Beim Innengerät ist der Warmwasserboiler integriert, Kühlung über Fussbodenheizung, Internetanschluss damit ich die Anlage sehe. Keinen Pufferspeicher!! |
Preis/Leistung dürfte deine Entscheidung gut sein, wünsch dir einen erfolgreichen Einbau. Bist du technisch versiert am PC? Nutzt du übergeordnete Hausvisualisierung wie Home Assistant? Lies dich mal in Heishamon ein, das Zeug kostet wenig, diese Datenerfassung und Auslesen ist dann eher ein Projekt für dich. Läuft seit dem ersten Tag problemlos, da kannst du alles schön auslesen um eventuelle Probleme besser zu Analysieren. |
Habe im Technikraum nur Platz für ein Kombigerät, daher ist es wieder eins geworden. Eher nicht,aber kanns mir ja anschauen ob das was für mich ist. |
Aus Interesse: Gibts für die Panadonic eine Leistungskurve? Finde auf die Schnelle nichts im Netz. |
Ich habe keine gefunden. Habe sie jetzt nur wegen der Empfehlung von hier und weil sie zufällig auch der Insti als 2.Gerät statt der idm hat genommen. Der von Daikin hat sich nach der Besichtigung nicht mehr gemeldet und die 2 anderen boten mir statt der Idm kein anderes Gerät an,obwohl der eine noch LG und der andere Buderus hat. Somit ist es die panasonic geworden. |
Darf ich fragen was das Gerät kostet? |
Ein Erfahrungsbericht über den Winter wäre neice. |
€7764 |
Panasonic KIT-WC05K3E5 gibts um 4100EUR, kältetechnische Installation nötig wegen R32. Panasonic KIT-WC05L3E5 gibts um 4200EUR, hier geht nur VL VL [Vorlauf]/RL in den Garten, R290. Für jeweils 1400EUR Aufpreis gibts die Option mit Warmbrauchwasserbereitung. Panasonic ist sehr beliebt bei DIY Projekten wegen deren Einfachheit, große Community wo Projekte vorgestellt werden. @Shorti79 : Hätte noch ein unbenutztes CZ-TAW1B Schnittstellenmodul hier liegen, falls du magst, damit hast du deine Heizung in der Panasonic Cloud und kannst per Fernzugriff bedienen aber auch Störmeldungen auslesen, sollt mal was sein. |
Preis Leistung scheint zu passen. Wenn die Geräte auch noch ordentlich modulieren können wäre interessant zu wissen warum Hersteller wie Stiebel oder Vaillant soviel mehr für die Geräte veranschlagen. |
Danke für den Preis, damit bin ich in diesem Punkt mal gewappnet😉. Ev werde ich dies gleich als Preisalternative in die Vorgaben stellen. |
Heute wird endlich meine Heizung getauscht. Hoffentlich verläuft der Umbau reibungslos und geht am Montag durch den Panasonictechniker in Betrieb. |
Und, alles wieder aufgewärmt? 😜 |
Kältetechniker kommt leider erst am Mittwoch. Der Insti hat selber in der Firma leider keinen,somit heisst es noch warten. |
Anlage läuft Sie wurde vom Panasonictechniker eingestellt Bei -5° mit einer Vorlauftemperatur von 32° bei 10° mit 27° Vorlauftemperatur. Spreizung 5° Sie läuft seit gestern nachmittag und ich habe momentan im Haus aber nur knappe 21°. Sie läuft rein über den Außentemperaturfühler. Braucht sie so lange da sie ja viel schwächer als die alte ist,oder muss ich bei den Einstellungen was ändern? Danke @Balu88 danke fürs Angebot, habe das Modul aber eh gleich mitbestellt. |
Ich denke 1 Tag ist da evtl. noch zu wenig, aber bis zum Wochenende solltest du auf Temperatur sein. |
Zum "auf Temperatur bringen" ok, für den Heizbetrieb sicher zu hoch. Außer du/ihr hast/habt es gerne warm. Bei -5 Grad AT AT [Außentemperatur] heize ich mit 28 Grad VL VL [Vorlauf] bei guten 22 Grad RT RT [Raumtemperatur]. |
Danke für die schnellen Infos Dann bin ich zu ungeduldig 😂 |
Mein Stockhaus, je 60 qm pro Stockwerk, hat eine 7 kW Luft-Wasser-WP, die meist auf 700-1000 Watt moduliert und mit einer Heizkurve von 0,15 bei aktuellen Temperaturen mit 27 bis 29 Grad Vorlauf fährt. Damit erreichen die Räume alle die Wunschtemperatur 22,x Grad, im OG in den Schlafräumen so um die 21 Grad. Und da hats auch 2 Tage gebraucht, bis das mal "initial" erledigt war. Wenn es jetzt von 11 Uhr bis 18 Uhr zB. nicht heizt, weil Sonnenschein - fällt die Temperatur nicht besonders ab. |
Hat die UWP noch die selbe Durchflussmenge? Sonst hast du nicht die selbe Wärmeenergie bei gleicher VLT. |
Das weiss ich nicht. Solche Daten konnte meine alte wp nicht zeigen und ausserdem ging zum Schluss bei der alten fast nichts mehr wie es sollte. Davor hat mich die Heizung nie interessiert. |
