« Photovoltaik / PV  |
EEG gründen offene themen
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7
  •  stefan4713
11.7.2024 - 30.1.2025
140 Antworten | 24 Autoren 140
10
150
jo, sehr viele stunden gelesen, auch hier im forum
ausgangssituation - vom 1.11.23 bis 28.2.24 schon fast 1.000 kwh eingespeist
wochenendhaus der freundin (eigentümer) soll im ersten schritt "verbandelt" werden
wohnung meiner schwester wie auch meinem vater den strom zu "überlassen"
aber
vereinsstatuten - hat jemand so eine einfache vorlage was da alles reingehört, wie sowas aussieht? jene die  ich von öffentlichen seiten heruntergeladen hab, sind 8 seiten lang
und - wo melde ich einen verein an? gemeinde / bezirkshauptmannschafft?
weitere zusammengetragene infos:
  • unterschiedliche trafostationen & umspannwerke daher BEG
  • EDA portal anmelden sobald die notwendigen unterlagen da sind
  • STEG eeg anmeldeprozeß
  • keine dienstleister, da im ersten step nix zu verrechnen ist
  • smartmeter sind installiert, aber der umstellungsprozeß opt-in dauert noch
  • gibts hoppalas über die der eine oder andere gestolpert ist, die zeit kosten?
vlt hat jemand unterstützende infos - danke
  •  PVAndyE
Temi schrieb:
Ab wann sehe ich dann die ersten Daten bei EDA?
Normalerweise mit ein paar Tagen Verzögerung (abhängig wann alle Netzbetreiber ihre Daten schicken). Fehlen von einem ZP die Daten, können bei den anderen die Anteile nicht berechnet werden.
In den Marktprozessen ist definiert, daß die Netzbetreiber bis zu 15 Tage Zeit haben die Daten zu liefern, ab dann werden notwendigerweise Ersatzwerte für die fehlenden Daten berechnet, sonst steht alles für die EG.
Es gibt zig technische Gründe, warum die täglichen Smartmeterdaten zuweilen holprig bei den Netzbetreibern hereinkommen.
Also die Sache mit etwas Geduld angehen emoji
  •  Temi
3.9.2024  (#62)
Geduld ist nicht meine Stärke :)
Mir würde es reichen, wenn ich 1x sehe - ja es läuft, dann kann ich immer noch die Daten im Nachhinein in mein Excel einfügen :)
Aber klasse, wenn es ab jetzt laufen soll und die Familie ab 4.9. vom gemeinsamen Projekt profitiert
  •  PVAndyE
Gut, daß du es überhaupt gemacht hast. Der Rest sind Details emoji
Wir haben in unsere Familien EG heuer fast die 90% Eigendeckung erreicht (über alle Verbraucher). Nur mit PV, ohne Wasser oder Wind.
  •  Temi
3.9.2024  (#64)
ich lese es eh immer und finde das TOP
Werden wir so nicht hinbekommen, da noch keine Akkus vorhanden und zB Huawei da auch nichts "von der Stange" anbietet
Ist ein Zukunftsplan - jetzt mal einfach Überschuss weiter verteilen, so ist schon ein wenig geholfen und weiter ausbauen kann man ja immer noch (2 Erzeugeranlagen stehen in den Startlöchern - aber leider geographisch sehr nahe)
Edit: 4.9. Alle Verbraucher und Erzeuger stehen auf aktiviert - somit beginnt es zu laufen :)
  •  bergi
4.9.2024  (#65)
Sieht man eigentlich im Smartmeter-Portal des Netzbetreibers, wie viel Strom in die bzw. von der EEG geliefert wurde? Oder kommt das erst am Anfang jedes Folgemonats in das EDA Portal?
  •  PVAndyE
Da sieht man laufend (mit ein paar Tagen Verzögerung, bis die SM Daten übertragen sind)
Schaut bei jedem Netzbetreiber etwas anders aus.
Hier vom 1.Sep, Wiener Netze:
(um 4 Uhr und 18 Uhr gab es etwas Restbezug, ansonsten Eigendeckung durch die EG.)
2024/20240904892745.jpg
2024/20240904201699.png
  •  stefan4713
5.9.2024  (#67)
@PVAndyE
das mit der batterie für alle - hast du das irgendwo erläutert wie du das gemacht hast?
technisch?
weil unser BYD-HVM 11.0 fadisiert sich natürlich außerhalb der heizsaison
und gestern EDA portal registrierung gestartet - dh jetzt abwarten
  •  Temi
5.9.2024  (#68)
stefan4713 schrieb:
@PVAndyE
technisch?
