« Finanzierung  |
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2024
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7 ... 38  39  40
29.12.2023 - 24.11.2024
785 Antworten | 111 Autoren 785
57
842
Wie immer um diese Zeit der Themenstart des neuen Thread' s für 2024, Stand 29.12.2023.
Als gewerblicher Vermögensberater mit jahrzehntelanger Erfahrung im Immobilienkreditbereich habe ich mich auf die Vermittlung hypothekarisch besicherter Finanzierungen spezialisiert.
Ich stehe seit über 14 Jahren hier im Forum Rede und Antwort, gerne auch via PN.
Meine Kontaktdaten sind im Benutzerprofil ersichtlich:
https://www.energiesparhaus.at/forum/profil.cshtml?User=speeeedcat
Hier zum Nachlesen der 2023er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2023/70649
Finanziert werden können hypothekarisch besicherte Immobilien:
  • der klassische Neubau
  • Umschuldungen
  • Hauskauf
  • Wohnungskauf
  • Vorsorgewohnungen
  • Zubau- und Sanierungsmaßnahmen
Folgende Punkte der seit August 2022 gültigen KIM-Verordnung müssen dabei zwingend erfüllt werden:
 • Eine maximale Beleihungsquote von 90%, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekontingent von 20% zugestanden wird. Dieses Kontingent ist jedoch recht gering bemessen und wird oftmals für Nachfinanzierungen oder für nachträgliche Bewertungsberichtigungen aufgebraucht.
 • Eine Schuldendienstquote von maximal 40% (Ausnahmekontingent: 10%).
 • Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5%).
 • Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20% aller Kredite eine der Obergrenzen überschreiten.
Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen.
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
Mögliche Best Case ab-Konditionen:
Fixzins-Varianten:
  • 5J FIX: ab 3,5%, zumindest bis Ende Jänner 2024 (Anschluss variabel bestens ab 1,125%)
  • 25J Fix: ab 3,875% (Anschluss variabel bestens ab 1,00%)
  • 10, 15, 20, 30 und 35J FIX: individuell auf Anfrage
NEU, Zinsjoker: berechtigt zum einmaligen und kostenlosen Umstieg eines bestehenden Fixzinses in eine variable Kondition.
Danach kann bis Ende 2026 Zug um Zug gegen eine Gebühr (aktuell 400 €) wieder in eine dann (vielleicht) günstigere Fixzinskondition gewechselt werden. Die Laufzeit des Fixzinssatzes beginnt von neuem. Man kann natürlich auch variabel bleiben.
Somit erspart man sich die Pönale bei einer vorzeitigen Auflösung und mögliche Umschuldungskosten.
Der Zinsjoker ist ausschließlich über die BA erhältlich. Als Premiumpartner der BA beantworte ich Fragen dazu gerne hier öffentlich im Forum oder per Privatnachricht.
Da die SWAp-Sätze aktuell sehr volatil sind, können sich die Konditionen jederzeit nach oben und unten verändern. Ich berichte an dieser Stelle wie gewohnt.
Variante variabel:
  • Aufschlag ab 1,00% zuzüglich 3-Monats-Euribor
Es soll das Spektrum der Möglichkeiten abgebildet werden. Ausreißer nach unten wird es geben, keine Frage, sollten aber nicht als Regelfall hier angeführt werden.
Angaben wie gewohnt unverbindlich, da eine konkrete Zusage erst nach Sichtung aller einreichrelevanter Unterlagen und Informationen sowie Genehmigung durch das Risikomanagement der finanzierenden Bank erfolgen kann.
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit, Kreditrechner uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Links für alle wichtigen Versicherungen rund ums Thema Hausbauen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-versicherungen-und-absicherungen/43330
https://www.energiesparhaus.at/hausbau/finanzierung.htm
Zum Einlesen, Prämien online-Berechnung und natürlich auch gerne persönlich:
https://www.generali.at/alexander.reinhardt/
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, viel Gesundheit und die besten Konditionen für 2024!
von Gemeinderat, Equity, FloLP, hubert34
  •  bluebottle
5.2.2024  (#81)
speeeedcat schrieb:
Dafür hier die Info, dass eine Verlängerung des Zinsjokers eingebracht wurde.
Weiß man schon wie lange?
Nein, wurde ja erst eingebracht, somit erst in Evaluierung und höchst inoffiziell 😀!
