« Pflanzen- & Garten  |
An die Rasen und Gartenprofis
 1  2  3 ...... 4  5  6  7  8
  •  DrShouter
20.5. - 7.12.2024
155 Antworten | 18 Autoren 155
6
161
Ich habe leider Probleme mit meinem Rasen bzw. habe ich ihn anscheinend zu Tode "optimiert" und bräuchte bitte eure Hilfe 😅
Folgend die Historie:
Erstanlage Oktober 2022 - Rasen sehr schön und dicht, kaum Unkraut
Planie August 2023 - da die Randsteine 2022 noch nicht gesetzt waren und es teilweise Setzungen gab (es wurden bei der Erstanlage bis zu 70cm aufgeschüttet) wurden nochmals 0-10cm Humus/Rasenerde aufgebracht. Der alte Rasen ist teilweise wieder durchgekommen, wo zuviel Humus aufgebracht wurde hat er es natürlich nicht durchgeschafft und es wurden neue Samen ausgebracht. August war trotz Bewässerung natürlich nicht ideal für die Neuaussaat, da zu heiss. Rasen wurde wenig dicht mit viel Unkraut (vor allem Spitzwegerich).
April 2024 - da es wieder ein paar Setzungen gab wurde der Rasen dieses mal gesandet (0/2 gewaschen). Jetzt ist die Fläche perfekt eben (mit 4m Latte abgezogen 🤣). Aber der Rasen sieht leider noch immer nicht gut aus - es wurde wieder eine Nachsaat ausgebracht und gleichzeitig gedüngt (10kg auf 400m2 Frühlingsdünger).
Folgend die Probleme:
- Die Nachsaat geht kaum auf, obwohl gleichmässig mit Streuwagen ausgebracht und mit 80kg Walze angewalzt und bewässert. Rasen ist an den meisten Stellen sehr licht/kahl. Was könnte hier das Problem sein?
- Der Dünger zeigte nur sehr kurzzeitig Wirkung. Bis zum ersten mal mähen hat er brutal angeschoben - danach keine Wirkung mehr.
Auf die Neuaussaat und Düngung folgte eine Kaltfront (2 Wochen) - könnte das der Grund sein? Oder bin ich einfach zu ungeduldig?
Ich würde jetzt nochmals 2 Wochen warten und dann nochmals 25kg Dünger ausbringen?
Und hat jemand einen Tipp um die Ackerwinde zu vergiften? Finalsan Unkrautfrei Plus habe ich bereits versucht -  die oberirdischen Triebe sterben ab aber die Wurzeln treiben neu aus. Umgraben ist leider im Neuen Beet keine Option....
  •  derLandmann
Du hast so ziemlich alles an Unkraut drin was das Lehrbuch hergibt. Wenn du das jetzt drin lässt kannst du das Spritzen im Ansaatjahr vergessen. Ich würd es daher umgekehrt angehen, denn auch dein jetzt in Schichten aufgebauter Boden braucht noch etwas Zuwendung.
Investier die 2-3 Wochen und vernichte das Unkraut gleich. Keimlinge die das nicht gut überstehen sind dann auch egal. Auf richtige Dosierung und Bedingungen achten!
Danach tief vertikutieren und somit möglichst viele Unkrautreste entfernen, das schafft auch Erdrillen die das Saatgut benötigt für guten Erdkontakt. Große Sandmengen vorher entfernen. Aussäen, einschleppen, anwalzen, ein 50/50 Gemisch drauf, schön einarbeiten, anwalzen. Dann feucht halten. Mit deiner Anlage ja kein Problem. Keine reine Lolium verwenden. Keimbeschleuniger hilft auch bei anderen Sorten. Das Düngen mal sein lassen.
Nach 10 Tagen hast du die ersten Sprossen, nach 20 Tagen sind alle weiteren Sorten gekeimt. Ende Gelände schöner Rasen fertig Ende Juni. Wenn was ungewünschtes übrig bleibt händisch auszupfen.
Ich hab das jetzt mittlerweile das 4. Mal genau so gemacht, auch in Segmenten, und es funktioniert IMMER. Ohne Wissenschaft. Einfach und schnell.
Wenn deine Familie den Garten weiter nutzen will mach halt mal erst eine Seite und die andere danach.
