« Photovoltaik / PV  |
ÖMAG - Marktpreis Q1 | 2024 & Marktpreis-Lotto für Q1
 1  2 ... 3 ... 17  18  19  20 ... 21 ... 46  47  48
  •  JuergenAusWels
30.9.2023 - 4.1.2025
942 Antworten | 164 Autoren 942
127
1069
Hinweis der Moderation: Mit Q1/2024 ändert sich das Berechnungmodell der ÖMAG-Vergütung, sodass die früher korrekte Berechnung nicht mehr zutrifft. Bitte dazu Diskussion ab Post #128 verfolgen.
Wie berechnet sich der ÖMAG - Marktpreis für das jeweils nächste Quartal !
Quelle: https://www.eex.com/de/marktdaten/strom/futures
- zuerst den passenden Tag im Kalender auswählen
- es zählen die letzten 5 vollen Handelstag am Quartalsende !!!!
- ACHTUNG: man muss "Quartal" ausgewählt haben !
- jeweils die Werte für die nächsten 4 Quartale
- aus den 20 Einzelwerten den Mittelwert bilden
  •  derLandmann
21.12.2023  (#361)
Mit welchen Verbräuchen hast du gerechnet? Lass uns ein bisschen teilhaben, es überlegen sicher mehrere einen Wechsel :)
  •  grua
21.12.2023  (#362)
kann doch jeder selbst für sich über das Backtesting errechnen lassen emoji
Bei mir konkret sind's (noch) zwei Zähler. einer für Normalstrom mit PV und einer für die Wärmepumpe. Den zweiten melde ich dann ab, sobald die Strompreisbremse abläuft, dann kommt die WP WP [Wärmepumpe] auf den anderen dazu.
Habe mit folgenden Verbräuchen gerechnet:
Zähler 1: Jahresverbrauch 2.255 kWh bis heute
2023/20231221827780.png
Zähler 2: jahresverbrauch 3.805 Wh bis heute
2023/20231221294373.png
eigentlich müsste das aber hier rein sehe ich gerade...: https://www.energiesparhaus.at/forum-alternative-zu-awattar-smartenergy/72454
  •  wiwi
21.12.2023  (#363)
Ulairi schrieb:
wiwi schrieb: Jänner, Februar im Jahresvergleich sehr gering, insofern hätte ich da auch keinen Stress.
Wird da Problem nicht eher die Zeit sein, wo viel von der PV runterkommt, der Marktpreis niedriger ist und ich daher auch weniger für die Einspeisung bekomme?
Sofern ich das ganze Thema richtig verstanden habe. Bin mir immer noch nicht sicher ob ich die neue Regelung verstanden habe.
Ja, das siehst du richtig. Große Unsicherheitsfaktoren dabei: die gehandelte in der relevanten Marktpreis-Bilanzgruppe steigt aufgrund des Ausbaus der erneuerbaren generell (es werden immer noch 2 GWp PV für 2024 prognostiziert), und: wieviele wechseln wieder weg vom Marktpreis.
Hohe Menge in der MP-BG: tendenzielle große Abschläge vom Quartalsmarktpreis auf den Monatsmarktpreis
Niedrige Menge in der MP-BG: wenige bis theoretisch keine Abschläge vom Quartalsmarktpreis auf den Monatsmarktpreis
Es hängt nicht nur vom Day-Ahead Spotpreis ab sondern auch von den (dzt. unbekannten) Mengen in der MP-BG.
  •  grua
21.12.2023  (#364)
grua schrieb:
derLandmann schrieb:
grua schrieb: aWATTar HOURLY-CAP --> SmartENERGY SmartCONTROL
Wieviel Ersparnis erhoffst du dir durch den Wechsel zu SmartEnergy?
laut https://awattar-backtesting.github.io/ dürften es ca. EUR 150,- sein (SmartEnergy SmartCONTROL vs. aWATTar HOURLY). Aufgrund kürzlich angeschafftem Speicher und dadurch Erhöhung des PV-Eigenverbrauchs dann vorauss. etwas weniger.
Korrektur, kleiner Rechenfehler meinerseits. Grundgebühr fällt bei mehreren Zählern bei aWATTar nur 1x je Stromlieferadresse an  und nicht je Zähler. Bei Smartenergy aber zumindest deren telefonischer Auskunft für jeden Zähler. Wenn ich das berücksichtige komme ich bei meinen beiden Zählern immer noch auf ca. 100,- im Jahr. Auch gut!
Muss noch überlegen, ob ich den zweiten Zähler gleich mal weg gebe und die WP WP [Wärmepumpe] an den Normalstrom+PV-Zähler dran hänge oder doch bis zum Ende der Strompreisbremse den zweiten Zähler noch lasse.
Eigentlich plane ich den zweiten Zähler noch zu belassen. Denn trotz der zusätzlichen Zählermiete zahlt sich der zweite Zähler bei Netz OÖ bei WP WP [Wärmepumpe] immer noch aus, da das Netznutzungsentgelt bei unterbrechbarer Leistung (EVU-Sperre von 11:00 - 12:00 Uhr täglich) mit 2,82 cent/kWh deutlich geringer ausfällt als wenn die WP WP [Wärmepumpe] am Normalstromzähler hängt mit 5,12 cent/kWh. Das macht mehr aus als die Zählermiete und ggf. die zweite Grundgebühr seitens SmartEnergy.