BAWAG zieht wieder leicht an:
10J FIX und 25J FIX: bestens ab 3,8%
15J FIX: bestens ab 3,85%
Anschlusszinssatz: bestens ab 1,125% zuzüglich 3-ME
  •  LiConsult
gegen den Trend eigentlich. ERSTE-Bank Ende Jänner 10Y fix bei 3,18% gesehen (allerdings bei identer Gesamtkreditlaufzeit, 60% Eigenmittel, einwandfreier Leistbarkeit, etc.).
BAWAG zieht erneut leicht an:
10J FIX und 25J FIX: bestens ab 3,85%
15J FIX: bestens ab 3,90%
  •  Herbert_21
14.2.2024  (#86)
Habe gestern bei der Bawag eine Finanzierung bewilligt bekommen, Einreichung letzte Woche:
25 Jahre fix 3,9%, Laufzeit 35 Jahre
Anschlusszinssatz Aufschlag 1,4% auf variablen Zinssatz.
250.000€
28,40€ pro Quartal Kontoführungskosten Kreditkonto
Ergibt 4,5% effektiv
Es ist ein bisschen eine spezielle Sache, da ich bereits erfolgte Renovierungen welche ich mit Anadi Konsumkrediten gemacht habe (ingesamt 45k) ebenso mit reinpacke, wie das Leasing vom Tesla. War selbst überrascht, dass das geht. Zusätzlich sind 20k für eine PV bewilligt und die Details, wie ich an die Auszahlung komme auch (Rechnungen für 70% von noch ausstehenden Sanierung/PV, Rest Blanko). Die Sanierungsmaßnahmen konnten gut argumentiert werden, da alles in kurzer Zeit anfiel und mit den Anadi Krediten zusammenfiel. War somit argumentierbar.
Der Kreditvermittler (keiner der beiden im Forum) nimmt 3% Honorar und die üblichen Kosten beim Bankwechsel für die Neueintragung (1,2% für Hypothek, Nebengeräusche) fallen an.
Kann man nehmen? Aus meiner Sicht ist der Riesenvorteil, dass die drei Finanzierungen mit dem höheren Zinssatz (Anadi 7% variabel, Tesla knapp über 6% auch variabel) abgelöst werden.
Des weiteren ergibt sich eine um 1100€ niedrigere Rate als mit den bisherigen Laufzeiten (Anadi 10 Jahre, bisheriger Hypothekarkredit: 20 Jahre Laufzeit, Tesla: 60 Monate). Also eine viel bessere Haushaltsrechnung als vor der Umschuldung.
Kann man nehmen, oder? Wirklich viel Handlungsspielraum insbesondere bei den Nebenkosten (Schätzkosten wegverhandeln) sehe ich nicht. Ist Bawag.
Da ich in der Vergangenheit den Fehler gemacht habe, zu wenig aufzunehmen und nicht die maximale Laufzeit zu nehmen, werde ich diesmal die 35 Jahre nehmen, obwohl ich schon 42 bin. Bei den Refinanzierungskosten "schlucke" ich, andererseits, wenn man sich auch mit einer geringen Inflation von 2,3% ausrechnet, was das zurückgezahlte Geld in 35 Jahren wert ist, "muss" man das fast machen.
@LiConsult und @speedcat bitte um eure Meinungen dazu. Nach meinem Verständnis liege ich nur um 0,1% über der erreichbaren Bestkondition der Bawag von vor letzter Woche = Einreichungsdatum und wo die Zinsen in 2,3,5 Jahren stehen, kann eh niemand sagen.
Hallo Herbert_21, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  LiConsult
Der einzige Vorteil, den ich bei der Finanzierung sehe, ist die Übernahme des Tesla in die Immobilienverbindlichkeit.
Die Übernahme der ANADI-Verbindlichkeit ist - wenn die Mittel wohnwirtschaftlich verwendet wurden (was offenbar nachweisbar ist) - auch bei anderen Instituten keine unüberwindbare Hürde.
Herbert_21 schrieb: Details, wie ich an die Auszahlung komme auch (Rechnungen für 70% von noch ausstehenden Sanierung/PV, Rest Blanko).
auch das ist (beim einen mehr, beim anderen weniger) "üblich". Freilich gibt es Institute, die hier strenger sind, aber die 70% sehe ich hier als "im Markt".
Dafür
Herbert_21 schrieb: 25 Jahre fix 3,9%, Laufzeit 35 Jahre
bei voller Besicherung und dem Wunsch nach langer Zinsbindung kannst du beispielsweise auch 30Y oder 35Y mit z.B. 3,75% bekommen.
