Erdwärme vs Pelletheizung
 1  2 ... 3 ... 22  23  24  25 ... 26  27  28
  •  Destroent
11.12.2023 - 15.2.2025
546 Antworten | 38 Autoren 546
27
573
ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.
Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.
Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.
  •  Deep
3.7.2024  (#461)
Destroent schrieb:
Ok, unser Holzboden hatte zb. 15mm, dann werd ich unten einfach einen stärkeren nehmen, damit ich mit dem Flur wieder die selbe höhe habe.
Du kannst auch mit Ausgleichsmasse die paar mm ausgleichen oder man lebt im Keller mit dem kleinen Übergang?
  •  Destroent
3.7.2024  (#462)
Ist im EG, Büro auf Vorhaus/Flur. Bin auch noch am Überlegen ob ich das ganze Büro mit Holzboden mache, da ich ja auch die Waschmaschine im Büro habe und da glaub ich Fliesen besser werden unter der WM
  •  Destroent
8.7.2024  (#463)
Die Woche wird es losgehen und ich werd im ersten Raum den Estrich rausstemmen. Jetzt ist die Frage, weil ich ja nur Raumweise Estrich entferne. Soll man hier einfach zu den anderen Räumen mit der Flex den Estrich durchschneiden damit er getrennt ist und später dann einfach Randdämmstreifen?
  •  Destroent
9.7.2024  (#464)
Gestern einfach riskiert und die Länge zum anderen Raum einfach mal angefangen zu schneiden. Als erstes mit der kleinen Flex. Staubsauger draufgeklebt das man zumindest etwas Absaugung hat und dann einfach mal die Länge halbwegs gerade geschnitten. Fetzt wie durch Butter, nicht schrecken es funkt etwas ;) Nachher noch mit der großen Flex die Hälfte geschnitten, dann war es einfach zu viel Staub, bei der großen kommt auch der Staubsauger nicht wirklich nach. Heute mach ich den Rest und dann probier ich mich durch ob bohren oder stemmen leichter geht.
Der Trennschnitt ist schon erforderlich
Dann wünsch ich dir schon mal weiterhin viel erfolg.
Mit Meiseln oder sogar einem großen Abrisshammer wirst den meisten Erfolg haben.
Und ja, flehen is die größte Sauerei
  •  Destroent
9.7.2024  (#466)
Hab mir heute schon eine Filtermaske in der Firma geholt, weil die FFP2 gestern, hilft zwar aber ist sofort dicht. Hab den 65J Abrisshammer der wird dann wahrscheinlich die erste Wahl. Hoffentlich fällt unten niemanden der Putz auf den Kopf ;)
10.7.2024  (#467)
Destroent schrieb: Hoffentlich fällt unten niemanden der Putz auf den Kopf ;)
Dann könntest noch mit ner Deckenheizung ergänzen🤪.
  •  Destroent
10.7.2024  (#468)
Das würd mir grad noch fehlen ;)
Gestern den ersten Raum zur Hälfte Estrich gestemmt. Mit dem 65J Abrisshammer geht das so schnell, wenn es nicht so heiß wäre hätte ich es wahrscheinlich gleich durchgezogen.
Hätte ich vor 24 Seiten nicht die Frage gestellt ob Pellets oder Erdwärme, wäre wahrscheinlich mittlerweile eine Pelletsheizung installiert und ich hätte nichts stemmen, entsorgen, neu machen etc. müssen, also Arbeit hat man schon wenn man sich hier im Forum anmeldet
  •  Markus98
10.7.2024  (#469)
Aber mit der Wärmepumpe kannst du dich damit später kühlen, lieber einmal schwitzen als ... 😜
10.7.2024  (#470)
Ja das forum ist was für Perfektionist, spinner Nordsee. Langweilig wirds da nie🤪
Kannst ja wieder auf die Seite der unwissenden und mir egal wechseln, zahlst halt dann jede Menge Energiekosten, Wartung und den baldigen Tod der Heizung, im übertriebenen Sinn.
Weiterhin frohes schwitzen.
Bald is rum, einmal quälen, dann freust dich drüber am Ende des Tages
  •  Destroent
10.7.2024  (#471)
Jetzt gibt's sowieso kein Zurück mehr 😬 zu viel zeit und Planung steckt in der Sache und der Perfektionist in mir macht es auch nicht leichter ;)
  •  Destroent
23.7.2024  (#472)
Es tut sich wieder was. Die letzte Woche habe ich mit Garten planieren, Fräsen und Rasen anlegen verbracht, aber gestern ging das Projekt FBH FBH [Fußbodenheizung] wieder weiter. FBH wird mir ein Freund helfen der ist gelernter Insti, Material hat er gesagt bestellt er bei Badshop, ist zwar 200€ teurer, aber es ist zumindest Markenqualität im Vergleich zu Selfio.
Heute hat mich auch schon Stiebel Eltron angerufen, nächste Woche Mittwoch wird die Wärmepumpe bereits geliefert.
