Das Problem ist, dass die WB von meiner Firma verwaltet wird. Sprich, wenn ich die mit einem neuen WLAN verbinden möchte, muss der jemand kommen der mir das einstellt. Alternativ kann ich das aktuelle WLAN in ein 2,4GHz only umstellen und für ALLE anderen Geräte ein neues machen. Das will ich ehrlich gesagt aber auch nicht. Ich würde jetzt folgendes machen: Diesen AP als Mesh verwenden: https://www.1ashop.at/de/produkt/2794/ubiquiti-unifi-ap-ac-lite.html Und den PoE Adapter dazu verwenden: https://www.1ashop.at/de/produkt/4144/ubiquiti-networks-poe-24-12w-poe-adapter.html ...nur bin ich entweder zu blöd zum Lesen oder ich check es einfach nicht, aber ist bei dem Adapter ein extra Stromstecker dabei? Ohne hilft mir der nämlich nicht weiter. Oder doch besser sowas? https://www.1ashop.at/de/produkt/1520/digitus-dn-95002-schnelles-ethernet-poe-adapter.html ...da sehe ich zumindest auf den Fotos dass ich ein externes Stromversorgungsgerät anstecken kann. |
https://www.1ashop.at/de/produkt/4144/ubiquiti-networks-poe-24-12w-poe-adapter.html hat auf der hinteren Seite den Stromanschluss, habe selbst daheim ein paar davon im Einsatz um die APs zu versorgen, da mein Switch kein PoE kann |
Danke! Ein Netzteil ist da aber nicht dabei, oder? |
Das Ding ist das Netzteil. Früher waren die bei den APs beigelegt, mittlerweile nicht mehr. EDIT: https://geizhals.at/ubiquiti-desktop-gigabit-poe-injektor-u-poe-af-a1957418.html Die waren früher dabei, da sieht man die Anschlüsse. |
aaah sorry, da bin ich jetzt am schlauch gestanden 🤦 |
Dein Ausgewählter AP hat den PoE Injector bereits includiert 😉 brauchst also keinen separaten. |
Ja, oder du legst 15 € drauf und nimmst dir den Unifi 6+, der auch Wifi 6 beherrscht. Interessanterweise steht beim 1a shop in der Beschreibung, dass der PoE Adapter dabei ist. Vermute fast ein Fehler oder ev. nachfragen. |
Ich hoffe, ich habe das noch richtig im Gedächtnis: Unifi AC Pro und AC Lite kamen normalerweise inkl. PoE Injector. Es gab es nur die Varianten mit einem E hinten dran, welche explizit ohne verkauft wurden. Seit der U6 Generation ist allerdings kein PoE Injector mehr inkludiert. Ich würde übrigens auch gleich einen 6er nehmen |
Und zu den ab U6 Generation APs passen auch die "alten" PoE Injectoren nimmer. Die lieferten nur 24V. Die U6/U7 AP benötigen aber 48V |
Der ist tatsächlich dabei. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das nicht so ist, und hab das einfach übersehen. Der AP (bzw dann Mesh) hat nur den einen Zweck die WB mit stabilem WLAN zu versorgen... ich nehme in Kauf dass der Lite nicht Wifi 6 beherscht ![]() Gut zu wissen! Danke nochmal für eure Hilfe! |
So, AP Lite ist da und wurde automatisch als Mesh Device hinzugefügt. Wahnsinn wie einfach sowas gehen kann! ![]() Der AC Lite liegt neben der Wallbox, ich hab dort mit dem Handy besten Empfang. Nur diese beschXXXXene Wallbox bringt keine Verbindung zam 🤬 |
Reboot tut gut, aber ich nehm mal an, dass du einen Reboot der WB eh schon probiert hast. Wenn das nix hilft, bleibt dir wahrscheinlich tatsächlich nur mehr übrig, die WB neu mit dem WLAN zu koppeln. Manche WLAN Devices reagieren ein wenig komisch und verbinden sich nicht nur basierend auf SSID, sondern auch basierend in Kombination mit der MAC Adresse des WLAN APs. |
Etwa 20 mal... Hab die WB auch mal länger vom Netz genommen. Hat alles nix geholfen. Ich hab die WB im Unifi Controller mal removed, in der Hoffnung, dass sie sich dann neu verbindet falls irgendeine Einstellung nicht passt... keine Chance. Ich werde wohl unseren Firmenelektriker herbestellen müssen, der hat die ja installiert und hat Zugriff aufs Admin Interface der WB. |
Und dass er dir im Vertrauen den Zugriff gibt (oder über eine remote session), ist nicht möglich? Würde euch beiden viel Zeit und Nerven (und der Firma auch Geld) ersparen. |
Ja das werde ich sowieso fragen, wäre mir auch am liebsten. |
So, die WB ist wieder im WLAN. Scheinbar wurde Wallboxseitig die Wifi Funktionialität deaktiviert, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht gab es zu viele Verbindungsabbrüche? Der Elektriker meinte, die Keba Wallboxen mit Wifi sind maximal verhaltensauffällig... Den Mesh lass ich jetzt jedenfall dort, dann sollte es keine Verbindungsabbrüche mehr geben. |
