Erdwärme vs Pelletheizung
 1  2 ... 3 ... 23  24  25  26 ... 27  28
  •  Destroent
11.12.2023 - 14.3.2025
550 Antworten | 38 Autoren 550
29
579
ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.
Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.
Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.
  •  Destroent
22.8.2024  (#481)
IBN ist jetzt auch erledigt und die WP WP [Wärmepumpe] läuft 😍
  •  Markus98
22.8.2024  (#482)
Gratuliere :)
Wie sehen die Sole Ein Temperaturen aus beim Warmwasser machen? Kühlbetrieb auch schon gestartet?
  •  Destroent
22.8.2024  (#483)
Markus98 schrieb:
Gratuliere :)
Wenn ich mich nicht täusche habe ich während der IBN beim WW WW [Warmwasser] laden 12° Sole Ein. Muss mir das auch noch anschauen ob ich von den Sole Ein Werten und so auch wo ein Diagramm bzw die Werte von Stiebel rausbekomme. oder ob man das wieder mit einem eigenen Sensor machen muss.
Nein habe die FET noch nicht.
22.8.2024  (#484)
Herzlichen Glückwunsch.
Dann heißt Ww optimieren, im Winter geht's mit Heizung weiter.
Dann noch weiterhin viel Erfolg mit den restlichen Fertigstellungen.
Böden usw auch schon fertig?
  •  Destroent
22.8.2024  (#485)
Bin ich schon dabei, mit der Hilfe vom Stiebel Thread und Chat mit EinHausinWien.
Nein, da geht's morgen weiter, Leitungen stemmen und leerrohre für Steckdosen und LAN Kabel legen.
  •  Destroent
26.8.2024  (#486)
WW sollte jetzt mal halbwegs passen.
Komfort Temp.: 44,5°
Eco Temp.: 39°
WW-Takte/Tag: 1
Stromverbrauch komplett WW WW [Warmwasser]: ca. 1,45kWh/Tag (inkl. Steuerung, LAN Switch usw.)
  •  Destroent
26.8.2024  (#487)
Jetzt wieder mal eine Frage an die installateur oder Profi Handwerker hier im thread.
Ich bekomme eine FBH FBH [Fußbodenheizung] mit dem klettsysten. Das ist eine 6mm matte und dann die fbh rohre. Jetzt die Frage. Unten kann ich auf die schüttung noch 3cm dämmung geben und dann erst die matte drauf. Jetzt ist das aber kein rolljet sondern 3cm dämmung und darauf die 6mm matte. Wie funktioniert das? Muss ich die matte irgendwie mit der dämmung verbinden?
28.8.2024  (#488)
Welchen Klett Hersteller hast du da.
Im Regelfall sollten die Matten das alleine halten ohne dass du die mit der Dämmung verbindest.
  •  Destroent
28.8.2024  (#489)
Ich habe die KM636K KELOX FB Klebe-Klett Folie 6mm von KeKelit. Mittlerweile glaube ich das das Klebe dafür steht das die unterseite klebt und oben ist eben der Kletter.
Gestern die Förderung eingereicht, dann sind wir mal gespannt.
29.8.2024  (#490)
https://www.kekelit.com/produktlinien/kelox-fb/kelox-fb-zubehoer/km636k-kelox-fb-klebe-klett-folie
Das is das einzige was ich gefunden hab.
Lese zwar auch das mit dem Kleben aber ich vebinda das eher mit der Klettschicht die drauf is.
  •  Destroent
11.9.2024  (#491)
Samstag kommt endlich die schüttung. Da wir zur Zeit keine FBH FBH [Fußbodenheizung] angehängt haben, bekomme ich etwas Zeit Druck, weil es wird kälter. Heute in der nacht/früh hat die WP WP [Wärmepumpe] auch geheizt. Hab ich mittlerweile abgestellt. Zur Zeit bin ich an der Optimierung des WW WW [Warmwasser] mit großer Hilfe von EinHausinWien
  •  Destroent
16.9.2024  (#492)
Schüttung ist aufgrund des Wetters etwas verschoben. Hoffentlich wird es morgen soweit.
In der Zwischenzeit habe ich den raspberry pi aufgesetzt. HA läuft schon mal, jetzt muss ich über den Link den ich hier im Forum bekommen habe schauen das ich das Script noch reinbringe und dann hab ich da Hoffentlich auch die ganzen daten.
  •  Destroent
17.9.2024  (#493)
2024/20240917511756.jpg
Schüttung ist drinnen, next step FBH FBH [Fußbodenheizung]
  •  Destroent
19.9.2024  (#494)
Mittlerweile ist die Heizung auch schon in HA integriert. Etwas Spielerei aber schaffbar. Unten noch die Bilder was man alles sieht
2024/20240919837082.jpg
2024/20240919134896.jpg
2024/20240919835495.jpg
2024/20240919550934.jpg
2024/20240919644182.jpg
  •  Ulairi
19.9.2024  (#495)
Schaut so ähnlich aus wie die Nibe Integration.
Weißt du ob die Stromwerte genau sind? Weil wenn ich es richtig sehe, dann hast du Strom und Wärmezähler, dann kannst du die AZs berechnen lassen von HA.
  •  Destroent
19.9.2024  (#496)
Strom hab ich extra nochmals einen shelly der alles misst. Aber danke für den Tipp dann schau ich mal wie ich das mot dem rechnen reinbringe
  •  Ulairi
19.9.2024  (#497)
Dann musst du die Shelly noch in HA integrieren und dann hast du wirklich alles genau.
Gehen wir davon aus, dass der Wärmezähler von der WP WP [Wärmepumpe] auch in Ordnung ist, dann hast du alle Vorraussetzungen dafür.
Ich habs so gelöst...bisserl übertrieben 😄
2024/20240919432184.png
2024/2024091915997.png
Schaut am PC nicht so toll aus, ist für die Ansicht am Handy ausgelegt.
  •  Destroent
19.9.2024  (#498)
Shelly sind alle schon in HA.
Hast du hierfür ein Skript?
  •  Ulairi
19.9.2024  (#499)
Das ist leider kein einfaches Skript.
Du müsstest erstmal rausfinden wie du in HA feststellen kannst, was die WP WP [Wärmepumpe] gerade macht. Aus, Heizen, WW oder Kühlen.
Aber ich würde dir mal vorschlagen, schau dir HA mal an. Schau dir die ganzen Entitäten an. Am Anfang ist das alles sehr sehr viel.
  •  Destroent
22.9.2024  (#500)
Ok, da schau ich vorher noch das ich meinen solax und die Kamera reinbringe
Was ich auch noch nicht gefunden habe ist die sole ein und sole aus temp. Die zeugt es mir noch nicht an bei HA. Da gibt's 1000 Werte mit Temperatur aber keine Ahnung wie die das auf englisch genau nennen
  •  Ulairi
23.9.2024  (#501)
Schau mal ob irgendwo was von Brine in und Brin out steht.
