« Photovoltaik / PV  |
Überschusseinspeisung 2024- wo?
 1  2 ... 3 ... 26  27  28  29 ... 30 ... 57  58  59
  •  zanggerk
5.10.2023 - 21.1.2025
1.164 Antworten | 168 Autoren 1164
100
1264
Ich hab früher meinen PV Überschuss bei der ÖMAG eingespeist. Bin dann in der 2. Hälfte 2023 auf WEB umgestiegen, die in diesem Jahr noch 17,89 Cent/kWh zahlen. Ab 2024 wird der Tarif aber aller Vorraussicht nach deutlich unter 10 Cent liegen. Ömag wird vermutlich auch nicht sehr weit von 10 Cent weg sein.
Was gibt es für Alternativen?
Manche Anbieter haben für Stammkunden sehr attraktive Tarife, wie z.B. die Energie Steiermark, aber wo kann man (außer bei der Ömag) 2024 generell noch einigermaßen zu vernünftigen Preisen einspeisen? Sowohl lokale als auch österreichweite Anbieter wären interressant.
  •  S1lver
16.2.2024  (#541)
ma2412 schrieb:
melly210 schrieb:
Wien Energie wäre ggf noch eine Option, die passen 2x jährlich an, wie hoch es ab April ist, ist noch unklar. Der Bezug bei denen ist allerdings auch 7 cent teurer, so daß es fraglich wäre ob sich ein Wechsel auszahlt, selbst wenn die weiterhin über 10 cent zahlen sollten.
Wie weiter oben geschrieben ... https://www.energiesparhaus.at/forum-ueberschusseinspeisung-2024-wo/75010_26#797007
die Berechnungsbasis ÖSPI für den Vormonat des Anpassungstermins 1.4. (=März) gibt es schon, der VPI20 für Jänner sollte am 22.2. veröffentlicht werden Nimmt man den vom Dezember = die erwähnten 12 Cent - fix bis 1.10.
Bezugspreis variabel wäre derzeit bei 12,93 cent. Selbst wenn der hochgeht, wäre immer noch die Strompreisbremse da & ja klar, dass die ausläuft.
Im Herbst ... schauen wir mal, wie es dann mit der Preisentwicklung ausschaut. Ggf. können wir dann auf einen Tarif mit fixem Bezugspreis switchen.
Ob es sich rechnet, ist halt immer eine Frage der eigenen Voraussetzungen. Mit Speicher und 2 x PHEV sollte der Eigenverbrauch lt. SE Rechner recht passabel sein. Wie das in der Praxis ausschauet ... kann man eh nur schauen.
Bin auch bei Wien Energie und erhalte bis 1.4 noch 16,57. Danach bis 1.10 (wie du schon vorrechnest) um die 12 cent.
Ich bin bei einem Bezug von 2500 Kwh im Optima Entspannt geblieben, da der flexible Tarif einen viel höheren Grundpreis hat und ich sowieso unter der Strompreisbremse bleibe.
  •  melly210
16.2.2024  (#542)
Hm, ja nachdem unsere Anlage erst im März kommt kann ich noch nicht sagen wie unser Verbrauch sein wird mit PV. Prognostiziert wären ca 4500 kwh, dh das wäre schon über den geföderten 2900. Die höhere Grundgebühr muss man aber natürlich auch einrechnen, da hast du recht. Muß ich mir noch überlegen. Aktuell sind wir wie gesagt bei der Oekostrom. Mein Mann will eher bleiben, weil ihm die Wien Energie unsympathisch ist. Er meint falls es wieder Bröseln Richtung Ukraine gibt werden die sofort wieder sündteuer und ziehen sonst was ab, während die Ökostrom eine der wenigen Anbieter war die nie geklagt wurden und bei Bestandstarifen immer sehr vernünftige Preise hatten, ohne übertriebenen Wucher.
Ich muß mir das nochmal genau durchrechnen wieviel günstiger es konkret wäre zur Wien Energie zu gehen.
