Ich bin zwar ebenerdig und kein Bach in der Nähe. Aber wir (der Insti) haben seinerzeit im Technikraum ein 100er Rohr in den Boden einbetoniert, wo die Erdwärmerohre ins Haus zur WP WP [Wärmepumpe] laufen. Dieser kleine Schacht war noch nie wirklich nass. Mittlerweile steht das Wasser drin, und steigt. Ich habe noch rund 80 cm bis zum Fliesenboden. Meint ihr, dass das rauskommen kann? Es steig schon in rund 2 Stunden um ca. 5cm. Und weiters: wie könnte ich das abdichten? Es laufen 2 Kollektorrohre mit Armaflex umwickelt in dem Polokalrohr. Brunnen- oder Bauschaum habe ich nicht zu Hause. |
Rein aus Interesse wie eure regenwasser angeführt wird. |
Da sollte eine Rds Dichtung rein. |
wir hsben bei den Rohren von pipelife so eine Abdichtung drinnen wird dir kurzfristig nichts bringen aber langfristig. ansonsten Wasser abpumpen eine Möglichkeit mit dem Schlauch? |
Ja, die habe ich aber leider nicht zur Hand. Bis jetzt war das noch nie ein Thema, und der Installateur hat es seinerzeit nicht verbaut. Meint ihr, das kann bei einem ebenerdigen Grundstück noch so weit steigen, dass das Wasser rauskommt? |
Wir stehen aktuell bei 230mm und haben bis Montag noch 150mm in Aussicht. Am Vormittag hat der Wind unseren Birnbaum - gepflanzt vor vier Jahren, heuer wäre erstmals eine Ernte drauf - mitsamt den beiden Pfählen an der Veredelungsstelle abgebrochen. Keine Ahnung, wie das möglich ist, wir hatten schon stärkere Stürme. Der Boden ist dermaßen aufgeweicht, dass der Apfelbaum mitsamt den neuen Pfählen halb umgefallen ist. Andere Bäume stehen wie durch ein Wunder noch gerade da, obwohl sie im puren Gatsch stehen. Ich muss auf jeden Fall alle Pfähle neu setzen - deutlich außerhalb der Pflanzlöcher, sehr viel tiefer, ev. Edelstahl-Profile? In einem Bereich steht auf der Rasenfläche 10cm hoch das Wasser. Auch wenn das unerfreulich und ärgerlich ist: Es ist nicht der Rede wert, vergleicht man das mit abgesoffenen Häusern und dem Verlust kompletter Existenzen. |
Das kann aus der Ferne niemand realistisch beurteilen. Möglich ist bei so einem Ereignis leider alles. Ich würde Vorkehrungen treffen, um einem Wassereintritt möglichst schadenfrei beizukommen. Vielleicht kannst Du das Wasser im Bedarfsfall aus dem Rohr schöpfen oder ziehen? Ich würde es jedenfalls alle paar Stunden kontrollieren, ggf. auch nachts. |
Es macht übrigens Sinn bei so einem Wetter prophylaktisch auch die wetterseitigen Fenster zu kontrollieren. Wir haben leider bei zwei Fenstern (teilweise Fixverglasungen) Wassereintritte. |
Ich konnte zum Glück - bis jetzt - einen Baum retten. Der Boden war wie bei euch dermaßen weich, dass der Marillenbaum inkl. Pfählen schon enorm geschwankt ist. Ich konnte die Pfähle noch recht gut abspreizen, das scheint stabil zu sein. Ich werde, sobald der Wind nachgelassen hat, den weichen Boden ausnutzen und die Pfähle noch weiter in den Boden treiben. Das ist bei unserem Steinboden normalerweise extrem mühsam, die Behelfspflöcke für die Abspreizungen konnte ich jetzt fast mit der Hand reindrücken. Unser Glück ist, dass es im Burgenland heute weniger geregnet hat. Aber der Wind ist unbarmherzig und der wird über die Nacht noch schlimmer. |
Ja, der Sturm ist heute ziemlich heftig. |
Das glaub ich auch...ich mein, sorry to say, sche.ss auf den sche.ss Baum. Bei uns steht die Parallelstrasse einen halben Meter unter Wasser und bei uns ist´s auch fraglich, ob wir die Nacht überstehen...10-20 cm haben wir noch...der Technikschacht vom Pool hats leider nicht geschafft...15k Schaden...Luxusproblem, wenn ich mir die Häuser und Keller in der Umgebung anschau. So etwas hat´s bis dato noch nicht gegeben... |
Das hatten wir mit den Holzpfählen direkt in der Erde auch schon. Seit wir die gegen Pfostenschuhe mit 9er Staffeln getauscht haben, ist nichts mehr gefallen. |
Natürlich, das sollte kein Gejammer sein. |
Danke für die Tipps MissT, werde vermutlich die Pool-Pumpe reinhängen. Noch ist Luft .... Ich hoffe wirklich, dass der Regen im Laufe des Tages nachlässt. I Gott, ich halt' euch die Daumen, dass es aushält✊🏻✊🏻! Soetwas hat es bei uns auch noch nicht gegeben, Katastrophenalarm wurde ausgerufen. |
Alles gute euch allen! |
Das gefällt mir gar nicht... ![]() Auch beim zweiten wetterseitigen Fenster haben wir kleine Flecken. Das ist bislang noch nie aufgetreten. Ich vermute laienhaft Kapillarrisse in der Abdichtung unter dem Fensterbrett. Zum Glück sind wir noch in der Gewährleistung. |
Als jemand, der ein Hochwasser schon mal bis zum Knie miterlebt hat, möchte ich euch allen Mut und Kraft geben. Man weiß erst, wie sich das anfühlt, wenn man mal mittendrin war. Der Keller der neuen Eigentumswohnung ist vor ca. 10 Jahren inkl. aller neuen Elektrogeräte abgesoffen. Das Wasser kommen sehend, probiert man den Geschirrspüler und anderes noch auf Sessel zu hieven. Am Ende war alles 1m unter Wasser. Zum Glück versichert. Die Tiefgarage war da auch gerade im Begriff vollzulaufen. Ich habe mein Auto noch in letzer Minute rausgefahren, die ein paar Minunten später Nachkommenden haben gestartet und der Motor hat schon Wasser gezogen. Die wurden dann als Totalschaden von der Feuerwehr rausgezogen. Hier möchte ich den gutgemeinten Rat mitgeben, lasst euch im eigenen Frust nicht dazu hinreißen, andere Schäden herabzutun wie "die können da gar nicht mitreden, weil...". Der nur einen schönen Baum verloren hat, ärgert sich über dieser Baum. Die nur ein Auto verloren hat, ärgert sich über das Auto. Garage, Keller, Haus, alles ein Drama, da gibt es keine Wertigkeit. |
Mein Bruder neben dem Bach ist auch abgesoffen (ohne Keller!), das wäre bei uns mehr als ein 100 jähriges Ereignis - wünsche allen betroffenen alles Gute! Sind leider im Ausland und ich hoffe um unser Haus -mit Keller... |
Wir bangen noch, die 3 Stufen: ![]() Wärmepumpe: ![]() Carport: ![]() Haben noch 20cm Spiel ... ![]() Bitte um alle Daumen. LG Alex |
OT-Beiträge entfernt. |
Sind gedrückt! |
