·gelöst· Heimneztwerk Update: MESH oder AP? Von A1 oder selber machen?
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11
  •  tomsl
22.12.2023 - 17.6.2024
216 Antworten | 28 Autoren 216
Liebe Leute,
demnächst wird bei uns Glasfaser eingeblasen, die LV wurde bereits vor ein paar Monaten gemacht.
Jetzt überlege ich, wie wir bei dieser Gelegenheit unser Heimnetzwerk upgraden könnten.
Aktuell haben wir einen (Magenta) 5G Router, der im Wohnzimmer steht. Damit haben wir eigentlich im ganzen Haus eine gute Abdeckung, selbst im OG ist es noch ganz in Ordnung.
So sieht das im EG aus:
2023/20231222919951.png
Anschluss und Router wandern mit dem Glasfaser in den Technikraum, von dort gibt es 3 Leerrohre, einen ins Büro (Zimmer), einen in den Wohnbereich und einen ins OG.
Im Büro würde ich eine Netzwerkdose machen und den PC per Kabel anschließen.
Im Wohnzimmer dann einen AP (oder MESH) machen, selbigen im OG:
2023/20231222194477.png
Ich stelle mir jetzt die Frage, ob ich das mit Access Points oder MESH lösen soll?
Gegen APs spricht mMn, dass oben noch recht guter WLAN empfang ist, und die Geräte vermultich nie umschalten würden was den AP überflüssig machen würde.
Der PC, der aktuell in Zimmer 2 steht, würde sich aber durchaus über ein etwas stärkeres Signal freuen.
Was meint die Schwarmintelligenz?
Und zusätzlich die Frage:
Soll ich das von einem A1 Techniker machen lassen? Wir sind zumindest die ersten beiden Jahre an A1 gebunden, ich möchte beim Wechsel auf einen anderen Anbieter dann aber nicht sämtliche Hardware zurückgeben müssen.
Kabel einziehen, Dosen montieren etc. schaffe ich durchaus selbst.
  •  tomsl
19.2.2024  (#181)
Hab ganz vergessen zu Antworten, vermutlich weil seit längerem (8.2.) kein Ausfall mehr war.
Genau so schaut es derzeit aus:
A1 Router
  --> AP1 (PoE Injector)
  --> AP 2 (Poe Injector)
  --> Flex Mini (externes Netzgerät)
Jetzt läuft alles wie gesagt ohne Probleme.
Bei den Updates sehe ich schon seit längerem diese beiden verfügbar:
_aktuell/20240219113061.png
...blöde Frage, aber wann werden die eingespielt?
Ich hab die Updates noch auf Auto 02:00 gelassen, weil das mMn. nicht der Grund für die Probleme war (early access hab ich aber deaktiviert).
  •  gdfde
19.2.2024  (#182)
tomsl schrieb: ..blöde Frage, aber wann werden die eingespielt?
In deinem Fall automatisch um 2:00 Uhr, wenn eines verfügbar ist.
Es wird dir in der GUI auch beim Device angezeigt, wenn ein Update verfügbar ist.
Mit der gezeigten Einstellung kannst du das SW Package lokal am Controller speichern/cachen, damit nicht jedes Device die SW separat vom Internet runterladen muß.
Macht für deine Installation rel. wenig Sinn, wennst paar hunder APs hättest, wahrscheinlich schon mehr emoji
  •  tomsl
19.2.2024  (#183)
Sorry für die vielen blöden Fragen, aber ich finde das UI bei den Updates maximal verwirrend. Hier das ganze Bild:
_aktuell/20240219610810.png
Wenn die Device updates täglich um 02:00 eingespielt werden sollen, warum passiert das nicht? Die Updates werden jetzt schon länger als "Available Updates" angezeigt.
In den Logs sehe ich nur dieses Update, und das war bei der Inbetriebnahme des Flex Mini:
_aktuell/20240219554407.png
  •  sudo
19.2.2024  (#184)
Es gibt aktuell keine Updates, bei "Available Updates" werden nur die akutellen Firmware versionen am Unifi Server angezeigt für deine Gerätetypen, du kannst diese Versionen dann lokal cachen --> wenn dann ein neues Gerät (mit alter FW) angesteckt wird, dann muss die FW nicht mehr erneut herunter geladen werden.
Wenn du bei den UniFi Devices selbst den Flex-Mini auswählst, dann siehst dort die aktuell installierte version.
  •  tomsl
Kurzes Update und ein Problem.
Zum Update: das Netz läuft weiterhin stabil und schnell.
Es gibt aber ein Sorgenkind: die Wallbox in der Garage wird nur spährlich mit WLAN versorgt und ist deswegen immer wieder mal längere Phasen offline. Das hat zwar keine Auswirkung aufs Laden, allerdings sehe ich keine Statistiken mehr.
Ich überlege jetzt, einen günstigen WLAN Repeater/Verstärker zu kaufen, da ich in der Garage keine besonderen Anforderungen habe und ein Unifi AP absoluter Overkill wäre.
