https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/6267367/168-Millionen-Euro-Foerderung_Erster-PVFoerdercall_100000-Tickets |
Bravo, gut gemacht! hast 45 ehrliche Leuten ein Ticket weggeschnappt. Kali Linux: Anleitung und Tutorial zum Hacker-Linux auf Deutsch - COMPUTER BILD 2 |
Hallo Habe mal alle Zahlen die ich gefunden habe zusammengetragen und in ein Diagramm verpackt falls es jemanden interessiert auf der X-Achse ist die Ticketnummer minus 12.940.000 weil das hier mal als theoretischer Startpunkt definiert wurde. Auf der Y-Achse die Zeit in Sekunden. Wie viele davon in welcher Gruppe waren und wie viele zum Zug kommen weiss ich halt leider noch nicht. 2 |
Ja, da bin ich bei dir. Als ITler bekommst offensichtlich 4 dutzend Anträge in ein paar Sekunden durch. Der Hans Müller aus Hintertupfingen, 55 Jahre, nicht IT-affin, braucht 6 min und schaut durch die Finger. 🙄 Da sieht man mal wieder, wie "fair" dieses System ist. 3 |
Wollte ich gerade auch machen, interessehalber |
@BaSepp : Tolle Grafik, dankeschön dafür. ESH Schwarmintelligenz 😁. Im Gegensatz zu 😘 |
blöde Frage: warum zieht Ihr Tickets, wenn Ihr von vornherein wiss, dass Ihr Euer Projekt gar nicht durchziehen könnt, oder evtl. gar nicht machen wollt? Wolltest Du Deinen Nachbarn Dein tolles IT-Know-How beweisen? |
Ganz so tragisch sehe ich das nicht. Der Großteil wird die Daten nichteinmal ausfüllen, haben noch keine Netzzussage. Diejenigen die schon bestellt haben und sogar noch dieses Jahr fertig werden haben eine verdiente Chance auf das Ticket. Bei den Angebotssuchern wird es knapp bis unmöglich. Bei unserem letzten Repair-Cafe haben wir es versucht vielen zu zeigen, aber die Fingerfertigkeit ist bei Leuten ohne PC-Erfahrung und 50+ einfach nicht gegeben. Ich bin < 35 und bin auch nicht der Schnellste. Da war es einfacher, dass wir alles eintragen (lassen), sofern die Leute das wollen. Vorarbeit ca. 3 Samstage und viel Unterstützung eines echten Softwareprofis. Gemacht habe ich es am Donnerstag alleine. Die PCs hatten die Arbeit ;) |
und einen Zählpunkt für die Einspeisung samt Bestätigung haben alle vom Netzbetreiber bekommen? Sonst gibts in den nächsten 7 Tagen ein Problem beim Vervollständigen des Antrags... |
Sagen wir interesse und langeweilebedingt dazu, ist ja immerhin Freitag deckt sich halbwegs mit dem Artikel aus der Kleinen Zeitung (<=5' >58k Tickets) leider nicht ganz, was man auch am Beginn der Kurve sieht, denke die Tickets haben eher erst 5000 später bei 12.945.000 begonnen? |
@hartbau : Ich finde es auch nicht die feine Klinge, v.a. da die ÖMAG explizit Maßnahmen gegen genau solche Bots einsetzt und das wohl aus gutem Grund unterbinden will. Aber bzgl. der nicht technik-affinen Nutznießer wäre es wieder fair. 🤔 Wie löst das Script die Captchas? |
und alles von einer IP-Adresse? |
er refresht ja nicht... zieht ja nur ein Ticket nach dem anderen (auf der gleichen Seite) |
Update mit mehr Daten und dem max. Wert aus der Kleinen Zeitung X/Y habe ich getauscht, ist so wohl eingänglicher, Startticket jetzt bei 12.450.000 gewählt, die 0-x'' könnte ich wohl auch noch löschen weil bis x ja von einem Bot ausgegangen wird? Danke @sailor85 deine Daten passen super in die Kurve |
12450000 ist aber falsch oder? Die 3 stelle war doch bei allen eine 9 oder? |
Hatte auch schon ein Script ready und hätte exkl. Captcha alles autom. ausgefüllt, aber es werden aber alle Anträge < 15sec angelehnt. Steht in den Bedingungen. Daher hab ich davon abgesehen und es manuell gemacht. Auch aus beruflichen Interesse: wie hast Du wirklich die Captchas gelöst? |
Sorry natürlich! habe die 129 eigentlich nie berücksichtigt und von der dann übriggebliebener Ticket# 45000 abgezogen Bsp: Ticket# 12.955.3XX ist bei mir Ticket 55.300 und das minus 45.000 ergibt "Rang" 10.300 Der Startzeitpunkt ist aber nur ein best guess und was ich hier rausgelesen habe, |
Ok, hast mich schon nervös gemacht hat 😅 |
Captchas packen mittlerweile diverse AI's schon, soweit ich weiß. |
ich war jetzt grade mitte beim Vervollständigen meines Antrages..Web Server Error....😡 |
Hab grad begriffsverwirrung "Netzzugangsanbot" "Netzzugangsvertrag" Ich hab von der Netz OÖ aber eine Netzzugangszusage ... Edit: ohohh: "Loading" verschwindet nicht mehr |
