« Photovoltaik / PV  |
ÖMAG - Marktpreis Q1 | 2024 & Marktpreis-Lotto für Q1
 1  2 ... 3 ... 13  14  15  16 ... 17 ... 43  44  45
  •  JuergenAusWels
30.9.2023 - 15.11.2024
882 Antworten | 160 Autoren 882
120
1002
Hinweis der Moderation: Mit Q1/2024 ändert sich das Berechnungmodell der ÖMAG-Vergütung, sodass die früher korrekte Berechnung nicht mehr zutrifft. Bitte dazu Diskussion ab Post #128 verfolgen.
Wie berechnet sich der ÖMAG - Marktpreis für das jeweils nächste Quartal !
Quelle: https://www.eex.com/de/marktdaten/strom/futures
- zuerst den passenden Tag im Kalender auswählen
- es zählen die letzten 5 vollen Handelstag am Quartalsende !!!!
- ACHTUNG: man muss "Quartal" ausgewählt haben !
- jeweils die Werte für die nächsten 4 Quartale
- aus den 20 Einzelwerten den Mittelwert bilden
  •  ck
19.12.2023  (#281)
Thobi schrieb:
Bei denen ändert sichs ja auch ab 1.1.24
Ja, von 17,8 ct/kWh auf 9,26 ct/kWh, oder was meinst du?
19.12.2023  (#282)
Thobi schrieb: Bei denen ändert sichs ja auch ab 1.1.24
Garnix ändert sich bei WEB, außer die Vergütung immer zum 1.1.
2024 werden es 9,26 ct/kWh sein, finde ich angesichts der fallenden Preise ganz anständig.
  •  Berndi
19.12.2023  (#283)
zeki schrieb:
bin gespannt wie's die EVN dann abrechnet in bestehenden Verträgen - Einspeisemenge pro Monat welche höher als der Bezug ist, wird ja zum Ömag Marktpreis vergütet.... ob die dann auch die 60% Regelung übernehmen werden/dürfen?
Hmmm... steht da nicht nur "zum Marktpreis"? Das wäre nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit ÖMAG.
  •  zeki
19.12.2023  (#284)
Ja, da hast du natürlich recht - somit sollte es weiterhin zum Marktpreis abgegolten werden 👍
  •  grua
19.12.2023  (#285)
Kann eigentlich jeder bei der WEB einspeisen, egal wo in Österreich daheim, welches EVU und bei wem man Strom bezieht?
  •  sir0x
19.12.2023  (#286)
Ja ist egal, ich zb bin aus Kärnten, Netz ist Kelag/Kärntennetz, speise bei WEB ein und beziege bei Energie Steiermark.
  •  WernerD
19.12.2023  (#287)
EVN entwickeln gerade ein "attraktives" Angebot, das Sie spätestens Ende Jänner 2024 bekannt geben.  Es wird eine vom Bezugstarif entkoppelte eigenständige Vergütung sein.
19.12.2023  (#288)
WernerD schrieb: EVN entwickeln gerade ein "attraktives" Angebot, das Sie spätestens Ende Jänner 2024 bekannt geben.  Es wird eine vom Bezugstarif entkoppelte eigenständige Vergütung sein.
Kennt man schon ein paar Eckpunkte?
  •  WernerD
19.12.2023  (#289)
Auf der Homepage der EVN zu finden:
Die Details sind derzeit in Ausarbeitung. Aber es wird eine vom Bezugstarif entkoppelte eigenständige Vergütung sein. Das Angebot wird saisonale Unterschiede und die Entwicklungen auf den Strommärkten stärker widerspiegeln. Die Prosumer*innen bekommen dadurch einen Anreiz, die eigenerzeugte Energie selbst zu verbrauchen oder vor Ort zu speichern. Voraussetzung wird weiterhin sein, dass bei der gleichen Anlage ein Bezugsvertrag bei EVN vorliegt. Bei den bewegten Energiemärkten, wie wir sie seit Monaten erleben, kann ein marktnaher Tarif durchaus von Vorteil für die Anlagenbetreiber sein.
  •  Thobi
19.12.2023  (#290)
Wie kann man bei der ömag kündigen?
Ud sollte man da vorher schon einen neuen abnahmevertrag haben? Zb. Von der evn
  •  massiv50er
19.12.2023  (#291)
 @Thobi dazu hast kein Kommentar mehr? oder war es ohnehin aus der Luft gegriffen?
  •  S1lver
19.12.2023  (#292)
Wo kämen wir aktuell raus wenn schon der 1.1 wäre?
19.12.2023  (#293)
Einfach die Links auch lesen, welche hier gepostet werden.
https://www.web.energy/at-de/privatkunde/web-gruenstrom-lieferant
--> "Jetzt abschließen".
Fertig.
  •  Thobi
19.12.2023  (#294)
2023/20231219207158.jpg
  •  fruzzy
19.12.2023  (#295)
WernerD schrieb: Die Details sind derzeit in Ausarbeitung. Aber es wird eine vom Bezugstarif entkoppelte eigenständige Vergütung sein. Das Angebot wird saisonale Unterschiede und die Entwicklungen auf den Strommärkten stärker widerspiegeln. Die Prosumer*innen bekommen dadurch einen Anreiz, die eigenerzeugte Energie selbst zu verbrauchen oder vor Ort zu speichern. Voraussetzung wird weiterhin sein, dass bei der gleichen Anlage ein Bezugsvertrag bei EVN vorliegt. Bei den bewegten Energiemärkten, wie wir sie seit Monaten erleben, kann ein marktnaher Tarif durchaus von Vorteil für die Anlagenbetreiber sein.
Haha.
Also wirds dort anscheinend auch wesentlich schlechter werden. Wenn eine Firma von "attraktiv" spricht ist es meiner Erfahrung nach ein "Euphemismus" für die geplante "Verschlechterung"
Außerdem hat EVN bereits schon "neue" Bezugstarife wo nicht mehr die alte "1:1" Vergütung bis zur Bezugshöhe zur Anwendung kommt.
Wird man alles sehen. Aber ich als Optimist sehe momentan keine Verbesserungen am Horizont. 😅
  •  Puitl
19.12.2023  (#296)
moef schrieb:
Prognose für 2024 Q1-Q4  bei ÖMAG 7,5 Cent x 0,7 = 5,25 Cent / kwh.
Wie kommst du auf die 7,5 Cent?
Und: Wie kommst du auf den Faktor x0,7?
  •  derLandmann
19.12.2023  (#297)
WernerD schrieb: Die Prosumer*innen bekommen dadurch einen Anreiz, die eigenerzeugte Energie selbst zu verbrauchen oder vor Ort zu speichern.
Sie zahlen einfach scheiße, das soll dann der Anreiz sein.
  •  moef
19.12.2023  (#298)
Q1 9,xx
dann eher fallend wegen Überschuss in der hellen, warmen Zeit.  Q4 leicht steigend.
mindestens 60% vom obigen Preis. Gewichtung nach Menge. Also eher bei 60% als bei 100.
+ 25% nach Bauchgefühl
19.12.2023  (#299)
@Thobi : Da steht die Formel drin, wie WEB die Vergütung jedes Jahr berechnet, was eben für 2024 die 9,26 ct/kWh ergibt.
  •  TomF79
19.12.2023  (#300)
Muss man den ÖMAG Vertrag selbst kündigen oder passiert das im Zuge des Wechsels?
  •  Thobi
19.12.2023  (#301)
So wollt ichs eigentlich auch formulieren.
