Es wurde ja laut Standard schon in der ÖVP angedacht die MWST Befreiung fürs Jahr 2025 zu Streichen.. Und nachdem ja jetzt mit dem neuen Volkskanzler verhandelt wird könnte ich mir ein schnelles streichen schon vorstellen...
Was würde das für bereits getätigte Kaufverträge bedeuten?
Ich habe z.B schon rund 85% für PV-Anlage + Speicher im Dezember 24 bezahlt, bekomme die Panele aber erst Ende Februar / Anfang März montiert und würde dann logischerweiße den Rest bezahlen.
Nicht das die Kapazunter Ende Jänner fertig sind und mit z.b Februar wäre wieder die MWST zu bezahlen😏
> und ein paar Hunderter halt noch für den Elektriker für den Stempel.
Wie findet man eigentlich so einen Elektriker in der eigenen Umgebung? ;) -> Ich hab zwar noch ein wenig Zeit bis ich eine Wiederkehrende Prüfung machen sollte, aber die letzten Kontakte die ich hatte, waren eher alle so, dass sie keine fremden Anlagen prüfen wollten (mit der Aussage, dass sie nur über selbst errichtete Anlagen die Haftung übernehmen wollen - egal wie sorgfältig das jemand anderer auch gemacht haben mag).
Das ist eher die Kunst - macht ein sehr guter Freund ;)
Ich hab jetzt auch etwas Preise verglichen, es scheint so, als gebe es beim Material auch einen "Österreich" Aufschlag. Viele Komponenten bekommt man in Deutschland mit 19% USt günstiger als in Österreich ohne. Dabei gibt es dort auch eine Steuerbefreiung. ───────────────
deshalb habe ich gleich noch in DE bestellt - in AT AT [Außentemperatur] Shops waren dieselben Komponenten um einiges teurer, auch die Unterschiede zwischen AT AT [Außentemperatur] Shops teilw. groß.
Jedenfalls war das Angebot von einem Solateur bei ca. 11k (mit Montage natürlich) - bestellt habe ich nun um 4k --> fast 7k Ersparnis durch Eigenleistung, und ein paar Hunderter halt noch für den Elektriker für den Stempel.
10kWp JA Solar 10kW HybridWR Sungrow Unterkonstruktion SL ohne Speicher (da warte ich noch zu) ───────────────
Das heißt du hast in Deutschland mit USt. bestellt?
Nein ohne MwSt! Geht noch bis 31.03., bis dahin muss die Ware bei dir eingetroffen sein ;)
Es ist mittlerweile nahezu ausgeschlossen dass dir jemand die Anlage abnimmt wenn du nicht zumindest das ganze Material auch dazu nimmst - außer eben man kennt jemanden gut.
Man kann sich ja meistens nicht mal genau aussuchen welche Module man gerne hätte, da meistens angeboten und verbaut wird was noch am Lager liegt und das zu utopischen Preisen.