  •  cete8
22.2.2024  (#543)
https://www.oem-ag.at/de/marktpreis/
zu vergütender Marktpreis 8,137  ct/kWh von OeMAG zu vergüten
* Es kommt 2024 zu keinen Abzügen auf Grund der durchschnittlichen Aufwendungen für Ausgleichsenergie aus 2023
  (§13 Abs. 3 ÖSG 2012). Das entsprechende Gutachten der E-Control wird noch veröffentlicht.
Hat sich doch ausgezahlt keine Panik zu schieben und bei der ÖMAG zu bleiben...
  •  tekov
23.2.2024  (#544)
8,137  ct/kWh
Den Optimismus in Ehren, ich glaub jetzt schon nicht daß sich die Oemag 2024 "auszahlt" (Siehe mieser Jänner Preis wo wenig eingespeist wird) im Vergleich zu anderen, das hat auch mit Panik nichts zu tun, sondern mit Fakten.
  •  cete8
23.2.2024  (#545)
8,137  ct/kWh
Hier haben ja viele wegen wegen 7 Cent gewechselt, weil man dachte das es bei ÖMAG weniger wird. Am Ende wird man plus minus überall gleich aussteigen, wenn alle nach dem Marktpreis gehen werden und so wird sich das einspielen. Zum Unterschied das man bei ÖMAG gar keine Grundgebühr hat und auch im Jahr 2024 keine Abzüge für die "Bearbeitung" hat emoji.
  •  cutcher
23.2.2024  (#546)
cete8 schrieb:
8,137  ct/kWh
Hier haben ja viele wegen wegen 7 Cent gewechselt, weil man dachte das es bei ÖMAG weniger wird. Am Ende wird man plus minus überall gleich aussteigen, wenn alle nach dem Marktpreis gehen werden und so wird sich das einspielen. Zum Unterschied das man bei ÖMAG gar keine Grundgebühr hat und auch im Jahr 2024 keine Abzüge für die "Bearbeitung" hat .
Nächstes quartal wäre nur für den gestrigen tag 6,91cent als basis für den folgenden abschlag
2024/2024022340131.jpg
nicht wundern wenn es april-juni nur mehr ~5,5cent gibt bei oemag
  •  cete8
23.2.2024  (#547)
eher nicht wundern wenn dann gewisse bestehende Einspeiseverträge einfach angepasst oder gekündigt werden emoji.
Ich kann bei der ÖMAG nicht mehr überrascht werden, da mir die Berechnung bewusst ist.
Aber wie hier schon vor einigen Wochen Panik geschoben wurde....
und trotzdem, wiederhole ich mich zum x-ten mal, am Ende werden alle aufs Jahr gesehen +/- gleich bezahlen bzw. das gleiche Berechnungsmodel haben. Manche mit einer Grundgebühr und Bearbeitungsgebühr, die anderen ohne emoji.
  •  sir0x
23.2.2024  (#548)
Bei W.E.B ebenfalls so......, bin für 9,26c fix für 2024 auch vorallem dort geblieben, weil der Support Top ist, das kannst von der ÖMAG wiederum nicht behaupten.
  •  derLandmann
23.2.2024  (#549)
Ich habe bei WEB um monatliche Abrechnung gebeten, es kam die Rückinfo dass sie das an den Netzbetreiber weitergeleitet haben. Hä? Die Abrechnung umstellen kann aber nicht, der Netzbetreiber liefert ja nur die Viertelstundenwerte oder?
  •  fruzzy
23.2.2024  (#550)
@derLandmann
ich nehme an es geht darum das der netzbetreiber überhaupt unterjährige werte liefert. 1/4h werte bekommt der anbieter nur vom netzbetreiber mit deiner genehmigung.
  •  tekov
23.2.2024  (#551)
Keine Ahnung von welchem Anbieter du sprichst, ich gönne ja jedem die Oemag als No Brainer der damit glücklich ist, es ist aber falsch hier zu suggerieren, das Ende des Jahres alle fast das gleiche raus bekommen, weil das einfach falsch ist.
