneuerbaren Energie Szene. Ok nicht ganz, die kalte Fusion Typen wie der Rossi sind noch schlimmer 🤡 |
Sagte die Hummel und flog weg 😁 SpaceX - "eine Rakete kannst du nie wieder landen" 🙄 Ein Elektro-Semi macht keinen Sinn und ist nicht effizient - Gruesse an Mercedes , wie gefaellt Euch der Tesla Semi 😂 Beim Windrad bin ich dann eher bei Dir.(Effizienz) Trotzdem cool es mal SELBST zu erleben... ich kenne hier keinen der einen derartigen Testaufbau so im Detail finanziert (Buddy nicht wir) und transparent allen kostenlos zur Verfuegung stellt (Infos) Aber wenns keiner versucht, wirds nie neue Loesungen geben (Sagte der Autoerfinder zum Pferdebesitzer) Und wenns dann nix bringt, was wir alle ja glauben, dann kannst DU oder IHR sagen - HAB ICH DOCH GESAGT 😁 Und wir: WAS zu beweisen war ! ( Plädoyer Ende) |
Die Vergleiche hinken ja nicht mal mehr, die haben schon beide Beine gebrochen (die Hummel ist ja auch ein Stammtischglaube, der Rest hat mit "Gesetze der Physik brechen" so viel zu tun wie ein Zitronenfalter mit Zitronen). Aber gut wenn das jemand bezahlt, man kann sein Geld mit sinnloseren Aufgaben verdienen 🤡 |
Sinnlos ? Dank des edlen Windradspenders koennen wir hier Sinnhaftig/Los - fruehmorgens schon fachsimpeln ueber Themen die mal nix mit PV/Foerderungen zu tun haben Ohhhhh.. its just REFRESHING 😉 |
Brechen lassen sich die ja eh nie, das Universum existiert auch, ohne dass wir es verstehen. Des öfteren stößt unsere eingeschränkte Modellierung dieser Gesetze an ihre Grenzen und noch viel öfter die Interpretation von Versuchsergebnissen ("Wer misst, misst Mist"). Für die Relativitätstheorie hat's nur wenige Jahre gedauert sie empirisch zu belegen, bei den strings ist das seit 60 Jahren immer noch nichts, aber irgendwann wird sie bestätigt oder widerlegt, da bin ich mir sicher. Ein Versuch ist natürlich immer spannend, auch wenn die Ergebnisse (wie hier) recht gut prognostizierbar sind. Das Datenblatt des verwendeten Windrad zeigt eigentlich schon was zu erwarten ist. Mit der PV-Simulation lassen sich ja auch die Anlagen auf 10% genau vorhersagen. Die Windparkbetreiber können das mit ihren Anlagen mindestens so gut. Und die Prognose eines wirtschaftlichen Erfolges hat eben so gar nichts mit Physik zu tun, man erinnere sich nur an die Tamagotchis oder den legendären Sager über die 640kB Speichergrenze des Herrn Gates, der jetzt gerade mehrere Milliarden Menschen gechipt hat ![]() |
Dachte es waren 620kB ? 😂 Hatte immer versucht mit memdisk und Dos Kommandozeilen die ich nimmer weiss alles rauszuholen und hatte mal glaub in unglaubliche 622kB 😇😇🙄 |
Wenn das Problem war dem Bauherrn überschüssiges Geld abzuknöpfen dann habt ihr das ja erfoglreich gelöst. Die Innovation bei dieser Anlage geht gegen Null, wie die Rückmeldungen zeigen. Wenn es tausendmal bei so simplen Sachen nicht funktioniert, dann wird es wohl beim tausenderstenmal genauso laufen, solange der Grad der Innovation keinen eklatanten Sprung macht. Im Übrigen flog bereits das Space Shuttle mit wiederverwendbaren Triebwerken herum. |
Er hats Material gekauft, wir montieren fuer Lau - ich glaub ich habs jetzt oft geschrieben dass er es wollte und schon rumliegen hatte 😉 Aber du kannst es noch zig mal hinterfragen, ich schreib Dir immer wieder gern zurueck 😘 ad NASA: Sieht man ja wie weit sie damit gekommen sind wenns ein Privater dann erst machen muss was sonst keiner (Bezos Nebenschauplatz mal abgesehen) geschafft hat 😁 |
Ja bitte schreibs nochmal. 🤣 Sich wegen drei mickriger Windspiele auf eine Stufe mit Musk der NASA oder sonstwem zu stellen kommt vielleicht nicht ganz gschmeidig rüber. |
So spannend finde ich den Versuch eigentlich nicht. Man nehme ![]() Dazu eine für den Standort passende mittlere Windgeschwindigkeit (bei mir im Osten sind es so 2m/s) und man bekommt eine brauchbare Basis für eine Entscheidung bevor man noch einen Cent in die Hand genommen hat. Bei dem verbauten Windrad und einer Fläche von 1,77m2 und selbst wenn ich sehr grosszügig den Herrn Betzsch voll ausschöpfe komme ich bei der mittleren Windgeschwindigkeit auf sagenhafte und grosszügige 20Watt. Eigenverbrauch der Anlage noch nicht abgezogen! Mechanische, elektrische oder aerodynamische Verluste nicht berücksichtigt. Wenn ich das vereinfacht (ohne Berücksichtigung von Vollaststunden) aufs Jahr rechne sind das 175kWh. Ein einzelnes PV Modul macht ca 2 -3 mal so viel. Ja natürlich haben wir auch mal mehr Wind, aber einzelne Starkwindereignisse haben dann kaum Einfluss auf die Jahresbilanz. Sofern der Herr Musk nicht eine neue Formel hat, wirds vermutlich dabei bleiben ;)
