Stromverbrauch Wärmepumpe 2024/25
 1  2  3 ...... 4  5  6
  •  Fino
10.12.2024 - 1.3.2025
114 Antworten | 37 Autoren 114
Weil es mich interessiert wie eure verbräuche so sind fange ich mal einen neuen Faden an.
Nov: 189,6kWh Strom für WW WW [Warmwasser] und Haus
10.12.2024  (#21)
@Landei:
2024/20241210881270.png
hier sind auch meine Werte:
2024/20241210769454.png
2024/2024121068399.png
komplett inkl. Regler, Display, Pumpen.
  •  lewurm
10.12.2024  (#22)
Nov 24, Heizung+WW: 250 kWhel
Das ist ungefähr das 3x was die Gasheizung (BJ 1990) davor an Strom (!) gezogen hat 😬
10.12.2024  (#23)
  •  RaBo76
10.12.2024  (#24)
November 24 (bei uns kühler+nebeliger als üblich gewesen)
  • 429 kWh für Heizen (nur Kompressor)
  • Arbeitszahl 5,03
  • 170m² (21°C-23°C)
  • Heizkörpersystem
Der Wert ist auch deswegen etwas höher, weil meine M-TEC WPLK 412 Luftwärmepumpe leider kein „dahintuckeln“ mit 20% Kompressorleistung mag, wenn die VL VL [Vorlauf] Temp >35° ist. Wie ich mittlerweile herausfand, hat hier der Kompressorhersteller (nicht MTEC) eine Mindestleistung von 30% in den Kennlinien vorgeschrieben. Daher läuft sie in der Regel mit 900W auch wenn sie die Leistung nicht brauchen würde, das macht die Regelung natürlich nicht einfacher...
10.12.2024  (#25)
@­energiesparhaus
Zitieren aus der Aufzählung wirft einen Fehler, hatten wir den Bug schon mal?
RaBo76 schrieb: November 24 (bei uns kühler+nebeliger als üblich gewesen)
Ihr braucht im Nov über 2 MWh Wärme?
  •  Landei
10.12.2024  (#26)
@Pedaaa 😅
RaBo76 schrieb: Wie ich mittlerweile herausfand, hat hier der Kompressorhersteller (nicht MTEC) eine Mindestleistung von 30% in den Kennlinien vorgeschrieben. Daher läuft sie in der Regel mit 900W auch wenn sie die Leistung nicht brauchen würde,
das ist ja spannend. vermutlich ist in unserer M-TEC derselbe Kompressor. Sie braucht dieser Tage auch mindestens 700-800W im Heizbetrieb. Da kommt schon einiges zusammen.
  •  RaBo76
10.12.2024  (#27)
Ja, hatten heuer durch den Dauernebel im Nov häufig nur um die +3° AT, daher immer 24h Heizbetrieb. Ich hab Heizkörper und einen mehr oder weniger gut sanierten Bau aus 1964. Brauche im Jahr ~13.000kWh Heizwärme. Kann man natürlich nicht mit Neubau/FBH/Sole usw vergleichen...
  •  mampfgnom
10.12.2024  (#28)
2024/20241210186527.png
So schaut es bei mir im November mit dem Stromverbrauch aus.
  •  Markus98
10.12.2024  (#29)
Da werden meine Eltern mit einen Haus Bj 95 auch landen. Ölverbrauch grob an den Tanks abgelesen für den November: 300 Liter trotz Nachtabsenkung und OG kaum geheizt.
Im Jahr zwischen 2000-2500 Liter. Die kleinste Solemaschine wird schon reichen 😎.
  •  radmutter
10.12.2024  (#30)
Landei schrieb: Unsere M-TEC Wärmepumpe WPS26 (Quelle: Erd-Flachkollektor) gönnt sich im FBH FBH [Fußbodenheizung]-Betrieb für 164m² beheizte Fläche gerne mal 700-800W und läuft den ganzen Tag. WW wird 1x täglich auf 47°C geheizt und verbraucht dafür 1,5-2kWh.
gleiches Setting hier, ich glaube diese WP WP [Wärmepumpe] hält absolut nicht das, was sie verspricht. im Vergleich zu den KNV Dingern in der Nachbarschaft, brauche ich teilweise doppelt bis dreifach soviel Strom.