Wennst mal beim EDA Portal angekommen bist, geht es sehr rasch
Überprüfe jeden Zählpunkt einzeln - bei mir gab es ein Systemproblem wo mir ein Storno angezeigt wurde obwohl alle Daten vom Netzbetreiber in Ordnung waren - nach einem Telefonat wurde das seitens EDA innerhalb von Stunden gelöst
  •  stefan4713
5.9.2024  (#69)
Temi schrieb: Überprüfe jeden Zählpunkt einzeln - bei mir gab es ein Systemproblem wo mir ein Storno angezeigt wurde obwohl alle Daten vom Netzbetreiber in Ordnung waren - nach einem Telefonat wurde das seitens EDA innerhalb von Stunden gelöst
danke für den hinweiß - hab aber sowieso noch das grobe problem, dass beim zweiten zählpunkt anfang juni smartmeter montiert wurde, und bis heute das noch nicht "läuft"
spätestens zur heizsaison anfang nov. wäre das aber notwendig - nehme an das sich das noch ausgeht - angeklingelt hab ich bei der netz steiermark schon
  •  PVAndyE
Meinst du das "kommunikativ schalten" des SM vom Netzbetreiber ?
  •  stefan4713
5.9.2024  (#71)
nein, du schreibst dass du im ganzen setup auch batteriesysteme hast?
oder meinst du die sind lokal bei einer anlage dabei und minimieren dort den netzbezug?
  •  PVAndyE
Ich hab das "nicht läuft" so interpretiert, daß das Smartmeter noch keine Daten liefert. Daher die Frage.
und ja. Ich habe Batterien im Einsatz.
  •  lefrog
5.9.2024  (#73)
Ab morgen läuft auch meine familieninterne BEG.
Zeitaufwand von 21.7. bis 5.9.
Vereinsgründung hat davon mit ca. 5 Wochen am längsten gedauert.
EDA Portal 3 Werktage
EBUtilities 1 Werktag
Verträge mit Netz NÖ und Wr. Netze ca. 1 Werktag
Ich teste auch gleich das entladen vom Speichersystem in der Nacht.
Fronius Gen24 Batterieeinstellung, Minimale Entladeleistung.
  •  Temi
5.9.2024  (#74)
Sehr cool!
das geht leider mit Huawei nicht so einfach 😢
  •  stefan4713
5.9.2024  (#75)
sehr fein, gehts dahin
und
entladen speichersysetm in der nacht?, minimale entladeleistung?
heißt dann was genau? für die BEG?
  •  cutcher
5.9.2024  (#76)
und
Er entlädt die batterie lokal mit einem konstanten wert von zB 1000w und deckt so den grundbedarf anderer familienmitglieder auch über nacht ab wo keine sonne scheint
  •  stefan4713
5.9.2024  (#77)
ok - dass stell ich beim FR gen24 8.0 wo und wie ein?
menüpunkt lastenmanagement?
und dem netzbetreiber ist das egal?
  •  PVAndyE
Es leitet sich aus dem rechtlichen Rahmen ab.
https://energiegemeinschaften.gv.at/buergerenergiegemeinschaften-beg/
Was sind Bürgerenergiegemeinschaften?
Für Bürgerenergiegemeinschaften gelten ähnliche Regelungen wie für Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften. Im Gegensatz zur EEG darf die BEG nur elektrische Energie erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen.
Hallo stefan4713,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: EEG gründen offene themen
  •  lefrog
5.9.2024  (#79)
a) Menüpunkt Energiemanagement, Batteriemanagement.
Da kannst du dich austoben mit verschiedenen Entladeleistungen und Zeiten.
Hat aber den Nachteil wenn z.B. Min Enladeleistung auf 1000 W eingestellt ist und im Haus z.B. 1500 W verbraucht werden, bekommt die Gemeinschaft nichts.
b) Alternativ kann im Menüpunkt Eigenverbrauchs Optimierung auf Manuell gestellt werden.
Einspeisung Zielwert z.B: 100 W - das sollte dann immer eingespeist werden egal was im Haus verbraucht wird.
Voraussetzung natürlich bei beiden Fällen ein Speicher mit ausreichender Ladung und Momentanleistung.
  •  Temi
6.9.2024  (#80)
Das sieht man aber erst, wenn erstmalig Daten auch an EDA übermittelt wurden?
In den Smartmeterportalen (Netz-NÖ) sehe ich nämlich noch keinen Eigenverbrauch!
Mir würde es ja schon reichen, wenn ich irgendwo sehe, dass das Verschenken schon tatsächlich funktioniert :)
Aktuell muss ich einfach warten und vertrauen, dass es läuft :(
  •  PVAndyE
Ein paar Tage dauert es immer, bis zu 15 Tage haben die Netzbetreiber Zeit Smartmeter Daten weietrzuleiten. EInfach ein bißchen Geduld.
