·gelöst· Heimneztwerk Update: MESH oder AP? Von A1 oder selber machen?
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8  9  10  11
  •  tomsl
22.12.2023 - 17.6.2024
216 Antworten | 28 Autoren 216
Liebe Leute,
demnächst wird bei uns Glasfaser eingeblasen, die LV wurde bereits vor ein paar Monaten gemacht.
Jetzt überlege ich, wie wir bei dieser Gelegenheit unser Heimnetzwerk upgraden könnten.
Aktuell haben wir einen (Magenta) 5G Router, der im Wohnzimmer steht. Damit haben wir eigentlich im ganzen Haus eine gute Abdeckung, selbst im OG ist es noch ganz in Ordnung.
So sieht das im EG aus:
2023/20231222919951.png
Anschluss und Router wandern mit dem Glasfaser in den Technikraum, von dort gibt es 3 Leerrohre, einen ins Büro (Zimmer), einen in den Wohnbereich und einen ins OG.
Im Büro würde ich eine Netzwerkdose machen und den PC per Kabel anschließen.
Im Wohnzimmer dann einen AP (oder MESH) machen, selbigen im OG:
2023/20231222194477.png
Ich stelle mir jetzt die Frage, ob ich das mit Access Points oder MESH lösen soll?
Gegen APs spricht mMn, dass oben noch recht guter WLAN empfang ist, und die Geräte vermultich nie umschalten würden was den AP überflüssig machen würde.
Der PC, der aktuell in Zimmer 2 steht, würde sich aber durchaus über ein etwas stärkeres Signal freuen.
Was meint die Schwarmintelligenz?
Und zusätzlich die Frage:
Soll ich das von einem A1 Techniker machen lassen? Wir sind zumindest die ersten beiden Jahre an A1 gebunden, ich möchte beim Wechsel auf einen anderen Anbieter dann aber nicht sämtliche Hardware zurückgeben müssen.
Kabel einziehen, Dosen montieren etc. schaffe ich durchaus selbst.
  •  chrismo
gdfde schrieb: Protipp, wennst das gleich von Anfang an ordentlich machst (mit 19" Schrank, Patchpanel usw.) ersparst dir viel Zeit und Arbeit...danach das umbauen kostet dich sicher die 3-fache Zeit.
Es kommt auch drauf an, wieviel Reserve noch für die Zukunft gebraucht wird.
Reden wir hier von 2 Doppeldosen und dann sind alle Leerrohre belegt, oder kommt vielleicht später noch was dazu?
Weil ein 19" Patchpanel mit 24 Ports, wo dann nur 4 belegt sind, ist auch viel Platz verschwendet. Switch wird man auch keinen so großen brauchen (8-12 Ports max.) und was ich bisher gelesen habe, ist auch insgesamt nicht viel Netzwerktechnik im Haus. Das ginge auch locker in einem 10" Schrank mit kleinerem 10" Panel, oder überhaupt nur zwei Aufputz Dosen in der Nähe. Wie gesagt, wenn es bei den beiden Doppeldosen bleibt.
Was genau soll denn jetzt in den Schrank? Dann kann man die nötige Größe besser abschätzen.
Zum Unifi: den billigsten den man kriegen kann. Die sind für Unternehmen mit Dutzenden bis hunderten Clients ausgelegt.
  •  tomsl
So, also hier mal das Schema:
2024/20240105630284.png
Dank @gdfde brauche ich nur noch:
  • 2 APs (werde die günstigerne U6+ nehmen)
  • Cat7 Verlegekabel
  • Cat7 Verlegekabel duplex
  • 2 Einzeldosen
  • 1 Doppeldose
  • 4 x Ca t6a RJ45 Netzwerkstecker
Hier meine Einkaufsliste (den Bluetooth Adapter bitte ignorieren)
2024/20240105146378.png
2024/20240105971817.png
Das sollte jetzt aber wirklich passen, oder?
Keystones, 2xPoE Injector und Patchkabel habe ich von gdfde.
PS: Einzugsfeder habe ich selbst emoji
Edit: das Schema sollte auch @chrismo 's Frage beantworten. Ich denke, ein Schrank zahlt sich da noch nicht wirlich aus.
  •  gdfde
Die Netzwerkstecker brauchst du nicht, das sind die Keystones (es sollten ausreichend viele Keystones dabei gewesen sein) emoji
Die Einzelnetzwerkdosen brauchst nur, wenn du den AP daneben montieren möchtest und nicht direkt über der Leerdose (das wäre die Variante ohne sichtbaren Kabel).
