« Photovoltaik / PV  |
ACHTUNG Floater: Höchstpreis am Mi 6.11. zw. 17 und 18 Uhr
 1  2 ... 3 ... 15  16  17  18 ... 19 ... 24  25  26
  •  Walter100
5.11.2024 - 26.1.2025
514 Antworten | 83 Autoren 514
50
564
Vorsicht vor morgigem Höchstpreis von 88,07 c/kWh incl aller Steuern und Zuschläge (smartControl Tarif)
mm
2024/20241105158641.jpg
von roddick84
  •  TomF79
23.11.2024  (#321)
Endlich wieder einmal ein guter Wochenende Preis:
2024/20241123529028.png
  •  ck
23.11.2024  (#322)
TomF79 schrieb:
MalcolmX schrieb:
25% Verluste beim zwischenspeichern ist aber auch mehr als es in der Realität dann ausmacht oder?
Mit Fronius und BYD bist grob bei 10% Verlust.
Die 10% sind bei DC Ladung (von PV), nicht wenn man aus dem Netz lädt und eine weitere AC/DC Wandlung dazu kommt.
  •  satking
23.11.2024  (#323)
man ist ja mittlerweile bescheiden geworden 🤪
  •  TomF79
23.11.2024  (#324)
Fast schon traumhaft nach den letzten 3 Wochen.
  •  sir0x
23.11.2024  (#325)
Hab leider gerade beide BEVs voll gemacht...
  •  satking
23.11.2024  (#326)
November bis jetzt 13,9ct brutto inkl. aufschlag (smart energy) bei 526kWh ausm netz
somit war der wechsel (am 29.11 werd ich umgestellt) zu enstroga (3 Monate fix 10,2c/kWh brutto) evtl. garnicht so schlecht.
abgerechnet wird bekanntlich am schluss, aber falls der stundenfloater in den nächsten 3 monaten günstiger wäre, dann um sicher nicht sehr viel
  •  grua
23.11.2024  (#327)
Bei Hochvolt-Speichern oder DC-geladenen Speichern sicher. Da wirst du eher bei 10 od. 15 % Verlusten liegen nehme ich an bzw. soweit ich das von Forenmitgliedern hier gelesen habe.
Bei Niedervolt-Speichern aber, die über vielleicht noch etwas überdimensionierte und dadurch nicht ganz so effizient laufende Victron Multiplus AC-gekoppelt geladen werden, kannst du schon in solche Bereiche kommen. Wenn ich bei meinem 15 kWh 48V Speicher an 3 x Mutiplus II 48/5000 die in den letzten 6 Monaten in die Batterie geladene Energiemenge mit der in diesem Zeitraum aus der Batterie entnommenen Energiemenge ins Verhältnis setze, komme ich tats. nur auf ca. 75 %.
  •  PVAndyE
23.11.2024  (#328)
Zur Abwechslung mal wieder eine Übersicht des laufenden Monats
2024/20241123353397.png
  •  ck
24.11.2024  (#329)
grua schrieb: Bei Hochvolt-Speichern oder DC-geladenen Speichern sicher. Da wirst du eher bei 10 od. 15 % Verlusten liegen nehme ich an bzw. soweit ich das von Forenmitgliedern hier gelesen habe.
Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, ist natürlich ein Unterschied ob man von PV (DC) lädt, oder aus dem Netz (AC) und einmal zusätzliche Wandlungsverluste hat.
  •  Altromondo
24.11.2024  (#330)
Bin bisher im November mit SmartEnergy bei 15 Cent/kWh inklusive Steuer und Aufschlag ohne Einrechnung der Grundgebühr.
Wenns nicht schlimmer wird ist es mir das Wert und ich bleib auch nächstes Jahr stundenvariabel...
  •  Flick
24.11.2024  (#331)
Ich war auch grad im Smart Energy Portal und komme auch auf 15cent.
Die nächsten 3 Wochen, denke ich, muss man noch aufpassen, die drei Wochen nach Weihnachten (industrieferien) könnten preislich wieder entspannter sein.....
  •  Benji
24.11.2024  (#332)
ck schrieb: ist natürlich ein Unterschied ob man von PV (DC) lädt, oder aus dem Netz (AC) und einmal zusätzliche Wandlungsverluste hat.
wobei man die nicht überschätzen sollte. Wandler (zumindest Trafo-lose) sind mittlerweile extrem effizient.
