Den Ph Wert kannst mit ganz einfachen so messteststäbchen. Es gibt für beides aber auch günstige Messgerät Digital. Bin mir nur nicht sicher wie genau die sind. Würde aber reichen ![]() |
Das ist mir klar. Bei den 10-20% bin ich aber noch gar nicht, da müssen vorher andere Hausaufgaben erledigt werden. Ich frage mich grad nur, wo würde man so eine Zähler einbauen? Beim Unitower verschwinden sämtliche Kabel recht schnell im Estrich. Vermutlich eher im Verteilerkasten? Habe ich nicht, auch das werde ich einfordern. Um welche Norm geht es hier? Macht es Sinn, dass ich selbst mal das Leitungswasser teste, oder soll ich lieber gleich das Heizwasser testen? Da ist nur die Frage: wie mache ich das? EDIT: @Akani hat mir die Frage schon beantwortet 😀 Das habe ich mit diesem Thread eh gemacht (das war ein Hintergedanke dabei). Sorry, aber die Wette gehe ich nicht ein. Ich würde nämlich auch dagegen wetten, und der Einsatz ist VIIIEEEL zu hoch 😂 |
Kommt auf den Stromzähler an. zb. beim Shelly (https://shellyparts.de/products/shelly-pro-3em) hat´s ein Forumuser auch direkt in der WP WP [Wärmepumpe] verbaut. Am idealsten ist es im Verteilerkasten neben der Absicherung. Shelly ist intelligenter, den kann man online auslesen und der stellt auch ein paar Statistiken bereit, kostet aber ein wenig mehr (ca. 100 €). Beim Shelly werden auf den 3 Zuleitungen (400 V Anschluß) aussen Klemmen draufgegeben und damit der Strom gemessen. Alternativ kannst du einen S0/Modbus Stromzähler einbauen (lassen), zb. den hier: https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/246/sdm72dm-v2-mid-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0 Damit kannst du dann selbst über Modbus alles mögliche auslesen bzw. auch direkt am Display manuell, kostet ca. 50 €. Oder du baust einen simplen Stromzähler ein, der sieht optisch gleich aus wie der Modbus Zähler, mußt aber manuell übers Display ablesen und kostet ca. 30 €. zumindest ÖNORM H5195, sowie VDI Richtlinie 2035. Bei meiner (KNV) ist das sogar Voraussetzung für die Garantiebedingungen, d.h. spätestens bei der Inbetriebnahme hätte das gecheckt werden müssen.
Das klingt gut, online auslesen umso besser. Den Einbau kann ich aber eher nicht selbst machen, oder? Danke! Den Vaillanttechnicker hat das bei der Inbetriebnahme wenig interssiert. Aber ich schau mal nach, vielleicht gibt es da einen Punkt im Protokoll, den der einfach angekreuzt hat. Bei der Inbetriebnahme war das wasser jedenfalls noch klar, mir ist das erst nach ~1 Jahr aufgefallen. Erst nachdem ich im Forum über solche Fälle gelesen haben, habe ich da mal in den HKV geschaut. |
Naja, wennst eine Steckdose anschließen kannst, dann schon. Der Shelly braucht im Verteilerkasten einen Stromanschluß und die Klemmen kannst dann sicher selbst über die Adern der WP WP [Wärmepumpe] Zuleitung geben. Dazu muß bei der WP WP [Wärmepumpe] Zuleitung nichts ab-/angeklemmt werden. Sicherheitshalber alle FIs ausschalten, damit du nicht unabsichtlich irgendwo als Unbedarfter bei einer Klemmleiste anstreifst ![]() |
Meist kommen diese Verschmutzungen und braunes Wasser eben oft von einzelnen Komponenten. Bei mir war es nur das MAG, einziges Teil aus Stahl. Beim Druckablassen vor der Heizungsinstallation ist es mir aufgefallen. Hab das Teil dann bestimmt 4-5 x mit Wasser aufgeblasen und ausgespült bis es sauber war. Denke bei Heizungspuffern( Friwa) oder Heizungsschlangen in Emailierten Speichern ist es ähnlich. Diese messbestecke für Heizungswasser gehören einfach zu jedem guten heizi. Kontrollen sollten eigentlich nach der Erstbefüllung nach 1 Monat kontrolliert werden, dann 1x jährlich wie sich das Wasser verhält |