*kurz davor mich die 60km aufs Moped zu setzen und das selbst zu machen.. 🤣
tomsl schrieb:
MissT schrieb: Die Ackerwinde finde ich insofern viel schlimmer, weil sie andere Pflanzen regelrecht erdrosselt, viel schwerer zu entfernen und zu bekämpfen ist und sich noch leichter ausbreitet, da aus jedem Stückchen Wurzel eine neue Pflanze wird.
Ist das echt so schlimm, bzw. habt ihr das selbst so erlebt? Wir haben ja unseren Garten noch nicht lang, aber dort wo wir voriges Jahr Ackerwinde bei anderen Sträuchern hatten, haben wir sie entfernt, und da kommt heuer bislang nur wenig nach. Von erdrosseln kann da überhaupt keine Rede sein, dafür müsste sie sich die monatelang ungehintert austoben können - was ja nicht passieren sollte wenn man regelmäßig draufschaut.
die legt auch in den nächsten wochen erst so richtig los - startet etwas später als andere ins frühjahr und wächst wöchtenlich bis zu 30 cm.
  •  Thuata
Jacky1905 schrieb:
Wenn ihr Ackerwinde den "Endgegner" nennt, dann habt ihr wohl alle keinen Schachtelhalm im Garten 😒😅 Die Winde mag lästig sein, sieht aber zumindest schöner aus, als der Schachtelhalm.
Wir hatten die Ackerwinde zu Anfang auch - im Rasen verschwand sie durch beinahe tägliches Mähen - in den Beeten habe ich sie mit Banvel oder "dem anderen guten Zeug 🤫" erfolgreich bekämpft.
Viele sagen, wir haben einen tollen Rasen... naja für mich ist es lange nicht high end - aber man muss sich eben entscheiden... willst du ein putting green oder einen Hund 😅
Dafür, dass wir einen großen Hund haben, sieht unser Rasen und auch der restliche Garten echt gut aus und wir sind beinahe unkrautfrei. Natürlich ist das nur mit regelmäßiger Arbeit möglich.
Also da hätt ich gern (Wenn möglich) bitte mehr Infos: Auch hier lehmiger Boden und Ackerschachtelhalm an allen Ecken und Enden... ;(
  •  DrShouter
Du kannst dir nicht vorstellen wie ich mich nach genau 2 Jahren Rund-um-die-Uhr Hackelei fürs Haus im April 24 gefreut habe die letzte Scheibtruhe Sand am Rasen zu verteilen, die Samen auszubringen, aufs Knöpferl für die Bewässerung zu drücken und vom fertigen, saftig grünen, dichten Rasen vor dem eigenen Haus zu träumen. Allein die 32mm PE Schläuche der Bewässerung lassen mich noch immer erfürchtig erschaudern haha 🤣
Und jetzt hab ich mir anscheinend wieder ein paar Tage Arbeit eingefangen 😭
Aber ja, du hast ws recht und ich muss das gleich angehen. Aber glaubst du schon das sich das ganze noch vor der "Hitzephase" im Sommer alles ausgeht? Auch mit Bewässerung wächst der Rasen bei 35 Grad eher mau.
  •  derLandmann
Juli und August würde ich meiden, Juni geht eigentlich noch leicht.
2 Wochen fürs Unkraut (falls es jetzt bei dir nicht allzuviel regnet die Woche, sonst warten), 3 Wochen Keimung, Ende Juni kannst schon drauf spielen. Gutes Material ist immer Vorraussetzung.
  •  Jacky1905
Zu was genau?
  •  derLandmann
Jacky1905 schrieb:
Zu was genau?
Wie der Hund heißt?
  •  Thuata
Jacky1905 schrieb:
Zu was genau?
Tschuldigung - meinte den Ackerschachtelhalm. Hund natürlich auch ;)
  •  Jacky1905
Wie der Hund heißt?
Wir bekamen ihn in den Rasenflächen durch häufiges Mähen los. In den Beeten wird abwechselnd gerupft bzw. mit Ro*ndUp (das gute, alte noch) gespritzt. Ganz wenig und nur punktuell. Reicht vollkommen.
