AccessPoint Halb-Outdoor
  •  Benji
16.12. - 19.12.2024
28 Antworten | 13 Autoren 28
28
Für meinen zukünftigen WattPilot möchte ich im Carport bzw. im daran anschließenden Geräteschuppen einen WLAN-AP montieren. LAN-Kabel (mit PoE) steht zur Verfügung.
Problem: es ist dort zwar 100% trocken, aber eben (im Winter) kalt. Der AP muss also keinen Regen aushalten, aber mit der Temperatur umgehen können.
Kann man da trotzdem einen normalen "riskieren" (durch Verluste / Eigenerwärmung macht er es sich selbst gemütlich) oder sollte man wirklich ein Outdoor-Gerät verwenden?
Welchen AP würdet ihr empfehlen?
Weiters überlege ich, im Zuge dessen mein in die Jahre gekommenes Cisco-Ökosystem zu ersetzen (insgesamt 3 APs im Haus, je einer pro Geschoß). Auch hier bitte ich um Empfehlungen / Erfahrungen.
Ins Auge gefasst hätte ich mal TP-Link Deco X50-PoE Davon gäbe es auch eine outdoor-Variante, aber die erschient mir ziemlich riesig...
  •  Benji
16.12.2024  (#21)
Lu1994 schrieb: je nach Wandaufbau bei dir ist die Mesh Reichweite bescheiden, die Deco können aber Lan Backup, ich würde dir daher empfehlen jeden AP mittels Ethernet anzubinden und nicht auf das Mesh Backbone zu vertrauen
Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt: Natürlich wird jeder AP per LAN angebunden (nicht zuletzt wegen PoE). Mit "Mesh" meinte ich eher das "Roaming"
Wifi7 würd ich auch nciht für wichtig erachten, vor allem in Ermangelung passender Clients emoji
nebenbei: die 4 APs kosten mich grad mal 450 € wenn das in 3-5 Jahren "abgeschrieben" ist, ists auch egal.
  •  sudo
16.12.2024  (#22)
Benji schrieb: nebenbei: die 4 APs kosten mich grad mal 450 € wenn das in 3-5 Jahren "abgeschrieben" ist, ists auch egal.
Die gabs glaub auch mal bei Drei zu einem Internettarif dazu, damals wurde willhaben damit geflutet 😉
Ich hätte glaub auch noch zwei normale X50 und einen PoE falls du Interesse hast
  •  Spt42
16.12.2024  (#23)
Eine Wallbox mit Ethernet Anschluss ist keine Option?
Bei Ubiquiti brauchst du den einen dauerhaft "aktiven" Controller nur für das Gäste Wlan oder zentrale Statistiken. Ansonsten kannst du die AP´s auch einfach mit der App am Handy Standalone konfigurieren oder einfach den Controller auf einen Windows Rechner installieren und nur bei Bedarf starten.
  •  Casemodder
16.12.2024  (#24)
Das Ding ist bei mir Seit 2018 im Gartenhaus (unbeheizt/unisoliert) im Einsatz. Völlig problemlos.
https://www.amazon.de/gp/product/B01MT4T8TN/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
In der selben Zeit ist mir ein Ubiquiti im Haus schon flöten gegangen (begann zu Fiepen), hab aber wieder einen (teureren) Ubiquiti besorgt :D
  •  derLandmann
16.12.2024  (#25)
Spt42 schrieb: Eine Wallbox mit Ethernet Anschluss ist keine Option?
Absolut richtig, der neue Fronius Wattpilot Flex hat mehrere Möglichkeiten direkt per LAN angebunden zu werden! Kommt in Kürze auf den Markt..
  •  Benji
16.12.2024  (#26)
Jein, weil...
derLandmann schrieb: Absolut richtig, der neue Fronius Wattpilot Flex hat mehrere Möglichkeiten direkt per LAN angebunden zu werden! Kommt in Kürze auf den Markt..
Ich kann nicht auf den warten, es wird (kurzfristig) ein "alter" WattPilot
  •  Spt42
16.12.2024  (#27)
bei den alten UAC/UAP war das ein bekanntes Leiden und Ubnt hat diese damals anstandslos ausgetauscht.
  •  gdfde
19.12.2024 12:20  (#28)
Benji schrieb: Von daher tentiere ich zu TP-Link Deco-Mesh. Einwände?
Nein, das ist Geschmackssache.
Ubiquity würde aber auch alles unterstützen, was du brauchst (auch ohne Controller) und kostet gleich viel (ca. 100 €)...
Würde den nehmen, der dir optisch besser gefällt emoji
Nächstes Thema: Fensterüberwachung Dunstabzugshaube