Das schon, ich hab mal einen Sommer lang als Ferialpraktikant praktisch ausschließlich Steckdosen montiert 😁 Ich hab nur vorm Verteilerkasten großen Respekt, da greife ich lieber nix an. |
Kann ich das Heizungswasser selbst kontrollieren? Wo muss ich da was machen, worauf muss ich aufpassen? Oder doch lieber die Finger davon lassen, und nur das Leitungswasser testen? Ich habe Testergenisse für unsere Versorgungsgruppe vom Wasserverband Mittleres Burgenland gefunden (Stand Jänner 2022):
Sagt das schon irgendwas aus? |
Das sind halt nur die Trinkwasserwerte. Heizungswasser würde ich schon messen. Du musst nur aus einem Füllhahn etwas Wasser anzapfen, da reichen 2 Schnapsglas voll. Den ersten schluck Weg kippen weil Wasser im Hahn steht. Ist aber gut zum Vergleich mit dem Wasser. Beim Leitwert sollte auf jeden fall unter 200 mysi liegen dann weißt ob es Vollentsalzt wurde. Ph Wert sollte zwischen 8,2 und 9,5 liegen. Wobei ich sagen muss 6,6° dh ist fast nix. Ne Enthaltung fürs Trinkwaser kannst dir voll sparen. |
Gut, dann begebe ich mich mal auf die Suche nach dem Füllhahn 😀 Das heißt, ich muss beim Messgerät aufpassen, dass es auch wirklich den Leitwert und nicht nur den pH Wert misst. Ich habe einige die z.B. für's Aquarium verwendet werden können gefunden, da stand aber nirgends was von Leitwert. Das heißt die 7,5 wären dann zu wenig? |
Nachdem du erst kurz im Haus bist, würd ich das einfach dem Installateur umhängen ala "das Heizungswasser ist braun, reparier das bitte normgerecht". |
Damit hast du recht. Liegt voll in der Gewährleistung. Und er müsste nacherfüllen wenns nicht passt. Ansonsten gibt's für leitwert und Ph Wert gesonderte aber auch profigeräte, je nachdem was man ausgeben will. Da du es nicht oft brauchst, würd ichs auch erst dem Heizerer aufs Auge drücken |
Ich muss das alles über den GU spielen. Grundsätzlich funktioniert das eh gut, ich hatte schon ein paar Kleinigkeiten die schnell ausgebessert wurden, ich kann mir aber vorstellen, dass es hier länger dauert. Aber nach der Heizsaison will ich das schon gemacht haben. |
Bei den aktuell niedrigen Temperaturen kommt die WP WP [Wärmepumpe] schön ins modulieren. Über die letzten paar Tage gab es nur 4 Starts pro Tag. |
Ich hab das Gefühl, meine hört nie auf - genau. |
Ich weiß nicht, wie die Temperaturen bei euch sind. Bei uns hat´s eine durchschnittliche Tages AT AT [Außentemperatur] von -3°, d.h. da sollte die WP WP [Wärmepumpe] problemlos durchlaufen...oder sind das bei dir die Abtauvorgänge? |
Ich war ein paar Tage nicht zu Hause, deswegen konnte ich nicht nachsehen. Bei diesen Temperaturen ist es schon gut möglich, dass sie fast einen Tag durchgelaufen ist. Ich sehe ja nur die Anzahl aller Starts, und habe das leider nicht tageweise aufgeschlüsselt. Ich habe auch keine Möglichkeit, Abtauvorgänge auszulesen (bzw. hätte ich das noch nirgends gefunden). Es ist halt ein Krampf, dass man das alles beim Unitower ablesen muss. Unterwegs habe ich so gar keinen Zugriff auf diese Statistiken... |
Ja das is leider ein Trauerspiel bei Vaillant. Der 720er Regler und die neue App sind zumindest ein bissl besser. Aber da würde noch weit mehr gehen. Allerdings will Vaillant gar nicht, dass wir die Starts auslesen. Sonst wären sie nicht in der Fachhandwerkerebene versteckt. |
Die freuen sich, wenn dir der Kompressor flöten geht. Wartungsvertrag wollten sie ja auch haben - habe noch nix ausgesucht von den 3 Paketen... |
Ich hab noch immer keinen. Letztes Jahr wurde eine Platine kaputt, die habe sie auch prompt auf Garantie getauscht. |
Naja lohnt es sich die Wartung zu machen? Oder so einen Vertrag abzuschließen? Glaube das mittlere Paket kostet 600 Euro jährlich. |