  •  Seppi67
21.12.2023  (#365)
Hallo Forumsmitglieder,
hat jemand Erfahrung mit der Einspeisung bei Verbund? Könnte noch um 10,99Cent einspeisen(abzüglich monatliche Service Pauschale 3,6€)
Wäre bei 11000kw nicht so schlecht, oder?
Wird da monatlich abgerechnet? Hat da jemand Infos?
Sg
  •  Thobi
21.12.2023  (#366)
Ebenfalls heute gewechselt.  Zur web.
  •  altehuette
21.12.2023  (#367)
E-Auto werden nicht mehr gekauft
Wieso sollten die nicht mehr gekauft werden? Gerade deswegen werden sie eher gekauft wenn der überschüssige Strom nicht mehr lukrativ eingespeist werden kann! Wechselrichter gehen mit Strom über, während an der Tanksäule sehr der teure Sprit gezapft wird!
Ausbau von PV wird allerdings sicher zurück gehen.
Hallo JuergenAusWels,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: ÖMAG - Marktpreis Q1 | 2024 & Marktpreis-Lotto für Q1
  •  wiwi
21.12.2023  (#368)
Mit den 9,71275 Cent/kWh von heute steht der Quartalsmarktpreis Q1/2024 dzt. bei 9,43875 Cent/kWh. Das Raten und Lottospielen ist vielen offenbar vergangen.
  •  tekov
21.12.2023  (#369)
Wobei das imho nicht daran liegt das der Preis ziemlich sicher einstellig wird, was sich ja abgezeichnet hat, sondern eher an einer gewissen Preis Unsicherheit die alle Oemag Kunden betrifft, und diese Unsicherheit gab es bisher nicht.
Im Forum hieß es ja öfters, einspeisen kann man überall, will man "sicher" sein ist die Oemag die beste Adresse, in Anspielung auf z.B. die Pleite eines Anbieters.
Wenn es dein genannter Preis werden sollte, und keine Abzüge mehr kommen würden, wäre der Preis absolut in Ordnung wenn man sich den restlichen Markt ansieht.
  •  JuergenAusWels
22.12.2023  (#370)
2023/2023122291403.png
  •  Gawan
22.12.2023  (#371)
seh ich auch so
grad mit dem billigen Strom der jetzt und in der Zukunft zur Verfügung steht in Kombination mit flexiblen Tarifen zahlt sich ein E-Auto so richtig aus
Ich hab mir z.B. heute nacht 60kWh um 5,4 EUR (9ct/kWh brutto inkl. Gebühren) gegönnt - das sind 1,5 EUR je 100km 🤣🤣
22.12.2023  (#372)
JuergenAusWels schrieb:
Hola, warum der 'starke' Anstieg in den drei Tagen?
  •  JuergenAusWels
22.12.2023  (#373)
Sarkasmus ? 😏
Gaspreis ? merit-order ?
Gaspreis ist die letzten 3 Tage gestiegen .... um 5% der Jänner future
2023/20231222222709.png https://www.ice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Natural-Gas-Futures/data?marketId=5696271&span=1
  •  TomF79
22.12.2023  (#374)
seh ich auch so
Detto 😁
  •  cutcher
22.12.2023  (#375)
Vermutet wird wegen suezkanal...
  •  sn0000py
22.12.2023  (#376)
Hat eigentlich einer der vielen Tüftler hier (vielleicht der auch ne Batterie hat) mal druchgespielt wie sich ein Stundenpreis beim einspeisen auszahlt?
Also https://www.smartenergy.at/smartsunhourly die zahlen ja EPEX Spot Preise - 20%
Aber ich fürchte es führt ja kein Weg an WEB vorbei im Moment :(
  •  alpenzell
22.12.2023  (#377)
mein fall back ist die Tarifförderung der ÖMAG. Das waren zumindest knapp 8 Cent.
Aber ich schau mir das erst mal ganz in Ruhe an, wie es in der Praxis mit den monatlichen Preisen läuft.
Ich bin froh, dass die Kombi ÖMAG und awattar für mich jetzt reibungslos funktioniert und hab überhaupt keine Lust auf Anbieterhopping. Klar hab ich auch eine finanzielle Schmerzgrenze, aber für 100€ im Jahr beweg ich mich nicht.
22.12.2023  (#378)
Ist ja auch ein wenig wie die Schlange im Supermarkt, gefühlt bekommt man immer die langsamste. Ein gewisses 'Is mir eh wurscht' macht einen möglicherweise 2min langsamer, aber 100% zufriedener emoji
  •  alpenzell
22.12.2023  (#379)
und noch mal zum Origialthema.
Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es doch keinen Marktpreis mehr für erste Quartal und der Thread ist damit obsolet.
  •  PVAndyE
22.12.2023  (#380)
Die Huthi Rebellen greifen Frachtschiffe am Weg in den Suezkanal an. Die Ölfirmen müssen ihre Tanker umleiten.
  •  PVAndyE
22.12.2023  (#381)
Es gibt einen Quartalspreis und er legt die obere und untere Grenze für das Quartal fest in dem der nachträglich ausgerechnete Monatspreis sich bewegen darf.