  •  cete8
23.2.2024  (#552)
Abwarten emoji.
Es dachten auch viele vor 2 Jahren dass die fixen Bezugstarife nicht einfach so gekündigt und aktualisiert werden können. Wenn er Marktpreis wie von dir beschrieben deutlich runter gehen sollte, dann wirst auch du bei Web keine 9 Cent mehr erhalten, egal ob mit oder ohne Bindung.
  •  Muehl4tler
23.2.2024  (#553)
cete8 schrieb:
Abwarten .
Was für einen Blödsinn du hier verbreitest tut schon weh...
  •  melly210
23.2.2024  (#554)
cete8 schrieb:
Abwarten .
In Verträge mit Bindung kann nicht einfach so eingegriffen werden ! Die Stromanbieter die das versucht haben wurden erfolgreich geklagt.
Abgesehen davon: die Wien Energie bietet ab 1.4. zb 12 cent. Selbst wenn die das bei der nächsten Anpassung im Oktober dann deutlich runterkorrigieren, hat man über den Sommer deutlich mehr bekommen als bei der ÖMAG. Da kann gar nicht das gleiche rauskommen bei der Jahresabrechnung.
Hallo melly210, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  cutcher
23.2.2024  (#555)
cete8 schrieb:
Abwarten .
Lass uns am 31.12. nochmal drüber diskutieren (oder bei dir am 31.01.2025 - "dein" preis wird ja erst später festgelegt)
nachdem anderer vergüter auch bezieher mit fixen tarifen haben machen die ja trotzdem keinen Verlust - auch wenn sie mehr bezahlen (können) als die oemag
  •  ck
23.2.2024  (#556)
Nachdem es bei der WEB Einspeisung nur einen Monat Kündigungsfrist gibt, könnte WEB theoretisch sicher kündigen, aber sie haben 2022 bei mir die Einspeisung mit 17,80 ct/kWh nicht gekündigt, obwohl ich einen Bezugspreis von 10,70 ct/kWh bei ihnen hatte (diesen allerdings mit Mindestlaufzeit 31.12.22), also gehe ich davon aus, dass sie auch die 9 ct heuer nicht kündigen werden.
  •  fruzzy
23.2.2024  (#557)
1. unnötige diskussion
2. kennt sich mit euren doppelzitaten eh keiner mehr aus
  •  Muehl4tler
23.2.2024  (#558)
So kompliziert ist lesen jetzt aber auch wieder nicht. 😉
  •  sunpower1
23.2.2024  (#559)
Ich bin auch bei der ÖMAG und wüsste ehrlich gesagt nicht wo hin (bin aus oö). Die paar Cent Unterschied da oder dort, meinen Bekannten habens gerade bei der EnergieAG gekündigt der bekäme jetzt unter 5 ct., ich wurde selber letzten August gekündigt. Eine vergütung über dem Marktpreis ist mMn. nur eine Frage der Zeit bis man gekündigt wird. Das mit dem Ausgleichsabschlag der ÖMAG ist aber auch eine Sauerei und das absolut falsche Zeichen der Politik... Zumindest annähernd dem Marktpreis könnten sie bei der ÖMAG vergüten
  •  melly210
24.2.2024  (#560)
Naja, bei der Wien Energie bekommt man 12 cent, das wird mindestens mal für dieses Jahr wahrscheinlich mehr als das Doppelte vom ÖMAG-Marktpreis sein. Mir wirds ca 500 Euro mehr bringen als bei der ÖMAG. Wenn sies danach anpassen, hab ich trotzdem die 500 verdient. Ökostrom zahlt 6 cent, das wäre übers Jahr gerechnet wahrscheinlich auch mehr als die ÖMAG. Bei denen steht nicht wie oft sie anpassen.
  •  npalko
24.2.2024  (#561)
"Dieser Tarif ist exklusiv für Kund*innen von Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG verfügbar"
Hilft halt nicht allen^^