  •  grua
24.11.2024  (#333)
Ja, Victron Multiplus sind halt Trafo-Geräte...
  •  PVAndyE
24.11.2024  (#334)
Ja, sie sind grundsätzlich effizient, aber es macht einen sehr großen Unterschied aus, welches Lade/Entladeprofil regelmäßig anliegt.
Wenn man nur einen Hausverbrauch von 150-200 Watt in der Nacht hat, dann schlagen die 35-40 Watt Grundverbrauch des WR WR [Wechselrichter]+BattBMS (Bsp: Fronius WR WR [Wechselrichter]+ BYD HVM) schon einmal ordentlich zu, egal wie hoch die internen Umwandlungsverluste sind.
Wenn man sich für ein Trafogerät oder Batterien mit aktiven Balancer entscheidet, dann geht der Grundverbrauch hinauf ( Effizienz war dann vermutlich nicht höchste Priorität - die Wahl hat dafür halt andere Vorteile.)
Habe auf Grund des Threads kurz nachgesehen. Meine Batterien laufen für die EG deutlich anders als in einem EFH. Im heurigen Jahr wurden sie innerhalb von 2100 Stunden mit durchschnittlich 3000 Watt geladen (6280 kWh). Der durchschnittliche Verbrauch war 1500 Watt, wenn die Batterien entladen wurden, wobei die niedrigste Entladeleistung in seltenen Fällen 800 Watt war.
Von Seiten des Batteriewirkungsgrades sehr gute Voraussetzungen auf hohe Werte zu kommen, da die energetischen Fixkosten dann einen relativ kleinen Anteil haben.
  •  ulrich85
24.11.2024  (#335)
Altromondo schrieb: Bin bisher im November mit SmartEnergy bei 15 Cent/kWh inklusive Steuer und Aufschlag ohne Einrechnung der Grundgebühr.
seh das ähnlich..der schnitt im november ist aktuell bei 15 cent (inkl. steuer und aufschlag)...jahresschnitt ist bei 10 cent...damit kann ich gut leben.
Im Blick behalten muss man´s aber definitiv!
  •  BeWe
25.11.2024  (#336)
Ich dachte immer, dass die Deutschen mit deren verkorksten Energiepolitik für unsere hohen Preise verantwortlich sind, aber heute, wo viel Wind in Deutschland wäht, scheint es so zu sein als ob Österreich für sich gesehen schon genug Probleme hat. Immerhin haben wir heute mit Abstand(!) die höchsten EPEX Preise im ganzen EPEX Raum:
2024/20241125436669.png
  •  derLandmann
25.11.2024  (#337)
Würde her fragen was Finnland/Schweden/Norwegen anders macht :D
  •  newHome
25.11.2024  (#338)
Verkorkste Energiepolitik?
Mal aus Anlass interessehalber bei dt. Tibber reingeschaut, Arbeitspreise wie oben dargestellt heute in der Tat deutlich günstiger, aber die Nebenkosten in D sind auch nicht ohne.
2024/20241125139068.png
  •  BeWe
25.11.2024  (#339)
Korrekt, die Nebenkosten sind in DE höher, aber wenn die Netzgebühren bei uns noch öfters um 25% angehoben werden, haben wir bald ähnliche Nebenkosten...
  •  PVAndyE
25.11.2024  (#340)
derLandmann schrieb:
Würde eher fragen was Finnland/Schweden/Norwegen anders macht :D
Schweden
2024/20241125399100.png
Finnland
2024/2024112562034.png
Norwegen
2024/20241125115537.png
Österreich
2024/20241125520756.png
Deutschland
2024/20241125886322.png
Österreich hat den größten Gasanteil im derzeitigen Mix.
Deutschland verwendet halt lieber ihre günstige Braunkohle (schau dir den CO2 Mix der Länder an)
  •  tepee
25.11.2024  (#341)
Sehr interessante Details, danke!
Bei uns in  DE sind die Nebenkosten schon Wahnsinnn. 4Ct für Strom an sich aber dazu noch fast 20Ct NK = 24Ct. Deswegen konnte ich mich noch nicht durchringen zu Tibber & Co, wenn man sonst feste Tarife hat mit um die 26-30Ct/kWh.
