« Photovoltaik / PV  |
PV MWST Befreiung fällt schon 2025?
 1  2 ...... 3  4  5  6
  •  Chri3333
110 Antworten | 43 Autoren 110
26
136
Es wurde ja laut Standard schon in der ÖVP angedacht die MWST Befreiung fürs Jahr 2025 zu Streichen..
Und nachdem ja jetzt mit dem neuen Volkskanzler verhandelt wird könnte ich mir ein schnelles streichen schon vorstellen...
Was würde das für bereits getätigte Kaufverträge bedeuten?
Ich habe z.B schon rund 85% für PV-Anlage + Speicher im Dezember 24 bezahlt, bekomme die Panele aber erst Ende Februar / Anfang März montiert und würde dann logischerweiße den Rest bezahlen.
Nicht das die Kapazunter Ende Jänner fertig sind und mit z.b Februar wäre wieder die MWST zu bezahlen😏
  •  Gitsche
9.1.2025  (#1)
ja mit den Geschenken von der Allgemeinheit isses hoffentlich bald vorbei, wie kommen denn die finanziell minder bemittelten dazu dir deine PV mitzufinanzieren......
  •  ElectroPVNoob
9.1.2025  (#2)
echt jetzt?
  •  Lu1994
Wie jetzt alle Panik schieben, jetzt heißt es einfach abwarten, wie soll dir irgendjemand beantworten können welche Auswirkungen es hat, wenn aktuell nur gehetzt wird (dein Unterton inklusive) und es KEINE offiziellen Unterlagen gibt geschweige denn eine Regierung
Klar ist jedenfalls, dass Corona und Förderungen wie Raus aus Öl irgendwie finanziert werden müssen
Ich kaufe auch heuer eine PV Anlage, werde ich jetzt panisch dem Solateur 100% anzahlen, weil VIELLEICHT wieder eine Steuer erhoben wird? Na ganz sicher nicht, die sterben aktuell wie die Fliegen wie viele Unternehmen, da zahle ich ganz sicher nichts an, sollte die MwSt wiedereingeführt werden ist es nicht schön, aber bei den Energiepreisen amortisiert sich eine PV dennoch sehr schnell, also was soll's
  •  thohem
9.1.2025  (#4)
Von dem was in dem Verhandlungspaper vom Kleinen steht, kann man davon ausgehen, dass sämtliche Förderungen gestrichen werden. Teils ja OK, da sie nix bringen und die falschen fördern. Aber grad die MwSt Befreiung wär halt wirklich sinnvoll. Von Leugnern des menschengemachten Klimawandels halt auch erwartbar.
Also an deiner Stelle würd ich mich beeilen und es abschließen so schnell es geht
  •  Berndi
Also das derzeit allgegenwärtige panische Herumgeschreie verstehe ich auch nicht. Wird halt von einschlägigen Qualitätsblättern angeheizt.
Was denkst du, was es für bereits getätigte Kaufverträge bedeuten kann?
Was hat es denn bei der Einführung für bereits getätigte Kaufverträge bedeutet?
Richtig - nix!
Und sparen wird man zukünftig so oder so müssen.
(und chill deine base  😉 - lass dich nicht von den selbst ernannten Intelligenz-Medien so aufhetzen...)
  •  cutcher
9.1.2025  (#6)
Richtig - nix!
Also ich nehme ja doch stark an, dass das rechnungsdatum relevant sein wird und nicht der kaufvertragsabschluss...
wenn 85% fertig sind lass dir die rechnung ausstellen und ziehe dir die restlichen 15% als haftrücklass ab --> restzahlung dann nach fertigstellung
so solltest sicher save sein👍
  •  Lu1994
Richtig - nix!
Oder das Rechnungsdatum liegt vorm Stichtag, nur das Zahlungsziel danach, wenn's dann anfangen, dass das Buchungsdatum zählt läuft was falsch 😂
  •  ck
9.1.2025  (#8)
Umsatzsteuer ist immer von der Rechnungslegung abhängig, also es zählt das Rechnungsdatum.
  •  Chri3333
Ok also einfach das Rechnungsdatum nach vorne legen sozusagen😉?
  •  Lu1994
Ne, sollte das kommen nach hinten, bevor die Steuer wiedereingeführt wurde
  •  Chri3333
Ja so habe ich es eh gemeint🤣
  •  ck
10.1.2025  (#12)
Eine rückwirkende Änderung des USt Satzes wäre nicht administrierbar.
Meine Glaskugel sagt, warscheinlich lässt man die (befristete) Regelung einfach auslaufen, frühere Änderung, oder Verlängerung eher unwahrscheinlich, aber (beides) nicht ausgeschlossen.
  •  bfroemel
Rückwirkende Besteuerung gab es schon mal (siehe ökosoziale Steuerreform 2022, Kryptoassets) - aber halte ich ebenfalls aus heutiger Sicht nicht für wahrscheinlich. "Einsparungspotential" der Umsatzsteuerbefreiung, soweit vom Fördervolumen 2023 abschätzbar,  ist rd. eine halbe Milliarde EUR pro Jahr. Wenn man das also wirklich abdrehen sollte, natürlich mMn der falsche Weg.
  •  aspire77
11.1.2025  (#14)
EIn Wegfall der Förderung könnte auch bedeuten das die Preise am Markt nach unten gehen.
  •  kague
12.1.2025  (#15)
Ja, aber wohl nicht um 20%
  •  fruzzy
16,67% reicht eh 😉
  •  aspire77
13.1.2025  (#17)
Jetzt hast du ihn überfordert 🤣
  •  kague
13.1.2025  (#18)
denkst du das? 😎 Was du alles weißt
  •  bfroemel
Oh ein Rechenbeispiel! Wie angemerkt ist der Prozentsatz den ein Produkt teurer wurde natürlich nicht gleich dem Prozentsatz um den es (ausgehend vom nun höheren Preis) günstiger werden muss um zum Ursprungspreis zurückzukehren. Aber wie kommt man genau auf diese rd. 16.67% bei der Umsatzsteuer?
Basispreis b = 100,
Umsatzsteuer u = 20% = 0.2
b mit Umsatzsteuer: bu = b + b*u = 120
Differenz zu Basispreis: d = 120 - 100 = 20
Anteil der Differenz d an bu (also jener Prozentsatz um den ein mit Umsatzsteuer ausgewiesener Preis günstiger sein muss um zum Preis ohne Umsatzsteuer zu kommen): d/bu = 20/120 = 0.1667 = 16.67%
( und allgemein: d/bu = ((b+b*u)-b)/(b+b*u) = .. = u / (1 + u) )
  •  Gemeinderat
13.1.2025  (#20)
Oder einfach 20% durch die MwSt. - also 20 / 1,2 :D
  •  kague
13.1.2025  (#21)
fruzzy schrieb:
16,67% reicht eh 😉
Pädant 😉