Bitte nicht steinigen 😇
Der Hund heißt "Jarvis" 😉
  •  Thuata
Ach was - ich bemüh mich durchaus, halbwegs naturbelassen unterwegs zu sein. Steinigen würd ich höchstens dieses blöde Kraut (wenns was helfen tät...) Aber es hat schon auch einen Grund, warums verschiedenste Mittel gibt (oder halt - manchmal leider - gab)
  •  Hedensted
Ich verfolge das Thema hier mit großer Aufmerksamkeit, weil ich aktuell sehr verzweifle mit unserem Grün.
Rasen wurde vor eineinhalb Jahr angelegt und heuer will er gar nicht kommen (okay - aufgrund von Zeitmangel steht der auch weit hinten in der Liste).
Verstreut auf der Wiese haben wir mehrere Unkrautnester und ich möchte gerne wissen, was das ist.
2024/20240522923943.jpg
2024/20240522338627.jpg
2024/20240522733173.jpg
Die Wurzeln sind eigentlich relativ kurz, wobei alles innerhalb der Erde lang ist und eher über die Wiese kriecht als gen Himmel wächst. Somit wird es auch nicht vom Rasenmäher erwischt und breiter sich immer mehr und mehr aus.
Ist das die viel zitierte Ackerwinde? o__O
  •  tomsl
Hedensted schrieb: Ist das die viel zitierte Ackerwinde? o__O
Schaut ganz danach aus.
  •  Hedensted
Na super.. Wenn da eine Seite vorher schon vom Endgegner Ackerwinde geschrieben wird ordered ich schon den Tankwagen Glyphosat.
2024/20240522770570.jpg
So schauen die Unkrautnester aus. Das einzige, was wirklich grün ist - der Rasen rundherum kommt zum Erliegen.
Vielleicht ist's ja doch etwas angenehmeres als Ackerwinde? :) Bitte?!
  •  DrShouter
Das sieht mir nicht nach Ackerwinde aus. Die Blattform passt nicht. Die Ackerwinde bildet auch keine so grossen Horste.
Sieht fast wie Oregano aus hahaha
Ja - gratuliere ...
  •  tomsl
Hedensted schrieb: So schauen die Unkrautnester aus. Das einzige, was wirklich grün ist - der Rasen rundherum kommt zum Erliegen.
Mein Gott, es ist eine Pflanze die euch nicht umbringen wird. Ich kann die Panikmache echt nicht nachvollziehen.
DrShouter schrieb: Das sieht mir nicht nach Ackerwinde aus. Die Blattform passt nicht. Die Ackerwinde bildet auch keine so grossen Horste.
Ich finde die Blätter sehen sehr danach aus, solche Horste haben wir aber auch nicht.
  •  DrShouter
Menschen bringt sie nicht um - aber alles andere. Sie erdrückt alles, sogar ganze Thujenhecken.
Hast du das Ding einmal im Garten und lässt es gewehren, dann breitet sie sich so aus das in ein paar Jahren überall die Dinger wachsen. Das Wurzelsystem ist riesig.
So sieht sie bei uns aus:
https://www.agrar.basf.at/common/pests/conar_02_a_750x422.jpgBildquelle: https://www.agrar.basf.at/common/pests/conar_02_a_750x422.jpg
mMn nach nicht 1:1 dasselbe wie bei Hedensted. Die Horstbildung spricht auch nicht für die Ackerwinde. Aber vielleicht irgend eine andere Windenart?
  •  tomsl
DrShouter schrieb: Menschen bringt sie nicht um - aber alles andere. Sie erdrückt alles, sogar ganze Thujenhecken.
Na dann ist sie ja eh nützlich 😉
Spaß beiseite... sowas passiert ja, wenn überhaupt, nur, wenn man sie ungehindert wachsen lässt.
Anekdotische Evidenz, aber ich hab wirklich noch von niemandem gehört, das jemanden die Ackerwinde den Garten zerstört hätte.
  •  DrShouter
Ich geh 2mal in der Woche und zupf die Neuastriebe weg. Das würde ich mir halt gerne sparen und deshalb wird jetzt Glypho besorgt.
So sieht die aus, wenn man sie wachsen lässt und nicht rupft.
Ich halte das nicht für Horste, sondern für lange Kriechtriebe, die sich durch den Rasen winden und teilweise "Häufchen" bilden. Die Winde sucht sich gern eine Rankhilfe, die findet sie im Rasen halt mehr schlecht als recht.
