Wärmepumpe vs Sonne
 1  2 ... 3
  •  DrShouter
5.11. - 17.11.2023
44 Antworten | 13 Autoren 44
So jetzt brauche ich in Bezug auf Heizung auch mal eure Hilfe.... Mir erschliesst sich das Regelverhalten unserer S1255 nicht bzw. halte ich sie für Energieverschwendung - Einstellungen wurden durch lesen diverser Threads hier im Forum "optimiert".
Aufgrund der niedrigen Aussentemperatur (AT Sensor hängt auf der Nord-Ost Seite des Hauses) in der Nacht baut die WP WP [Wärmepumpe] über Nacht die Gradminuten auf - in der früh sind dann die -400 erreicht und der Verdichter startet. Unser Haus hat jedoch sehr viele Glasflächen (ca. 60m2) - sobald also die Sonne reinknallt wärmt es mir die Hütte auf bis zu 26 Grad. Die automatisierte Beschattung habe ich absichtlich ausgeschaltet bzw. aktiviert sie sich ab 26 Grad - will ja die Sonne und nicht die Wärmepumpe heizen lassen.
Nun das Problem, obwohl es in der Budde 26 Grad hat braucht die WP WP [Wärmepumpe] bis am Abend um die Gradminuten abzubauen und verbrät dann je nach AT AT [Außentemperatur] bzw. Verdichterfrequenz bis zu 5kwh Strom.
Jetzt gibt es ja den schönen "Selbstregeleffekt" der FBH FBH [Fußbodenheizung] - mir erschliesst sich nur der Grund nicht warum ich die WP WP [Wärmepumpe] am Tag laufen lassen soll obwohl es e schon viel zu warm im Haus ist und die FBH FBH [Fußbodenheizung] e keine Wärme mehr an den Raum abgeben kann? In der Nacht kühlt dann das Haus wieder teilweise auf 21,5 Grad ab, aufgrund der stehenden WP WP [Wärmepumpe] und der niedrigeren ATs. Wäre es nicht viel sinnvoller das die WP WP [Wärmepumpe] in der Nacht läuft und am Tag dann nur wenn entsprechend bewölkt?
Innentemperaturfühler - bringt nix. Wettereinfluss - bringt nix (steuert ja nur nach AT AT [Außentemperatur] und nicht nach solarer Einstrahlung).
Ich könnte die Steuerung über eine Logik in Loxone beeinflussen - aber das ganze muss doch irgendwie über die Nibe Steuerung zu lösen sein?
Ziel des ganzen wäre, dass ich auch in der Nacht 22 Grad im OG erhalte- untertags kanns dann bis 26 raufgehen durch die Sonne.
Eckdaten zum Haus.
Beheizte Fläche sind ca. 180m2
50er Ziegel + Stahlbetondecken
  •  DrShouter
12.11.2023  (#41)
rabaum schrieb:
Diese Mitternachtssprünge nach oben und unten hast du ja ziemlich regelmäßig, in der KW45 an 5 Tagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art Selbstkalibrierung zum Tageswechsel ist, wenn der Wert sehr lange gleich ist, um zu schauen ob das eh noch plausibel ist. Aber Achtung, das ist ein reines Bauchgefühl.
Jede Nacht fast zur selben Zeit ein Messfehler vom Sensor ist doch sehr unwahrscheinlich.
Denke auch. Muss irgendetwas "geplantes" sein - da exakt immer von 24:00 bis 0:10.
  •  lewurm
12.11.2023  (#42)
Was ist bei 2.4 eingestellt?
  •  DrShouter
17.11.2023  (#43)
Ist natürlich aus.
Die Hackler sind nach wie vor immer um 0:00/24:00 drinnen. Kann das jemand mit einer S1255 bestätigen?
17.11.2023  (#44)
Bei mir taucht nix auf S1255.
Update is das aktuelle drauf
Nächstes Thema: LWP Daikin Altherma 2, Einschaltvorgänge
