das ist beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wirklich ein wichtiger punkt, der gelegentlich übersehen wird, weil alle anderen kollektorsysteme und tiefenbohrungen kein kaltes/warmes ende haben. wir haben beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-paket daher farbige klebebänder dabei, damit die enden richtig markiert werden und schulen unsere installateure penibel darauf. hat schon mal einen bauschaden gegeben weil nachträglich bei erweiterungsarbeiten der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] abgeklemmt und falsch wieder angeschlossen wurde... seitdem gibt es einen fetten warnsatz auf der verlegeplanung... Andi, willst du damit sagen daß meine chefplanerin nach >2000 anlagen nicht weiß wo die 1x55 kalt und warm hat? 😱 hab sie gleich mal kontrollieren müssen... ![]() ich glaube der becker hatte das mal so schön ergänzt... wir haben uns da früher viel mühe mit der realen positionierung der verteiler gegeben, aber das mittlerweile untergewichtet. erstens kommen in der aktuellen lieferkrise immer öfter spontan andere verfügbare wp zum einsatz und zweitens hat da jeder installateur seine vorlieben wo er die komponenten/armaturen montieren möchte, beide seitlich oder links/rechts der maschine... kollektor drehen wäre hier nicht so gut, der wurde auf die anböschung gelände hingeplant... ich empfehle es zumindest... der kollektor ist im winter kalt, da schlafen die bäume. im sommer wenn sie wachsen ist der kollektor sogar wärmer...
Ne klar weiß das deine Planerin!!!! Rechts Kalt in die Erde und Von links am Gerät kommt se wieder bedankt. Ich meinte damit nur wenn sie den Kollektor anders herum legen will dann müsste die WP WP [Wärmepumpe] ja auch gedreht werden. Weiß ja nicht an welcher Wand die steht. Wenn ichs nicht wüsste hätt ich bei meiner ein riesen problem |
Ich kann empfehlen im Schnitt die Sommersonnenwende und Wintersonnenwende einzuzeichnen bei Abstimmung der Fensterhöhe und Größe. Weiteres ist "sonnenverlauf.de" sehr hilfreich. Bei euch sicher auch hilfreich auf der Seite wo ihr die terassenüberdachung geplant habt (denke das is eh westseitig oder - dort würds jedenfalls sinn machen) Lg |
Guter Tipp, danke! Wir haben grob mit Floorplanner den Sonnenstand im Sommer sowie in der Übergangszeit eingestellt um den Schattenwurf zu simulieren. Der exakte Ansatz mit dem Schnitt wäre natürlich sauberer gewesen. Der Planer ist natürlich nicht drauf gekommen das zu machen... Ich werd mir das noch ansehen. Türlich! Bei uns ist die Terrassenüberdachung (und der Garten) westseitig. Das wird herrlich, bei den immer heißeren Sommern. |
Sollte eigentlich Standard sein, vor allem auch wenn man sich entscheidet wie man beschatten möchte. Ob konstruktiv oder eben mit Raffsoren etc. Wir konnten sehr viele Raffstoren raushauen aufgrund der Vordach, Terassenüberdachung und Balkonplanung bei den Bodengleichen Elementen und durch Positionierung der Fenterhöhe und Größe in den nicht konstruktiv beschatteten Hausbereichen. tip top! |
Das würde ich persönlich im Neubau aber nicht wollen - Fenster ohne Raffstores oder Rollos. Egal ob für Beschattung oder nicht, ich will abends einfach die Rollos und Raffs runterfahren können und zwar bei allen Fenster im ganzen Haus.