Bluetooth Adapter brauchst (für die AP Installation) auch nicht 😄
  •  tomsl
gdfde schrieb: Die Netzwerkstecker brauchst du nicht, das sind die Keystones (es sollten ausreichend viele Keystones dabei gewesen sein)
Ach da sind Manderl und Weiberl drinnen? Dann hab ich nicht genau genug geschaut 😄
gdfde schrieb: Die Einzelnetzwerkdosen brauchst nur, wenn du den AP daneben montieren möchtest und nicht direkt über der Leerdose (das wäre die Variante ohne sichtbaren Kabel).
Im Wohnzimmer brauch ich eine, da kommt der AP nicht direkt drüber, das geht soch wegen der Einrichtung nicht gscheit aus.
Aber du hast Recht, im OG brauch ich keine.
gdfde schrieb: Bluetooth Adapter brauchst (für die AP Installation) auch nicht 😄
Den brauch ich für meinen Desktop PC.
  •  tomsl
Aaah, jetzt hab ich's. Das Verlegekabel geht nicht direkt in die PoE Injektoren und das Modem. Also ans Verlegerkabel werden 2 Keystones angeschlossen.
  •  gdfde
tomsl schrieb: Ach da sind Manderl und Weiberl drinnen? Dann hab ich nicht genau genug geschaut
Nein, aufs verlegekabel mußt du an beiden Enden jeweils ein Keystone Modul draufmachen, das ist das Weiberl.
Und da steckst dann das Patchkabel (=Manderl) an und verbindest es mit dem PoE Injektor bzw. WLAN AP emoji
tomsl schrieb: Also ans Verlegerkabel werden 2 Keystones angeschlossen.
Korrekt 🤗
  •  tomsl
Ja schön langsam hab ich's glaub ich 😂
  •  tomsl
So, Bestellung ist raus!
Vielen Dank euch allen, ich hab definitiv was gelernt!
Wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus, wenn alles fertig verkabelt ist?
Zuerst die APs per App konfigurieren und dann die Controller SW einrichten?
Oder zuerst den Controller?
Übernehmen die APs die SSID des A1 Routers, oder generieren die ein neues Netz?
Und noch eine Frage: 2.4 und 5 Ghz mit separaten SSIDs betreiben?
Ich hab nämlich aktuell dass Problem, dass dir Geräte, die jetzt schon im "A1 WLAN" hängen (wo 2.4 und 5 dir gleiche SSID haben) öfter switchen, was für die Bedienung z.B. des Chromecasts schlecht ist, weil ich plötzlich nicht mehr hinkomme.
  •  gdfde
tomsl schrieb: Zuerst die APs per App konfigurieren und dann die Controller SW einrichten?
Die APP und die controller SW ist in vielen Bereichen das gleiche.
Ich würd dir empfehlen, die Einrichtung mit der PC Variante zu machen (zb. für Windows die Unify Network Server SW: https://ui.com/download#:~:text=UniFi%2Dinstaller.exe-,Download,-macOS
Die Einrichtung ist echt sehr einfach und in der Regel in 5 Minuten erledigt.
AP einfach an den Router anstecken, SW starten, dann erscheint der AP zum adaptieren (da wird letzte Firmware geladen, IP Adresse usw. gesetzt), dann erstellst eine SSID und Passwort und das wars schon fürs erste.
tomsl schrieb: Übernehmen die APs die SSID des A1 Routers, oder generieren die ein neues Netz?
Nein, das wäre ja kontraproduktiv, es wird ein neues WLAN Netz generiert (mit deinen Konfigurationsvorgaben).
tomsl schrieb: Und noch eine Frage: 2.4 und 5 Ghz mit separaten SSIDs betreiben?
Nein, mit gleichen SSIDs, sonst mußt auf den Devices beide Netze separat einrichten.
Den Wechsel zwischen den Bändern und auch zwischen den APs managed die SW selbst (der Controller läuft auf einem der APs selbst, mit der PC SW konfigurierst und loggst du).
tomsl schrieb: ch hab nämlich aktuell dass Problem, dass dir Geräte, die jetzt schon im "A1 WLAN" hängen (wo 2.4 und 5 dir gleiche SSID haben) öfter switchen, was für die Bedienung z.B. des Chromecasts schlecht ist, weil ich plötzlich nicht mehr hinkomme.
Da hast aber dann ein anderes Problem.
Bevor du mit der unify Installation loslegst, würd ich das A1 WLAN deaktivieren.
Es ist komplett egal, ob die Geräte im 2,4 oder 5 GHz Band sind, normlerweise bekommst das nicht mal mit...es ist alles von beiden Bändern erreichbar.
