Genau, spreizung max. 6K oder % der Pumpe. Mit der Wärmequellenpumpe hab ich mich noch gar nicht so beschäftigt, aber das kommt jetzt dann, wenn der estrich trocken ist |
Welche Spreizung fährt deine beim E-Strich austrocknen? Auch bei welcher Leistung und Soletemps. |
Dauert noch, estrich ist erst seit 5 Tagen drin |
Heute das Ausheizprotokoll vom Estrich leger bekommen. Ich habe mal im WPM Simuliert wie es bei der Stiebel ausschauen würde. Würden die Einstellungen so passen? Die Linke Spalte ist vom Estrichleger bzw. wahrscheinlich vom Hersteller und die rechte habe ich mal dazugeschrieben. Ich hoffe das kommt raus, mit den Einstellungen von oben. |