  •  DrShouter
10.12.2024  (#31)
November:
Thermisch: 1.257,54 kwh
Elektrisch: 191,48 kwh
Die S1255 zuzzlt seit Wochen zwischen 20-30 Hz dahin - genehmigt sich dabei zwischen 200W und 300W.
  •  nala123
10.12.2024  (#32)
Kleingartenhaus, ca. 145 m² beheizte Fläche, LWP Arotherm VWL 55/5, mit ca. 23° kuschlig warm
nur Heizen:
November 2024
elektrisch: 262 kWh
thermisch: 1340 kWh
Der letzte November war deutlich wärmer bzw. sonniger:
November 2023
elektrisch: 189 kWh
thermisch: 960 kWh
  •  Benji
10.12.2024  (#33)
November 2024 240 kWh Heizung 40 kWh Warmwasser (jeweils Verdichter + Hilfsströme)
untypisch viel weil solare Gewinne sehr mau waren.
  •  cacer
10.12.2024  (#34)
Melmar schrieb: A: Ohne Parameter kein aussagekräftiger Vergleich möglich
B: A ist die richtige Antwort
C: Ich nehme B
dann wähle ich diesmal C
wer ist denn hier in der https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/ angemeldet?
da steht alles wichtige drin.
bin da:
https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=verbrauchanl&showver=2364
  •  einHausMussHer
10.12.2024  (#35)
131kWh aber nur der Verdichter und das ist halt der Verbrauch den die WP WP [Wärmepumpe] liefert. Keine ahnung was die 2 Umwälzpumpen und restliche Elektronik benötigt.
2024/20241210886224.png
  •  thohem
10.12.2024  (#36)
Unsre Lwp macht seit Anfang November einen Takt, rennt bei 450W-1kw herum seither.
November:
thermisch 980kwh
elektrisch 180kwh
Schaut ganz gut aus bisher
  •  pred
11.12.2024  (#37)
~140kWh für November
thohem schrieb: Unsre Lwp macht seit Anfang November einen Takt, rennt bei 450W-1kw herum seither.
November:
thermisch 980kwh
elektrisch 180kwh
Wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] durchgelaufen ist wären dass dann bei 180kWh nicht eher ~250W ? (180 / (24*30))
  •  thohem
11.12.2024  (#38)
pred schrieb: Wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] durchgelaufen ist wären dass dann bei 180kWh nicht eher ~250W ? (180 / (24*30))
Ja mag sein, die Tagesdaten logge ich erst seit Mitte November. Bei der Heizung seh ich nur die Summe der verbrauchten kWh
  •  Landei
11.12.2024  (#39)
radmutter schrieb: gleiches Setting hier, ich glaube diese WP WP [Wärmepumpe] hält absolut nicht das, was sie verspricht. im Vergleich zu den KNV Dingern in der Nachbarschaft, brauche ich teilweise doppelt bis dreifach soviel Strom.
das beruhigt mich jetzt etwas dass deine M-TEC auch so viel zieht. Hab gestern am Stromzähler nachgesehen. Als der Kompressor mit ca 55% und die Umwälzpumpe mit 40% lief zog brauchte das in Summe 705W. Das wirkt sich halt aus. Jetzt wird es 7:00 Uhr und seit Mitternacht haben wir schon 5kWh gezogen! Da ist zwar die Grundlast vom Haus auch dabei aber das sind aktuell grade mal 90-100W
  •  RaBo76
11.12.2024  (#40)
Welche Heizleistung wird mit diesen 705W angezeigt? Passt der COP dann zu deiner Quelle?
Meine (größere) Luftwärmepumpe läuft bei 30% Kompressor mit ~900W und liefert dabei so ca. 4,5kW Heizleistung bei +2° AT. Ich glaub wir müssen mal einen eigenen M-TEC Diskussionspunkt starten.
  •  tomsl
11.12.2024  (#41)
So sieht es bei uns aus (Vaillant AroTherm 75VWL):
2024/20241211477574.png
Für Februar habe ich leider keine Ertragswerte.
Wir werden gesamt wohl wieder bei ~1600kWh für Heizung und WW WW [Warmwasser] landen. Diesen Wert hatten wir schon 2023 und 2022.
Kennzahlen aus dem Energieausweis:
Bezugsfläche 144,6m²
2024/20241211793445.png
Ich bin nach wie vor sehr zufrieden!