Bei Unifi muss man für die Chromecasts irgendeine Option aktivieren. Ich hab das gegoogelt, umgesetzt und natürlich sofort wieder vergessen um was es ansatzweise ging 😆
  •  tomsl
So, schön langsam trudeln die Bestellungen ein, und einen Rückschlag musste ich schon erleiden:
Das Duplex-Kabel geht nicht rein 🤬
Also bekomme ich im Büro ein einfaches Kabel und eine Einzeldose.
  •  heinzi00
Falls du doch eine Doppeldose im Büro haben möchtest, könntest du versuchen ob du zwei einzelne Kabel besser durch bekommst.
Ansonsten musst du halt wirklich mit nur einer Dose im Büro leben und kannst wenn notwendig ein kleines Hub anschliessen damit du dann dort mehr Anschlüsse hast.
  •  tomsl
heinzi00 schrieb: Falls du doch eine Doppeldose im Büro haben möchtest, könntest du versuchen ob du zwei einzelne Kabel besser durch bekommst.
Das schaff ich fix nicht, beide Kabel nebeneinander sind fast exakt so breit wie der Schlauch.
Außerdem ist die Biegung unter der Dose recht knackig, ich bin mit der Feder kaum durchgekommen.
War eine ziemliche Fitzelei heute, dafür sind schon 2 Kabel geschafft.
heinzi00 schrieb: Ansonsten musst du halt wirklich mit nur einer Dose im Büro leben und kannst wenn notwendig ein kleines Hub anschliessen damit du dann dort mehr Anschlüsse hast.
Das wäre Plan B. Ich hab aber aktuell schon 300Mbps im Büro über WLAN, vermutlich hätte ich nicht mal die Dose gebraucht 😂
Ich kann übrigens das Magenta 5G Modem behalten... Kann ich das für sonst was verwenden?
  •  streicher
Da finde ich Mikrotik super. Z.B der HAP ac2 fungiert gleichzeitig als AP und 5 Port Switch.
  •  heinzi00
tomsl schrieb: Das schaff ich fix nicht, beide Kabel nebeneinander sind fast exakt so breit wie der Schlauch.
Ein Kabel ist besser als kein Kabel 😉
tomsl schrieb: Das wäre Plan B. Ich hab aber aktuell schon 300Mbps im Büro über WLAN, vermutlich hätte ich nicht mal die Dose gebraucht 😂
Wie schon gesagt eine Dose ist nie ein Fehler und wenn du schon dabei bist, ist es sinnvoll gleich alles zu machen. Würde auf jedenfall den PC anschliessen weil es die stabilere Verbindung ist und du da WLAN entlasten, auch wenn es jetzt vielleicht nicht notwendig ist. Ein weiterer Vorteil ist du kannst auch wenn es Probleme mit dem WLAN gibt auf die APs mit dem PC über das Netzwerk zugreifen.
tomsl schrieb: Ich kann übrigens das Magenta 5G Modem behalten... Kann ich das für sonst was verwenden?
Ich denke dass deine SIM Karte deaktiviert werden wird und somit ist das Modem nutzlos. Vielleicht kannst du irgendeinen Prepaid SIM einlegen, damit du falls erwünscht irgendwo mobil Internet hast. Sonst würde mir jetzt nichts einfallen.
  •  tomsl
heinzi00 schrieb: Wie schon gesagt eine Dose ist nie ein Fehler und wenn du schon dabei bist, ist es sinnvoll gleich alles zu machen. Würde auf jedenfall den PC anschliessen weil es die stabilere Verbindung ist und du da WLAN entlasten, auch wenn es jetzt vielleicht nicht notwendig ist. Ein weiterer Vorteil ist du kannst auch wenn es Probleme mit dem WLAN gibt auf die APs mit dem PC über das Netzwerk zugreifen.
Ja das mach ich sowieso, schon alleine weil die Kabeleinzieherei so ein Kampf war 😂
heinzi00 schrieb: Ich denke dass deine SIM Karte deaktiviert werden wird und somit ist das Modem nutzlos. Vielleicht kannst du irgendeinen Prepaid SIM einlegen, damit du falls erwünscht irgendwo mobil Internet hast. Sonst würde mir jetzt nichts einfallen.
Ich hab mir gedacht, dass man das eventuell irgendwie als Repeater, AP, HUB, ... verwenden kann. Aber vermutlich eh nicht. Ich schmeiß halt ungern Hardware weg, allerdings hab ich momentan eh kaum zum Basteln.
  •  gdfde
tomsl schrieb: Ich hab mir gedacht, dass man das eventuell irgendwie als Repeater, AP, HUB, ... verwenden kann. Aber vermutlich eh nicht.
