« Photovoltaik / PV  |
Optimale Speichergröße? - Seite 3
  •  speckulazius
28.1. - 27.2.2025
49 Antworten | 14 Autoren 49
mittlerweile wird unser PV Projekt endlich wieder konkreter. Überlegungen gibt es ja schon länger: https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-auf-neubau-wer-kennt-sich-aus/76269_1
Mittlerweile haben wir auch einen konkreten Stromverbrauch für 2024 mit circa 5500kwh. Es ist zwar jetzt noch ein Tiefkühler usw dazugekommen, aber mit sehr viel mehr als 7000kwh würden wir jetzt nicht mehr rechnen.
Auf die Sonnenseite unserer Satteldachs sollten ca. 15Kwp passen. Falls wir die Norseite auch belegen (Dach ist asymetrisch) kommen wir auf 20-23kWp.
Leider haben wir eine Einspeisebegrenzung auf 4Kwp. Eigentlich wollten wir erstmal den Speicher weglassen. Aber da wir keine großen Verbraucher haben und auch nicht ernsthaft Einpeisen dürfen, macht ein Speicher wohl Sinn. Nur wo liegt die optimale Speichergröße? 8kWH ? 13KWh? 20kWh?
Gibt es da Tools zum Berechnen?
_aktuell/20250128947150.png
  •  Puitl
Nacht-Einspeisung erlaubt WENN der Strom von der Sonne kommt oder?
  •  PrRa
8.2.2025  (#42)
Also wenn du aktuell 4kW Bezugsrecht hast und die Leitung wo du drauf hängst (aktuell) nicht mehr her gibt kannst du sehr wohl eine grössere Anlage beantragen und auch errichten.
Bedeutet dass due DERZEIT den WR WR [Wechselrichter] auf 4kW Einspeisung begrenzen must, es bedeutet aber auch dass der Netzbetreiber Verpflichtet ist das Netz zu ertüchtigen damit du dann deine xkW Einspeisen kannst.
Soweit ich weiß ist der Zeitrahmen Deffiniert (und liegt bei 2 Jahren) bis das das Netz ausgebaut sein muss.
Die Stromverbrauche sind die ganzen letzten Jahre immer weiter gestiegen obwohl immer Energiesparendere Geräte auf den Markt gekommen sind. Ich glaube dass dieser Trend weitergehen wird (das nächste große Ding sind viel mehr E-Autos, vor allem am Land wo man PV haben wird).
Ich würde deshalb vorsehen dass das System auch Ausbaufähig ist.
Noch eine Anmerkung zum WR WR [Wechselrichter], da mehr PV Leistung dran machen macht schon Sinn aber 18 zu 10 ist etwas zu viel bzw. wenig, da verschenkt man dann wirklich schon was.
  •  crazy
8.2.2025  (#43)
Stimmt nicht, der Netzbetreiber ist nur verpflichtet die Bezugsleistung als Einspeiseleistung zu ermöglichen. Das hat er mit den 4 kVA erledigt.
  •  streicher
Ist es nicht so das der Netzbetreiber dir die gleiche Einspeisung geben muss die du auch als Bezug hast?
4 kVA sind Haushaltstandart. Landwirte haben typischerweise 8 kVA. Gewerbe noch mehr.
Aber im Grunde kann da jeder dazukaufen.
Hallo speckulazius,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Optimale Speichergröße?
  •  crazy
9.2.2025  (#45)
Ja genau das habe ich ja geschrieben. Da der Themenersteller bereits die 4 kVA hat, gehe ich davon aus, dass das die Bezugsleistung ist. Dh von selbst kommt da nicht mehr Einspeiseleistung dazu.
  •  Paul_O
ds50 schrieb:
Paul_O schrieb: im Sommer ist der Speicher um 10:00 voll
Lädt der stupide ab dem ersten Überschuss oder clever erst ab Überschuss + 4 kW?
stupide nach Prio Eigenverbrauch>Speicher>Einspeisung
Clever laden/entladen nach Forecast und tatsächlichem Verbrauch mittels Modbussteuerung steht auf der To-Do-list.
Potential für nächtliche Speicherentladung (auf level 20%) hab ich nach der PVSol-Simulation mittels Matlab-skript auf etwa ~1500 kWh berechnet, also +25% Einspeisung von aktuell 6000 kWh. Mit intelligentem Laden lässt sich natürlich noch etwas mehr rauskitzeln.
  •  speckulazius
Habe versucht die Bezugsleistung 7kVA (35A)zu erhöhen. Leider nicht ohne bauliche Maßnahmen möglich, da die Siedlung angeblich an einer sehr dünnen Leitung hängt. Hat der Solarteur über Kontakte zur NetzOÖ erfahren. Bekomme demnächst dann die offizielle Zusage für hoffentlich 4kW und nicht 0.
Der Solartour hat auch gemeint ich soll gleich auch die Wallbox machen, weil es sein kann dass ich dann in Zukunft nur eine kleinere oder gar keine mehr haben kann.
Der Solarteur meint auch (Privatmeinung) dass aktuell wenige Netzausbau stattfindet als vor 10 Jahren und seitens der Netzbetreiber kein Interesse daran besteht. Die Landesgesellschaften wollen nur Geld abschöpfen und PV braucht man nur als Grünes Mäntelchen für die paar Wochen vorm Wahlkampf.
Also gleich die Wallbox, auch wenn derzeit kein E-Auto geplant ist.
  •  crazy
27.2.2025  (#48)
Hier nochmal mein Ablauf wie ich erweitert habe:
1. Elektriker sucht ursprünglich für 10 kVA, 4 kVA werden genehmigt.
2. PV-Anlage wird montiert und auf 4 kVA beschränkt.
3. Im Netz OÖ Portal habe mit dem Formular um Erweiterung auf 10 kVa angesucht.
4. Kurze Zeit später erhielt ich einen Anruf mit groben Kosten pro kVa, da bauliche Maßnahmen erforderlich sind und der Frage ob das dann weiterhin relevant ist für mich. Die Angebotserstellung dauert nämlich auch seine Zeit und wenn mir das von Haus aus zu teuer ist, dann würde er mir gar kein Angebot schicken. Ich hab mir natürlich ein Angebot schicken lassen.
5. Angebot ist gekommen und ich habe bestellt.
6. Im Herbst wurde die bauliche Maßnahme durchgeführt und ich erhielt die Info, dass ich jetzt 10 kVA einspeisen darf. Beim WR WR [Wechselrichter] eingestellt und fertig.
Dass bei dir "bauliche Maßnahmen" notwendig sind, stellt ja kein Hindernis dar. Es kommt nur auf die Kosten drauf an. Gratis wirds nicht gehen. Der Elektriker war in dem Prozess übrigens gar nicht involviert.
  •  speckulazius
333€ wären von 4 auf 7 hochgerechent 999€.
Beim Neubau hätte der Anschluss auf 35A auch nur 800€ gekostet. Aber da wäre auch die Bezugsleistung höher gewesen.
Nächstes Thema: [12kWp] Suche nach dem passenden Wechselrichter/Speicher Setup