Vor allem aber:
Herbert_21 schrieb: Der Kreditvermittler (keiner der beiden im Forum) nimmt 3% Honorar
das ist so wie ich das verstehe zusätzlich zur anteilig verrechneten Bearbeitungsgebühr der BAWAG i.d.H. von
Herbert_21 schrieb: 28,40€ pro Quartal Kontoführungskosten Kreditkonto
zu verstehen. Diese macht dann 28,4 mal 4 mal 35 = 3.976 bzw. 1,59% der Kreditsumme aus. Gut, ziehen wir grob 4,5 pro Monat als "reine" Kontoführungsgebühr ab. Dann bleiben an Bankbearbeitungsgebühr 5 mal 12 mal 35 = 2.100 bzw. 0,84% übrig.
In Summe somit knapp 4% für das "Asset", dass der Tesla mitfinanziert wird - "knackig".
Herbert_21 schrieb: Nach meinem Verständnis liege ich nur um 0,1% über der erreichbaren Bestkondition der Bawag von vor letzter Woche
Bei der Fixkondition ja, bei der variablen Anschlusskondition (bei 35Y Gesamtkreditlaufzeit sind bei 3,9% nach 25 Jahren noch etwa 43% der Forderung offen) beträgt die Differenz mehr als 1/4% p.a..
  •  Herbert_21
14.2.2024  (#88)
Bawag hat gerade nachgebessert. Vorbehaltlich Genehmigung jetzt 3,8% p.a.
Alles andere wie gehabt.
LiConsult schrieb: n. Diese macht dann 28,4 mal 4 mal 35 = 3.976 bzw. 1,59% der Kreditsumme aus. Gut, ziehen wir grob 4,5 pro Monat als "reine" Kontoführungsgebühr ab.
Grundsätzlich richtig gerechnet und auch höher als die knapp 7€ / Monat bei der BACA.
Lässt sich leider nicht verhandeln. Bei einer Tilgung nach 25 Jahren entsprechend niedriger und streng genommen lügt das ESIS da, weil die Kontoführung ja inflationsgeschützt ist.
Der Aufschlag auf den variablen ist, wie die 3% Provision, auch eher "happig" und überhaupt nicht "knackig", leider. Nebenkosten sind sehr hoch, die Umschuldung notwendig. Und es scheint nicht "günstiger" zu gehen - ich könnte natürlich den Anadi bei der Hausbank umschulden und würde mir 4,2% plus Umschuldungskosten sparen (3% Provision und 1,2% Eintragung Grundbuch). Das wäre dann aufzurechnen.
P.S. Weitere Details und Rückfragen bitte per PN - teile hier aus Transparenzgründen "geben und nehmen" und nicht nur für den persönlichen Vorteil.
Hast du das auch bei der BA angefragt?
Wobei die ziemlich sicher bei der Ausfinanzierung des Tesla' s Probleme haben werden, weil diese Mittel nicht für Wohnraumschaffung/Sanierung dienen.
Bedenke, dass du für den KFZ-Kredit mit sehr langlaufendem Zinsendienst ungleich mehr bezahlst als beim reinen Leasing. Die lange Laufzeit verwässert natürlich die monatliche Raten-Gesamtbelastung.
Die Umschuldung der Konsumkredite, die ja wie du schreibst für die Wohnraumsanierung verwendet wurden, sollten aber kein Problem darstellen. Es geht um die Story, wie man das der Bank verkauft.
Bei der Kondition bist du aktuell bestens im BAWAG-Fixzinsbereich, bei der variablen Anschlusskondition wäre noch Luft, bestens ab 1,125% zuzüglich 3-ME.
Die BAWAG nimmt keine BAG BAG [Bearbeitungsgebühr], hat dafür die hohe Kontoführungsgebühr (was natürlich einer versteckten BAG BAG [Bearbeitungsgebühr] gleichkommt).
3% für deinen Kreditvermittler sind halt auch sehr g'schmeidig.
Das habe ich in knapp 20j. Vermittlertätigkeit noch nie von einem Kunden genommen...
Fazit: auf deine Punkte wurde eingegangen. Wann es schlussendlich für dich passt, dann Go for it.
  •  abc123abc123
15.2.2024  (#90)
Sag dem du machst es für 1,5% Provision, und er wird zustimmen.
abc123abc123 schrieb: Sag dem du machst es für 1,5% Provision, und er wird zustimmen.
Nö, weil eine Doppelanfrage nicht möglich ist. Der erste zieht somit. Und das ist auch gut so, weil ganz klar geregelt.
  •  abc123abc123
16.2.2024  (#92)
Ne, er soll es seinem "Berater" sagen
Da hat du recht 😊!
