Mhmm, das passt dann noch nicht, du solltest auch über WLAN die gleiche Geschwindigkeit schaffen. Poste mal einen Screenshot von der Konfiguration vom AP. Nein, gibt sonst keine Nachteile ausser dem Logging. |
Genau deswegen meine Empfehlung, auf die ganze quasi unnötige Schirmung zu verzichten und ordentliche, aber dafür dünne UTP CAT6 Kabel zu verwenden. Da bekomm ich 2 in einen 20er, und 3 in einen 25er, notfalls mit viel Flutschi sogar 4. 😉 |
Hier mal die Übersicht er APs. Wie man sieht, verbindet sich kein Gerät mit dem AP im OG, stattessen wechseln die Devices auf 2.4Ghz. ![]() Einstellungen des AP im OG: ![]() Einstellungen des AP im Wohnzimmer: ![]() Hier die Topologie: ![]() Hier die WiFi Settings: ![]() interessanterweise steht bei Broadcasting APs nur der vom Wohnzimmer drinnen. Ich habe dann manuell den AP im OG als Broadcasting AP hinzugefügt: ![]() ...jetzt tut sich dort auch schon was ( up und down war vorhin noch auf 0) ![]() Hier die Advanced System Settings: ![]() ...kann es sein, dass ich Wireless Meshing deaktivieren muss? Edit: Jetzt scheint es zu passen, im OG ist ein Device connected: ![]() @MalcolmX Chromecast hat ohne irgendwelche Zusatzeinstellungen funktioniert. |
habs fast vermutet, dass da bei den Einstellungen noch einiges drinnen ist ![]() Du hast nicht die volle Kapazitäten von den Wlan Bändern freigegeben. ich würds so konfigurieren: ![]() Und das Meshing deaktivieren, die APs sind eh über LAN miteinander verbunden, d.h. da brauchts kein Wlan meshing. das ist schlecht, du mußt alle APs einer Gruppe zuordnen...damit ist auch sicher gestellt, dass alle Konfigurationseinstellungen an alle APs übertragen werden. ![]() ![]() ![]() |
Vielen Dank! Mit den Einstellungen bekomme ich jetzt auch am Handy >400 Mbps. Ein paar stationäre Devices (z.B. Chromecast) habe ich auch auf bestimmte APs gelockt, die sind komischerweise immer hin und her gesprungen. Was mich noch etwas irritiert ist die Topologie: ![]() Meshing habe ich auf beiden APs und bei System - Advanced deaktiviert... sollten die beiden APs dann in der Topologie nicht nebeneinander sein? Es sieht so aus, als wäre der AP im Wohnzimmer noch immer Parent. |
Die Topologie ist ein Fehler beim Unifi-Controller. Was ich in den Foren gelesen habe, stimmt diese Ansicht nur, wenn man auch Unifi Switches und Gateways hat. |
Ah ok, ich dachte schon irgendwas habe ich übersehen. Die LEDs habe ich übrigens deaktiviert, die schauen zwar nett aus, in der Nacht sind die aber viel zu hell. Schade dass man die nicht dimmen und die Farbe ändern kann. |
Habe bis jetzt immer gelesen das 160MHz nicht empfohlen wird, deshalb bin ich nur auf 80MHz beim 5GHz und beim 2,4GHz Netz auf 20MHz. Aber wenn alles bei dir funktioniert und gdfde auch schon länger mit der Einstellung fährt, spricht wohl nichts dagegen. Ja die Topologie Ansicht kannst ignorieren, die stimmt nicht immer was die APs betrifft. |
Habe ich auch gemacht, ist einfach viel zu hell in der Nacht. Wenn man es genau nimmt ist es eh nur eine Spielerei und ich denke das fast in alles privat Haushalten die LEDs deaktiviert sind. |
https://community.ui.com/questions/Unifi-wifi-and-Chromecast-no-playing-nice/1ed756ec-7bec-48da-a608-e38f534e468b https://help.ui.com/hc/en-us/articles/4409866388887-Best-Practices-for-Chromecast-and-AirPlay Sicher geht es auch auf die simple Art... Bei mir gab es aber Probleme und ich hab dann die Vorgehensweise wie von Ubiquity vorgeschlagen gewählt... |
Ich habe jetzt 5 GHz auf 80 MHz begrenzt und bekomme noch immer die volle Geschwindigkeit, also lass ich es mal bei den 80. |
