Brauche eine neue Wärmepumpe
 1  2 ... 3  4 ... 5  6
  •  Shorti79
14.11.2024 - 6.1.2025
108 Antworten | 25 Autoren 108
12
120
Hallo
Bin neu hier und bräuchte eure Hilfe.
Leider ist mir meine Luftwärmepumpe kaputt gegangen und jetzt brauche ich eine neue.
Die alte war eine Viessmann vitocal 242s und leider lief sie vom Anfang an nicht richtig.
Mein Verdacht ist,dass sie zu gross dimensioniert war und daher so schnell kaputt gegangen ist.
Mein Haus hat 140qm zum Heizen und einen Wärmebedarf von 26kwh/m2a
Wie gross sollte meine neue Wärmepumpe sein?
Danke
Anbei noch Bilder von den Typenschildern der Viessmann und der Energieausweis.
2024/20241114227600.jpg
2024/20241114288820.jpg
2024/20241114864792.jpg
2024/20241114463099.jpg
  •  Markus98
19.11.2024  (#41)
RePu schrieb:
Eine Tiefenbohrung wäre keine Option?
Ohne Förderung meist uninteressant und bei uns (Stmk) hat die Genehmigung über Monate gedauert.
Ein Blumenkistlkollektor (mini RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) 😁 wäre noch eine Option. Wenn der Bagger schon da ist um die Kältemittelleitungen gegen Soleleitungen auszutauschen. Wenn halt erwünscht. Dazu eine EWP mit geringer Mindestleistung wie die Stiebel Eltron oder Austrian Email R290.
  •  Berndi
19.11.2024  (#42)
Vaillant steuert ebenfalls über Energieintegral.
  •  Gemeinderat
19.11.2024  (#43)
Das mit den Kältemittelleitungen habe ich gerade erst nachgelesen.
Wir haben ein Split Gerät, aber die Leitungen müssen nicht gedämmt sein, da nur der Kompressor draußen ist, der Rest aber drinnen ist.
Vaillant schreibt das auch bei der "aroTherm Kältesplit" so.
Nur falls so etwas noch relevant wäre.
  •  Shorti79
19.11.2024  (#44)
Förderung bekomme ich leider keine.
Tiefenbohrungen oder Ringgrabenkollektor geht auch nicht,da das alles mit immensen kosten verbunden ist.
Wenn dann eine lwp wo ich meine Leitungen auch weiterverwenden kann.
Meine Ausseneinheit steht nämlich auch gute 27m vom Innengerät weg.
Wenn ich den Aufstellort änderen würde,müsste ich etliche duchbrüche machen und die neue Anlage auf Dach stellen.da kommen dann wieder Kosten auf mich zu.
Ich weiss,es ist alles sehr bescheiden und kalt ist es auch schon.
Bezüglich Schwedenofen frage ich mich nur warum das in anderen Häusern gut klappt und bei mir sollte es nicht passen.
Das ist ja auch komisch.
Einige Bekannte haben beides und das ganze läuft wunderbar bei denen.
Heizstab habe ich,kann mit dem anscheinend aber nur ww machen.
Heizen damit geht nur übers estrichtrockenprogramm.
Zumindest habe ich sonst keine andere Möglichkeit bis jetzt gefunden.
  •  heislplaner
19.11.2024  (#45)
Einfach die kleinst mögliche verwenden und mit Heizzeiten arbeiten. Wenn du PV hast sowieso optimal. Du fährst in der Übergangszeit tagsüber mit höherer Temperatur in die FBH FBH [Fußbodenheizung] und überheizt somit den Estrich. Somit schaffst du auch bei leichter unterer Überdimensionierung mit nur einem oder wenigen Takten pro Tag auszukommen. Ich würde auch die vorhandenen Leitungen weiterverwenden. Allerdings, wie schon erwähnt, mit R32
  •  mycastle
19.11.2024  (#46)
DANKE für diese Thread, dachte seit Wochen so einen zu starten, weil ich wissen will was Ihr beim Zweiten Mal auswählen würdet.
Ich überlege das Kältemittel in die Auswahl miteinzubeziehen.
Soll ich mich auf R 20 festlegen.
Dann würde ich das Ranking der deutschen Bafa Liste zur Hand nehmen. Auf youtube gibt es einen Beitrag der die aktuelle nach Leistungsklassen!!! auf seiner HP gelistet hat. ein Mr. bon...
Ich frage mich immer warum werden nur die Platzhirschen verkauft, aber nicht die besten im Ranking?
Mir gefällt der Input TPA Büro.
Ich hoffe Du mußt nicht allen per PN den Namen deines Altinstallateurs nennen🤭
Aber der verdient einen Preis. Besser er würde seinen Gewerbeschein zurücklegen.
Hoffentlich finde ich in den nächsten Tagen den Link zu dieser aktuellen BAFA Liste.
bis bald
  •  stefano
20.11.2024  (#47)
Shorti79 schrieb: Bezüglich Schwedenofen frage ich mich nur warum das in anderen Häusern gut klappt und bei mir sollte es nicht passen.
Funktioniert schon, aber das eine ist warm werden und das andere effizient warm werden. Der Schwedenofen kostet in der Anschaffung und im Betrieb (Brennstoff, Rauchfangkehrer, eigene Zeit...) auch was.