  •  LiConsult
Konditionenupdate Bank Austria per 23.02.:
5Y fix 3,625% (vorher 3,50%)
25Y fix 3,70% (vorher 3,75%)
Der 10Y Fixzinssatz wird b.a.w. nicht angeboten.
Die Fiktivzinssätze für variable Zinsbindungen und 5Y fix werden ebenfalls angepasst: aktuell 5,40% (vorher 5,70%).
Die aktuelle Zinsjoker - Aktion gilt bis 29.03.. Infos über eine allfällige Verlängerung erfolgen umgehend nach Erhalt.
Der 10J Fixzinssatz wird wie erwähnt b.a.w. nicht mehr angeboten.
Zugesagte Finanzierungen behalten aber ihre Gültigkeit (für die Mitleser, die das betrifft😊), sofern sich nichts an der Finanzierung ändert.
LiConsult schrieb: Die aktuelle Zinsjoker - Aktion gilt bis 29.03.. Infos über eine allfällige Verlängerung erfolgen umgehend nach Erhalt.
Richtig. Das erledige ich zeitnah wie immer in meinem Thread😉.
BAWAG akutell:
  •  Palette
1.3.2024  (#97)
Mir fällt auf, dass im Forum nur ein Update zu BAWAG und BA gegeben wird.
Aktuell interessiert uns demnach besonders der 25-jährige Fixzinssatz der BA zu 3,70 %.
Sind die 3,7%, bei einer guten bis sehr guten Bonität wettbewerbsfähig? Oder gibt es derzeit möglicherweise andere Banken, die deutlich attraktivere Konditionen bieten?
Wir hatten uns auch überlegt das Service zu Infina oder durchblicker.at zu nutzen. Haben aber gehört es mache aktuell keinen Sinn. Wir möchten nur ungern tausende Euros für kaum bessere Konditionen zahlen :/
Unser Bauvorhaben: 590.000,- Gesamtkosten, 140m2 auf Baurechtsgrund, Eigenmittlelanteil von 140.000,-, also 450.00,- Kreditvolumen
  •  Chri3333
Ich würde an eurer Stelle noch warten falls ihr könnt, eventuell könnt ihr dann 200000€ zu 1,5% Fix mitnehmen 😉
  •  Palette
1.3.2024  (#99)
Heute Morgen hörten wir auf Ö1, dass die dazugehörigen Gesetze voraussichtlich nicht vor Sommer verabschiedet werden. Außerdem besitzt bereits einer von uns eine kleine (30m2) Eigentumswohnung. Daher ist fraglich, ob wir überhaupt für diese Landesdarlehen in Frage kommen würden.😔
Palette schrieb: Mir fällt auf, dass im Forum nur ein Update zu BAWAG und BA gegeben wird.
Ja, vor allem die BA ist absolut wettbewertbsfähig im 25J FIXzins, vor allem in Kombination mit dem Zinsjoker.
Sofern andere Banken ein kompetitives Kontingent freischaufeln, werde ich hier posten.
Palette schrieb: 140m2 auf Baurechtsgrund
Sollte kein Problem darstellen.
Palette schrieb: Wir hatten uns auch überlegt das Service zu Infina
3% BAG inklusive ....
  •  LiConsult
nicht nur - aber diese beiden Institute sind hier gut "gemonitored"
Palette schrieb: Sind die 3,7%, bei einer guten bis sehr guten Bonität wettbewerbsfähig?
ja - in dieser Fixzinsperiode ist das eine sehr gute Kondition
Palette schrieb: Oder gibt es derzeit möglicherweise andere Banken, die deutlich attraktivere Konditionen bieten?
kommt auf die Fixzinsperiode an. In Kombination mit der kostenfreien Wechselmöglichkeit von fix auf variabel innerhalb der nächsten 3 Jahre sind die 3,70% aktuell sehr gut.
Palette schrieb: Unser Bauvorhaben: 590.000,- Gesamtkosten, 140m2 auf Baurechtsgrund, Eigenmittlelanteil von 140.000,-, also 450.00,- Kreditvolumen
da muss man schauen, welchen Wert die Bank dem zu errichtenden Haus beimisst. Auch wesentlich ist, ob es eventuelle Hindernisse hinsichtlich die im Rahmen der Finanzierung zu erfolgende pfandrechtliche Besicherung gibt. Diese sind in den Bestimmungen des Baurechtsvertrages enthalten.
Sollte es ein Problem bei der Bewertung geben und laut KIM-Verordnung ein Ausnahmekontingent (diese sind bei der Bank Austria derzeit "schmaler" bemessen) beansprucht werden, müsste man auf andere Institute ausweichen.
