« Photovoltaik / PV  |
Pv auf Bitumen
  •  Manukl
7.2. - 17.4.2025
33 Antworten | 9 Autoren 33
Hat jemand Erfahrung mit einer Pv Anlage auf einem Bitumen Steildach mit 10 Grad?
Jeder der mir ein Angebot gemacht hat bohrt ungern die Stockschrauben in diese Dachdeckung.
Online hab ich mal wo eine Eigenbau Konstruktion gesehen die wurde glaube ich irgendwie verspannt First Entlüftung -Traufe oder so,leider finde ich das nicht mehr.
Wie ist das bei euch gelöst worden und wie ist die Erfahrung damit?
Danke für Eure Hilfe
  •  helyx
Was dieses ?
Was meinst wie du dich im Dach verankerst? Das ist einfach eine Modulschiene von Novotegra.
Da brauchst du immer Dachhaken, Stockschrauben oder sonst was.
  •  ichbauauch
9.2.2025  (#22)
Ich habe diese mit Spenglerschrauben befestigt, da braucht man keine Stockschrauben oder Dachhacken. Das ist nur ein kleines Stück Schiene mit unten Dichtungsmaterial drauf, welches sich dann gegen das Bitumen drückt.
  •  Manukl
10.2.2025  (#23)
Genügt das dann wenn es nur in der ersten Brettern verschraubt wird?
So würde das unterdach (Kaltdach) nicht beschädigt werden. Ist doch auch ein vorteil.
  •  gensslin
10.2.2025  (#24)
Manukl schrieb: Genügt das dann wenn es nur in der ersten Brettern verschraubt wird?
bei mir sind von den 90 Halterungen ca. die Hälfte nur in den "ersten" Brettern (28mm Schalung) verschraubt, d.h. die Unterschalung bleibt dicht, die eine Hälfte trifft auch noch die Konterlattung. Geschraubt wurde mit 6.5 x 65 Fassadenbauschrauben. Der Wind hat durch die geringe Aufbauhöhe hier viel weniger Angriff, stellt also kein Problem dar. Ich habe allerdings wegen dem erhöhten Schneedruck bei uns 6 Auflagepunkte / Paneel, anstatt 4.
_aktuell/20250210542211.png
  •  helyx
Ihr unterschätzt die Sogkräfte hier massiv. Bei so geringen Spalten zwischen den Modulen ist die Aufbauhöhe sekundär. Und nur in die Schalung ist halt auch eher für mutige bzw muss man halt auch wissen wie gut die Schalung ist vom Holz und ob Verschraubt oder nur sporadisch genagelt.
Bei Starkwind nimmt es öfters Blechdächer mit weil manche auch mit den Hafter sparsam sind...
Abgesehen davon geben viele Modulhersteller mind.10cm unter den Modulen als Hinterlüftung an. Sonst hast du halt einen Hitzestau....
  •  gensslin
10.2.2025  (#26)
helyx schrieb: Sonst hast du halt einen Hitzestau....
bei 70mm Abstand zur Glasrückseite hast keinen Hitzestau
was wäre da bei In-Dach Modulen wohl los, die haben gar keine Hinterlüftung.
helyx schrieb: wie gut die Schalung ist vom Holz und ob Verschraubt oder nur sporadisch genagelt.
geh bitte, Schalung und Konterlattung sporadisch genagelt,  das ist ja kein Rasenmäherunterstand
Die Stürme der letzten 2 Jahre haben nicht das geringste Problem ergeben....
Und wenns ganze Dach davonfliegt, dann dürfen die Paneele gerne mit😜
  •  Manukl
14.2.2025  (#27)
Weder das Dach noch die Module sollten davon fliegen bei meinem Haus.
  •  sonnenversteher
15.2.2025  (#28)
Zwosti schrieb:
hält seit 2022
Absolut super, verwende ich auch. Zusätzlich Bitumen noch unterhalb der Teller rein, bei schraube
  •  Cyber83
Auf dem hauptdach habe ich die "edelvariante" vom dachdecker machen lassen. Kostet ein Vermögen - freundschaftspreis (!) war ~100€ pro Punkt fix fertig mit Schrauben durch 16cm aufdachdämmung in den sparren - also nicht nur die oberste Schicht des Daches.
Auf Gartenhaus und garagendach habe ich dann die variante mit stockschrauben, bituplan + fixplan selber gemacht (da ist weniger kaputt wenn ich es versemmle).
Habe Punkteanzahl und stockschraubendurchmesser rechnen lassen für die schneelast von dem gerüstlieferanten.
Bituplan und fixplan sind sehr gut verarbeitbar, wenn man die Konstruktion dann in der Hand hält hat man wesentlich weniger Bedenken, da ein Loch durchzubohren.
Zu beachten: ist nur bis zu einer gewissen dachneigung zugelassen.
  •  Manukl
18.2.2025  (#30)
Was war dann die edelvariante vom Dachdecker?
  •  Cyber83
helyx schrieb:
https://shop.eisenkies.at/GSF-PV-Schienenhalter-Alu-Blank-fuer-Bitumen-E-KV-5K.html
so etwas, nur in eigenbau vom dachdecker.
  •  Manukl
17.4.2025  (#32)
Ich habe mich jetzt doch für die Stockschrauben(SL Rack) Variante entschieden  Schletter Fix Plan und extra Bituplan Dichtung.
Die länge der Stockschrauben ist noch ungewiss drei Händler und zwei unterschiedliche Meinungen der eine meinte in die Konterlattung (5x8) reich und der andere noch weiter runter direkt in den Sparren.
Was ist nun wirklich richtig?
Danke Lg
  •  Cyber83
Mir wurde von allen angefragten dachdeckern und auch bei der lastberechnung von profiness.de dazu geraten nur in den Sparren zu Schrauben. Bei der konterlattung weiß man nicht wie gut die genagelt / geschraubt ist. Erst wenn dann die pv mit konterlattung im Feld nebenan liegt weiß man, dass es wohl für diese Windlast zu wenig war.
Ich habe alle Halter am Rand und bei allen anderen jeden zweiten in den Sparren Schrauben lassen.
Da jeder Halter bei mir mit zwei Schrauben geschraubt wurde wird das reichen.
Stockschrauben führen die last anders ab als die blechhalter bei mir.
Dein Gerüstbauer / lieferant kann dir genau ausrechnen, welche last auf jeden einzelne schraube kommt.
Beim garagendach musste ich zB fast überall M12 stockschrauben verwenden. An zwei Stellen waren die Sparren knapp 80cm auseinander, da sind sogar M12 im überlastbereich gewesen, hier wären dann zwei M10 nebeneinander notwendig ...
Da sie die Belastung für die Schrauben ändert abhängig von der Neigung des Daches, und von der Anzahl der Sparren, solltest du das meiner meinung nach unbedingt rechnen, und nicht schätzen (lassen). 😀
Nächstes Thema: Umsatzsteuerbefreite Leistungen
