« E-Auto  |
Melde- Genehmigungspflicht Wallbox 11kW
 1  2 ... 3  4 ... 5  6
  •  Bert1210
7.3.2024 - 21.1.2025
103 Antworten | 32 Autoren 103
Folgende Frage an Euch! Nachdem ich in 8 Wochen ein E-Auto bekomme, habe ich mir eine Wallbox mit 11kW Leistung von einem Elektriker installieren lassen. Allerdings habe ich noch nichts in Richtung Meldung an meinen Netzbetreiber, den Wiener Netzen unternommen. Jetzt zu meinen Fragen:
  • Ist eine Meldung/Genehmigung an (durch) den Netzbetreiber notwendig?
  • Dürfte ich die Wallbox trotzdem jetzt schon, ohne Meldung/Genehmigung nutzen?
  • Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen, falls ich die Wallbox ohne Meldung/Genehmigung nutze? - ich habe keine Ahnung wie lange der Melde-/Genehmigungsprozess dauert.....
  • Kann ich in der aktuellen Situation um die Förderung in Höhe von € 600,- ansuchen?
Ich bin auf diesem Gebiet absoluter Laie und werde aus meiner Recherche im Internet leider nicht viel schlauer weil die Meinungen von "Melden nicht notwendig" bis "Unbedingt melden" reichen.
Vorab vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
  •  gdfde
Executer schrieb: Über den SmartMeter lässt sich rein technisch jede Wallbox per Algorithmus herausfiltern, früher oder später weiß der Netzbetreiber ohnehin was Sache ist. Deshalb am besten einfach melden und die Sache ist erledigt.
Ist mir gerade aufgefallen, Netz NOE weist das eh schon aus...bin mir nicht sicher, seit wann.
Aber die wissen ganz genau, ob man Großverbraucher am 4 kw Anschluß (gemittelt über 12 Stunden) hat.
2024/20240326198917.png
Muss da optin aktiviert sein? Bei mir sieht die Übersicht so aus:
2024/20240327828709.jpg
Im EVN-Portal steht gleich unter der Vertragsanzeige eine andere Vertragsnummer unter der selben Adresse mit "opt-in aktiviert".
Was gilt nun?
PS: sehe auch noch keinen WEB- Ertrag im kundenportal...
  •  chavez
27.3.2024  (#43)
Nein, muss nicht aktiviert sein und ist es bei mir auch nicht.
Bei der EVN im Portal sind das 2 Verträge/Zählpunktnummern. 1x für die Einspeisung und 1x für Bezug.
Danke, jetzt hab ich's, die Verbrauchs-Spitze liegt bei mir bei knapp 11 kW im März. Opt-in beim Verbrauch ist aktiv.
Edit: Sollte aber opt-in auch bei Einspeisung aktiviert sein, obwohl ich seit Februar bei Web einspeise? Oder is das wurscht?
  •  viermax
Ich habe ja wie angekündigt meine mobile Wallbox jetzt bei den Wiener Netzen gemeldet.
Beim ersten Versuch habe ich 10kW angegeben wo mir umgehend mitgeteilt, dass ich dann eben für alle 10kW diese nicht geringe Gebühr von rund 235€ netto je kW zu entrichten hätte.
Beim zweiten Versuch habe ich 9,9kW gemeldet und die sind jetzt genehmigt worden.
Warum ich am Standort eine 20kWp PV Anlage genehmigt bekäme (habe leider nur Platz für meine 10,5kWp), ich aber nicht mit 11kW mein Auto laden kann, weil da dann (indirekt) mit meiner Gebühr das Netz ausgebaut/verstärkt werden müßte, erschließt sich mir nicht.
Jedenfalls habe ich jetzt den Stempel und fertig.
  •  gdfde
speeeedcat schrieb: Sollte aber opt-in auch bei Einspeisung aktiviert sein, obwohl ich seit Februar bei Web einspeise? Oder is das wurscht?
Opt-in bedeutet, dass du 15 Minuten Werte bekommst.
Wie chavez geschrieben hat, gibts jeweils einen Zählpunkt/Vertragskonto für Bezug und Einspeisung.
Wennst die 15 Minuten Intervalle auch für das andere Vertragskonto haben möchtest, mußt Opt-In aktivieren.