Beim Projekt FBH FBH [Fußbodenheizung] ist der Stand zur Zeit Kinderzimmer Estrich gestemmt, muss nur mehr weggeräumt werden, entsorgt wird er beim Kieswerk für 12€/to und unten stemme ich gerade die Fliesen, weil ich die gesondert ins Kieswerk als Bauschutt für 49€/to bringen kann und den Estrich darunter auch wieder für die 12€/to. Die Folie ist der Staubschutz, weil auf den restlichen 4qm des Raumes derzeit die Waschmaschine noch ihre Arbeit verrichten darf. Hier werd ich vorher die Fliesen und den Estrich des großen Teils raus und erst zum Schluss die andere Seite des Raumes um die WM so lange wie möglich betreiben zu können. Fliesen mit Flachmeisel und 90€ Schepp*ch Stemmer gehen locker raus. Jetzt muss ich mir aber erstmal den Traktor Anhänger in die Einfahrt stellen damit ich das durchziehen kann. Dann schauen wir mal wie leicht die Schüttung rausgeht. Emails wegen entsorgen an die Deponie ist auch schon raus. Bin gespannt wie teuer das wird
2024/20240723168124.jpg
2024/20240723885961.jpg
  •  robits
23.7.2024  (#473)
Guter Plan! Wenn man die Möglichkeit hat, den Bauschutt sortiert selbst zur Schottergrube / Verwerter zu führen, spart man im Vergleich zu den Mulden sehr viel Geld.
Haben das damals bei den 170 m2 Estrich genauso gemacht.
Und bei den Betonsachen.
Und beim Holz
Und ....
  •  Destroent
25.7.2024  (#474)
Und beim Holz
Und ....
Auf alle Fälle, besonders bei Estrich da er ja unter "reinen Beton" fällt nur 12€/to beim ASZ wärst du bei 60€/to, weil Bauschutt der kostet im Kieswerk aber auch "nur" 49€/to. Gestern habe ich mir den Traktor geklärt, den werd ich vermutlich heute oder morgen beim Schwager holen :)
Gestern dann auch noch das ganze Elektro Zeugs für die WP WP [Wärmepumpe] aus der Firma mitgenommen und am Samstag kommt der Elektriker, da verkabeln wir mal alles bis zum Sub Verteiler im Heizraum :)
  •  Markus98
25.7.2024  (#475)
Hast du einen Wartungsvertrag unterschrieben? Mich würde es interessieren, wieviel die Dichtheitsprüfung zusätzlich kostet, bzw. ob diese in Österreich überhaupt vorgeschrieben ist.
In der F-Gas Verordnung steht, alles unter 3kg (bei hermetisch = monoblock) ist nichts notwendig oder bei <10 Tonnen CO2. Aber bei R1234yf ist das Limit ab 3kg und alle neuen Kältemittel (R454B, R452B und R454C) haben das drin (bis auf R290).
Die 8kW Maschine hat unter 3kg (2,2kg) Kältemittel und die 12kW liegt bei 3,1kg.
  •  Destroent
31.7.2024  (#476)
Nein, lt. Installateur fragt das der Inbetriebnahmetechniker. Bin selbst noch am überlegen. Heute ist sie geliefert worden, steht vorerst in der Garage bis nächste Woche.
Gerade die letzte scheibtruhe estrich auf den hänger geladen. Ist ganz schön viel geworden. Jetzt kommt mal die schüttung raus. Den sauberen Teil der schüttung (ohne kleine estrich teile) nimmt hoffentlich die estrich firma, den rest voraussichtlich ASZ
2024/20240731861323.jpg
  •  robits
31.7.2024  (#477)
Shit, bei dem Foto bekomm ich Flashbacks 😅
  •  Destroent
6.8.2024  (#478)
Gestern sind sie gekommen und heute wieder gefahren. In 2 Tagen alles fertig gemacht (auch den alten Boiler, ÖL-kessel und die 2 tanks zerschnitten und entsorgt). Auch der 8-fach Verteiler für die FBH FBH [Fußbodenheizung] Erweiterung im büro, der 3-fach Verteiler für FBH FBH [Fußbodenheizung] Erweiterung im Kinderzimmer, 1 siphon und 1 heizkörper abgehängt.
Zur Info hinter dem 3-fach Verteiler Kasten wurde gedämmt.
2024/20240806245206.jpg
2024/20240806861473.jpg
2024/20240806952198.jpg
2024/20240806923547.jpg
2024/20240806210263.jpg
Nebenbei haben wir noch in dem 1. Raum die schüttung komplett weggemacht und beim 2. Schon einen Teil raus gearbeitet
  •  Destroent
10.8.2024  (#479)
So mittlerweile ist das elektrische auch erledigt. Stiebel Tipp Nr. 1 für den Elektriker, 3 fasig anhängen, spart Zeit und Geld.
Weiter geht's nach dem Urlaub in 2 Wochen mit der Inbetriebnahme und dann gleich noch einen Termin für die schüttung ausmachen
  •  Destroent
20.8.2024  (#480)
Am Donnerstag haben wir die IBN, bin schon gespannt :)
Am Freitag kommt dann wieder der Elektriker und wir stemmen noch ein paar Steckdosen in den 2 Räumen ohne Boden ein und ziehen auch noch LAN Kabel nach. Nächste Woche dann hoffentlich verputzen und Schüttung auch zeitnahe.
  •  Destroent
22.8.2024  (#481)
IBN ist jetzt auch erledigt und die WP WP [Wärmepumpe] läuft 😍