Die Frage ist nun: welchen?
Bei einer schnellen suche bin ich auf diesen gestoßen:
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WA850RE-Verst%C3%A4rker-Ethernet-Port-abschaltbar/dp/B00A0VCJPI/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Spricht da was dagegen?
Hallo tomsl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Heimneztwerk Update: MESH oder AP? Von A1 oder selber machen?
  •  satking
3.6.2024  (#186)
das einzige, was dagegen spricht ist, dass dein unifi System/controller dann ständig schreit, dass ein unbekannter access point mit deiner ssid funkt
ich geh nach der devise "wenn schon, denn schon" und hab alles mit unifi gemacht
  •  tomsl
satking schrieb: das einzige, was dagegen spricht ist, dass dein unifi System/controller dann ständig schreit, dass ein unbekannter access point mit deiner ssid funkt
hm... nicht so leiwand.
satking schrieb: ich geh nach der devise "wenn schon, denn schon" und hab alles mit unifi gemacht
Dann wohl die Overkill Variante... Ich hätte mir halt einen simplen Repeater gewünscht, den ich ohne verkabeln einfach in die Steckdose stecke.
  •  gdfde
Die Handover der devices wird dann auch in durcheinander kommen, wenn da ein anderer WLAN AP dazwischenfunkt.
Stell ich mir mühsam vor, wennst draussen (und ev. auch drinnen) deswegen ausm WLAN fliegst.
tomsl schrieb: Ich hätte mir halt einen simplen Repeater gewünscht, den ich ohne verkabeln einfach in die Steckdose stecke.
Kauf dir den billigsten Unifi AP (Lite+ oder so) um 80 Euro, den brauchst auch nur anstecken (bzw. über PoE Injektor) und dann mit WLAN Mesh einfach einbinden.
  •  ThinkAbout05
4.6.2024  (#189)
wobei man dann schon auch darauf achten sollten, dass dann die AP sicht nicht extrem überlappen, da es sonst passieren kann, dass die Clients immer von einem AP zum anderen AP wechseln
  •  satking
4.6.2024  (#190)
ThinkAbout05 schrieb:
─ da es sonst passieren kann, dass die Clients immer von einem AP zum anderen AP wechseln
und was ist da schlimm dran?
gerade das ist ja der sweet spot von demm unifi zeugs
ausserdem kann man ja einstellen ab wann die clients wechseln sollen
  •  ThinkAbout05
4.6.2024  (#191)
das problem wäre, dass dann der client ebenfalls einen kurzen aussetzer hätte. ich hätte es genauer formulieren sollen.... damit man ständiges roaming zwischen den aps vermeidet, sollte der RSSI wert im controller angepasst werden
  •  satking
4.6.2024  (#192)
kurze aussetzer?
kann ich bei mir hier nicht feststellen beim roaming 🤷‍♂️
  •  ThinkAbout05
4.6.2024  (#193)
ja doch... es geht zwar recht schnell aber der wechsel ist immer mit einem kurzen aussetzer verbunden. merkt man recht gut wenn man gerade in einem Teams meeting ist und man vom OG ins EG geht. wie gesagt es ist minimal, aber es ist vorhanden
  •  satking
4.6.2024  (#194)
ich hab das mit WhatsApp videotelefonaten getestet und konnte keinerlei unterbrechung feststellen 🤷‍♂️
  •  heinzi00
tomsl schrieb: Es gibt aber ein Sorgenkind: die Wallbox in der Garage wird nur spährlich mit WLAN versorgt und ist deswegen immer wieder mal längere Phasen offline. Das hat zwar keine Auswirkung aufs Laden, allerdings sehe ich keine Statistiken mehr.
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WA850RE-Verst%C3%A4rker-Ethernet-Port-abschaltbar/dp/B00A0VCJPI/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Wie die anderen schon geschrieben haben, würde ich keine Fremdgeräte ins Spiel bringen.
Ich kenne jetzt nicht genau deine WLAN-Konfiguration, aber du könntest auch noch folgdenes versuchen...
Konfiguriere dir ein eigenes WLAN für die Wallbox. Dieses Netzwerk lässt du nur als 2,4 Ghz Netz ausstrahlen und den Kanal würde ich fix auf 1 stellen. Danach versuche mal die Wallbox mit diesem Netzwerk zu verbinden und schaue ob es dann stabiler ist.
Diese Einstellung sollte eigentlich die größte Reichweite haben.
  •  tomsl
Mein Problem ist halt, dass ich keinen Netzwerkanschluss in der Garage habe, das heißt dort kann ich keinen AP insallieren, die müssen ja alle mit Kabel verbunden sein, oder? Sprich ich kann nur einen AP in einem näheren Raum hängen und hoffen, dass das dann reicht.
Oder kann ich einen AP ohne LAN über Wireless Meshing verbinden?