Es ist egal, bei wem du einspeist/beziehst, hier gehts um den Netzzugang/Infrastruktur von der Netz-NÖ (EVN), die die Daten aus den Smartmetern ausliest, in ihrem Kundenportal bereitstellt und an den Stromlieferanten/Abnehmer weitergibt.
Danke ......! Lg aus ....😀
  •  gdfde
speeeedcat schrieb: Lg aus ...
pssssst 🤣
  •  robits
@viermax
Das check ich auch nicht.
Darf knapp 19 kW einspeisen und hab ein gekauftes Bezugsrecht für 15 kW.
Muss mal nachfragen ob mich das mit der Aufzahlung auch betreffen würde.
Oder falls ich mal melde, ich auch bei den 9,9 kW bleibe.
Hallo Bert1210,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Melde- Genehmigungspflicht Wallbox 11kW
  •  viermax
robits schrieb:
@viermax
Ich denke mal, dass die "unter 10kW" wohl nur für den Standardfall, Netzebene 7, 4kW gelten.
Wenn du eh schon 15kW gekauft hast, wird da wohl die 11kW WB mit drinnen sein.
Aber logisch ist bei dem Verein Nix....
  •  robits
Eben ...
 Werd das mal versuchen rauszufinden.
  •  Executer
viermax schrieb: Beim ersten Versuch habe ich 10kW angegeben wo mir umgehend mitgeteilt, dass ich dann eben für alle 10kW diese nicht geringe Gebühr von rund 235€ netto je kW zu entrichten hätte.
Sehr interessant, hast du die Aussage auch schriftlich? Du hast eine normale 25A Nachzählersicherung?
  •  viermax
@Executer
ja. Schriftlich. Das mit unter 10kW. Die "Gebühreninfo" telefonisch.
Sicherungen weiß ich nicht.
  •  satking
@viermax
wie und wo hast du das gemeldet???
  •  viermax
satking schrieb:
@viermax
Hab meinen Elektriker beauftragt. Das melden kann/darf nur ein solcher bei den WN.
Hat jetzt nicht die Welt gekostet. In Summe war es (mobile WB plus Elektriker) immer noch deutlich günstiger als eine vergleichbare fixe WB.
edit: wichtig ist, dass man UNTER 10kW bleibt. Also 9,9kW sind ok.
Da der Onbordlader meines MY mit 14A den besten Wirkungsgrad hat (angeblich) sind die 9,9kW eh optimal. Und mit PV Unterstützung gehen eh 16A auch.
  •  satking
ah ok
na ich bleibe weiterhin bei "Goschn hoidn, passiert da nix"
solange die sich nicht bei mir melden, mach ich garnix und lade weiter mit meinem go e an der cee dose
  •  robits
Habe heute eine Antwort der Wiener Netze auf meine Anfrage erhalten.
Wie oben erwähnt, darf ich knapp 19 kW einspeisen und hab ein gekauftes Bezugsrecht für 15 kW.
Laut WN sind derzeit mobile Lader wirklich nicht meldepflichtig. Allerdings werde ich nicht so ganz aus der restlichen Antwort bzgl Bezugsrecht schlau:
Eine mobile Wallbox ist tatsächlich nach derzeitigem Stand nicht meldungspflichtig.
Prinzipiell beträgt die Haushaltseinstufung 15.000 kWh im Jahr, bis zu diesem Verbrauchswert ist die Netzbereitstellung entrichtet. Sollte mehr verbraucht werden, ist eine einmalige Zahlung zur Erhöhung zu bezahlen, dadurch wird der maximale Verbrauch auf 25.000 kWh erhöht.
  •  viermax
2024/20240402718364.png
  •  robits
Nice 😁
Im Endeffekt kann man sich also eh jede Nachfrage beim Netzbetreiber sparen, wenn die nicht mal ihre eigenen Dokumente kennen. Auf meine andere Frage hab ich ja auch keine richtige Antwort bekommen.
  •  viermax
@­robits  und genau deswegen habe ich mir das jetzt via Elektriker genehmigen lassen. 9,9kW und fertig. Falls die mal auf die Idee kommen sollten (regional?) Einschränkungen wie bei PV Einspeisung zu machen. Ich habe meine 9,9kW fix.
  •  satking
keine meldung - keine Einschränkung 😉
