Sind eigentlich mittlerweile alle Klimageräte modellieret? Ich bräuchte auch eine und möchte eigentlich nur mit PV Strom betreiben. Also in der Nacht abdrehen. Haben auch keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], würden also auch Nachts bzw. länger in der Früh lüften. Sollte man dafür überdimensionieren? Wie sieht es mit aktuellen COPs aus für kühlen (bzw. heizen)? Das wird ja hoffentlich nicht 1:1 Strom sein? |
Ich würd sagen, die meisten. Sicherheitshalber aber nachschauen. Länger lüften ist im Sommer nur sinnvoll wenn es draussen kühler/weniger feucht ist als drinnen. Ansonsten holst dir nur warme, feuchte Luft rein die du dann erst wieder mechanisch kühlst und entfeuchtest. Überdimensionieren brauchst aber sicher nicht, außer du wohnst in einer ungedämmten Blechbaracke. Und nein natürlich ist es nicht 1:1. Wie effizient eine Klimaanlage ist muß angegeben sein und variiert von Gerät zu Gerät, aber 1:1 ist keine mehr. Meine hat zb einen SEER (Kühlung) von 8,8, das entspricht A+++. Im Heizbetrieb hat sie einen SCOP von 4,6, das entspricht A++. |
Bei mir war der Ablauf auch so, dass ich zuerst selbst konfiguriert hatte und Unterlagen an Klimondo geschickt - ich wurde daraufhin rückgerufen und Hr. Müsil (Projektleiter) war bei mir vor Ort und hat sich die Gegebenheiten angesehen. Mir wurde mitgeteilt dass die Website für Kunden ist, welche sich alles selbst konfigurieren - wenn man weitere Serviceleistungen benötigt, kommt jemand der Fa. Herzog. Mir kamen die Geräte auch sehr groß dimensioniert vor. Fürs OG wurde mir erklärt, dass die Räume nicht klimatisiert werden durch das Gerät im Gang (wie eh auch hier von euch) sondern "temperiert". In jeden Raum ein Gerät wäre aber vom Installationsaufwand ein Wahnsinn und Leitungen am Gang zu allen Räumen ist halt optisch auch kein Highlight. Dei 10k€ sind mir jedenfalls zu viel, werde weiter schaun. |
Ich hab z.B. alle Innengeräte an der Südseite angebracht wo auch die Wohn-/Arbeitsräume und Eingangsbereich sind - die hinteren Räume werden durch den Lufstrom indirekt gekühlt/temperiert, neigen aber eh nicht so sehr zum aufheizen (weil eben nicht südseitig und die Räume mit West/Ost-seitigen Fenstern sind direkt mitgekühlt).. Klar 10k sind jetzt nicht gerade wenig aber für eine professionell installierte Anlage eines Markenherstellers in der Größenordnung vertretbar finde ich - und gerade in Hitzewellen wie jetzt sehr sehr nice to have plus man kann damit auch im Übergang (und selbst im Winter) effizent heizen.. |
Für wieviele Innengeräte? 2 oder 4? Für 4 Innengeräte würd ich´s, wenn gute Geräte wie zb. Daikin gewählt wurden, ok finden. |
Sind insgesammt 3 Innengeräte (gelistet auf der 5. Seite hier): Samsung Wandgerät Windfree Comfort, Kälteleistung: 6,50 kW Samsung Wandgerät Windfree Comfort, Kälteleistung: 2,0 kW Samsung Set Wandgerät Windfree Comfort, Kälteleistung: 6,50 kW |
Fürs effiziente Heizen habe ich eh Erdwärme ;) Also von daher müssten die Geräte überhaupt nicht heizen können. |
Wow, das ist ja besser als 10 Jahre alte Erdwärme-WPWP [Wärmepumpe]? Kann das dein? Was haben Luftwärmepumpen den eigentlich derzeit? |
Ist ein anderes Konzept - Luft-Luft- Wärmepumpen erwärmen ja die Luft direkt nicht das Wasser in einer Heizungsanlage, daher ist die Wärmedifferenz (und damit der Energieaufwand) geringer als bei einer Luft-Wasser Wärmepumpe bzw. wahrscheinlich ähnlich einer EW-Wärmepumpe.. Die Dinger sind einfach super-effizient - die neue Toshiba Single-Split schafft den technischen Daten nach über 5 SCOP (A+++), meine 4-fach Multi-Split immer noch 4,3 (A++) |