Verstehe ich, ist auch sehr Lage und Typenabhängig. In unserem Fall hat sich das recht früh in der Haus Ausrichtung, Sonne, Schatten, Heizen Kühlen Optimierungsphase so ergeben, dass wir viel konstruktiv lösen konnten. Für mich war zb "alle luken dicht" keine Anforderung. Nur Licht weg in den Schlafzimmern war zb eine Anforderung und wurde durch Rollo gelöst im OG. Viele Grüße! |
Bei uns haben die meisten Fenster im EG und OG Raffs, außer die kleinen Fenster bei den WCs, beim breiten schmalen Fenster im Wohnzimmer nordseitig und beim Stiegenabgang in den Keller, der ebenfalls Richtung norden zeigt. Warum sollte man, außer man hat zu viel Geld, ein Fenster mit Sonnenschutz versehen, das nie mit direkter Sonne in Berührung kommt? 😅 Durch die großen Dachüberstände ist es beschattungstechnisch bei uns bei vielen Fenstern nicht ganz so kritisch, und die Raffs werden wohl seltener zum Einsatz kommen als bei Flachdach-Bunkern 😉. Auch im Keller sind aktuell keine Raffs/Rollos geplant, da der Balkon die Fenster bereits sehr gut beschattet, wodurch kein Sonnenschutz notwendig ist. Für Sichtschutz im Keller, falls es mal ein Wohnkeller wird, reichen m.E. Vorhänge. |
@Gschmackig Für welchen Winkel im Verhältnis zum Haus hast du die Sonnenposition genommen um die konstruktive Beschattung zu optimieren? 90 Grad? Oder den Sonnenstand mit der meisten Strahlungsenergie? Irgendwie stehe ich da gerade am Schlauch .. |
@bluefox Wir haben in den schnitten die WSW und SSW eingezeichnet für unseren standort und demnach die vordachlänge/terassenüberdachung angepasst um im sommer möglichst wenig glasfläche zu belichten im winter aber möglichst viel. Iterativ haben wir bei nicht bodengleichen glasflächen die höhe angepasst nach gleichen Kriterien. Dazu wurde dann die Nord-Südausrichtung um ein paar grad gedreht um die westsonne im winter zu optimieren (niedriger sonneneinstrahlwinkel) und tiefere Einstrahlung auf die glasfläche. Beobachtungskriterium war hier immer wie du schreibst sonnenstrahl 90grad auf glasfläche bei dem jeweiligen einstrahlwikel |
So Leute, Graben für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde heute ausgehoben, morgen wird verlegt. Anbei ein paar Impressionen: ![]() ![]() Die Bodenmarkierungen entsprechen der Position des späteren Hauses ;). ![]() Hier wurde tiefer gebaggert da das Gelände darüber im Anschluss noch ca. 1 m abgetragen wird. ![]() Aushubvolumen: ca 270 m3 (entspricht laut Baggerfahrer etwa 600 Tonnen Material). Bodenbeschaffenheit ist steinharter, feuchter Lehm. Sollte nicht so schlecht sein ;). Der Bagger hatte Mühe das überhaupt löffeln zu können. |
Sieht gut aus, bis auf das der baggerfahrer nicht abgeböscht hat. Wünsche gutes Verlegen und keinen Regen. Was glaub ich praktisch wäre ist eine Latte mit Markierungen um die Abstände schnell zu haben, dann muss man nicht mim rollmeter herumhantieren. Hatte ich keine bei der Hand, wärs aber sicher schneller gegangen ;) Aja und unser baggerfahrer hat immer ein wenig material gleich draufgelegt auf die kreise damit hab ich mir viele der kabelbinder etc sparen können. Viel Erfolg! |
Der Lehm ist wirklich stein(!) hart. Selbst wenn man am Rand der Künette herumspringt besteht keine Gefahr dass da etwas einfällt. Es wurde daher nicht für notwendig erachtet abzuböschen. |
Ja bei uns auch harter Lehm - was für die Versickerung nicht so fein ist. Wünsche gutes Gelingen :) |
Hi schaut schonmal gut aus! Naja ist ja auch a Kinettn für an RGK RGK [Ringgrabenkollektor], die sind immer Leiwand 😁 Alles gute!! lg |
Update RGK fertig verlegt. Wir waren in ca 90 min mit der Verlegung fertig, inkl. Verschweißen des Stoßes der beiden 200m Rohre. Wenn 4 Personen zusammengreifen ist vieles möglich. 😀 ![]() ![]() Zusätzlich wurde mittels eines DN100 PE Drainagerohrs, etwas Schotter (ca 10 Tonnen 😅) sowie einem Drainagevlies eine Versickerung über dem "kälteren Teil" des Kollektor erstellt (50 m Länge) Ungefähr so wie unten schematisch dargestellt aber nur mit einem einzelnen Drainrohr. ![]() ![]() LG J |
Top ging richtig schnell und Wetter hat anscheinend auch gepasst. |
Super gemacht, der Start ist mal getan :) |
tolle bilder! sehr sehr sauber verlegt... mit einem profi als richtmeister? |
Ja! Update: Kelleraushub fertig! ![]() |
Schnell unterwegs! Darf man fragen mit wem ihr baut? Bin auch nähe Graz und grad am Bauen, allerdings CLT. LG |
