Wieder mal unerklärliches Verhalten Nibe F1155-6
  •  Lindenwirzt
20.2. - 24.2.2025
34 Antworten | 5 Autoren 34
habt ihr sowas schon mal gesehen, ich hatte das jetzt 2mal. Jeweils in der Nacht ging der Verdichter auf 0Hz. Es ist aber nicht das bekannte Problem mit den Ausreissern der VL VL [Vorlauf] Temp und Zurücksetzen der Gradminuten. Die GM haben sich normal verhalten. Es gibt keine Warnung oder Fehlermeldung oder ich bin zu blöd diese zu finden.
Der Verdichter geht einfach aus und startet dann einiger Zeit wieder.
_aktuell/20250220549963.png
Hier noch der Verdichter dazu:
_aktuell/20250220290956.png
Ich habe mir diverse Kurven im Verlauf angesehen, einzig was mir aufgefallen ist, dass die WQ Pumpe zwischen Vollgas und 0 wechselt in der Zeit.
lgL
@Lindenwirzt , vielleicht kannst du auch den bereich der abschaltung mit solepumpe rauszoomen und dem hersteller schicken.kannst auch gerne meine aktuellen bilder mitschicken damit sie dir glauben dass es kein einzelfall ist...
dyarne schrieb: wir hatten fast das gleiche vor vielen jahren...
damals hat es fast nur 12-er maschinen betroffen, die überdimensioniert auch im kernwinter getaktet haben. der bug wurde immer von der abschaltung getriggert.
an der masse der richtung dimensionierte maschinen hier die im kernwinter durchlaufen ist das völlig vorbei gegangen...
  •  Lindenwirzt
da sieht man leider nichts.
Im Verlauf steht -4 bis zur Abschaltung. So kurze Ausreißer sehe ich in der Grafik nicht. Im Alarmprotokoll steht aber Abschaltung wegen -6,5. Du hast aber glaube ich eh noch Zugriff auf meine Anlage. Ich kann dir aber Fotos vom Protokolleintrag schicken wenn es was bringt.
Edit: Eine Frage noch, ob sich die Anlage neu startet ist doch ein Extra Häkchen im Menue. Wenn ich das rausnehme, passts dann? Greift die Einschleifung dann dennoch?
lgM
das hakerl bestimmt ob die anlage selber neu startet oder der fehler manuell rückgesetzt werden muß.
die einschleifregelung greift immer und ist nicht abschaltbar...
hab jetzt ein paar screenshots gezogen und sehe den bug bei dir auch...
_aktuell/20250222556454.png
_aktuell/20250222702768.png
_aktuell/20250222154156.png
_aktuell/20250222506959.png
so sieht der neue bug aus, würde das mit den screenshots melden...
solesieb sollte man unabhängig davon wie jeden schmutzfänger im heizkreis einmal jährlich anschauen...
jetzt wo ich es sehe, das tritt immer um 12:00 auf.
ist die neue zwangsabschaltung der 1x56 auch um 12:00?
dann hängt es vermutlich damit zusammen...
sieht aus als ob um 12:00 für 1 minute die solepumpe abgeschaltet wird...  😱 🤡 🤷‍♂️
hier sieht man den bug auch...
_aktuell/20250222736889.png
_aktuell/20250222922842.png
sowas gibts schon als artefakt auch. aber dann darf es nur optisch sein und keine abschaltung/fehler auswerfen...
deine solepumpe läuft zu hoch. da wird das sieb zu sein...
Lindenwirzt schrieb:
Puh, Solesieb bin ich überfragt, ich weiß aber eh gar nicht wann das letzte Mal ein Techniker hier war...
Lindenwirzt schrieb: Denke das wurde noch nie kontrolliert.
Wenn nibe da mit ihren Softwarebugs so weiter macht zieh ich meiner bald den Netzwerkstecker.
Bin immer noch auf 3.1.8, ist aber die S
Das heißt beim Umstellen von Uplink sind die F Besitzer jetz auch noch mit Softwarefehlern befallen, kann ka Ur daran liegen?!
ich hab 2.22.6 drauf und da hatte ich schon ewig mit mir gerungen, das wirklich zu machen, brachte aber ein paar neue Modbus Features, die ich haben wollte und der WMZ zählt nun auch unter 5L/min genau.
Was brauch ich mehr. Mir kommen keine Updates mehr ins Haus.
(es sei denn es kommt ein Feature, das ich UNBEDINGT brauche 🤣)
  •  Lindenwirzt
Sorry, jetzt kenn ich mich nicht mehr aus. Die Neustarts inkl Alarmmeldung hatte ich im der Nacht so gegen 04:00 Uhr früh.
Um 12:00 gabs meines Wissens keine Abschaltung, um 12:00 ist mein täglicher WW WW [Warmwasser] Zyklus.
Pedaaa schrieb: Was brauch ich mehr. Mir kommen keine Updates mehr ins Haus.
2125 besitzer werden gerade per schneckenpost zum update aufgefordert. da ist vor diesem winter mit einem update das abtauen verändert worden, weil die ventilatoren manchmal angefroren sind und sich nicht mehr gedreht haben. jetzt läuft der ventilator beim abtauen langsam mit, was aber die durch wärmeabfuhr das abtauen verlängert wodurch das tlw 3-mal so lange dauert und diese zeit fehlt dann beim heizen, wodurch mit vollgas aufgeholt werden muß, wodurch wieder früher abgetaut werden muß, wodurch wieder...
angeboten wird zur problembehebung der austausch von der -12 auf die -16 version, die ist aber eine gedrosselte -20 hat einen doppelt so großen kompressor drinnen, der 5kw mindestleistung hat und bei plusgraden bis auf 30kw raufgeht. und das ganze bei anlagen die 1-2 jahre problemlos funktioniert haben..
ich werde gerade mit anfragen von verunsicherten installateuren geflutet...
Nibe entwickelt sich mit ihren Softwareproblemen gerade zum Absteiger der WP WP [Wärmepumpe] Welt.
Gerade zur Zeit kannst die keinem Empfehlen. Ich frage mich ehrlich wie schafft man solche Rückschritt, kennen die ihre eigene Programmierung nicht?
Rad neu erfinden kann es wohl nicht sein. Bin gespannt wann wieder Funktionierende Softwarestände zu Stande kommen
Akani schrieb: kennen die ihre eigene Programmierung nicht?
ich denke wirklich genau das ist es.
Ist in vielen Firmen so. Software wird oft einfach entwickelt, aber schlecht dokumentiert. Die großen SW Errungenschaften von Nibe sind ja auch schon ewig her. Seit F-Serie gibt es quasi nichts wirklich überragend Neues, außer Modbus TCP, und das auch nur mit viel Anlaufschwierigkeiten.
Sonst eigentlich nur viele kleinste Detail-Verbesserungen, aber auch viele neue Fehler und Bug-Fixes, und auch einige kleine Rückschritte.
Vermutlich sind viele oder gar die meisten der ursprünglichen Entwickler nicht mehr an Bord?! Und somit ist dann wirklich ein Neu-Erfinden des eigenen Rades notwendig.
achtung:
hier ist viel Mutmaßung und eigener Eindruck dabei, wenig echtes Wissen....
Aber von "schlechter" Software darf man trotzdem nicht reden. Die Nibe ist immer "noch" führend aus meiner Sicht
  •  cacer
vor jeden neuen update steht die angst und der mut der verzweiflung 😜
Deswegen mach ich keine mehr.
Ja der Regler ist Top. Bin gespannt wie der bei Alpha aussieht und was die draus machen
Nächstes Thema: Stromverbrauch für Heizung hoch oder normal?
