Mein Grabenkollektor
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  11
  •  Shelby
22.9.2015 - 19.3.2019
210 Antworten | 14 Autoren 210
9
219
Hallo Leute,
ich habe mich entschieden für unser neues Haus eine Sole/Wasser Wärmepumpe mit Grabenkollektor und FBH FBH [Fußbodenheizung] zu installieren. Details kommen so bald wir möglich. Ich möchte in diesem thread von der Planung bis zur fertigen Heizung so gut wie möglich Alles dokumentieren um anderen Nutzern die Möglichkeit zu geben hier mit zu lernen.
Peter
  •  Shelby
27.11.2017  (#201)
Anbei ein Temperaturdiagramm. Schön zu erkennen ist dabei, dass sich
a) die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Temperaturen gg Ende des Ausheizens statbilisieren, und
b) die Sole aus Temperaturschwankungen nach dem Zuschütten der Baugrube (ca 120m von 800m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr lagen davor an der freien Luft) minimieren.
2017/20171127710225.jpg
  •  brink
27.11.2017  (#202)
bravo!!!
sole-temps wie im kernwinter bei rudi. bei -2° sole-ein war "schluss", ging nicht mehr runter, denn da bildet sich um den gesamten kollektor eis, was extra viel energie liefert. (und bis in den sommer dann regeneriert emoji)
welche rücklauftemperatur hattest du in diesen 4 tagen mit vl 41°? hast ev. eine grafik? emoji (schon da, war zu langsam)
vermute einen hub von mittel -4 auf mittel +39. cop von 3,etwas würde auch gut passen, denn die umwälzpumpen (quelle, senke) liefen ja mit 100%. im normalen betrieb hättest vermutlich mit dem hub cop 3,5 arbeitspunkt.
weißt du, wie viel strom die umwälzpumpen bei max leistung brauchen?
dann kannst nämlich genauer auf die kollektorleistung zurückschließen.
27.11.2017  (#203)
danke peter fürs update!
wird spannend wenn du jetzt vom gas gehst wie schnell und wie weit der kollektor zurückkommt.
über den weiteren winter wird temperiert?
  •  Shelby
27.11.2017  (#204)
dyarne schrieb: über den weiteren winter wird temperiert?
Ja. Ich möchte das Haus auf 17-18°C halten. Ist angenehm zum Arbeiten
  •  Shelby
27.11.2017  (#205)
btw, max Wärmeleistung der iPump war 13.7kW!!! bei sole Eingang -7.4°C
Mein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist super! Ein Lob an @dyarne und @brink
  •  Shelby
9.12.2017  (#206)
Das Ausheizen des Estrichs ist abgeschlossen:
Wärmemenge gesamt 9.119kWh, davon 8.519kWh mit der WPWP [Wärmepumpe] und 998kWh mit dem E-Heizstab.
Soletemp am Ende des Zyklusses -5,3/-1,7°C
Ich war heute richtig erschrocken als ich sah, dass die WPWP [Wärmepumpe] nicht mehr läuft, habe aber dann gesehen, dass das Estrich Ausheizprogramm beendet war.
Nun lasse ich sie mit Sollinnentemp von 19°C weiter laufen.
  •  Vardi17
9.12.2017  (#207)
@Shelby: Tolle Berichte hier.
Ich bin schon sehr gespannt, wie sich deine Soletemperaturen nach dem Ausheizen und Temperieren verhalten werden.
Besonders interessant finde ich, dass du dich für eine iPump entschieden hast, aber so weit ich mitbekommen habe, ist deine Heizlast ja ein wenig höher.
  •  Shelby
10.12.2017  (#208)
Vardi17 schrieb: Besonders interessant finde ich, dass du dich für eine iPump entschieden hast, aber so weit ich mitbekommen habe, ist deine Heizlast ja ein wenig höher.
Ich hätte ursprünglich gerne eine KNV gehabt, aber keinen Heizi gefunden der Willens war das Projekt mit mir zu realisieren. Erst dann habe ich mich für die IDM entschieden und bisher läuft Alles perfekt.
  •  Shelby
14.12.2017  (#209)
Kurzer update:
Soll Innentemp auf 18°C geändert. Der Fühler sitzt im UG und im OG hat es etwa 1-2°C mehr.
Sole Temp hat sich weiter erholt und liegt nun bei durchschnittlich -4,2/-1,2° bei etwa 6kW+ Heizleistung. Sole und FBH FBH [Fußbodenheizung] Pumpen laufen fast immer auf 100%. WPWP [Wärmepumpe] läuft nun 24h durch (habe ihr das anfängliche Takten durch geänderte Einstellungen wieder abgewöhnt emoji
Täglich werden im Schnitt 150kWh Heizleistung 'verblasen'. Vl. reduziere ich die Innensolltemp noch weiter ...
  •  Shelby
19.3.2019  (#210)
Nach der eigentlichen Heizsaison quäle ich nochmal kurz meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] *gg*. In der walk-in Dusche im Masterbad habe ich den Estrich fertig gemacht, bevor der Fliesenleger kommt. Da sind ca 250kg Baumit Speed Estrich mit rund 20l Wasseranteil. Soll lt. Datenblatt 24h ruhen, dann 24h bei 25°C und dann 24h bei max VL VL [Vorlauf] Temp (40°C) ausgeheizt werden. Dafür springen nichtmal die Heizstäbe an und die Wärmeenergie kommt zu 100% aus der eigentlichen WPWP [Wärmepumpe] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Da wird der Energieträgerflüssigkeit nochmal ordentlich kalt *gg*. Ist halt schon fein eine leistungsstarke und modulierende WPWP [Wärmepumpe] zu besitzen emoji
2019/2019031967232.jpg
Nächstes Thema: Raumthermostat mit externer Abfrage