20.11.2024  (#48)
Das schlimme ist egal welchen Hersteller er nimmt, es wird sich nix unter den 2 KW Heizlast bewegen.
Dafür gibt es schlichtweg einfach nix.
Wenn die Gebäudeheizlast so gering ist ist es fast schon Passivhaus nah.
Wäre da nicht fast schon eine D&W Fixspeed okay? Nur mal als gedankeneinwurf
  •  Shorti79
20.11.2024  (#49)
Jetzt war noch ein Heizungsbauer von Daikin hier und er empfiehlt mir die 4kw Anlagen.
Entweder die "alte" mit den r32 Gas,oder die Hydrosplit.
Die neue Hydrosplit ist angeblich um einiges sparsamer,effizienter und leiser.
Heizstab haben sie beide.
Sir können auch anscheinend bis ca.1,4kw runtermodulieren.
Der Mann ist mir bis jetzt am kompetentesten vorgekommen.
Angebot der beiden Anlagen bekomme ich morgen.
21.11.2024  (#50)
Hört sich nach nem Plan an.
Warten wir die Angebote ab
  •  Shorti79
22.11.2024  (#51)
Habe leider bis jetzt kein Angebot bekommen,aber eine lwp gefunden die vielleicht zu meinem Haus passt.
https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/viessmann-vitocal-222-s-luftwasser-waermepumpe-42-kw-awbt-m-e-ac-221c04-230.html
Wäre vom Preis her ja ein Traum, aber könnte die wirklich passen?
  •  Balu88
22.11.2024  (#52)
Kein optimaler Leistungsbereich für dein Haus, wär besser wenn die früher losgeht.
Bei Panasonic gehen die 5kW Modelle bis 16Hz und meine 7kW geht bis 19Hz runter, sowas macht da mehr Sinn.
Ab 2.4kW würde mich nicht zufrieden stellen.
  •  RePu
22.11.2024  (#53)
Gibts eine Leistungskurve der Daikin?
Wenn diese bis 1,4kW runterkommt wäre das wohl schon sehr gut wenn man mit anderen Herstellern vergleicht oder?
  •  ASCO
22.11.2024  (#54)
Ich kann dir nicht sagen ob die Daikin auf 1,4Kw runter kommt, aber meine taktet bei 8°C nicht. Ist eine Altherma 3 R 4Kw mit ECH2O 500l.
Ich glaube mich zu erinnern, dass die bis 1,6Kw runter können.
  •  Shorti79
22.11.2024  (#55)
So,war heute auch nochmals beim Architekten der mein Haus geplant und den Energieausweis erstellt hat.
Da der Wert Heizlastberechnung gefehlt hat,habe ich ihn gebeten das er mir den ausrechnen soll.
Da kam jetzt raus das ich 6700w Heizlast habe.
Somit sollte jetzt anscheinend die neue Wp 6,7kw haben.
Hier auch noch ein Rechner aus dem Netz. Habe ich vorhin noch gefunden.
Probiert ihn aus wenn wollt.
https://www.elitec.at/heizlastrechner/
Laut Hottinger wo das Thema auch diskutiert wird,komme ich auf 4kw.
Weiss nicht mehr wem oder was ich glauben soll.
  •  cacer
22.11.2024  (#56)
Shorti79 schrieb: Weiss nicht mehr wem oder was ich glauben soll.
wenn du dem architekt und den üblichen verdächtigen glaubst, wirst du halt wieder ein überdimensioniertes monster bekommen, welches uneffizient und kurzlebig dein haus wärmt.
hab jetzt nicht alles verfolgt hier, aber ihr habt doch sicher den wärmebedarf der vergangenen jahre untersucht.
da brauch man doch nicht mehr raten.
nimm ne kleine pana und gut ist.
vom gesparten kannste vermutlich noch eine in reserve kaufen ;)
Hallo Shorti79,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Brauche eine neue Wärmepumpe
  •  Gemeinderat
22.11.2024  (#57)
Mein Energieausweis ergab auch eine ähnliche Heizlast.
Abgesehen davon, dass das Feld sogar mit MANUELLE EINGABE bezeichnet wurde, basierte dieser Ausweis auf dem Haus ohne zwei beheizte Räume im Keller und ohne Wandheizung - die kamen dann dazu und trotzdem finde ich sie leicht überdimensioniert.
5 kW hätten genügt...imho
23.11.2024  (#58)
Shorti79 schrieb: Da kam jetzt raus das ich 6700w Heizlast habe.
6,7 Kw bei NAT. Bei der Bivalenzpunktaualegung wird die Leistung geringer. Man schaut nicht darauf was die Endlösung der WP WP [Wärmepumpe] ist!!!
Nicht bei LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]
  •  Shorti79
25.11.2024  (#59)
Habe mich jetzt für die Panasonic aquarea k mit 5kw entschieden.
Hoffe sie passt und ich werde berichten wie sie läuft.
Am 12.12 wird sie montiert.
Danke nochmals für euer Hilfe!
25.11.2024  (#60)
Gutes gelingen. Wie sieht das setup aus?
Kein Puffer für Heizung-Direktkreis,!!
  •  Shorti79
25.11.2024  (#61)
Beim Innengerät ist der Warmwasserboiler integriert, Kühlung über Fussbodenheizung, Internetanschluss damit ich die Anlage sehe.
Keinen Pufferspeicher!!