_aktuell/20240605410808.png
Ich frage mich halt generell, warum sich die Wallbox jetzt seit einem Monat gar nicht mehr verbinden lässt. Das hat seit Anfang Dezember eigentlich recht gut funktioniert, mit lediglich kleineren Aussetzern.
Die letzten Logs sind vom 1. Juni, da konnte sie sich mal kurz verbinden:
_aktuell/20240605874160.png
  •  gdfde
satking schrieb: ich hab das mit WhatsApp videotelefonaten getestet und konnte keinerlei unterbrechung feststellen
Detto bei mir, ich kann durchgehend ohne Aussetzer zwischen den einzelnen APs telefonieren (VoWifI, MS Teams usw.).
Das ist einer der Riesenvorteile, dass das bei Unifi echt perfekt funktioniert.
heinzi00 schrieb: Konfiguriere dir ein eigenes WLAN für die Wallbox. Dieses Netzwerk lässt du nur als 2,4 Ghz Netz ausstrahlen und den Kanal würde ich fix auf 1 stellen. Danach versuche mal die Wallbox mit diesem Netzwerk zu verbinden und schaue ob es dann stabiler ist.
Das macht Unifi ohnehin automatisch (gleiche SSID auf dem 2,4 GHz und 5 GHz Band).
Wenn man da jetzt anfängt, irgendwelche Sachen statisch einzustellen, ist das kontraproduktiv...unifi managed sich am besten selbst emoji
tomsl schrieb: Oder kann ich einen AP ohne LAN über Wireless Meshing verbinden?
Genau, nennt sch wireless meshing und ist genau dafür da.
  •  tomsl
gdfde schrieb: Das macht Unifi ohnehin automatisch (gleiche SSID auf dem 2,4 GHz und 5 GHz Band).
Ja, in den Logs oben sieht man eh dass die WB immer nur im 2,4 GHz Band war.
gdfde schrieb: Genau, nennt sch wireless meshing und ist genau dafür da.
Perfekt, dann ist das wohl die Lösung. Mein Problem ist jetzt aber: wie bekommt der AP Power? Laut Homepage werden die alle über PoE mit Strom versorgt. Das hätte ich ja in der Garage nicht...
  •  satking
5.6.2024  (#199)
mit einem poe adapter
  •  heinzi00
tomsl schrieb: ..
__________________
Im Beitrag zitiert von gdfde: Das macht Unifi ohnehin automatisch (gleiche SSID auf dem 2,4 GHz und 5 GHz Band).
Zu 100% gebe ich dir nicht Recht, grundsätzlich wird sehr oft für die Geräte nur das 2,4 GHz benützt, weil manche Probleme nicht ganz so gut mit dem automatischen Bandwechsel zurecht kommen und noch dazu will man sich nicht sein unbedingt sein normales WLAN-Netzwerk von schlechten WLAN-Geräten runterziehen lassen. Ich habe z.B. meine Geräte wie Backofen, Kühlschrank, Smart-Steckdosen und PV-WR in einen eigenen 2,4 GHz WLAN und Geräte wie AndroidTV, FireTV und TV in einen eigenen 5 GHZ WLAN. Für Laptops und Handy habe ich ein 2,4 GHz und 5 GHz Band WLAN.
Bei den Kanälen gebe ich dir Recht die sollte Unifi schon recht gut managen, aber ein Versuch wäre es wert, zumindest mal ein eigenes 2,4 GHz WLAN für die Wallbox. Das beeinflusst die automatische Konfiguration von Unifi ganz sicher nicht und ist sogar empfehlenswert.
Das 2,4 GHz Band auf Kanal 1 umzustellen könnte man in weiterer Folge nur mal zu Testen machen, wenn es nach der Umstellung der Wallbox auf das 2,4 GHz WLAN noch immer Verbindungsabrüche gibt.
  •  tomsl
Das Problem ist, dass die WB von meiner Firma verwaltet wird. Sprich, wenn ich die mit einem neuen WLAN verbinden möchte, muss der jemand kommen der mir das einstellt.
Alternativ kann ich das aktuelle WLAN in ein 2,4GHz only umstellen und für ALLE anderen Geräte ein neues machen. Das will ich ehrlich gesagt aber auch nicht.
Ich würde jetzt folgendes machen:
Diesen AP als Mesh verwenden:
https://www.1ashop.at/de/produkt/2794/ubiquiti-unifi-ap-ac-lite.html
Und den PoE Adapter dazu verwenden:
https://www.1ashop.at/de/produkt/4144/ubiquiti-networks-poe-24-12w-poe-adapter.html
...nur bin ich entweder zu blöd zum Lesen oder ich check es einfach nicht, aber ist bei dem Adapter ein extra Stromstecker dabei? Ohne hilft mir der nämlich nicht weiter.
Oder doch besser sowas?
https://www.1ashop.at/de/produkt/1520/digitus-dn-95002-schnelles-ethernet-poe-adapter.html
...da sehe ich zumindest auf den Fotos dass ich ein externes Stromversorgungsgerät anstecken kann.