Könntest als Hub/Switch verwenden...aber bitte nicht als AP oder Repeater, sonst spuckt der dir erst recht wieder unkontrolliert ins WLAN.
Wennst dann vielleicht doch mal mehr Ports im Büro brauchst, würd ich den unifi flex mini empfehlen...der kostet ca. 30 €, kann 5 x Gigabitports, kann über PoE betrieben werden (bzw. auch über ein Handyladegerät, falls kein PoE vorhanden ist)...und er wird dann, wie auch deine APs, zentral über die SW/Controller gemanaged.
tomsl schrieb: Ich schmeiß halt ungern Hardware weg, allerdings hab ich momentan eh kaum zum Basteln.
Geht mir auch so, könntest auf Willhaben verschenken...den "Krempel" will aber meist leider keiner haben.
  •  chrismo
Oder als Backup zuhause lassen. Hatten mal drei Tage kein DSL weil wer mit dem Auto in die DSLAM (dort wo unsere Kupferleitung auf Glasfaser umgesetzt wird) gefahren ist, da haben wir dann die Zeit mit einem alten LTE Modem überbrückt (praktischerweise Plug and Play, weil das die FritzBox direkt unterstützt, dass man statt DSL auch per LTE ins Internet kann).
  •  tomsl
gdfde schrieb: Könntest als Hub/Switch verwenden...aber bitte nicht als AP oder Repeater, sonst spuckt der dir erst recht wieder unkontrolliert ins WLAN.
Gut, der hat nur 2 LAN Anschlüsse, also eigentlich auch unbrauchbar.
Ich werde also das machen:
chrismo schrieb: Oder als Backup zuhause lassen.
Vorhin ist grad die erste Dose geliefert worden - die beiden bestellten Dosen hat Amazon tatsächlich auf 2 Lieferungen aufgeteilt 😂- jetzt werd ich mal die Keystones installieren.
Das scheint ja watscheneinfach zu sein, schau ma mal wie blöd ich mich heute anstelle 😅
  •  tomsl
10.1.2024  (#120)
Es ist vollbracht! Die APs sind installiert, der PC im Büro direkt ans Lan angehängt und auf meinem Privaten PC der Network Server eingerichtet.
Der AP im OG war recht knackig zu montieren. Ich habe den direkt über die Leerdose montiert, nur gab es da ein Problem: der AP deckt die komplette Dose ab, die Auslassung zum einführen des Kabels ist erst darunter. Deswegen habe ich die Halterung etwas nach oben links versetzen müssen, sie hält aber mit 2 Schrauben auch gut.
2024/20240110279890.png
Problem 2: da der AP jetzt so ganz oben sitzt, komm ich nicht mehr zum Schnapperl zum Aushängen hin, weil das blöderweise ganz oben ist. Also habe ich innen bei der Halterung das Schnapperl so gekürzt, dass es nicht mehr einrastet. Jetzt kann ich den AP einfach drehen und runternehmen, das hält so auch mehr als gut genug.
Was mich jedoch stutzig macht, ist folgendes:
2024/20240110659066.png
Die APP "Netz-Signalstärke" zeigt mir eine Maximale Geschwindigkeit von 200 Mbps an, und ich bekomme am Handy auch im Speedtest nicht mehr. Ich vermute aber, dass das am Handy liegt, am PC bekomme ich über WLAN immerhin auf >250 Mbps.
Übers Kabel bekomme 480 Mbps (theoretisch habe ich 500 Mbps).
Gibt es jetzt irgendwas, was ich am Server optimieren sollte? Der läuft aktuell nur am HeimPC, und der ist nicht immer online, habe ich dadurch (außer Logging) irgendwelche Nachteile?
  •  gdfde
10.1.2024  (#121)
tomsl schrieb: Die APP "Netz-Signalstärke" zeigt mir eine Maximale Geschwindigkeit von 200 Mbps an, und ich bekomme am Handy auch im Speedtest nicht mehr. Ich vermute aber, dass das am Handy liegt, am PC bekomme ich über WLAN immerhin auf >250 Mbps.
Mhmm, das passt dann noch nicht, du solltest auch über WLAN die gleiche Geschwindigkeit schaffen.
Poste mal einen Screenshot von der Konfiguration vom AP.
tomsl schrieb: Gibt es jetzt irgendwas, was ich am Server optimieren sollte? Der läuft aktuell nur am HeimPC, und der ist nicht immer online, habe ich dadurch (außer Logging) irgendwelche Nachteile?
Nein, gibt sonst keine Nachteile ausser dem Logging.