Wo habt ihr den die APs hängen? Am Rand vom Haus also auf einer Ausenmauer? Damit alle Räume abgedeckt sind? Ich nehme mal an die Strahlen ja nach vorne ab, d.h. ein Raum dahinter hätte damit wohl keinen Empfang? |
An der Decke, dann Strahlen sie in alle Richtungen weg, daher eher Zentral |
Ich sitze gerade im Raum dahinter: ![]() Der AP sitzt im Wohnraum, Blickrichtung Osten, das habe ich versucht grafisch darzustellen. Ich sitze gerade im "Zimmer" dort wo ich "WIFI" hinskizziert habe, und habe dort 300-400 Mbps. Wir haben halt Trockenbauwände mit wenig Abschirmung. |
Ich habe einen AP innen auf einer Außenwand, der deckt nicht nur einige Zimmer sondern damit auch den Garten ab. Einen anderen AP habe ich auf einer Innenwand, der deckt das Zimmer vorne und hinten sehr gut ab. Dei Zimmer links und rechts werden auch abgedeckt. Aber ich habe vor der Montage die Befestigungspunkte ausprobiert. |
Das würd ich nicht empfehlen. Das ist das coole an unifi, das managed sich selbst, auch wenns für den Laien nicht immer nachvollziehbar ist. Je mehr du manuell eingreifst, umso mehr schmälerst du dir die Vorteile... Wenn zb. ein AP ausfällt oder einen SW Update macht, wären diese Devices nicht mehr erreichbar. |
Hm... also Chromecast ist ständig gesprungen und währenddessen ging die Videoqualität kurzfristig arg runter, das war schon sehr nervig. Sicher? Ich kann jetzt nicht nachsehen, aber ich bilde mir ein dass bei der Option als Info gestanden ist, dass bei einem Verbindungsausfall auf trotzdem auf andere APs gewechselt wird. |
Bei mir steht diese Info nicht.. Die Devices sollten aber nicht so häufig springen, ev. könntest den WLAN Optimizer mal laufen lassen. |
Kann eh sein, dass ich mich geirrt habe. Ich bin jetzt nicht zu Hause und kann leider nicht nachsehen. Hab ich eigentlich eh schon. Nachdem ich den Chromecast gelockt habe, ging es super. Ich vermute, das Problem liegt darin, dass der AP des OG auch das EG gut abdeckt. Das schaut so im Schnitt aus: ![]() Oben rot der AP, unten rechts in rot die Position des Chromecast. Das Stiegenhaus ist komplett offen. Meine Theorie: Unifi balanciert die Geräte aus, und da mehr Devices am Wohnzimmer AP hängen, schickt er Devices die auch beim AP im OG ein gutes Signal bekommen dann dorthin. Was mir sonst noch aufgefallen ist: als ich gestern den Server gestartet habe, waren nacheinander die APs kurz weg. Ich nehme mal an, da wurden Updates eingespielt. Ich überlege stark, den Server auf einem RPi laufen zu lassen, hab aber nur noch einen Gen2 frei. Der sollte es aber trotzdem packen, oder? Ansonsten bin ich bislang sehr zufrieden was die Signalstärke als auch die Geschwindigkeit angeht! |
Das glaub ich nicht. ich hab ja 5 AP im Einsatz und rel. viele wlan devices (ca 20), das geht schon nach signalqualität. Ja, denke schon. Läuft eigentlich zum großteils auch auf der Handyapp. Das kann man irgendwo einstellen |
Heute hatte ich endlich Zeit für ein paar Spielereien. Kurzzusammenfassung: der Unifi Controller läuft jetzt auf einem Raspberry Pi 😎 Ich wollte es auf meinen Gen 1 RPi installieren, aber der unterstützt leider kein 64 bit OS, und 32 bit wird von der Controllersoftware (wegen MongoDB) nicht mehr unterstützt, so musste halt mein Gen 3 herhalten. Das Setup war sehr einfach (hab diese Anleitung verwendet: https://pimylifeup.com/rasberry-pi-unifi/ ), und durch das Einspielen des Backups der ersten Instanz war de facto keine Konfiguration notwendig. Unglaublich eigentlich, ich bin aus der FOSS Welt anderes gewöhnt 😂 |
